HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche einen pegelfesten Aktivlautsprecher | |
Suche einen pegelfesten Aktivlautsprecher+A -A |
BenzHifi
#1 erstellt: 06. Jun 2023, 20:50 | ||
Hallo zusammen, Ich bin neu hier, bin 17 Jahre alt, komme aus Baden Württemberg und möchte mich hier etwas beraten lassen. Aktuell benutze ich im Partykeller einen Yamaha RXV 483 mit den Speaka 2 Bausätzen von Conrad und einem Reloop Rmx 30. Die Anlage funktioniert einwandfrei aber ich brauche etwas mobiles. Daher habe ich an eine einzelne Aktivbox gedacht. Anwendungszweck wäre bei mir relativ verschieden, würde sie mal neben den Pool stellen, beim Grillen evtl, bei Geburtstagen mitnehmen, auf Partys mit ca. 10-30 Leute oder auch mal beim Fussball mit in die Kabine nehmen. Alles in allem sollte sie halt relativ pegelfest und so weit das ohne einen extra Subwoofer geht, bassstark sein. Musikrichtungen, die damit gespielt werden sollen sind querbeet, der Fokus muss jedenfalls nicht nur auf dem Bass liegen. Freunde und bekannte von mir haben die Partybox 100 und 300, die finde ich aber rein von der Lautstärke eher mager. Die Party Box 1000 oder die Soundboks 2 habe ich mir auch schon angeschaut, die klingen relativ gut und machen auch gut krach, allerdings für 1000€ find ich das ganze auch eher enttäuschend.. Da ich bis vor paar Jahren auch mal zwei 15 Zoll Tops von Ibiza gekauft habe und mir der Name Speakershocker auf You Tube durchaus ein Begriff ist, bin ich mittlerweile schon aufgeklärt über den Schund, den es günstig auf Amazon zu kaufen gibt. Daher habe ich mal bei Thomann reingeschaut im Bereich 200-300€ was es günstiges gibt, da ich wirklich keine riesigen Ansprüche habe und kein PA-Techniker bin, der damit seine Brötchen verdienen möchte. Bin dabei mal auf eine The Box pro DSX 115 gestossen und auf eine The Box pro 115 DSP. Mein Favorit wäre die erstere, allerdings nur wegen der Optik. Kann jemand was über die genannten Boxen sagen? Oder allgemein beurteilen ob meine Ansprüche mit diesem Konzept übereinstimmen? würde mich auch freuen, wenn jemand noch andere Vorschläge einbringen kann. Gebrauchtkauf ist kein Problem für mich. Nochmal, ich erwarte keine Klangwunder, sollte nur ordentlich Krach machen, einen spürbaren Bass haben und sie sollten bei artgerechter Benutzung paar Jährchen halten. Freue mich auf ein paar hilfreiche Antworten. beste grüße sam |
fplgoe
#2 erstellt: 07. Jun 2023, 10:28 | ||
Und das stellst Du unter der Rubrik 'Subwoofer' hier rein? Vielleicht kann das ja mal ein Mod verschieben... |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 07. Jun 2023, 11:41 | ||
Servus,
Erst einmal: schön, dass du dich mit deinem Anliegen hier ans Forum wendest, BEVOR du einen (Fehl)Kauf tätigst
