HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » RCF Evox 8 gegen "konventionelle" System... | |
RCF Evox 8 gegen "konventionelle" Systeme+A -A |
Leoderich
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 19:38 | |
Hallo liebe Community, ich bin sehr neu hier und hoffe, dass ich den Eintrag richtig angelegt habe Also , ich habe nun seit einiger Zeit 1 RCF Evox 8 und hab mal mit der etwas gespielt. Bin sehr zufrieden damit und bin am überlegen eine 2. anzuschaffen, jedoch ist mir nun ein Angebot meine Händlers vor Ort bei dem ich auch die Evox empfohlen bekommen habe aufgefallen... 2 RCF 712 und 1 RCF 705 für 2000€ nun Frage ich mich warum dieses System "nur" 500€ teurer ist als EINE Evox und zumindest im BAss-Bereich dank dem 15" er mehr kommt als bei einer Evox , auch die 712er die ja bekanntlich sehr schick sind bringen bestimmt mehr als das Top-Teil der Evox ... Nun meine Frage : Lohnt sich ein Stereo-Evox System oder doch lieber die Evox wieder verkaufen und back to the Roots zu dem angesprochenen 2.1 System? Bissl Infos noch zu mir wären bestimmt hilfreich Ich bin relativ neu im PA-Business und mach das mehr Hobbymäßig , so kleine Partys , Geburtstage oder einfach bei Freunden die Anlage hinstellen und feiern ... dementsprechend ist mein Budget auch nicht endlos , aber auch der Platz und die Muskelkraft um die Anlage mitzuschleppen ( da ich meist das Teil alleine in mein kleines , anhängerloses Auto einlade ) ..... Das war auch mit ein Grund warum mir die Evox epfohlen wurde , jedoch erwarte ich von einem 3000€ System etwas mehr als das bisschen Bass das bei 2 Evoxen kommt (und vllt auch lauter) Denn dafür wären auch , dank dem Angebot oben : 2 712er Tops und 2 705er Subs möglich .... Ich hoffe ihr könnt mir helfen . Falls ihr noch Infos benötigt , einfach in die Kommentare : |
LucleDuc
#2 erstellt: 08. Jun 2015, 14:10 | |
Hmm das ist der Kompromiss.... Zwischen Schalldruck und Gewicht gibt's ein Zielkonflikt. Für viele Anwendungen reicht ein Evox. Aber sobald Bumms gefraft ist, halten die kleinen Dingens nicht mehr mit. (ausser die NX24... wobei die ist ja alles andere als handlich...) Dein genanntes RCF Setup wird dich glücklich machen. Klein und fett geht fast nicht. |
Leoderich
#3 erstellt: 08. Jun 2015, 19:36 | |
Hey , erstmal vielen Dank für deine Antwort leider habe ich in meiner Karre halt nett sooo viel Platz und momentan auch keine Moussé schweres Zeug zu schleppen Was ich mich nun frage ist : Kann ich erstmal eine 2. Evox anschaffen , Bassdruck mit nem Woofer auffüllen (denke da an den neuen Sub 8003 MK II ) und dann im Verlauf des ! nächsten Jahres ! wenn die Anlage wirklich zu klein wird mit Tops wie 712ern auffüllen ( oder was es bis dahin preislich gut gibt ) .Daher dann auch der große 18" Sub , dass das wenigstens Zukunftsfähig ist. Mich würde nur interessieren ob sich die Line Array Evox mit den konventionellen Boxen soundtechnisch in die Quere kommt und ob das nicht scheiße aussieht ^ Oder wäre es da schon sinnvoller 2 Systeme ein "großes " und eins aus 2 Evoxen das bei Bedarf mit dem Sub unterstützt werden kann , anzuschaffen ? Das ganze soll etwas langfristiger werden, weil ehrlich gesagt , mag ich die Evox es fehlt ihr nur an bissl Subleistung... |
LucleDuc
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 10:27 | |
Na da hab ich mich wohl verlesen ... Also mit 2 Evox kannst Du für kleine Sachen so eine Fläche ~50-100m2 in anständiger Qualität resp. ausgewogenem Klangbild gut beschallen. Zusätzlich ein Basskübel finde ich nicht besonders sinnvoll. Den müsstest Du dann ja via einen Controller getrennt ansteuern. Also damit es einfach bleibt, entweder Steoreo-Evox oder 2.1 (8003 / 712er) Beide Varianten kann man noch problemlos mit einem Golf transportieren, auch wenn der 8003 ganz schön schwer (49kg) ist. Es kommt halt sehr stark drauf an, was für Events Du beschallst und was dort für Pegel gefragt ist. Die Steoreo-Evox ist imo nicht sinnvoll erweiterbar. Bei den 8003 kannst Du natürlich fast unendlich viele hinstellen. Allerdings: Bei mehr als zwei Tops kriegst Du Probleme. Die Tops sind nicht clusterbar. D.h. mit 4 Bässen und 2 Tops ist ohne grossen Zusatzaufwand (entzerren) ebenfalls schluss. Wobei - diese Diskussion ist müssig, denn ab einer gewissen Grösse (würde mal sagen ab 100 PAX) ist Mieten defintiv klüger, ausser man befasst sich intensiv mit dem Thema, steckt zig 10k Euro in das Hobby und hat mindestens ein VW Transporter o.