HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Aktivlautsprecher bis 600€ für Home-Studio | |
Aktivlautsprecher bis 600€ für Home-Studio+A -A |
wastl46
#1 erstellt: 14. Jul 2015, 11:45 | ||
Hallo, suche für nen Proberaum eine Anlage. Der Einfachheit halber dachte ich an aktive Lautsprecher mit guter Frequenz-Abdeckung. Ich denke mit denen kann ich nichts falsch machen oder? Mit 15" genug wums beim Bass und von der Leistung für einen 25-30m^2 Raum genug http://www.thomann.de/at/the_box_pa502_a_bundle.htm Meine Frage wäre nur, in Bezug auf Klangqualität gleich die KRK 8" Monitore zu verwenden / 100W?. Aber wahrscheinlich zu wenig bass für die Drums? Lg |
JackForce
#2 erstellt: 14. Jul 2015, 12:07 | ||
Suchst du nach Abhörmonitoren oder nach einer PA Anlage für den Raum? Wofür soll diese denn genutzt werden und wieviele Leute sollen gleichzeitig damit beschallt werden? |
visir
#3 erstellt: 14. Jul 2015, 13:49 | ||
Proberaum heißt Band-Probe? Dann bist Du mit den KRK-Studiomonitoren falsch dran - falsche Auslegung. Dann wären wir aber auch im falschen Forenbereich. In einem max. 30m² großen Raum brauchst Du aber auch keine 15"er - das ist ein größeres Wohnzimmer (vorbehaltlich der Raumhöhe und Deckenbeschaffenheit). Ich hab mich bei günstigen aktiven Vollbereichs-LS auch in letzter Zeit umgesehen (und dann haben die Zuständigen doch was ganz anderes gekauft): in dem Budget wären z.B. die dB Technologies Cromo 10+. Die 8+ hab ich neulich gehört, die klingen ganz gut. Solton MF 200A oder 300A sollten auch ganz gut gehen. [Beitrag von visir am 14. Jul 2015, 13:50 bearbeitet] |
wastl46
#4 erstellt: 14. Jul 2015, 14:06 | ||
Ja es geht um einen Proberaum. Also es sind meist 5 Leute. Die Lautsprecher können auch gern mal für was anders verwendet werden. Gut dann lassen wir das mit den Nahfeldmonitoren. Und die The BOX PA502 A? sind die nict passend? Die Solton MF 300A & Cromo 10+ sind der The Box ziemlich ähnlich. Laut Angaben sollte der Frequenzbereich von the box doch am weitesten sein. |
JackForce
#5 erstellt: 14. Jul 2015, 16:01 | ||
Dann auf keinen Fall Abhörmonitore, sondern Proberaum-Monitore. Wie hoch ist denn das Budget? Helfen würde auch eine Skizze vom Raum! |
wastl46
#6 erstellt: 14. Jul 2015, 16:20 | ||
Leider gibts auf die schnelle keine Skizzen. Besorg die für Freunde. Budget steht im Themenname und sollte nicht über 600€ gehen. Wenns um die akustische Auslegung geht werde ich mal nen neuen Beitrag machen, soll da nicht ausgereizt werden aber wenigstens grundlegende Regeln befolgen ^^ |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 14. Jul 2015, 18:05 | ||
Was spielen denn die Freunde für Musik?
Wofür denn?