PA-Topteile sind oft leider nicht ganz so sehr auf Tiefbass ausgelegt. Mit deinem Budget machst du bei Behringer/the box schonmal nicht viel verkehrt. Eine gebrauchte EV ZLX15p oder JBL EON615 schiebt da noch ein wenig mehr - neu liegen die dann doch gut über 500€. Du brauchst eben Strom und viele PA-Lautsprecher haben keine eingebauten Bluetooth-Empfänger. Um 500€ würde ich mich beim Neukauf für eines dieser Modelle entscheiden, beide auch mit Bluetooth integriert: https://www.thomann.de/de/ld_systems_icoa_15_a_bt.htm https://www.thomann.de/de/ev_zlx_15bt.htm Dazu ein 5m Stromkabel: https://www.thomann....akt_netzkabel_5m.htm und ein Stativ: https://www.thomann.de/de/gravity_sp_5212_b_speaker_stand.htm -> damit "trägt" der Klang weiter und im Stehen klingt das besser. Du beschallst eben die Ohren und nicht die Kniescheiben |
BenzHifi
#4 erstellt: 07. Jun 2023, 19:13 | ||
Erstmal danke für die Antworten, sorry dass ich das Thema falsch geordnet habe, war keine Absicht. Bin wie gesagt noch neu hier. Okey, die genannten Boxen sind dann preislich doch etwas höher angesetzt, werde trotzdem mal abwarten ob bei Kleinanzeigen usw mal ein Schnapper vorkommt ;-) Wie klingen diese Aktivboxen / Aktivtops so im Vergleich zu einer Soundboks oder einer JBL Party Box 1000 oder einem Teufel Lautsprecher in der Preisklasse? Habe bisher einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt, das mal irgendwo zu vergleichen. Ansonsten, wie ist das bei den Lautsprechern die hinten keine Möglichkeit haben eine 3,5er oder 6,3er Klinke anzustecken? Die haben ja manchmal nur XLR. Kann man das irgendwie adaptieren? Wenn ein Lautsprecher ab Werk keine Bluetoothfunktion hat, dann nehme ich halt einen extra BT-Empfänger aber da hat ja auch keiner nen XLR Anschluss daher müsste es ja schon eine Möglichkeit geben, das zu adaptieren. Mal noch wegen der Sache mit dem Strom. Mein Ziel wäre natürlich schon, dass ich mit so einer Aktivbox einen satteren Ton hinbekomme als mit einer Soundboks usw. Nachteil wäre halt der fehlende Akku, das Problem hätte ich dann mit einem 1KW Aggregat kompensiert. Würde das reichen? Oder brauchen die mehr? Rein aus Interesse wäre es cool, wenn jemand noch paar Modelle mit Akku empfehlen könnte. Mir ist natürlich klar, dass ich da dann im Klang Abstriche machen muss. Lautsprecher mit Akku waren noch nie günstig. Ich hoffe ich bringe euch nicht all zu sehr auf die Palme. Danke für die Mühe schon im vorraus. Greetz Sam |
panhifi
#5 erstellt: 07. Jun 2023, 19:47 | ||
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 08. Jun 2023, 17:19 | ||
Also klanglich sind da schon deutliche Unterschiede wahrzunehmen. So eine JBL EON 615 oder EV ZLX 12p klingen einfach besser als eine Soundboks. Im Bass kommen die etwas tiefer runter, wobei die Soundboks ganz gut "kickt". Die großen JBL-Teile (Partybox 700) sind schon nicht verkehrt für den Zweck, für den sie gebaut wurden. Da kommt gut Pegel und Bass raus, wenn linearer Klang, Abstrahlcharakteristik etc. egal sind. Bei 5m Abstand und mehr merkt man den Unterschied schon deutlich, da kommt von den echten PA-Lautsprechern mit Horn einfach viel mehr an, als bei den Partyboxen. Kabel von Miniklinke auf 2x6,3er Klinke oder XLR sind kein Problem, kosten keine 15€ von Cordial & Co. Persönlich habe ich für solche Zwecke diesen Bluetooth-Empfänger: https://www.thomann....Zf2nTYxoCcxYQAvD_BwE
Reicht locker. 250 Watt Dauerleistung reichen für einen einzelnen Aktivlautsprecher eigentlich schon aus. Die kannst du grundsätzlich also auch mit einer mobilen Powerstation von Anker o.ä. betreiben.
