Wie verkable ich das PA set richtig?
Benni95
#1 erstellt: 05. Mai 2014, 19:47
Mahlzeit leute ich hoffe ihr könnt mir bei mein folgenden problem helfen. .. ich weiss das es dazu genug andere threads gibt aber ich wurde daraus nie besonders schlau... also folgendes. .. ich möchte meine PA um ein subwoofer erweitern. .. ich hab 2 topteile die an einer e800 gehängt sind und das alles wird mit Mischpult via Laptop gesteuert... ich weiss das ich eine aktive Frequenzweiche benötige und eine 2te endstufe und passendes Lautsprecherkabel... was ich unbedingt wissen will is wie man 3 boxen an 2 verschiedenen endstufen ankoppelt plus Mischpult und dass das damn alles sein Einklang hat. .. ich hoffe ihr könnt was mit meiner Frage anfangen und wisst mir zu helfen
Ach ja was ich vergessen hab:
2x Pa502 an E800
1x the box pro tp 118/800 an ta2400
So soll sie dann sein ich will dann die beiden endstufen mittels einer aktiven weiche verbinden an ein Mischpult von behringer (xenyx x1204). Ich möchte dann die ta 2400 auf Brücke stellen um eineiges an Leistung aus dem sub zu holen... aber ich blicke bei den aufbau nicht ganz durch... ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen... danke im voraus
[Beitrag von Benni95 am 06. Mai 2014, 13:24 bearbeitet]
Benni95
#2 erstellt: 06. Mai 2014, 17:25
Kann mir echt niemand helfen. ... hab mir gefühlte Million threads durchgelesen die das selbe Thema aufgreifen aber nicht zu hundert Prozent.
andy_the_g
#3 erstellt: 06. Mai 2014, 18:31
Also das ist doch eine mehr als klassische Verkabelungsfrage... kann mir garnicht vorstellen, dass man da nix findet...
So funktionierts:
Mischpult -> Weiche (Eingänge) -> Weiche (Ausgänge) (4 Ausgänge, mit zweien jeweils in die Amps, willst du die TA brücken reicht auch eins und dann eben auf Mono)
-> Top-Amp -> Lautsprecher
-> Sub-Amp -> Subwoofer
Fertig!
Benni95
#4 erstellt: 06. Mai 2014, 18:43
Ich hab mir beim suchen ein abgebrochen und danke für die Info
Benni95
#5 erstellt: 06. Mai 2014, 18:47
Apropo kannst du mir eine günstige dennoch gute weiche empfehlen?
andy_the_g
#6 erstellt: 06. Mai 2014, 18:56
Nicht direkt... schau auf jeden Fall nach nem passenden Low Cut (40Hz)...
Da gabs mal was von JB Systems.
In der heutigen Zeit würde ich aber lieber 169,- für nen T.racks DS 2/4 Controller ausgeben.
vielefragen123
#7 erstellt: 06. Mai 2014, 19:05
ld systems x223
jb systems xo 2.4
beide 40Hz lowcut und um die 100€, die ld hatte ich selbst mal und hatte nichts zu meckern
Benni95
#8 erstellt: 07. Mai 2014, 08:11
40hz also... ich habe mich mal umgesehen auf thomann und hab da ein breites Spektrum an weichen gesehen die ein lowcut bei 25hz liegen... gibts da HÖHRBARE Unterschiede?
ceny
#9 erstellt: 07. Mai 2014, 08:38
Ja das hört man dann wenn der Sub stirbt Mal abgesehen davon, dass man unter 40Hz eh nix mehr "hört"
Wurden ja schon genug Vorschläge zu Weichen gemacht. Die für 79€ von Beh.. kannst du vergessen.
Die von dbx sind sehr gut, fangen bei ca 160€ an.
