Subwoofer und Endstufe für Gartenhütte
Melzer
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 10:53
Moin Leute,
ich habe eine kleine Gartenhütte (ca. 20qm, Deckenhöhe ~2,1m). Ich Suche dafür nun einen Verstärker und einem Subwoofer, beides zusammen max. an die 150€. Vorhanden ist bereits ein Autoradio, daran hängen vier hoch&Mitteltöner.
ich habe sowohl 230V als auch 12V zur verfügung, wobei mir eine Versorgung über 12V lieber wär. Ein Case für den Subwoofer kann ich selber Zusammenbauen.
Ich weiß, mit dem Budget kann man nicht sehr viel anfangen, aber mehr habe ich nicht zur Verfügung.
schonmal vielen Dank
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 11:21
Warum wäre dir 12Volt lieber?
Wenn du sowieso Strom hast, bedeutet das nur unnötige, nicht billige, Netzteile.
Schau mal bei Lautsprechershop.de vorbei, was die da anbieten.
Sind n paar Hifi-Subwoofer.
Mehr geht bei deinem Budget eigentlich nicht.
Vielleicht kannst du noch bei Jobst-audio vorbeischauen und dir das billigste Modell der billigsten Serie ankucken.
Inkl. Verstärker ist das bei 150€ aber nicht machbar.
Jan
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 24. Dez 2014, 11:22
Wieviel Pegel brauchst Du? Wieviel Tiefgang? Hast Du schon eine aktive Weiche? Wenn nein, wird das nix zu dem Kurs, weil die auch noch gekauft werden muß. Das ein Sub die Trennung für die Tops mitbringt, ist das die Ausnahme.
Beim großen T gibt's einen Kustom 12" Sub (B-Ware). Zwar etwas über dem Limit, geht dafür aber deutlich tiefer als die 10"er in dem Preisbereich.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 24. Dez 2014, 11:23 bearbeitet]
Melzer
#4 erstellt: 24. Dez 2014, 11:54
Schonmal danke,
das das Budget so knapp ist, hätte ich,nich gedacht.
ich habe in meinem Garten 2Akkus â 165ah und einen Wechselrichter, da der Wechselrichter einen Wirkungsgrad von ca. 90% hat, spar ich mir eben ein paar Amperestunden.
Wär ein Verstärker aus dem Car-HiFi Bereich denkbar?
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 24. Dez 2014, 12:04
Denkbar, aber Du sparst dabei nichts (naja, außer Akkulaufzeit), die passiven PA-Subs erst weiter oben an, die sind dann idR. eine Nummer größer. Du kannst natürlich auch einen Car-Sub nehmen, da läßt Du aber mit Sicherheit mehr Leistung liegen, weil die deutlich weniger Wirkungsgrad haben (und die meisten klingen sowieso sehr matschig, aber gut, das ist Geschmackssache).
Melzer
#6 erstellt: 24. Dez 2014, 12:17
Achsoo ok, den wirkungsgrad der car-hifi boxen kannt ich nich,
Ich brauch eigentlich nur etwas das bisschen bumm bumm macht, würden diese 50€ "pa" party keller kisten in frage kommen?
ich weiß, das die von der quali echt schlecht sind, aber lässt sich mit dene zumindest bisschen was anfangen oder kann man se komplett wegwerfen?
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 24. Dez 2014, 12:22
Ich würde das definitiv nicht empfehlen. Auna, Skydings.. und wie sie alle heißen, alles Müll, Geldverbrennung. Aber ich seh schon, Du wirst das trotzdem kaufen.
Melzer
#8 erstellt: 24. Dez 2014, 12:31
Wenn die nur Geldverschwendung sind, werd ich se mir nicht bestellen, hat ja keinen Sinn.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 24. Dez 2014, 12:38
Was ist denn schon genau vorhanden, in welchen Gehäusen und wie verkabelt?
Jan
Melzer
#10 erstellt: 24. Dez 2014, 13:12
Vorhanden ist ein autoradio, an dem 4 kleine Lautsprecher ( hoch&mitteltöner) vorhanden sind.
ich wollte dann eben von dem Chinchanschluss des radios zu einem verstärker& subwoofer, den ich suche.
