HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 18" Sub passiv | |
18" Sub passiv+A -A |
herzbube
23:07
erstellt: 03. Feb 2011, ||
Hallo mal wieder ![]() Bin jetzt am überlegen, mir 2-4 18" Subs zu holen. Preisbereich so ca. 500,-/Stk. Könnt ihr mir helfen, aus den nachfolgenden Vorschlägen das Beste auszuwählen? ![]() ![]() ![]() Gerne auch was anderes in diesem Leistungs- und Preisbereich, was ich bei Thomann nicht hab, oder auch Selbstbau. Als Tops schweben mir die RCF Art 312 vor. Gerne auc ca. Pax Angaben, die mit 2 RCFs und 2/4 Subs realisiert werden können. Gruß Alex |
scauter2008
23:16
hast du den schon tops ![]() wie viel pax willst den beschallen ![]() Endstufe und weiche braucht auch noch proline 3000 da kannst dann 4 Stück ran klemmen ![]() ![]() ![]() wen DB dann solltest gleich die Sw18Pro nehmen dann nimmst erst mal 2 wens nicht reicht kaufst halt nach ![]() ich dachte du wolltest den 18-500 Bauen ? damit kommst am billigsten weg [Beitrag von scauter2008 am 03. Feb 2011, 23:18 bearbeitet] |
herzbube
23:23
Tops hab ich noch nicht, soll alles zusammen herkommen. Das mitm Amping ist mir bewusst, eben so mit Weiche (wobei ich da auf ein Managementsys zurückgreifen werde, erst mal das 2/4). Ich hab geschrieben, dass ich gerne Pax Angaben hätte, was da so geht, setzte also keine bestimmte Zahl voraus. Und das
ist weit weg von ner Antwort auf meine Frage, das ist dir klar, oder? Gruß Alex |
herzbube
23:25
Das is jetz die Frage, ob die 18-500 von der Leistung und der Soundquali mithalten mit den obengenannten Kandidaten ![]() |
scauter2008
23:41
![]() mit dem The Box Pro TP 118/800 sollte der 18-500 auf jeden vergleichbar sein
nein so geht das nicht ![]() was hast du den damit vor ? eine ungefähre zahl musst schon im Kopf haben 150pax ![]() |
herzbube
23:54
Wie gesagt, in diesem Leistungs UND Preisbereich. Der SW Pro liegt (Thomann) 350 Ökken überm Budget ![]()
kann ich dann davon ausgehen, dass der 118/800 der beste im Trio ist? Pax: Ja, sagen wir mal max. 300 gesamt, davon max. 150 auf der Tanzfläche (also im Discopegel) Gruß Alex |
light-Green_Apple
00:04
erstellt: 04. Feb 2011, ||
Heißt du hast max. 2000 Euro. Ob du nun 4 eher schlechtere Subs nimmst oder zwei gute, wo ist da der Unterschied/dein Problem? |
scauter2008
00:06
für 150pax reichen 2 18" eigentlich
warum du willst 4 18" für je 500euro dann kannst doch auch 2 gute 18" für 800euro nehmen ![]() mit 4 18-500 gehen 150pax ohne Probleme |
herzbube
00:26
is halt die frage, wo ich (notfalls) mehr pegel hab. der zweite punkt ist, ob die guten so viel besser sind als die schlechteren... |
scauter2008
00:30
dann Bau den 18-500 am besten gleich 8 dann gehen auch 300pax Tanzfläche disco mit Holz warne kommst auf ~200euro pro sub und wird nicht schlechter spielen Alls der TP 118/800 |
herzbube
00:38
war das jetz ironisch oder doch ernst gemeint? mit 8 subs hab ich ein transportprob. dann muss ich vor den subs nach nem sprinter oder so schaun ![]() [Beitrag von herzbube am 04. Feb 2011, 00:39 bearbeitet] |
joe1893
01:04
Wenn Selbstbau möglich ist, würd ich das machen. Ansonsten: Wie wärs denn mit 2 Nova VS215. Macht 1700. Und dann ggf. auch 2 Nova VS12 drauf oder eben die RCF. Gruß |
Sqarky
08:14
Doppel Subs halte ich für kleine Anwengungen immer ein wenig unpracktisch. Wobei man ja mal sagen muß, dass die Nova von Gewicht und Größe auch nicht viel mehr ausmachen, wie ein normaler 18er. Welche Musik soll den gespielt werden? Warum 18er? Was für Punkte sind dir noch wichtig? ZB. Transport, Gewicht usw. Wenn Du die Möglichkeit hast, solltes Du auf jeden Fall selber bauen. Für 500€ bekommt man da schon was richtig amtliches. In dem Zuge würde ich dann aber auch die Tops gleich mitbauen. Dann sind auch 200-300Pax kein Problem mehr. |
Der_Köppi
13:44
Wie ich das mit den 18-500 so mitbekommen habe, sollen die aj en richtiger schlager sein. Selbst mit den HK Audio PR:O gehen 200 Pax mit genügend Pegel! Abgesehen vom Klang!! Da müßte dann ![]() Der 18-500 müßte den ja dann schlagen, wenn nicht genau so gut sein. Also sollten damit auch locker 150 - 200 Pax gehen. Das erwartet man halt auch für nen Mittelklasse - Gute Klasse (:D) Sub;) |
flo42
17:37
erstellt: 14. Feb 2011, ||
ich versteh nicht warum es nicht ganz klar der 18-500 werden soll? mit 4stück machst du gut 200pax bei däftigem discopegel. kostet dich 800euro. drückt mehr und klingt besser als 4 fertige für 2000euro. und ne proline3000 ist etwas übertrieben ![]() da reichen kleinere amps |
the box pro TP 118/800 Patrick3001 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 54 Beiträge |
rcf vs dB Technologies vs the box SryKe am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 17 Beiträge |
Subwoofer 18" Selbstbau kilian31 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 16 Beiträge |
Fyi: Thomann doppel 18 sub / 118/800 Gehäuse Karakuri am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 2 Beiträge |
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
The Box Pro Achat 118 und TP 118/800 Mischen Codwart am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 18 Beiträge |
aufstocken von Subs Heistmer am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 14 Beiträge |
Aggregat für PA (2 Subs 2 Tops) TwoWorlds am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 14 Beiträge |
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ? RaZoR150 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 14 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 an 8 the box 18-500 Subs robinsoftware am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.934
