HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » the t.amp E-800 | |
the t.amp E-800+A -A |
Daniel2619
16:44
erstellt: 12. Apr 2015, |
Hallo, Ich habe seit langen die the t.amp E-800 und habe 2x4 Ohm Boxen in den Schraubklemmen jetzt ist meine Frage könnte ich gleichzeitig die 2x8Ohm Spekton Anschlüsse auch gleichzeitig beanspruchen? Hatte mir vorgestellt 2x4 Ohm Lautsprecher zukaufen, Und sie in einer Parrallelschaltung laufen zulassen ist nur die frage geht es überhaupt und wenn wie? Ich hätte jetzt ein the sssnake SLL21510 Spektonkabel genommen und es in der mitte halbiert? Links: ![]() ![]() Mfg Daniel |
scauter2008
16:51
Das macht dann 2,66Ohm, und das kann der Verstärker nicht. Mit 2 8Ohm Boxen kann man das machen. [Beitrag von scauter2008 am 12. Apr 2015, 16:52 bearbeitet] |
Daniel2619
17:00
Ok Dank dir hätte noch ne frage Habe noch ein 18 Zoll Woofer und die Möglichkeit ihn Aktiv zubetreiben und Passiv wobei ich finde Aktiv ist es zuwenig Leistung aber dafür hat er halt den Klasse Frequenz aber eine 500RMS Watt BOX an 120Watt Modul naja wäre mir schon ein Bischen zuschade könnte ich den Woofer den mit den Spektons Befeuern mit Brücken oder sowas? |
Warf384#
17:02
Wenn der Subwoofer 8 Ohm hat und du nichts andere anschließt, kannst du ihn an der gebrückten Stufe betreiben. |
Daniel2619
17:04
Ist Leider ein 4Ohm Woofer gibt es da eine Möglichkeit? [Beitrag von Daniel2619 am 12. Apr 2015, 17:05 bearbeitet] |
Warf384#
17:07
Ja, ihn ganz normal an einem Kanal anzuschließen. Alleine, versteht sich. |
Daniel2619
17:10
Tut mir leid aber habe mit Spekton keine Erfahrung also einfach ein das Spekton kabel abtrennen in ein Spekton rein und dan + und - an den Woofer? |
Warf384#
17:16
Keine Ahnung, was für ein Woofer das ist und welche Anschlüsse er hat. Erzähl doch etwas mehr darüber. |
Daniel2619
17:18
Mivoc AWX 184 als Gehäuse bin ich noch angucken |
scauter2008
17:24
Du brauchst eine aktiv weiche. ![]() Schau dir mal den 18-500 an ![]() Dazu eine TA1050 oder ähnliches Brücken. |
Donsiox
Moderator |
17:26
Heißt, du hast den Mivoc schon und willst noch ein Gehäuse bauen? Und kann es sein, dass du momentan denkst, die e 800 hat intern mehrere Verstärker für Schraubklemmen und Speakon? Wenn ja, ist diese Annahme falsch. Der Amp liefert 500W an 4 Ohm und 350 Watt an 8 Ohm. An welchem Ausgang du deine Lautsprecher anschließt, ist egal. Nur kannst du sinnvoll eben nur 2 4 Ohm Lautsprecher oder 4 8 Ohm Lautsprecher anschließen. |
Daniel2619
17:38
Ja den Woofer habe ich also mhh also wie machen wie das dan jetzt wen ich mir nur 1 Sache aussuchen kann ich habe mometan 2x4Ohm Lautsprecher angeschloss heißt die Tamp ist voll belegt richtig? Das heißt ich muss endweder eine 2te Entstufe benutzen oder ein Aktiv Woofer bauen? |
Donsiox
Moderator |
17:42
korrekt. Reihenschaltung würde gehen, bringt aber relativ wenig. |
Daniel2619
17:53
Also was wäre jetzt euer Vorschlag sagen wir Pc Soundkarte zum Mischpult sagen wir zu 3 Endstufen 2Tamps und 1 Schwache nur für ein Zusätzlichen Aktiv Woofer Mivoc AW3000 und 4Standboxen 4 Ohm 2x250RMS 2x100RMS Watt Leistung und eine Mivoc AWX 184 Standboxen haben alle Lautsprecherkabel |
Donsiox
Moderator |
18:03
Ein Aktivwoofer braucht keine Endstufe. Welche Standlautsprecher willst du betreiben? Da du mit Wattangaben daher kommst, gehe ich davon aus, dass es irgendwas von Auna, Skytec, AEG o.ä. ist. Was genau, mit Typenbezeichnungen, hast du schon und was möchtest du anschaffen und was möchtest du mit dem Zeug überhaupt vor? Party? Indoor/outdoor, mit wie vielen Personen..? |
Daniel2619
18:07
2x MIVOC SB 210MKIIMIVOC SB 210MKII 2x Unbekannt Stimmt den Aktiv könnte Sofort ans Mischpult. Ehm ja Party Indoor und Outdoor Bischen Abgelegen Leute weiß ich jetzt nicht wieviele |
Warf384#
19:30
