40m² Raum oder 100m² Terasse und 2000€ für aktive Lautsprecher
marty29ak
#1 erstellt: 20. Apr 2014, 18:00
ich habe ja jetzt schon einige Threads gelesen aber entweder geht es um sehr günstige PA Sets für kleine Räume oder es sollen 200 Leute und mehr mit meinen Budget beschallt werden. Daher frage ich jetzt mal direkt was ihr von meiner Zusammenstellung haltet.
Erst mal die nötigsten Informationen:
- Budget ~2000€
- Es werden nur die Lautsprecher, möglichst aktiv, benötigt (der Rest, Kabel, Zuspieler, usw. ist vorhanden)
- 1. Nutzung 90% ist ein kleiner Raum 40m² (Hier soll es auch richtig krachen können.)
- 2. Nutzung Terrasse ca. 100m² (Hier muss es nicht extrem laut sein aber sollte einen guten Klang ergeben)
- Musikrichtung 90% trance, minimal Elektro und Dubstep (also eher basslastig)
- zum Klang: Wichtig ist mir ein guter Kickbass der wohl sehr vom Top abhängt und unten rum kein Gedröhne.
Habe den Raum mal mit meiner kleinen Heimanlage 2x Cinetor + 2 Subwoofer TangBand W69-1042 BR getestet/gemessen.
Einen guten sauberen Bass habe ich nur mit beiden Subwoofern und zusätzlichem DSP hin bekommen. Der Raum ist fast quadratisch.
Daher hier mal mein erster Vorschlag:
Als Top die EV ZLX 15 (die sollten eigentlich schon einen recht guten Grundton hin bekommen)
Als Subwoofer zwei IMG Stage Line LR 1000 SUB (sind aktiv haben einen zweiten Verstärker Ausgang für die Tops und einen DSP)
Gut die Subwoofer haben nur 8 Zoll Bässe. Ich verspreche mir aber dadurch einen sehr knackigen und sauberen Bass. Kann aber nicht wirklich einschätzen ob die Leistung für anständiges drücken auf den Brustkorb reicht.
Für andere Vorschläge bin ich natürlich offen....
ohne_titel
#2 erstellt: 20. Apr 2014, 18:08
spontan rate ich zu einer kombination aus 8"1" topteilen und einem oder zwei 15" oder 12" bässen. größere topteile haben eher nachteile für das, was du vorhast.
schubidubap
#3 erstellt: 21. Apr 2014, 06:25
ich würde schon zu 10/2ern greifen. dazu 2 gute 15" subs.
http://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_power_bundle.htm kennt die irgendwer hier?
ceny
#4 erstellt: 21. Apr 2014, 07:43
Ja, das wurde grad vorgestellt als ich beim T war, allerdings mit den 10" tops. Klang schon ganz ordentlich, kann man auf jeden Fall nehmen!
marty29ak
#5 erstellt: 21. Apr 2014, 08:59
Das the box Pyrit Set sieht schon sehr gut aus.
Welche Nachteile ergeben sich denn wenn ich in meinem recht kleinen Raum zu 12 Zoll Tops greife?
Wenn ich das Pyrit Set anschaue würde mich eine Kombination aus den Pyrit Subwoofer und der EV ZLX 12 reizen.
ohne_titel
#6 erstellt: 21. Apr 2014, 10:26
12" ist schon o.k. - deutlichere klangliche nachteile gäbe es bei 15" tops. ich persönlich mag viele 8" oder 10" tops lieber als die 12"er der gleichen serien. kleinere tiefmitteltöner erlauben oft eine sauberere und höhere trennung zum hochtöner. das wirkt sich klanglich in vielen fällen positiv aus. das verlinkte pyrit set ist sicher für deinen zweck o.k, mit persönlich wäre es zu häßlich - ich habe dann doch eine vorliebe für holzkisten.
marty29ak
#7 erstellt: 21. Apr 2014, 10:47
Ja die Pyrit Tops sind abgrundtief hässlich. Die möchte ich nicht jeden Tag sehen.
Die Subwoofer machen aber einen guten Eindruck, die könnte ich mir schon vorstellen.