Neben den JBL Partyboxen, der Soundboks und Eigenbauten gibt es gar nicht so viel Konkurrenz. Denn die meisten Aktivlautsprecher mit Akku aus dem PA-Sektor gehen eher in die Ecke "Alleinunterhalter am Straßenrand", also gute Tonqualität, gute Stimmwiedergabe aber nicht unbedingt abgrundtiefer Bass und maximale Lautstärke. Hier mal die JBL EON One: https://www.thomann.de/de/jbl_eon_one_compact.htm Die Akkumodelle von the box und Proel haben immerhin 10" bzw. 12" Tieftöner, die wären ggf. mal einen Versuch wert: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_110_bp.htm https://www.thomann.de/de/proel_v12_free.htm |
BenzHifi
#7 erstellt: 09. Jun 2023, 13:17 | ||
Vielen Dank für die Antwort. Meine Wahl ist jetzt auf den LD-Systems ICOA 12A BT gefallen. Wollte erst den 15er haben aber den gibt es seit heute morgen um 8 plötzlich nicht mehr. Naja Shit happens ;-) Die Endstufe bzw das Aktivmodul ist identisch zu dem vom 15er. Der einzige Unterschied ist, dass der 15er etwas weiter runter kommt. Ist mir jetzt auch lieber dann hab ich schon kein Gemurkse mit einem extra BT-Emfänger. Denke mit BT 4.0 hab ich auch kein Stress. Habe noch eine kleine Frage : In der Beschreibung und überall anderst steht, dass das Lautsprecherchen 150 Watt Leistungsaufnahme hat. Allerdings hat der Lautsprecher 300W RMS. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich doch nur 150 Watt aus dem Netz ziehe, kann ich doch nicht das doppelte rausbekommen? Ich hätte eine Powerstation benutzt mit 388Wh, 100.000 mah und integriertem Wechselrichter, sodass man die benötigten 230V bekommt. Außerdem liegt auch ein reiner Sinus an, kein modifizierter. Soll so ja ideal sein, dass die Endstufe nicht gestört wird. Wenn ich jetzt kein Denkfehler habe, dann kann ich grob gesagt eine Stunde lang die RMS Leistung abrufen, denn Ich kann ja 388W eine Stunde oder halt 194W 2 Stunden lang usw. abrufen. Denke die restlichen 88Wh werden für Verluste wie Wärme usw. draufgehen. Ist meine Annahme richtig oder hab ich irgendwo ein Knick in der Optik? Eine Stunde auf Volllast wäre ja bestens, weil der Lautsprecher sowieso nie so lange so hart belastet wird. Das wäre gut wenn mir da nochmal wer Input geben könnte, evtl auch gerne eine Meinung zu dem Lautsprecher abgeben ist noch nicht bestellt. Vielen Dank schon im voraus. Beste Grüße Sam. |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 09. Jun 2023, 14:23 | ||
Servus,
Doch - denn ein Musiksignal ist im Normalfall dynamisch. Wichtiges Stichwort ist hier der Crest-Faktor. Meine JBL EONs haben eine Peak-Leistung von 1.000 Watt. Diese steht aber nur für den Bruchteil einer Sekunde zur Verfügung. Und das ist bei normalen Musiksignalen auch absolut ausreichend.
Also hier wäre die 15" Variante noch verfügbar: https://www.prolight...V1529-RoCplEQAvD_BwE Tipp: Schutzhülle dazu kaufen. Sonst sehen die Lautsprecher nach ein paar Transporten grausam aus. Wie gesagt Stativ (Gravity oder K&M) nicht vergessen.
Für 3 Dezibel mehr Pegel benötigst du die doppelte Verstärkerleistung. Machst du 3dB leiser, hält die Batterie also nahezu doppelt so lange. Bei Hintergrundmusik beim Grillen im Garten kannst du mit ~50 Watt Leistungsaufnahme rechnen. Umso lauter, umso schneller geht die Batterie dann leer. LG Jan |
Lauter Aktivlautsprecher David.thmr am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher für ca. 500? 4leXx am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 5 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher mit Bluetooth für den Garten Mate_Matic am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 10 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Außen nur 230V -Elfriede- am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 28 Beiträge |
Gute kleine Aktivlautsprecher Elinnar am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 28 Beiträge |
Passivlautsprecher mit Aktivlautsprecher verbinden. wolverine1987 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 24 Beiträge |
Aktivlautsprecher bis 600? für Home-Studio wastl46 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 18 Beiträge |
Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln? Franzer28 am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 22 Beiträge |
Benötige Hilfe - Aktivlautsprecher für Beatbox/Gesang lippegau am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Akkubetriebene 2.0-Aktivlautsprecher für mobilen Einsatz (max. 150 ?) Razor23 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 19 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.178
