HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker für Mogale super scooper 18" | |
Verstärker für Mogale super scooper 18"+A -A |
Bl4cKr4iN
23:16
erstellt: 05. Jan 2015, |
Hallo, da meine peavey pvi 3000 abgeraucht ist brauch ich nun einen neuen Verstärker mit ausreichend power. Da ich den subwoofer im Wohnzimmer nutze sollte die Endstufe vom Geräuschpegel nicht laut sein. Gibt es sowas für etwa 500 Taler? Gruß bl4ck |
SporePlunder7
00:37
erstellt: 06. Jan 2015, |
Hallo, ich kann dir nur Raten dass du dich einfach mal auf Thomann.de umschaust ![]() ![]() unter den jeweiligen Produkten gibt es meistens auch einige gute Beschreibungen ![]() mfg SporePlunder7 |
Bl4cKr4iN
01:02
Danke aber da war ich bereits aber leider kann ich da auf Anhieb nicht sagen welcher gut und zuverlässig ist und über den Geräuschpegel steht leider auch nichts |
SporePlunder7
01:29
Also die Endstufen von Thomann sollen sehr zuverlässig sein und auch über Jahre hinweg ohne Probleme gut laufen ![]() Auch kann man sie laut den Bewertungen bis ans Limit fahren und sie über Stunden laufen lassen ![]() Manche schreiben jedoch dass der (oft auch 2 Lüfter in einer endstufe) laut sei :/ auf manchen Videos in Youtube kommt das auch ein bisschen rüber und man hört die Lüfter ![]() mfg SporePlunder7 Ich persönlich werde mir auch eine Endstufe von Thomann holen (also eine der Eigenmarke) weil dass Preisleistungsverhältnis echt super ist ![]() [Beitrag von SporePlunder7 am 06. Jan 2015, 01:31 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
01:59
Wenns nur ein Sub ist und er zu Hause betrieben werden soll wäre etwas lüfterloses mit ausreichend Power interessant. Aktivmodule könnte man mal in Betracht ziehen: ![]() Gruß Jan |
Bl4cKr4iN
09:23
Ein aktivmodul hatte ich mir schon überlegt allerdings sind 350 Watt @ 8 ohm viel zu wenig |
Donsiox
Moderator |
11:51
Sicher? Für was verwendest du den Sub denn zu Hause? Im Heimkino, Partykeller? |
Bl4cKr4iN
13:06
Eher für beides. |
Donsiox
Moderator |
13:13
Okay. Wo würde die Endstufe denn im Heimkino stehen? Bei Partys wäre der Lüfter ja egal. Wenn die Endstufe in einen Nebenraum kann, auch. Wenn nicht, sollte er wenigstens temperaturgeregelt sein. |
Bl4cKr4iN
13:24
Ich hab ein lowboard direkt unter dem Fernseher. Da soll der dann stehen. |
Donsiox
Moderator |
13:25
Ich hoffe obendrauf, oder? Denn ein wenig sollte die Luft schon zirkulieren können, wenn der Lüfter nicht immer anspringen soll. |
Bl4cKr4iN
13:34
Nein mittendrin. Allerdings bleibt die Klappe beim Film schauen offen und hinten ist sowieso offen Nicht böse gemeint aber ich suche einen passenden Verstärker. Wie ich was wo aufzustellen habe weiß ich schon. Ich bin was das Thema angeht nicht ganz unwissend ![]() [Beitrag von Bl4cKr4iN am 06. Jan 2015, 13:36 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
13:48
Nun gut, wenn du alles wissen würdest, müsstest du nicht fragen ![]() Oft an deinen Subwoofern wird die Proline 3000 betrieben. Ins Lowboard passen wird die aber nicht. Wenns nur ein Sub bleiben soll kannst du Endstufen auch brücken: ![]() |
Bl4cKr4iN
16:01
Naja ich möchte ja nur wissen welcher leise ist und gleichzeitig Leistung liefert. Die proline hatte ich auch im Blick aber die soll ziemlich laut sein. die andere liegt deutlich über meinem budget. |
Donsiox
Moderator |
17:02
Ein anderer im Forum hatte ein ähnliches Problem: ![]() Meist ist man dann bei alten Eisenkisten. Was auch geht: Einen Verstärker a la Proline kaufen und einen Temperaturregler (Bimetall o.ä,) am Lüfter anbringen, damit jener erst ab beispielsweise 40 Grad anspringt. |
Bl4cKr4iN
19:39
Ja das bedeutet allerdings gebastle und somit den Verlust der Garantie. Der thread hat mich jetzt leider auch nicht weiter gebracht. :/ Edit: ist vom t AMP tsa 4000 was zu halten ? [Beitrag von Bl4cKr4iN am 06. Jan 2015, 22:59 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
20:12
Einfach etwas Geduld, irgendwann meldet sich auch mal ein anderer ![]() Und von Endstufen wie den im Thema genannten Zeck/Yamaha hältst du nix? |
ohne_titel
20:43
zeck a900/902, yamaha pc2002, yamaha pc 2602, camco dx24, camco dl3000, kind xt4000 haben jeweils keinen oder einen recht leisen lüfter. |
Bl4cKr4iN
22:09
Danke für die Vorschläge aber die gibts nicht mal mehr gebraucht zu kaufen. Oder aber für mehr als 1000€ |
ohne_titel
23:05
das waren jetzt nur modelle, die mit etwas hingabe immer mal wieder in vernünftigem zustand gebraucht zu bekommen sind. insbesondere die camcos schwirren noch zu tausenden bei den verleihern herum. ein perfektes gerät ohne großes budget, ohne gebrauchtkauf und ohne etwas basteln wird vermutlich ein wunschtraum bleiben. |
jones34
23:26
Wenn es nur 1 Sub ist kannst du das oben genannte Hypex Modul brücken dann hast du mehr als genug Power. DSP ist obendrauf gleich mit dabei. Gruß |
#Dosenfutter#
01:23
erstellt: 07. Jan 2015, |
Das ist sicher richtig. Man kann das Hypex aber nicht sinnvoll in das BL-Horn einbauen. Das einzige wäre unten hinten quer, das ist weder praxisgerecht noch technisch gut gelöst, das Modul kann bei hohem Pegel überhitzen. Dazu muß das Volumen hinter der Umlenkung frei sein. Die beste Lösung wäre also ein separates Gehäuse. |
Bl4cKr4iN
12:25
Das Aktivmodul kam jetzt nicht in frage da ich später auf 2 subs erweitern möchte. Ich hab mir nun die Proline 3000 bestellt. Dann muss ich für die nun eben einen anderen platz suchen |
Donsiox
Moderator |
13:34
Dann mal viel Erfolg damit! Vor allem beim durch die Wohnung tragen ![]() Wenn der Lüfter stört, an ein Bimetall am Lüfter denken. |
Suche Verstärker für 18" Subwoofer 500W 8Ohm _dani3l_ am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 8 Beiträge |
18" Aktivsub mit Endstufe für Tops gesucht alexander.bergmann am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 11 Beiträge |
Neue Tops Für 18" Bandpass JulianC. am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 8 Beiträge |
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
Kaufberatung aktiver 18" Subwoofer Flaumi am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 14 Beiträge |
PWX 18/600 music-freak228 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer 18" Selbstbau kilian31 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 16 Beiträge |
18" Sub passiv herzbube am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 15 Beiträge |
Fame SUB 18 A ronaldo_18 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 11 Beiträge |
Neue 18" Bässe - 18sound? Soundforce am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 52 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.617