[Beitrag von ceny am 07. Mai 2014, 08:39 bearbeitet]
Benni95
#10 erstellt: 07. Mai 2014, 09:01
Danke für deine schnelle Antwort ich hab das in der Zwischenzeit schon gelesen das der subwoofer dran krachen gehen kann... daher gebe ich lieber mehr geld aus und hab was vernünftiges und besitze den sub dann auch etwas länger
[Beitrag von Benni95 am 07. Mai 2014, 10:04 bearbeitet]
ceny
#11 erstellt: 07. Mai 2014, 09:31
da gebe ich liber mehr geld aus und hab was vernünftiges
Richtige Enstellung! Ich wünschte diesen Satz würde man hier mal öfters Lesen
Die hier kann ich empfehlen wenn man Einsteiger ist und das nur und zu macht. Unkompliziert, Robust und Günstig
Ich würde so bei rund 80-100Hz trennen, deine 15" kicken ja ganz ok.
Benni95
#12 erstellt: 07. Mai 2014, 10:02
Joar die pa502 sind recht in Ordnung für meine anlässe... die fahren auch recht hoch und laut nur der bass fehlt.. weil sich der 15" nicht richtig durchsetzen kann... hatte mir auch überlegt teurere zuholen wie die RCF aber die sprengen einfach mein Budget. .. irgendwann werde ich die pa502 durch die RCF ersetzen aber bis jetz bin ich sehr zufrieden damit was ich habe und Hut ab für die die sich Zeit genommen haben mit zu antworten. .. danke
[Beitrag von Benni95 am 07. Mai 2014, 10:07 bearbeitet]
Benni95
#13 erstellt: 09. Mai 2014, 13:05
Moin moin nochmal... ich hab da eine kleine Frage, um Frequenzweiche mit der endstufe zu verbinden reicht stinknormales Mikrofon kabel aus oder? Ich glaub ich kenn die Antwort aber ich brauch nochmal die bestätigung von euch... danke im voraus
ceny
#14 erstellt: 09. Mai 2014, 13:42
Ja
Benni95
#15 erstellt: 09. Mai 2014, 14:22
Danke dir
Benni95
#16 erstellt: 09. Mai 2014, 15:11
Klitze kleine Frage von meiner Seite noch ma .... wenn ich die tops an den mid out der weiche ranstecke... würde des die mitten des tops verbessern oder würden da die Höhen in mitleidenschaft gezogen werden? Oder is das prinzipiell egal ob high oder mid out... sorry das ich nochmal frage aber das hat sich bei mir einfach so ergeben. .. ich danke euch schon mal dafür
ceny
#17 erstellt: 09. Mai 2014, 16:42
Lies die Bedienungsanleitung, dann ergibt sich deine Frage. Du hast 2 wege stereo, als tops an hi /mid und sub an sub.
Benni95
#18 erstellt: 09. Mai 2014, 17:11
Ok.. klingt einleuchtend
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 06. Jun 2014, 05:21
Kommt hier niemand auf einen Aktivsubwoofer?
Frequenzweiche wäre integriert und bräuchte nur den durchgeschleiften Weg aus der Endstufe.
Meiner Meinung nach der günstigste und einfachste Weg!
Donsiox
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 06. Jun 2014, 05:25
Sorry, der Sub ist ja schon da, aber ich meine, dass bei solchen Setups Aktivsubwoofer sinnvoller, da unkomplizierter wären.
Benni95
#21 erstellt: 06. Jun 2014, 14:12
Sicher wär ein aktives System handlicher , praktischer und schneller aufzubauen aber schlecht erweiterbar und ich stehe eher auf passiv Anlagen. Also hats sich's damit erledigt.
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 06. Jun 2014, 18:20
Ok, ich empfinde nur externe Frequenzweichen in manchen Fällen als störend.
PA-Set + Mischpult + Verstärker
PA-techy am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Suche PA aktiv set
Timo1122 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
PA Anlage richtig verkabeln
DaToPaZz1289 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  4 Beiträge
Skytec 2.1 PA Set
jurak am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  18 Beiträge
SOLTON PA Set komplettieren
barbarian am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  6 Beiträge
komplettes pa-set
oo0alex0oo am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  19 Beiträge
Pa verstärker Set
gleeAlbert am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  5 Beiträge
PA Set für Privatpartys
Shajana am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  26 Beiträge
Pa set- Ankauf
Flotze am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  6 Beiträge
PA Anlage / PA set bis ca. 850 ?
FoxBox am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSmetti
  • Gesamtzahl an Themen1.557.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.596
