Kaufberatung für Aktivsystem
florian9634
#1 erstellt: 02. Jul 2010, 09:53
Hallo
Ich schwanke zwischen dem Triton 600 und dem LD Dave 15 G2 was meint ihr welches der beiden Systeme von der Verarbeitung und Leistung besser ist?!
Soweit ich weiß haben beide anlagen limiter bzw. Überlastungsschutz drinne ist mir auch sehr wichtig. Weiß jemand wie der Überlastungsschutz funktioniert da auf der Rückseite des Subs gar keine Clip LEDs sind?
blackfield
#2 erstellt: 02. Jul 2010, 11:40
Ich denk Qualitativ und Klanglich ist das LD ne Ecke besser. Hab den kleinen Bruder davon hier stehn,
Auf der Rückseite ist eine Protect LED die sowohl Clip als auch das Einspringen der Schutzschaltungen anzeigt.
florian9634
#3 erstellt: 02. Jul 2010, 11:49
ok ja denke das ich mich dann für das LG Dave 15 G2 entscheiden werde. Was beschallst du mit der Anlage wieviel Pax Indoor und Outdoor ungefähr ?
blackfield
#4 erstellt: 02. Jul 2010, 11:55
Outdoor bis jetzt noch garnix aber Indoor umd die 50, der Rest steht eh meistens Abseits zum Unterhalten.
Sqarky
#5 erstellt: 02. Jul 2010, 12:36
Ich würde auch zur G2 greifen. Ein wenig mehr Saft im Keller, der Lieferant ist vertrauenswürdig mit gutem Service, zweite Generation, also schon mal verbessert zu ersten und ein paar Kleinigkeiten wie verstellbare Flansche, Cinch für schnell mal mp3 Player anschließen finde ich auch ganz nett.
blackfield
#6 erstellt: 02. Jul 2010, 12:58
Die Adam Hall Flansche sind echt ne feine Sache. Du kannst die Stative erhöht aufstellen und dann nach unten neigen. Kann se dir keine umrennen.
Kauf dir im Baumarkt nochn billiges Rollbrett dann kan man das alles auchnoch richtig gut transportieren.
florian9634
#7 erstellt: 02. Jul 2010, 13:01
Das klingt ja ganz gut um noch mal auf den Limiter zurück zu kommen leuchtet dann die Protekt leuchtet bei überlastung oder regelt das system automatisch die lautstärke runter?
Sqarky
#8 erstellt: 02. Jul 2010, 13:12
Wenn nen guter Limiter verbaut wurde, gibt es halt ne Grenze und danach ist Schluß. Das erspart ne Menge Geld =)
Würde mir kein Rollbrett im Baumarkt kaufen. Wenn Du beim T bestellst, kannste gleich vier Millenium oder lieber die Adamhall 100er Rollen bestellen. Die 16€ lohnen. Die Dinger halten ewig. Im Baumarkt bekommt man oft Restbretter oder so. Hab bei Bahr nen 32mm MPX Brett 60x40 für 2€ bekommen. Gute Schrauben verwenden ... alles bestens.
florian9634
#9 erstellt: 02. Jul 2010, 13:34
ok also ich kann da auch direkt nen cd player über cinch anschließen und in welche ausgänge muss ich rein gehn wenn ich nen mixer anschließen möchte? ich habe gerade den mixer zuhause kann ich den da auch anschließen und was bräuchte ich da für kabel für?
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PAH0009256-000
blackfield
#10 erstellt: 02. Jul 2010, 14:15
Da bräuchtest du symetrische Klinke auf XLR kabel.
CD-Player kannst du direkt drann anschließen über die Cinch ist aber nicht so gut.
Sqarky
#11 erstellt: 02. Jul 2010, 14:39
Was für ein CD Player meinst Du?
Bei der Dave kannst Du fast alles anschließen. Die Frage ist, was Du für Ausgänge am Mixer oder an Deinen Quellen hast.
Der Anschluß von einem CD Player oder mp3 Player ist kein Problem. Das Eingangssingal ist halt nicht so hoch. Das heißt nicht soviel Pegel.
blackfield
#12 erstellt: 02. Jul 2010, 14:41
Hinter den Cincheingängen ist ein Vorverstärker verbaut, das ist also kein Problem.
florian9634
#13 erstellt: 02. Jul 2010, 16:39
ja also der mixer hat symmetrische klinke 6.3mm also brauche ich dann 2 stereo kleinken kabel oder mono ich versteh das net so ganz?
blackfield
#14 erstellt: 02. Jul 2010, 16:43
Richtig zwei mal Stereoklinke auf XLR
Sowas hier (geht natürlich auch billiger war halt das erste was ich gefunden hab) http://www.thomann.de/de/cae_mikrokabel.htm
florian9634
#15 erstellt: 02. Jul 2010, 16:46
mhh komisch ich hab gerade bei musicstore angerufen und die meinten 2 mal klinke auf klinke aber mono da asymmetrisch!?
ich versteh das nicht
blackfield
#16 erstellt: 02. Jul 2010, 17:16
Die Telefonfutzis haben meist mehr Ahnung davon wie man Kugelschreiber zusammenbaut als von PA Anlagen.