Die EV ZLX Serie gibt es ja nur in 12 und 15 Zoll.
Praktisch finde ich die Möglichkeit auch mal nur die Tops auf die Terrasse zu stellen um ein wenig den Grill zu beschallen. Die haben ja auch einen Klinken -Eingang, da braucht man nicht jedes mal alles auf zu fahren.
Denke die werde ich mal versuchen.
Bei den Bässen bin ich noch nicht sicher. Hier im Forum scheinen die Meinungen sehr geteilt, allerdings muss man auch die unterschiedlichen Ansprüche der Bewertungen sehen.
marty29ak
#8 erstellt: 29. Apr 2014, 23:07
Also ich war die Tage mal in einem Fachgeschäft und habe mir verschiedene Modelle angehört.
Der Verkäufer war sehr nett und hat mich auch ausgiebig testen lassen.
Verglichen habe ich Systeme von Yamaha, RCF, DAP und EV. Alle waren in etwa die gleiche Preisklasse +- 200€.
Um es kurz zu machen habe mir jetzt zwei EV ZLX 12p und zwei ELX 118p bestellt. Das Set liegt inkl. Kabel, Stativ und Abstandsstangen mit 2400€ etwas über dem Budget aber hat für meinen Geschmack den besten Sound gebracht.
Besonders hat mich die direkte Spielweise beeindruckt ohne aufdringlich zu werden bei hohem Pegel, Auch hat das Zusammenspiel Top/Subwoofer ohne zusätzlichen Eingriff am besten funktioniert. Die Subwoofer haben die anderen in gleicher Preisklasse weit hinter sich gelassen, sowohl im Pegel wie auch im Klang. Da war dann erst wieder was vergleichbares zum fast doppelten Preis zu finden. Die haben mich wirklich beeindruckt.
Enttäuscht war ich etwas von den Yamaha, die klangen im Gegensatz sehr lasch und hatten keinen pep. Denke da muss man einfach mehr ausgeben um von dieser Marke was gutes zu bekommen.
Die RCF (besonders in 10 Zoll) fand ich im Kickbass sehr gut aber die Höhen waren je lauter es wurde sehr kreischend, was den ersten sehr guten Eindruck dann doch geschmälert hat. Erinnerte mich fast etwas an solche noname billig PAs die man manchmal auf Feten ertragen muss. Hätte man sicher auch raus regeln können, aber ich finde in der Grundeinstellung sollte es schon mal halbwegs gut funktionieren, sonst stimmt was nicht.
Die DAP fand ich auch nicht schlecht, die klangen auch sehr ausgewogen. Doch beim probe-hören ist schon ein Top defekt gegangen und das hat dann wieder nicht sonderlich zum Kauf animiert. Der Verkäufer hat dann auch sehr schnell zum nächsten Modell gewechselt....
Verglichen habe ich jeweils die 12 und 15 Zoll bzw. wenn vorhanden noch die 10 Zoll Versionen.
Die Eindrücke sind natürlich ganz klar mein persönlicher Geschmack und alle Tops waren in der Grundeinstellung ohne was an den EQ`s zu drehen.
Naja, jetzt muss ich leider noch bis Freitag warten um alles abholen zu können, aber Vorfreude ist ja auch nicht schlecht....
PA für Keller/Terasse gesucht
XSZZ am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  17 Beiträge
Pa Anlage für 100m^2 / 100 Personen
S1xX am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  3 Beiträge
Suche aktive Pa Lautsprecher
PAxFreak am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  36 Beiträge
Aktive Anlage für Jugendheim
Tobse97 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  41 Beiträge
Aktive Fullrange
Buscher95 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer
Black_Veteran am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  20 Beiträge
Suche Lösung für Musikwiedergabe im 40m² Zimmer
kaijin am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  6 Beiträge
Aktive 12 Zoll Tops
3000_GT am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  30 Beiträge
Speziell: Café 40m², komplett Paket
estonez am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  15 Beiträge
Kaufberatung für aktiv Lautsprecher
*BAMMBAMM* am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbrush
  • Gesamtzahl an Themen1.558.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.862
