HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » passende Endstufe ? | |
passende Endstufe ?+A -A |
purzel7505
18:11
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Hallo! Bin sehr neu auf dem Gebiet und habe mir bisher bei kleineren Partys mit einer normalen Stereoanlage helfen können. Nun möchte ich einen etwas größeren Raum (ca. 75m²) mit einer günstigen Lösung beschallen. Bisher sind vorhanden: - normale Lautsprecher Magnat Motion 144 - 2-Kanal Mixer Numark DM1050 - Notebook für Musik Nun ist die Frage, ob eine Endstufe wie z.B. die FAME A-400 II oder die t.amp S-150 MK II dazu passt ? Ausreichen wird sie sicherlich, da die Lautsprecher ja "170W" haben sollen....vielleicht ist sie sogar etwas zu groß... |
Sandbass
18:18
75m² kannst du nicht anständig mit günstigen Hifi-Lautsprechern beschallen. Ist es eine einmalige Veranstaltung, oder soll der Raum regelmäßig beschallt werden? Bei ersterem wäre Mieten empfehlenswert. |
Donsiox
Moderator |
18:19
Hallo purzel, diese Endstufe ![]() Dafür sind die Magnat für 75m² ein wenig wenig.. Eine überdimensionierte Endstufe ist übrigens kein Problem. Gruß Jan |
purzel7505
19:04
Hallo! Danke für die schnellen Antworten! Es handelt sich um eine einmalige Veranstaltung. Vielleicht nochmal in 5 oder zehn Jahren.... Die 75m² mögen auch übertrieben gewesen sein. Im Grunde ist nur der halbe Raum als "Tanzbereich" gedacht und der andere Teil wird mit Tischen genutzt. Es soll keine reine Disko werden. Da ich die LS und den Mixer bereits habe, möchte ich eigentlich nicht mieten. @Jan: Also würde der t.amp S-150 MKII schon passen, wenn ich Deine Antwort betrachte. Welches Kabel meintest Du? Dieses: ![]() Danke und Gruß, Christoph [Beitrag von purzel7505 am 28. Mrz 2015, 19:06 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
19:15
Hallo Christoph, Ja, der Amp würde passen. Was für eine Veranstaltung ist es denn? Auf 70m² kann man schon gut 70 Personen unterbringen. Wenn die alle ein wenig reden, hörst du von den Magnat nicht mehr viel.. Für 150€ könntest du dir auch ein kleines 2.1 Pa-Aktivsystem mieten. Vielleicht auch schon um 60-100€. Hier z.B. das Nova Set 4: ![]() Ich dachte, es wäre genutzt wie ein Partykeller o.ä... Das Kabel meinte ich, ja. Hatte ich wohl den Link vergessen ![]() |
purzel7505
20:24
Hallo! Also es werden etwa 50 Personen, von denen etwa 3/4 tanzen wird...man kennt ja seine Pappenheimer. Das ganze ist ein kleines Dorfgemeinschaftshaus. Der große Raum wird wohl etwas weniger haben als die "geschätzten" 70m². Ich habe meine "Anlage" eben mal mit meinem normalen Hifi-Verstärker getestet. Der hat nur 2x75Watt Ausgangsleistung. Ich glaube, wenn ich jetzt eine der genannten Endstufen stattdessen da reinhängen würde, sollte das eigentlich reichen. (Okay, mein Wohnzimmer ist nur etwa 38m² groß...stimmt) Ich glaube ich werde es mal mit einer der Endstufen probieren. Spricht irgend etwas gegen den FAME A-400 II ? Danke und Gruß, Christoph |
Donsiox
Moderator |
20:53
Hallo Christoph, Von 2x 75 Watt bis 2 x 150 Watt ändert sich leider recht wenig. Das sind knapp 3dB mehr, das ist gerade so wahrnehmbar. Bei über 30 Tanzenden rate ich dir dringend zum Mieten, auch wenn ich verstehe, dass du dein Material gerne verwenden würdest. |
Sandbass
20:56
