HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Passivlautsprecher mit Aktivlautsprecher verbinden... | |
Passivlautsprecher mit Aktivlautsprecher verbinden.+A -A |
wolverine1987
#1 erstellt: 23. Aug 2016, 20:45 | |
Hallo, kann ich den Behringer 812 neo Aktivlautsprecher mit einem Passivlautsprecher wie zum Beispiel dem Behringer 212XL oder 215XL verbinden? Funtioniert das und wie geht das am besten? |
P@Freak
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 23:46 | |
Wenn auch was raus kommen soll braucht`s halt ne zusätzliche Endstufe die mit dem selben Eingangssignal *gefüttert* wird wie die aktiv Kübel. P@Freak |
wolverine1987
#3 erstellt: 24. Aug 2016, 05:46 | |
Habe die aktive direkt am Laptop angeschlossen. Also was brauch ich jetzt genau. Kenn mich da nicht so aus |
sealpin
#4 erstellt: 24. Aug 2016, 06:55 | |
Die 812 neo hat einen Line Out. Von dort mit einem Kabel in den Eingang einer zus. Endstufe. An die zus. Endstufe die passive Box. Fragen: was GENAU willst Du erreichen? Was für eine passive Box willst Du anschließen? Welches Budget hast Du? |
wolverine1987
#5 erstellt: 24. Aug 2016, 07:16 | |
Eine Passivbox mit annähernd gleicher Leistung wie die 812er. Möchte eine Beschallung mit 2 Boxen. Budget sollte max. 250 euro sein. |
sealpin
#6 erstellt: 24. Aug 2016, 07:26 | |
Eine passiv Box hat keine Leistung. Angegeben wird die Belastbarkeit (u.A.). Welche ist das nun genau? Wäre schon mal wichtig um einen Amp zu empfehlen. Ansonsten schau Dich doch z.B. bei Thomann um. Dort findest Du Amps in dem Preisbereich. Dazu ein Kabel in passender Länge zwischen der 812er und dem Amp sowie ein entsprechendes Lautsprecherkabel. Für die €250,- sollte es da was geben. Ob das Vorhaben allerdings tatsächlich sinnvoll ist, erschließt sich mir aus den bisher vorliegenden Angaben allerdings immer noch nicht... |
wolverine1987
#7 erstellt: 24. Aug 2016, 07:38 | |
Ich kenn mich damit leider nicht so aus. Ich habe die Behringer 812neo gekauft da diese recht einfach zu bedienen ist. wir verwenden diese entweder mit einem Laptop oder mit einem MP3 Player. Hauptsächlich würden wir die zweite Passivbox benötigen um einen kleinen Marktplatz mit Hintergrundmusik zu Beschallen. Die Leistung der 812er würde vielleicht reichen aber ich möchte mit dieser nicht auf Anschlag fahren. Daher habe ich mir gedacht ich schließe einfach eine Passivbox dazu. Habe diese gekauft : Behringer 812 neo Anschließen würde ich gerne eine von diesen 2: entweder diese: Behringer 212XL oder diese: Behringer 215XL Vielleicht könnten sie mir einen genau auflisten was ich brauche hab leider keine Ahnung davon. Oder vielleicht eine bessere Lösung vorschlagen. Danke |
wolverine1987
#8 erstellt: 24. Aug 2016, 07:41 | |
Verbunden habe ich die 812er derzeit mit dem Laptop oder MP3 Player mit diesem Kabel |
soiza
#9 erstellt: 24. Aug 2016, 08:05 | |
wie wärs mit einer T Bone E800 dazu ein XLR Kabel um vom Line Out der Aktivbox zur E800 zu kommen, und dann ein Stinknormales SpeakOn Kabel in der Benätogten Länge? Gesamtkosten mit hochwertigen Kabeln knapp 200€ Und wenn du aus den Boxen richtig Pegel haben willst, musst du wahrscheinlich noch ein kleines Mischpult davor hängen, damit das Eingangssignal Stark genug ist um alles aus den Amps zu holen Mischpult zb ein Behringer Xenyx 802 oder ähnliches. Dort kannst du dann den Laptop auf einen Stereokanal hängen und wenn mans braucht mal ein Mic dazu oder ein zweites Abspielgerät [Beitrag von soiza am 24. Aug 2016, 08:13 bearbeitet] |
wolverine1987
#10 erstellt: 24. Aug 2016, 08:30 | |
ok..... Das Problem ist, ich möchte die gesamte Anlage so einfach wie möglich halten. Wäre es da vielleicht besser einfach eine zweite Aktivbox wie die 812neo zu kaufen und diese beiden zu verbinden? |
soiza
#11 erstellt: 24. Aug 2016, 08:39 | |
