HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Sporthalle (günstig) | |
Anlage für Sporthalle (günstig)+A -A |
feuerwehr01
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 11:03 | |
Hey, ich habe folgendes Problem: Ich benötige für mein Netbook (Asus EEE PC) eine Soundanlage (Boxen / Lautsprecher / Mobile Lautsprecher o.ä., kenne mich nicht hinsichtlich der Möglichkeiten aus), die in der Lage ist - Ein Sporthalle von ca. 20 qm² mit 20 Schülern - im Preisrahmen von bis zu 75 Euro ausreichend zu beschallen. Gedacht ist das ganze als Tanzunterricht, Gespräche sollten also klar unterdrückt werden können. Leider weiß ich nicht, auf welche Fakten ich beim Kauf achten muss. Am besten wäre natürlich eine Anlage, die leicht transportable ist. Bisher habe ich mit einem Ghettoblaster gearbeitet, der ca. 10 Jahre alt war Hauptkriterium soll sein: - Ausreichend klarer Sound - Eine Lautstärke die ausreicht, um Gespräche zu übertönen. Folgende Alternativen habe ich bisher in Betracht gezogen: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 (Handlich und preislich sagt mir dieses Produkt sehr zu, jedoch habe ich Bedenken hinsichtlich der Leistung) http://www.amazon.de...75153&pf_rd_i=301128 (Etwas unhandlich, jedoch dürfte die Leistung genügen) Ich bedanke mich im Vorfeld für Eure Hilfe Selbstverständlich bin ich für all eure weiteren Vorschläge offen! Grüße, feuerwehr01 PS: Kommt es auf die Watt-Zahl an? Ich hoffe, dass ich nicht all zu naiv wirke, habe mich aber mit dem Thema noch nie beschäftigt :). [Beitrag von feuerwehr01 am 03. Mai 2011, 11:30 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 03. Mai 2011, 11:20 | |
HALLO Wenn ich mir deine Spezifikationen für die Beschallung so ansehe, denke ich das du vermutlich mit einem gebraucht bei E-Bay ersteigerten JVC Ghettoblaster am besten wegkommst (Preislich gesehen). Für max. 75 Euro etwas Neues kaufen geht insofern nach hinten los, weil das Alles durch die Bank "Gerümpel" ist. Chinaimporte der billigen Sorte mit amüsanten Beschreibungen und grundsätzlich höheren 3 stelligen Phantasie-Wattangaben... Auf die Leistung kommt es übrigens erst in zweiter Linie an... Das Einfachste wenn du neu kaufen willst, wäre eine klassische 2-Weg aktivbox. Wenn du etwas auf Klang wert legst, fallen da aber die billigsten schon wieder raus. Kurz und Knapp. Für das Budget gibts nichts Gutes, Neues, Haltbares, Wertiges. Peile hier eher Mal den Bereich um 250 Euro an. |
MBiber
#3 erstellt: 03. Mai 2011, 11:21 | |
Im PA-Bereich bist du bei 20 Quadratmeter etwas falsch aufgehoben finde ich, das lässt sich mit HiFi auch machen. Mit 75 EUR insgesammt wird das aber kaum klanglich akzeptabel machen lassen. Ich würde mich im Gebrauchtmarkt nach 2 günstigen HiFi-Lautsprechern und einem dazu passenden Amp umsehen. Auf die Wattzahl kommt es nur bedingt an, entscheidender ist der Wirkungsgrad. Als kleines Beispiel: Lautsprecher A hat 50W RMS und 93dB/1W/1m, Lautsprecher B hat 100W RMS und 87dB/1W/1m. Bei diesem Beispiel wäre Lautsprecher A um ca. 3dB lauter als Lautsprecher B, obwohl dieser die doppelte RMS Leistung hat. |
feuerwehr01
#4 erstellt: 03. Mai 2011, 12:06 | |
Rechtherzlichen Dank für die schnellen Antworten Habe die Links nochmal bearbeitet, so dass die jetzt gehen sollten. Gehe ich recht in der Annahme, dass meine Vorstellung, das Ganze mit mobilen Lautsprechern betreiben zu wollen, utopisch ist? Ich würde einfach sonst nochmal ein paar Links reinstellen, zu denen ich Eure Meinung erbitte. Update: In Frage kommen nur noch die zwei Alternativen, nachdem die anderen als zu schwach deklariert wurden: 1) http://cgi.ebay.de/2...&hash=item1e5e1430a8 (als Verstärker) + http://cgi.ebay.de/H...&hash=item1e5e7dcf89 ( Als Boxen) 2) http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Ist eine der drei Möglichkeiten realistisch? Liebe Grüße, feuerwehr01 PS: Wie oben erwähnt, habe ich vorher mit einem katastrophalen Ghettoblaster arbeiten müssen, der weder klanglich, noch lautstärkentechnisch überzeugen konnte, so dass ich darauf hinweisen möchte, dass ich meine Anforderungen moderat sind. Ich möchte nicht in den Hochklassenbereichen arbeiten Es soll lediglich solide sein. Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von feuerwehr01 am 03. Mai 2011, 12:30 bearbeitet] |
MBiber
#5 erstellt: 03. Mai 2011, 12:11 | |
Also das 2.1 System geht selbst in einem kleinen Raum mit 20 Personen hoffnungslos unter, wie die anderen System klingen mag ich nicht beurteilen, aber ich zweifle dass du damit glücklich wirst. |
muetze67
#6 erstellt: 03. Mai 2011, 16:23 | |
