HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 4x2,5mm² Günstig wo ? Verkabelung | |
4x2,5mm² Günstig wo ? Verkabelung+A -A |
Marlon_Fore
#1 erstellt: 10. Sep 2014, 17:58 | |||
Guten Abend Ich Suche wie es oben steht günstiges 4x2,5mm². Mein bestes Angebot ist 2,30€ pro meter bei Thomann: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_425_bk.htm Ich brauche 20 Meter. Es Sollen damit zwei 18er und 2 Topteile betrieben werden. Wie verschaltet man das Standartmäßig? 1+ und 1- Für den Bass 2+ und 2- Für die Tops Oder ist das egal ? Der Vorteil bei dieser Schaltvariante ist, das ich die Bässe auch mit einem normalen Speakon Kabel (2 Polig nutzen kann). Die Tops gehen so oder von speakon auf klinke das heißt 2+ geht auf die Spitze des Klinkensteckers und 2- auf den (sozusagen) Mantel (oder auch hinteren teil). Trennung über DCX und Endstufe ist LD deep 4950. Endstufe soll vergrößert werden. 2x Bässe RCF - LF18X400 2x Tops HK Elements Nachbau (9x Visaton FRS 8M) Danke schon mal im Vorraus. [Beitrag von Marlon_Fore am 10. Sep 2014, 18:00 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 10. Sep 2014, 18:11 | |||
Alternativ geht auch sowas: http://www.elektrove...php?products_id=9740 Ist mindestens gleich flexibel, wenn nicht sogar besser und robust und erprobt Besser noch ist titanex: https://www.stromsto...-f/titanex-4g25.html Nach Preisen musst selber mal gucken, geht evtl noch günstiger irgendwo. Ich hab alles 1+/1-, wenn ich 4 polig arbeiten will hab ich nen Adapter von 2x Speakon auf eine 4-Pol Buchse und zum angreifen vom sub dann ein kurzes Kabel von 2+/2- auf 1+/1- zum Topteil, so kann ich wenigstens alles auch einfach so anschließen und brauche dafür keine Sonderkabel. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Sep 2014, 18:15 bearbeitet] |
Marlon_Fore
#3 erstellt: 10. Sep 2014, 19:23 | |||
super vielen Danke. Doof sind die Versandkosten aber sparen tu ich trotzdem Ich möchte die Aufteilung im Sub selber vornehmen dieser hat 2x4pol Buchsen. So muss ich nur ein Kabel zum Sub legen und eins aus dem Sub zum Top. Aber deine Lösung gefällt mir trotzdem. Theoretisch kann ich die 1+ und 1- der einen Buchse auf den Bass legen und die 2+ auf 1+ und 2+ der anderen Buchse und 2- auf 1- und 2-. Problen dabei ist ich kann keine weiteren Bässe verwenden es sollen evtl. mal 4 werden daher werde ich es wie in meinem ersten Vorschlag verlöten. Danke |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 11. Sep 2014, 04:10 | |||
klar, kannst du ja auch machen, wenns eh immer gleich bleibt, geht es im Endeffekt ja auch schneller aufzubauen. Ich habs halt so geamacht, damit ich die größt mögliche flexibilität habe.
Du kannst die dazugekauften doch so lassen, lässt die Buchsen normal durchgeschliffen (1 auf 1 und 2 auf 2), verbindest die Bässe mit 4-Pol Kabeln und in den 2. Bässen hast du deine "Modifikation" drin für die Tops. Musst du dir dann nur raufschreiben/markieren. So kannst du dann 2 oder 4 Bässe mitnehmen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Sep 2014, 04:11 bearbeitet] |
corell95
#5 erstellt: 11. Sep 2014, 12:31 | |||
Wie wäre es,im Bass jeweils komplett durchzuverdrahten und sowohl den bass als auch die tops auf 1+- abgreifen zu lassen? Damit bist du erstmal so flexibel, dass du auch alles einzeln mit 2 poligen kabeln anfahren kannst. für die verlinkung mehrerer bässe nimmst du dann ein ganz normales 4 poliges kabel, für die verlinkung vom sub zu top nimmst du ein "drehendes" kabel (natürlich deutlich gekennzeichnet!) , also ein kabel was an der 2. buchse des subs das (ungenutze) signal auf 2+- abgreift und es dann auf 1+- wieder ausgibt. braucht eben 2 4polige speakon stecker, das kabel hingegen kann ruhig 2 polig sein. |
LD Deep 4950 günstig wo ? Marlon_Fore am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 5 Beiträge |
HiFi-PA Mix / Verkabelung Miliotor am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 25 Beiträge |
Hilfe - Verkabelung PA newbee noobkid am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
partykeller beschallung und verkabelung klaus1n3 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
Fame A-400 II Verkabelung xDDDx am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 16 Beiträge |
Anlage für Sporthalle (günstig) feuerwehr01 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
Gut, günstig, LAUT Heavy-taste am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 28 Beiträge |
PA Anlage günstig für Partykeller mit Skizze kweb am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 22 Beiträge |
Hilfe Bei Aufbau/Verkabelung: Pronomic XL-1D eder13 am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 4 Beiträge |
Verkabelung LD Systems X223 an zwei Endstufen? King-Dyeon am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.778