Leitungen, Holz und kleinkram habe ich alles da, ein Case kann ich Selber bauen, ich vermute mal das kommt billiger wie wenn ich was fertiges baue, stimmt das?
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 24. Dez 2014, 13:15
Welches Radio und welche Lautsprecher sind es denn ;)?
Ein Gehäuse (Case ist im Pa-Sinne etwas anderes) selbst bauen ist, wenn man es kann, gut und günstig.
Allerdings sollte jenes aufs eingesetzte Chassis berechnet sein.
Melzer
#12 erstellt: 24. Dez 2014, 13:31
Radio ist ein "AEG AR 4027" ( 30€)
Lautsprecher sind verschiedene dran, zwei alte PC Lautsprecher und zwei noch ältere Lautsptecher, alles Noname Ware, nix besonderes
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 24. Dez 2014, 14:12
Was würdest du denn davon halten, statt schlechtes mit schlechtem zu kombinieren, mit deinem Geld erst einmal richtige Lautsprecher zu bauen?
Z.b. ein Jb-Sat115 Top http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-579.html .
Später dann ein zweites und als dritten Schritt einen richtigen Verstärker wie den t.amp e800.
Jan
Melzer
#14 erstellt: 24. Dez 2014, 14:47
Danke für die Bauanleitung, warscheinlich werde ich mir so eine Box zusammenbauen, jedoch liefert mir das Autoradio jediglich 30Watt rms, gibt es auch günstigere Verstärker die etwas taugen für ~ 50-60€ ?
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 24. Dez 2014, 15:00
Erstmal gehts notfalls auch mit hifi Verstärkern, nur nicht übertreiben mit der Lautstärke, weil du nie weißt wann das Teil anfängt zu übersteuern. Ansonsten nach gebrauchten T-amp e800 oder besser eine aus der Ta Serie ausschau halten.
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 24. Dez 2014, 15:05
Wenn das Radio die 30 Watt dauerhaft bringt sollte das für 20 qm sogar ausreichen.
Die genannte Box ist schon bei einem Watt sacklaut
Melzer
#17 erstellt: 24. Dez 2014, 15:08
Ist sowas auch möglich? klick
Edit:
Ich kann ja einmal die box zusammenbauen und versuchen, sie mit dem radio zu betreiben, falls sie mir zu schlapp ist, kann ich ja einen kostengünstigen verstärker vorerst kaufen
[Beitrag von Melzer am 24. Dez 2014, 15:09 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 24. Dez 2014, 15:10
Nein.
Um dir die Suche zu vereinfachen:
Streich Amazon und Elektronik-Star ( und ähnliche) aus den Gedanken und schau bei Thomann, Music Store, Session.. ins Sortiment
Melzer
#19 erstellt: 24. Dez 2014, 15:56
Ok, jedoch sind die Kosten dann deutlich über meinem Budget.
Gibt es möglichkeiten, sich einen eigenen Verstärker zu bauen? Gute lötkenntnisse & Technikkenntnisse sind vorhanden. Es müssen ja nicht die vollen 250W sein, evtl. Irgendwo zwischen 50 und 100
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 24. Dez 2014, 18:19
Das wird auf jeden Fall nicht billiger weden, als fertig zu kaufen...
Bau erstmal den Lautsprecher, dann gehts mit dem Verstärker weiter
Beschallung Gartenhütte
Snaker83 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  81 Beiträge
Lichteffekte für meine Gartenhütte
racer_j am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Gartenhütte
DJ_Ridley am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  17 Beiträge
Subwoofer Endstufe
visualXXX am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  22 Beiträge
Subwoofer+endstufe
scream014 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  14 Beiträge
Passende Endstufe für Subwoofer
Phiulipp am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Endstufe für DAP Subwoofer
Sascha2241 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  20 Beiträge
Endstufe für Subwoofer 2x300W
kurvenfeile am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  45 Beiträge
"Günstige" Endstufe für Eigenbau-Subwoofer?
King-Dyeon am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  2 Beiträge
Endstufe für subwoofer im Wohnkino
Tiefschnee-88 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  37 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.666