das von dir gepostete material ist durch die bank weg nicht für beschallungsaufgaben geeignet. was du brauchst sind zwei 12/1" kisten und ein amp dazu. da allerdings eine e- 400 schon dein budget sprengt, ist eine beratung hier zwecklos. das hier ist als minimum anzusehen für lautsprecher, und dazu diese endstufe. damit kannst du dann halbwegs was anfangen. dazu dann noch 2 stative und kabeldedöhns. oder sowas gebraucht [Beitrag von muetze67 am 03. Mai 2011, 16:31 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 04. Mai 2011, 16:51 | |
@ Mütze: Das ist dann schon wieder zu komplex. Bei 20qm wenn das wirklich stimmt ist das ein Raum mit 4x5m, also reicht da ne Aktivbox an die man mit nem Miniklinke/Cinch Kabel z.B. den Labtop ranklemmt. Was Brauchbares liegt hier aber auch bei 250 Euro aufwärts... Brauchbar wohlgemerkt, nicht Hochklasse (die geht bei viel weiter oben los ) Das Minimalste, aber eben mit eher schlechtem Sound wäre die The Box PA110A. Was Wertiges und deutlich brauchbarer ist aber eher doppelt so teuer... [Beitrag von kst_pa&licht am 04. Mai 2011, 16:52 bearbeitet] |
muetze67
#8 erstellt: 04. Mai 2011, 17:10 | |
@ kst: das sprengt ja auch das budget. da kostet eine box auch schon 110€ + amp noch. also 75€ sind denn doch arg eng... |
kst_pa&licht
#9 erstellt: 04. Mai 2011, 17:21 | |
Ich habe PA110A geschrieben Also 159 Öcken + Kabel dann ist er bei 165,00 Klar sprengt das das Budget. Aber ich finde es jetzt besser ihm Mal die Möglichkeiten aufzuzeigen die er hat und was er locker machen sollte... Das das Budget NoGo ist haben wir ihm ja alle mehr oder minder gesagt |
muetze67
#10 erstellt: 04. Mai 2011, 17:30 | |
I AM SO SORRY das A überlesen alles klar |
eL_Pecado
#11 erstellt: 06. Mai 2011, 15:50 | |
Wie wichtig ist den die Mobilität? Auch wenn einige jetzt stöhnen, aber wenn Selbstbau in Frage kommt dann wären die Viecher laut und günstig. Die kann man dann auch daheim benutzen und aufgrund des Wirkungsgrad reicht ein kleiner Verstärker. Die kannst für ca. 100 Euro mit Holz bauen. Das Problem ist halt, die sind alles andere als Mobil! Gruß [Beitrag von eL_Pecado am 06. Mai 2011, 15:51 bearbeitet] |
Smiley2693
#12 erstellt: 25. Mai 2011, 20:45 | |
gab es nicht auch "kleine" Viecher? |
MBiber
#13 erstellt: 25. Mai 2011, 22:05 | |
Wenn ich mich richtig erinnere waren die kleinen Viecher die "Schafe". -> http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=497 |
Smiley2693
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 15:48 | |
nene, das schwarze Schaf meinte ich nicht, da von gibts ja sowohl eine große (standard) oder eine kleinere Version. Meinte schon Viecher, aber mit anderen Treibern und etwas kleiner. |
bierman
#15 erstellt: 26. Mai 2011, 22:21 | |
erstmal: 20m² sind keine Sporthalle, sondern höchstens die Umkleide... egal. Ein Bekannter macht sowas ähnliches mit einer PA-Aktivbox der untersten Preisklasse. Die Dinger gibt es unter dem Namen Ibiza Sound, Skytec, etc... ich spreche hier ausdrücklich keine Empfehlung aus. Sowas sollte man nicht neu kaufen, da es gebraucht für ganz kleines Geld geht. Es ist eine schwarze Plastikbox mit 12" + Hochtöner (kein Piezo, man höre und staune) und angeblicher 600 Watt Bi-Amping Endstufe. Blödsinn, es ist nur ein TDA-IC drin mit ca. 60 Watt, und eine passive Weiche. Macht aber nix, die Kiste läuft und ist relativ robust. Lautstärke-mäßig ist das knapp das Niveau meiner erheblich kleineren 10" LD Systems (die auch einen viel schöneren Klang hat). Dafür hat die Schreitec einen ausziehbaren Griff und Rollen, und man kann direkt einen MP3-Player und ein Mikrofon anschließen. O.g. Box gibt es ab und zu neu unter 100 Euro. Gebraucht gab es Anfang des Jahres welche für um die 30 Euro das Stück. Das sind sie schon wert. |
Newbie sucht PA für 160 m2 Sporthalle SIRsmokeAlot am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 16 Beiträge |
PA Anlage günstig für Partykeller mit Skizze kweb am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 22 Beiträge |
Mini PA-Anlage EisBaller am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
Moin moin, Anlage für Tanzfläche von ca.100pax JP.A am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 10 Beiträge |
aktiv 2.0, günstig, für kleine Band LaLaPatrick am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 10 Beiträge |
PA Boxen für Volleyballspiele (Halle) Maquitto am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
Gut, günstig, LAUT Heavy-taste am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 28 Beiträge |
4x2,5mm² Günstig wo ? Verkabelung Marlon_Fore am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Suche aktive PA-Anlage Dugdi am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
Günstige Anlage für kleine Trainingshalle (gebraucht) mc_east am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
