Endstufen von the t.amp
musikfan1998
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 15:57
Hallo suche eine Endstufe von t.amp ! Ich will 2x the box PA15ECO MKII (Belastbarkeit: 200/800W RMS/PEAK) betreiben . Würde die E800 (2x 300watt an 8Ohm) ausreichen oder doch lieber die THE T.AMP TSA 1400 (2x 450watt an 8Ohm) ?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 16:09
LeonLion
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 16:46
Hast du die Lautsprecher schon gekauft?
Beke
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 19:10
Moin,
Die E800 reicht für die Lautsprecher aus, die 1050er wär schon zuviel des Guten.
musikfan1998
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 14:24
Wie ist das den bei der e800 mit den Eingängen wie kann ich die endstufe mit dem Mixer verbinden (wenn der Mixer Chinch Ausgänge hat).
Stimmt dass das wenn man zwischen der Musikquelle und Endstufe einen DJ Mixer dazwischen macht das die Boxen dann lauter werden ?
Beke
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 14:32
Guten Tag,
dafür gibt es extra Chinch auf XLR Kabel, das stellt kein Problem dar.
Welche Audioquelle benutzt du? Du benötigst nur einen zusätzlichen Mixer, wenn du sonst die Endstufe nicht voll aussteuern kannst mit deinem Audiosignal ,wenn es z.B. vone einem MP3 Player kommt.
musikfan1998
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 18:17
ok manchmal mp3 player aber meistens laptop oder pc ?
brauch ich dann einen mixer mit laptop ?
Bacheeee
#8 erstellt: 28. Feb 2012, 18:23
Ja! Auch bei einem Laptop wirst du einen Mixer brauchen.
musikfan1998
#9 erstellt: 28. Feb 2012, 18:25
Was hat ein Mixer für Aufgaben ?
Bacheeee
#10 erstellt: 28. Feb 2012, 18:31
Aufgaben ist meiner Meinung nach HIER das falsche Wort. Aufgaben hat er natürlich auch aber die passen hier nicht zum Thema denke ich!
Wirkung passt eher.
Ein Mixer erhöht (wenn du den regler "lauter" drehst) bzw. senkt (wenn du den regler "leiser" drehst) die Spannung des Signal, je höher die Spannung desto lauter wird du 'Musik' und umgekehrt.
Lg
[Beitrag von Bacheeee am 28. Feb 2012, 18:38 bearbeitet]
musikfan1998
#11 erstellt: 28. Feb 2012, 18:37
Also ist die Musik mit Mixer dann lauter als wie ohne einen Mixer ?
Bacheeee
#12 erstellt: 28. Feb 2012, 18:40
In der Praxis dann schon, ja.
Weil du eben deine Endstufe dann ganz Aussteuern kannst.
scauter2008
#13 erstellt: 28. Feb 2012, 18:52
ein Mischpult wie der Name schon sagt mischt die Signale von mehreren quellen zu einen Ausgang
ich würde es erst mal ohne Mischpult probieren
braucht man auch nicht bei jeden PC/Notbock
ich sehe nämlich das Problem mit den Clippen
deine Soundkarte im PC clippt nicht
wen du ein Mischpult voll aufdrehst clippt es
und das clippen gefällt den Lautsprecher überhaupt nicht
ins clippen kommst du wen du die Endstufe voll aufdrehst
und am Eingang ein zu starkes Signal anliegt
wen der Ton verzehrt bist im clippen
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 28. Feb 2012, 20:06
Kurz und knapp, der Mixer liefert den nötigen Vorverstärker (Gain).
Ohne diesen = Leise!
Natürlich gibts auch Notebooks o. DJ-Controller die sowas bereits besitzen.
Janzen-Audio
Patrick3001
#15 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:49
Ich würde das so nicht behautpen. Mann kann mit ner Soundkarte vom PC auch relativ hohe Spannungen als Audiosignal an die Endstufe schicken kann. Aber mit Mixer kannst du die Höhen, die Mitten und die Bässe etwas anheben und absenken. Würde da auf jeden fall einen mit einbaun. Am besten einen mit symmetrischen Ausgängen.
Gruß Patrick
scauter2008
#16 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:05
dj Controller schon aber was meinst mit Notebooks
the t.amp E-800
Daniel2619 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  25 Beiträge
THE T.AMP TA2400 für Bass?
jonny.tall am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  51 Beiträge
the t.amp TA1050 MK-X
SporePlunder7 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  30 Beiträge
THE T.AMP TA2400 MK-X von thoman
musikfan1992 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  6 Beiträge
The T.Amp (Proline 3000) zu empfehlen?
b.wimmer am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  240 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
heusilein93 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  12 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
-HifiP- am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  29 Beiträge
Welche t.amp Endstufe für Subwoofer EV ZX1 / Achat 112 ?
TSG-Tänzer am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  12 Beiträge
T.amp Ta600 oder T.amp e800?
Passy-steurer am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
T.amp E800 oder T.amp 1050
TRD_Prod. am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.845