Wenn der Mixer symmetrische Ausgänge hat (ich glaub danach hast du schonmal in einem anderen Thread gefragt und es kam raus das er welche hat) brauchst du Stereoklinke.
Wie sollst du sonst Signal positiv und negativ sowie Schirm auf den Stecker bringen?
cptnkuno
#17 erstellt: 02. Jul 2010, 17:31
Sollten sie unsymmetrisch sein, wäre Monoklinke besser, das Manual sollte darüber Auskunft geben
florian9634
#18 erstellt: 02. Jul 2010, 18:51
ja also die ausgänge sind unsymmetrisch. Ich habe jetzt nen cd player angeschlossen aber ich kan ja quasi nur die lautstärke über nen mixer warieren gar keine klang einstellungen ist das richtig?
das ist der mixer nochmal:
cptnkuno
#19 erstellt: 02. Jul 2010, 19:34
Wenn du in dem Kanal wo du den CD Player anschließt eine Kangregelung hast, dann sollte die auch was tun. Wie hast due den angeschlossen?
florian9634
#20 erstellt: 02. Jul 2010, 21:16
habe den über die ganz normalen cinch anschlüsse die dafür vorgesehn sind angeschlossen ich weiß net ob der sowas hat in der bedienungsanleitung steht nichts drüber drin.
cptnkuno
#21 erstellt: 02. Jul 2010, 22:16
ach so, der CD in geht klarerweise ohne EQ auf den Master, da kannst du nichts verbiegen. du müsstest einen Stereo Line in verwenden, da hast du einen EQ.
Das war aber nicht der Test ob der Output symmetrisch ist?
florian9634
#22 erstellt: 02. Jul 2010, 23:43
was denn für ein test=)? Hab ich schon probiert geht natürlich auch aber die clip led an dem eingang blinkt immer auf da das Signal vom cd player zu stark ist.
eBill
#23 erstellt: 03. Jul 2010, 06:38
Dieser Mixer hat anscheinend doch symmetrische Ausgänge, bei den technischen Werten heißt es:
Main Ausgänge - Typ XLR elektronisch symmetriert
Impedanz ca. 240 kΩ sym./120 kΩ unsym.
Im Text weiter oben, wo die Anschlüsse/Bedienelemente erklärt sind, heißt es aber:
Die MAIN Ausgänge sind unsymmetrische Mono Buchsen. Das Main Mix Signal wird hier mit 0 dBu ausgegeben.
Für die Verbindung Mixer - PA-Anlage solltest Du also unbedingt 2 Stück Kabel 3-poliger 6,3mm Klinkenstecker auf XLR-Stecker verwenden (Beispiel 6m).
CD-Player und andere Quellen mit Line-Pegel solltest Du über 2 Stück Kabel Cinch auf 6,3mm Monoklinkenstecker anschließen (Beispiel 1,5m - Paarpreis!).
Für den Anschluß Laptop/PC solltest Du noch ein oder 2 Stück Kabel 3,5mm Stereoklinkenstecker auf 2x 6,3mm Monoklinkenstecker besorgen (Beispiel 1,5m).
Du kannst auch solche Adapter Cinch auf 6,3er Monoklinke verwenden bzw. falls Du die Kabel oben bestellst, sollten solche Adapter trotzdem immer reichlich vorhanden sein (gibt es auch im HiFi-Zubehörhandel - dort aber sehr teuer!). Dann kann man "normale" Cinchkabel verwenden.
Als Eingänge für die CD-Player oder andere Line-Quellen (z. B. PC) verwendest Du "Line In 3/4" bzw. "Line In 5/6" - dann hast Du auch eine Klangregelung bzw. einen 3-Band-EQ.
eBill
cptnkuno
#24 erstellt: 04. Jul 2010, 00:13
Der Mixer hat doch gar keine XLR Ausgänge, und wenn du eine Stereoklinken in einer unsymmetrischen Buchse verwendest, hängt der Cold in der Luft, nicht so prickelnd.
florian9634
#25 erstellt: 04. Jul 2010, 12:38
Das past schon so mit den 2 mono Klinken Kabeln war jetzt auch nochma im musik geschäft und hab mir das bestätigen lassen. danke trotzdem für die ganzen antworten.
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2
tomfelix am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
IMG Stage Line TRITON-600 oder LD-Systems DAVE 15
Knetkop am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  19 Beiträge
Mischpult für LD Dave 15 G2
Realiser am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  13 Beiträge
LD SYSTEMS DAVE 12 G2
Tanckom am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
Welches LD Dave System? (PA)
MusicHD am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  4 Beiträge
Unterschied LD Dave 10+ zu LD Dave 10 3G
*Shelby* am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  2 Beiträge
LD Dave 15 G3 oder G4X
zigenpeter am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.09.2023  –  15 Beiträge
LD Systems SUB Erweiterung
Majah195 am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Tops
Matias228 am 19.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  8 Beiträge
LD Dave 15 G3 Karnevaltauglich?
Schm0815 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
