HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer & Stromaggregat | |
Subwoofer & Stromaggregat+A -A |
Party_Eugen
#1 erstellt: 02. Mai 2014, 20:25 | |||||
Guten Abend zusammen, im August geht es wieder zur Nature One und da wollten wir uns wieder paar neue Sachen zulegen. Bevor wir aber was falsches bestellen fragen wir erst mal bei den Profis nach. Zuerst einmal wollen wir uns einen Subwoofer besorgen. Unsere PA-Boxen: http://www.musikhaus-korn.de/de/RCF-ART-715-A-MKII.html Subwoofer die wir uns angesehen haben: http://www.musikhaus-korn.de/de/RCF-ART-902-AS.html http://www.musikhaus-korn.de/de/RCF-ART-905-AS.html Jetzt wissen wir nicht welchen wir davon kaufen sollen? Sollten wir zwei Subwoofer nehmen oder reicht da einer? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die nächste Frage wäre der Stromaggregat bzw. Inverter Generator. Hat jemand Erfahrung mit dem Honda EU 30i? http://www.marine-sa...ell.html?from=aloide Angeschlossen werden Sachen wie PA-Boxen, Subwoofer, Mischpult, Kühlschrank/Gefrierschrank, Lichter und das ganze Partyzeug halt! Wären über jede Hilfe/Empfehlung/Tipp/Trick dankbar. Wir wollen einfach Stress freien Urlaub machen. Sonnige Grüße Party_Eugen [Beitrag von Party_Eugen am 02. Mai 2014, 20:26 bearbeitet] |
Patrick3001
#2 erstellt: 02. Mai 2014, 21:28 | |||||
Aggi ist ok. Aber rechnet die Leistung der Verbraucher vorher durch! Ist es wirklich nötig, sich noch nen sub, bei 15"ern zu holen? |
Party_Eugen
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 22:03 | |||||
Gibt es bessere in der Preisklasse?
Ja wir haben so grob durch gecheckt und es bleibt noch Luft. Das ist uns wichtig falls wir noch was zusätzliches anschließen wollen.
Das wissen wir nicht genau. Also wir haben unsere PA-Boxen mal bei einem Bekannten mit einem Subwoofer angeschlossen gehabt und da hat es tatsächlich mehr Buuum gemacht. Ich glaube das fehlt uns einfach |
Patrick3001
#4 erstellt: 03. Mai 2014, 00:33 | |||||
Habt ih das aggi schon? Also 15er machen von grund aus schon bass. Mit nem zusätzlichen sub kommt natürlich mehr. Dann braucht ihr aber auch noch ne weiche. Welches budget habt ihr? |
eBill
#5 erstellt: 03. Mai 2014, 06:34 | |||||
Habt Ihr die RCF ART 715 A MKII schon? Die RCF ART 712 A MKII wären besser geeignet, wenn die Tops (überwiegend) mit Subwoofern ergänzt werden. Bei 715 vorhanden, sollte man unbedingt zum 905er Subwoofer greifen, eventuell Subs mit 18" Woofer (RCF 4Pro 8003-AS?) in Betracht ziehen - sind natürlich größer und schwerer. Subs haben bauartbedingt Vor- und Nachteile - je nach Musikart ist die eine oder andere Bauart besser geeignet. Die RCFs sind alles Bandpässe. Man kann schon 15er Tops mit 15er Subs ergänzen, da trotz gleicher Chassisgröße die Chassis selbst und Elektronik/Boxenaufbau jeweils dafür optimiert sind. Externe Frequenzweichen werden nicht benötigt, da in den Subs Weichen integriert sind. Da durch die Weichen der Tiefbass von den Tops ferngehalten wird, können diese auch mit höherem Pegel als bei Fullrange gefahren werden. Ob 1 oder 2 Subwoofer hängt davon ab, welche (Bass-) Pegel Ihr erzielen wollt - das 30i Aggregat sollte (gefühlsmäßig) auch für 2 Subs reichen. Wenn vom Geldbeutel und vom Transportplatzbedarf möglich, sind 2 Subwoofer gerade bei Open Air natürlich besser. Denkt daran, Kabel/Schutzhüllen/Stative/Distanzstangen schlagen kostenmäßig nicht unerheblich zu Buche.
Das Honda EU 30i ist mit Sicherheit erste Wahl! Es ist unbedingt für konstante Grundlast zu sorgen (Baulicht/herkömmliche PAR-Scheinwerfer/lange Lichterketten mit entsprechendem Verbrauch/elektrische Heizung ohne Thermostat). Ich verwende eine Heizung umschaltbar 300/600/900W (Keramikheizstäbe) - geradezu ideal! Wegen starker/extremer Lastwechsel dürfen auf keinen Fall Nebelmaschinen und Strobes (außer LED-Strobe) verwendet werden! Bei viel teuer Elektronik sollte man sich über zusätzliche Schutzmaßnahmen Gedanken machen! Ich verwende den Furman AC-210 A E Power Conditioner ... das Teil hat bei mir im laufenden Aggregatbetrieb schon angesprochen (eingebauter Sicherungsautomat kam) und vermutlich Schaden verhindert! Siehe Infos bei Furman und bei den Infos bei Tech Corner und bei Downloads. eBill |
Party_Eugen
#6 erstellt: 03. Mai 2014, 21:43 | |||||
Hallo und Guten Abend, danke euch für eure Hilfe. Nun sind wir ein paar Schritte weiter! Also das Budget liegt bei 3000-3500 Euro zusammen für alles (Aggregat + Subwoofer).