Nicht verschätzen! So viel machen die paar Watt nicht aus. Die Fame Endstufe kenne ich persönlich nicht, dürfte aber mit dem T-Amp auf einer Ebene stehen. Würde mich nicht wundern, wenn der selbe Zulieferer dahinter steckt. Sowohl T-Amp als auch Fame ist ja umgelabelter Kram, vermutlich aus Fernost. Das ist in diesem Fall aber nichts negatives, man bekommt für das Geld wirklich brauchbare Qualität. Abstand halten sollte man von Billigmüll wie "Hollywood", "Auna", .... Zur Beschallungsaufgabe: Glaub mir, das wird nicht schön mit den Magnat. Nicht wirklich laut, aber vor allem von gutem Klang ganz weit weg. Wenn du die Endstufe in Zukunft nicht wirklich brauchen wirst, sehe ich keinen Sinn darin, sie zu kaufen. Wenn du denkst, dass du in Zukunft vielleicht noch richtige PA-Lautsprecher kaufen willst, ist der S-150 wiederum ziemlich klein. Budgetlösung zum Mieten: Je nach Region bekommt man die kleinen 2.1 Bundles (The Box Cl 115, LD Dave 15,...) um die 50€. Damit kann man so eine Feier schon ganz ordentlich machen. Da steckst du einfach deinen Mixer dran und gut ist. |
jones34
20:56
Die Fame ist quasi die gleiche Endstufe, da ist es egal was du kaufst. Hatte beide schon in den Fingern und besitze auch selber noch eine Fame. Die Endstufe sind für das Geld gut, allerdings brummen die Trafos etwas. Ich würde auch eher auf PA gehen, entweder überdimensioniert oder mit Limiter. Die Hifi-Sachen zerschießt du dir halt einfach wenn du nicht die ganze Zeit aufpasst, gerade auch weil die Endstufen so weit ich weiß keine Limiter verbaut haben -> Clipping. Gruß [Beitrag von jones34 am 28. Mrz 2015, 20:57 bearbeitet] |
purzel7505
21:07
Holla, so viel auf einmal....okay, okay. Ich wird mir das noch mal überlegen. Ist vielleicht doch die bessere Lösung. Und die Magnat Motion 144, die ich hier nur als Partyboxen rumstehen habe, drück ich an die Wand..... Danke Euch für Eure Mühen!!! Grüße, Christoph |
Donsiox
Moderator |
22:33
Sagen wir es so ![]() Auch wirklich gute Standlautsprecher geben bei 70 Quadratmetern und Partypegeln, sowie tanzenden Leuten über mehrere Stunden einfach irgendwann auf. Zudem würdest du nun 150€ ausgeben für eine Endstufe, die du im nächsten Jahrzehnt nur zwei Mal brauchst. Diese 150€ in ein oder zwei mal eine PA-Leihen sind in meinen Augen besser investierst. Du kannst ja, wenn du möchtest, die Neupreise für die verlinkte Nova Pa-Anlage anschauen. Da lohnt sich das leihen schon, denn die Qualität die du bekommst ist deutlich höher als das, was deine Lautsprecher in diesem Metier leisten können. Gruß Jan |
Fame A-400 II Verkabelung xDDDx am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 16 Beiträge |
Passende Boxen für the t.amp TA2400 MK-X Endstufe .Aspect am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 14 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht! Horinho am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 12 Beiträge |
Passende Endstufe für 4x ELX118 ClausClausClaus am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 3 Beiträge |
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe heusilein93 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 12 Beiträge |
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht schluri am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 8 Beiträge |
CL 110 Top MK II oder Auro D12 Quby am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 10 Beiträge |
Passende Endstufe für Subwoofer Phiulipp am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
Passende Tops für T.Amp E-800 seltenbachhexen am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 82 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher Bacheeee am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 21 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.309