Darauf kommt es eher wenig an. Erstens sind die Daten oft unterschiedlich gemessen und zweitens klingt jeder Lautsprecher verschieden. |
wastl46
#8 erstellt: 14. Jul 2015, 18:11 | ||
Spielen Rockmusik. Einsatz Z.B. auch für ein kleineres privatkonzert mit 50-60 leuten. Hat den mit the box keiner erfahrungen? Bei thoman sind die recht gut bewertet. Lg |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 14. Jul 2015, 18:26 | ||
Die the box sind nicht schlecht. Ich kenne allerdings nur die 110a und die 302a. Was ist an Equipment denn schon vorhanden? Mikros, Pult, Kabel, Stative...? |
wastl46
#10 erstellt: 14. Jul 2015, 18:40 | ||
Eigentlich alles. Nur die aktuelle pa ist passiv und um einiges überdimensioniert. Auch der verstärker ist schon recht mitgenommen. Sehr lautes rauschen. Platzmäßig einfach nicht passend. |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 14. Jul 2015, 18:53 | ||
Ihr könntet euch mal zwei EV ZLX 12p anschauen. Liegen leider 100€ über dem Budget http://www.thomann.d...KK28YCFdHItAodsgQESw . |
JackForce
#12 erstellt: 14. Jul 2015, 19:51 | ||
Wenn Endstufen bereits vorhande sind spricht ja nichts gegen die ZLX12 ohne P(owered) |
wastl46
#13 erstellt: 14. Jul 2015, 20:31 | ||
Wie gesagt die endstufe funzt nicht mehr so richtig :/ Wen dann wäre auch der einfachheit halber nur aktive boxen gefragt. Ich wollte nur mal wissen ob the box gut ist oder es wirklich eine alternative gibt wo wer sagen kann die sind besser Also klare antwort ^^ |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 14. Jul 2015, 20:35 | ||
Die the box sind für den Preis okay. Besseres gibt es natürlich immer. |
visir
#15 erstellt: 15. Jul 2015, 13:45 | ||
ist ja auch deren Eigenmarke... und das ist es halt: eine Eigenmarke, dass man was hat, das man billig anbieten kann. Ich kenn sie nicht, man liest in den Foren aber keine Begeisterung darüber. Zur unteren Grenzfrequenz: die ist bei the box mit -10dB angegeben, bei den anderen mit -3dB, ist also überhaupt nicht vergleichbar. Ich persönlich würde in einen gut sortierten Musikerladen gehen (wenn in Reichweite) und mir dort was anhören - und auch dort kaufen. Preislich wissen sich die alle in Konkurrenz zum Versand und können weitgehend mithalten. Die verbleibende Differenz, wenn denn eine ist, sollte einem die dortige Beratung und die Möglichkeit zum Anhören und Vergleichen wert sein. Hab mir grad neulich Abhörmonitore gekauft, hab in Ruhe vergleichen können und dasselbe gezahlt wie im Versand... |
wastl46
#16 erstellt: 15. Jul 2015, 14:35 | ||
Ok danke für die Info. Das wäre mir nicht aufgefallen Geschickt angegeben die Grenzfrequenz ^^ Hast du eventuell Erfahrungen mit anderen? Abhörmonitore sinds wie scho erwähnt ja nicht passend dafür. |
visir
#17 erstellt: 16. Jul 2015, 13:18 | ||
Die Frequenzangaben sind bei PA seeehr verschieden. Von +/-3db bis +/-10dB oder gar keine Toleranzen angegeben kommt da alles vor. Letztendlich heißt es - mit einer gewissen Berechtigung - "musst sowieso selbst anhören". Nämlich nicht nur wegen dem Bass, sondern auch wegen dem Klang insgesamt. Hab ich auch beim Monitorkauf grad wieder erlebt. Datenblätter sind nur die halbe Wahrheit - helfen auszusortieren, was nicht in Frage kommt (wenn man sie lesen kann), aber um sich für etwas zu entscheiden, muss man es hören.
Das waren jetzt bereits meine gesamten Erfahrungen. Insbesondere die, dass man am besten in ein Fachgeschäft geht... Und vielleicht noch: dass man keine Doktorarbeit daraus macht. Hör Dir was an, nimm vielleicht wen erfahrenen mit, und wenn Dir was gefällt, nimm es. Um dieses Budget ist alles Kompromiss. Ein Stück drüber gäbs die RCF Art-Serie, auf die ich einiges halte... |
wastl46
#18 erstellt: 16. Jul 2015, 13:49 | ||
Die DBR Serie von Yamaha wäre auch was. Und zu den Behringer?: http://www.thomann.de/at/behringer_b115d.htm http://www.thomann.de/at/behringer_b115w.htm |
Lauter Aktivlautsprecher David.thmr am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
Gute kleine Aktivlautsprecher Elinnar am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 28 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher für ca. 500? 4leXx am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 5 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Außen nur 230V -Elfriede- am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 28 Beiträge |
Passivlautsprecher mit Aktivlautsprecher verbinden. wolverine1987 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 24 Beiträge |
Suche einen pegelfesten Aktivlautsprecher BenzHifi am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für YOGA-Studio baur.oliver am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe bis 600? ellstorm am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 7 Beiträge |
Benötige Hilfe - Aktivlautsprecher für Beatbox/Gesang lippegau am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher mit Bluetooth für den Garten Mate_Matic am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.106