Nein, Aggi und Sub müssen wir noch kaufen!
Jap, die besitzen wir schon.
Das ist doch ein Inverter Generator, brauchen wir die Grundlast? Wir wollen uns den extra kaufen damit wir ohne Stress alles draufhauen können. |
eBill
#7 erstellt: 03. Mai 2014, 23:59 | |||||
Auch ein Inverter-Stromerzeuger ist ein Gerät mit Verbrennungsmotor und Vergaser. Die Regelung des Vergasers in Abhängigkeit von Last bzw. von Lastschwankungen erfolgt mit einem Stellmotor und ist und bleibt ein mit Trägheit behaftetes System. Die Inverterelektronik schafft nur begrenzt bzw. zeitversetzt Ausgleich. Es wird mehr überwacht und gegebenenfalls abgeschaltet. Deshalb sind extrem kurze Lastschwankungen (Bass-Schläge, Ein-/Ausschalten von großen Lasten) zu vermeiden bzw. mit einer konstanten Grundlast abzumildern. Extrem gefährlich für angeschlossene Elektronik sind nach wie vor Aggregatabschaltungen durch Treibstoffmangel oder Licht-Ton-aus-Spielmaxe! In Eurem Fall würde ich mindestens 500W ohmsche Grundlast einplanen. Da sehr helles Dauerlicht stören kann, bieten sich elektrische Heizungen an (zumindest als Teilgrundlast). eBill |
Party_Eugen
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 00:22 | |||||
Super danke dir. Das sind sehr hilfreiche und nützliche Infos für uns! Wir tun uns jetzt besprechen und entscheiden. Bei Fragen würde ich mich gerne wieder melden, erst mal vielen dank! Grüße Eugen |
Party_Eugen
#9 erstellt: 02. Jun 2014, 13:58 | |||||
Hallo zusammen, könnte uns bitte jemand mit dem Furman AC-210 A E weiter helfen bzw. Infos geben? Wieviel kann man oder sollte man an den anschließen? Empfindliche und wichtige Geräte sind bei uns PA-Boxen, Subwoofer, Laptop und Mischpult (Traktor Kontrol S4). Ich habe irgendwas mit 10 Ampere gelesen, aber richtig verstehen tun wir es nicht... Und wie sollten wir das am besten anschließen? Sonnige Grüße Eugen [Beitrag von Party_Eugen am 02. Jun 2014, 13:59 bearbeitet] |
eBill
#10 erstellt: 02. Jun 2014, 18:23 | |||||
Was ist daran so schwer zu verstehen? Es sind eben (auch bedingt durch den Kaltgerätesteckverbinder) nur 10A maximal zugelassen - Summe der Ausgänge! Ich habe daran schon oft etwa einen vergleichbaren Gerätepark (je 2 Aktivtops/Aktivsubwoofer Summe ca. 2x 1100W, Mischpult, DJ-PC, CD-Player usw., auch diverse LED-Effekte) betrieben - das gab nie Probleme. Es gibt Netzverteilerleisten mit Kaltgeräteanschluß, z. B. Bachmann 3-fach und Bachmann 8-fach - leider nicht ganz billig. Es gibt auch quasi Adapterkabel Kaltgerätestecker auf Schukokupplung, Beispiel 10cm, Beispiel 1,5m. eBill |
Party_Eugen
#11 erstellt: 02. Jun 2014, 18:56 | |||||
Super, ich danke Dir für deine Hilfe. Jetzt wissen wir was zu holen ist! Nature One kann kommen! Beste Grüße Eugen |
RCF Art 322A oder RCF Art 312A vished am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer für RCF Art 712A MK IV Hellfire_Chris am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 16 Beiträge |
RCF Art 310a MKIII oder RCF Art 710a MKII? Elinnar am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 8 Beiträge |
*** Aktiv Sub/PA gesucht * EV, RCF, dB *** lanzpanz am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
suche neue frequenzweiche für pa anlage flowyeyflow am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 2 Beiträge |
Günstige Alternative zur RCF Art 310A niggo04 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 14 Beiträge |
RCF Art 710 oder 712 DJ_pablo am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 2 Beiträge |
Suche 15" Subwoofer für meine RCF Art 712A Tops PoWl am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 7 Beiträge |
RCF ART 310 A MK IV Erfahrungen? Paserati am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As? Lukas.D am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglieduwebeetle
- Gesamtzahl an Themen1.557.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.574