ä. Kurz: Da Du ja offenbar mit einem Mono-Evox unterwegs warst, gehe ich davon aus, dass Du vermutlich Live singst / spielst. Insofern dürfte ein 2. Evox wohl die sinnvollere Wahl sein. Am Konzert hast Du mehr Headroom und im Anschluss reichts auch noch für etwas Disco. Dein Rücken wird's Dir danken ;). Sollte ich mit der "Live"-Vermutung falsch liegen, dann verstehe ich nicht ganz, wieso Dir der Händler ein Evox aufgeschwatzt hat... Dann würde ich Dir ein 2.2 System (2x712 / 8003) empfehlen. Tönt halt bei Disco schon einiges fetter und hat wirklich viel mehr Reserve. Ausserdem kann man zwei 712er im Fullragen-Betrieb auch ohne Bass betreiben... der horizontale Abstrahlwinkel ist halt mit 80° im Vgl. zu den 120° vom Evox deutlich geringer und sie gehen nicht so weit in die Tiefe, dafür gibts indoor auch weniger Probleme mit Reflexionen. Der Schalldruck im Fullrange-Betrieb ist aber ungefähr derselbe wie beim Steoreo-Evox. Also falls Du bloss ab Konserve spielst, verkauf das Evox und legt Dir erst mal ein 2.1 zu. Funktioniert dann bis 2.4... auch wenn dann Deine Kumpels die Basskübel einzeln transportieren müssen ;). [Beitrag von LucleDuc am 09. Jun 2015, 10:28 bearbeitet] |
Leoderich
#5 erstellt: 09. Jun 2015, 23:06 | |
Danke Ich werds mir überlegen ... bzw. der Geldbeutel und der Rücken wirds wohl entscheiden |
Spagent
#6 erstellt: 10. Jun 2015, 13:34 | |
Hallo, da ich mich für die Evox 8 interessiere will ich mich mal mit rein hängen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Evox 8- Paar probehören können und war total begeistert. In einem Hörabstand von ca.8m haben mir da die Hosenbeine geflattert!! Ich liebe Bass und habe da in keinster Weise was vermisst...im Gegenteil ich hätte sogar noch etwas weggeregelt (lief alles auf Linear).Sehr toll fand ich auch die Auflösung sowie die Abbildung der Stimmen und natürlich den breiten Abstrahlwinkel. Ich weiß ja nicht wie bei euch kleine Partys aussehen. Aber das was ich da gehört habe, würde nach meinem Empfinden locker für mindestens 100 Personen aufwärts in einem kleinen Saal ausreichen. Noch dazu begeistern mich solche smarten Lösungen, wo man beim Anblick erst Lächeln und dann beim Sound Staunen erntet. Und ob der eine 15" Woofer besseren Bass macht als zwei Evox 12", die den Raum viel besser anregen, wage ich zu bezweifeln. Im Netzt hatte ich da einen Bericht von einem DJ gefunden, der für kleinere Gigs lieber 2 Evox 8 nimmt als sein "großes System" mit einem 18" Woofer, weil es einfach besser klingt. Erst wenn er beide 18" nutzt, hat die Evox 8 keine Chance mehr. Solltest du dich aber doch weiterhin für die badewannengroßen Lautsprecher interessieren, würde ich mich schon mal für deine Evox 8 anmelden |
Leoderich
#7 erstellt: 11. Jun 2015, 16:51 | |
Jo , ich klär mal mit meinem Händler vor Ort nochmal alles ab ...und vllt ob ich die möglichen Systeme vor Ort gegeneinander probehören kann und dann schreib ich dir ne PM ob ich das Teil verkauf oder nett ... Also die Evox kann Bass so ists nett ... nur wenns wirklich laut wird find ich geht der bissl unter... Hab auch schon am Mischpult viel versucht , aber weniger erfolgreich (kommt ja auch auf den Raum an ... ) . und du sprichst ja von einem 15" gegen 2 Evox , aber LucleDuc hat da etwas genauer gelesen. Das System mit dem 15er ist "nur 500€" teurer als EINE Evox .. wenn dann würde ich ja ein System wie LucleDuc es vorgeschlagen hat anschaffen , anstatt 2 Evoxe. |
stoneeh
#8 erstellt: 12. Jun 2015, 06:12 | |
Na. Der NX24 geht auch sehr verfrüht der Saft aus. Eine 712 macht deutlich mehr Pegel als eine NX24. |
Leoderich
#9 erstellt: 12. Jun 2015, 14:06 | |
Ich glaube das von mit der NX24 von LucleDuc war eher so gemeint, dass diese Box halt in der Kategorie der Säulenlautsprecher im Vergleich zur Evox der Saft nett so schnell ausgeht ... nicht im Vergleich zu nem HD-20 oder so |
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As? Lukas.D am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 24 Beiträge |
RCF Art 322A oder RCF Art 312A vished am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
RCF 722a oder RCF 725a als Tops vished am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
RCF L15P400, Woofer 15", 800 Watt RMS / 8 Ohm DJTom691 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 22 Beiträge |
RCF 422a oder 425a! obermack am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 9 Beiträge |
RCF-Kombi erweitern JUST_relaxe* am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 17 Beiträge |
Rcf kaufberatung Alternative Snowric am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 5 Beiträge |
RCF 312 & RCF 905as anschließen in verwinkelten Raum vished am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
RCF Art 310a MKIII oder RCF Art 710a MKII? Elinnar am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 8 Beiträge |
RCF 310-A MKIII vs. RCF M12-A NX schum_fan am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.062