Also den AW3000 kannst du schon mal vergessen, der dürfte gegen die Standboxen an sich kaum ankommen. Der Parallelbetrieb mehrerer verschiedener Subwoofer gilt auch allgemein als nicht sehr sinnvoll. Was du nun noch brauchst, sind eine Aktivweiche und ein weiterer Verstärker. Bei 2x 250 W RMS bietet es sich ja fast an, eine weitere E-800 zu benutzen. In dem Leistungsbereich tut sich preistechnisch nicht viel und die E-800 steht Preis/Leistungsmäßig ganz weit oben. Schaden tut die zusätzliche Leistung nicht, solange du mit der Lautstärke aufpasst. Als AKtivweiche könntest du, wenn es günstig sein muss, die CX2310 von Behringer nehmen. (Achtung: Die rauscht aber ein bisschen, falls das stört!) |
Donsiox
Moderator |
20:38
Deine Lautsprecher haben schonmal 4 10" Tieftöner (die 2 Mivoc) Das muss man erstmal übertönen.. Eine E800 oder ne Nummer stärker für den 18" Sub, der getrennt werden sollte und in ein Pa-abgestimmtes Gehäuse gehört. Als Weiche gäbe es gebraucht um 50€ die Jb-Systems Ec 102. Jene hat einen 40 Hz Lowcut, um unnötig tiefe, "schädliche" Frequenzen vom Sub fernzuhalten. Ein zweiter 18" Mivoc in nächster Zeit wäre aber gar nicht verkehrt. |
Daniel2619
21:18
OK Gut Also eine Endstufe noch die 800er damit sollte man ja die die 18zoller befeuern können dan würde ich noch Preiswerte Mittel und Hochtöner hollen weil Mittel und Hochtöner bei mir nicht so intressant sind soll ich mir noch ein Gehäuse bauen für Hoch und Mitteltöner mit Aktivmodul ? oder lieber 2 Standboxen mit Hoch und MItteltöner? Irgendwelche vorschläge ? 4x mivoc RB 105 MK III an einer Tamp 800 und eine Tamp oder stärker für den Woofer,würde doch auch eine Mono Endstufe gehn wäre wahrscheinlich mit mehr Leistung. Ich muss jetzt schlafen Wochenende Leider vorbei morgen nach Feierabend ca 18 Uhr bin ich wieder da. Wünsche euch eine Gute Nacht und Danke für die Hilfe bis jetzt. [Beitrag von Daniel2619 am 12. Apr 2015, 21:40 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:43
du hast doch die Mivoc Sb 210?! Welche Lautsprecher hast du denn nun? Die RB 105 MK III oder die SB 210 MK II? Ich würde an deiner Stelle eine JB-Systems Weiche, eine zweite Endstufe ( z.B. ![]() |
Daniel2619
21:52
Also da habe ich die 2x Mivoc SB 210 Die T amp 800 und ein Aktivmodul vom Mivoc und eine AWX 184 Dachte nur soviel bass da brauch man auch noch Mittelhochtönner zusätzlich [Beitrag von Daniel2619 am 12. Apr 2015, 21:55 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:56
Nein. Und bei PA sagt man eher "Subwoofer" und "Tops". Das Aktivmodul ist zu schwach, die e800 kommt an die "Tops" von Mivoc. |
Daniel2619
22:05
OK Danke könntest du mir mal alles Genau schreiben wäre echt super wen ich wüsste was ich alles brauch und wie ich es zunutzen habe |
scauter2008
23:38
Mit einer extra Endstufe für den Sub brauchst jedenfalls eine Aktiveiche. Mit den 4Ohm fällt Brücken leider aus. Die meisten Endstufen haben aber genug Leistung an 4Ohm. Du kannst auch die 2 Boxen in reihe schalten und an einen Kanal der E800 anschließen, und am anderen Kanal den Sub. Wen dir die 120W des Aktivmoduls reichen, brauchst du nicht unbedingt eine weiche. Die LS laufen halt dann ohne Trennung was zu Problemen im Bass führen könnte. |
Daniel2619
19:24
#25
erstellt: 13. Apr 2015, |
alles klar ich gucke mal wie sich das anhört Dank euch |
the t.amp TA1050 MK-X SporePlunder7 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 30 Beiträge |
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen? b.wimmer am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 240 Beiträge |
Endstufen von the t.amp musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
Verstärker für the box pro Achat 115M eXner am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
Dieses Kabel brauchbar? (the sssnake SPK225) am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 15 Beiträge |
the t.amp TSA 4-700 Endstufe anschließen; Frequenzweiche sinnvoll ? Jackred47 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 5 Beiträge |
2 unterschiedliche endstufen zusammenschließen luuu_iis am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 15 Beiträge |
Zwei gute Subwoofer für eine t.amp E-800 gesucht! John_Schellbach am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 11 Beiträge |
Passive Boxen gesucht, passend zu the t.amp e800 donlumpo am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.832