Das wäre auch eine Möglichkeit, da sparst du dir dann die extra Endstufe. Die Empfehlung mit einem kleinen Mixer zu Arbeiten bleibt aber dennoch bestehen, vor allem dann wenn du 2 gleiche Aktivboxen hast und du mal eine Party beschallen möchtest ist so ein kleiner Mixer von Vorteilen. Kurzer Praxisbericht warum: Auf einer Party die im kleinen Raum gefeiert wird, so mit Freunden, kann es mal vorkommen das die Musik dem ein oder anderen nicht gefällt und der will dann mal sein Handy anstöpseln. Problem: um lautes knacken beim ein und ausstecken zu vermeiden muss man di Boxen ausschalten -> zu jeder Box einzeln laufen um dies zu Erledige. Hast du allerdings einen kleinen Mixer dann kannst du einfach ein 2. Kabel parat halten um ein Handy am Mixer anzuschließen -> kein nerviges aus/ein schalten der Boxen und jeder kann mal ohne Probleme seine eigene Musik abspielen. Weiters kann man immer ein Mic brauchen. Sei es um dem Geburtstagskind zu Gratulieren etc.. Außerdem holst du dann wie gesagt auch noch das letzte Stückchen Leistung aus deinen Boxen wenn das Eingangssignal schon stark ist. |
wolverine1987
#12 erstellt: 24. Aug 2016, 08:51 | |
Ok dann werde ich mich eher für die 2 Aktivboxenvariante entscheiden. Welche Mixer kann ich da nehmen? Und wie soll ich das ganze dann anschließen wenn ich 2 Aktivboxen habe? |
soiza
#13 erstellt: 24. Aug 2016, 09:07 | |
Welchen Mixer du nimmst ist ganz deine Sache. Das Behringer Xenyx 802 zB ist ein kleines Pult mit 2 Mono und 2 Stereo Kanälen Link Vielleicht auch ein kleiner 2 Kanal DJ Mixer: Behringer DX-626 DJ-Mixer Ich würde dir aber das Xenyx empfehlen da du ja keine Lieder etc. Mixen möchtest sondern einfach nur 2 Geräte Anschließen. Vekabelung würde dann so aussehen: Edit: Mischpultausgnänge Sind Klinke d.h. entweder über Klinke Klinke oder Klinke XLR Kabel [Beitrag von soiza am 24. Aug 2016, 09:08 bearbeitet] |
wolverine1987
#14 erstellt: 24. Aug 2016, 09:25 | |
Danke für die super Anleitung Was wenn ich vorerst nur mit einem Kabel vom Laptop zur ersten Box gehe und dann von der ersten Box zur zweiten? Also quasi den Mischer einmal weglasse? Geht das überhaupt? |
soiza
#15 erstellt: 24. Aug 2016, 09:30 | |
Es würde natürlich funktionieren, aber es kommt ganz auf das Einsatzgebiet an. Da du in diesem Fall einen Marktplatz beschallen willst denke ich das es egal ist ob ein Stereoeffekt da ist oder nicht. Wenn du aber wie vorher angesprochen mal eine Feier oder so beschallst wäre es besser den Mixer mit beiden Boxen zu verbinden da du dann das ganze Stereo aufbauen kannst. Was meiner Meinung nach viel angenehmer klingt |
wolverine1987
#16 erstellt: 24. Aug 2016, 09:36 | |
Ok super danke für die ganze Hilfe!!!! |
wolverine1987
#17 erstellt: 24. Aug 2016, 09:43 | |
soiza
#18 erstellt: 24. Aug 2016, 10:00 | |
Natürlich könntest du, aber ich finde 15" Tops eher negativ. Wenn du nämlich später die PA mal um Subwoofer erweitern möchtest bekommst du mit dem 15" möglicherweise Probleme mit den Frequenzen wenn du 15" oder 18" Bässe dazustellst. Ich würde an deiner Stelle bei den 12" bleiben. Außerdem siehts doch schöner aus wenn man die selben Lautsprecher Links und Rechts stehen hat. |
wolverine1987
#19 erstellt: 24. Aug 2016, 10:08 | |
Ja ok.... dann vielleicht diese hier: Box 12" Es geht mir darum, Kosten einzusparen da wir diese für unseren kleinen Verein benötigen und wir nicht unbedingt ein Riesenbudget haben |
soiza
#20 erstellt: 24. Aug 2016, 10:12 | |
Ja würde gehen, aber wenn du dir sicher sein willst, warte noch ob jemand anders zurückschreibt da ich jetzt auch nicht so der Profi bin |
wolverine1987
#21 erstellt: 24. Aug 2016, 10:18 | |
ok |
*tsp*
#22 erstellt: 24. Aug 2016, 10:43 | |
Hallo, Ich würde ehrlich gesagt auch nochmal din selbe Box kaufen die du bereits hast. Was willst du mit zwei unterschiedlichen Lautsprechern? Lieber einmal etwas mehr investierten und sich dannach nicht ärgern, dass man jetzt zwei verschiedene dastehen hat Grüße Edit: Grad mal am Gebrauchtmarkt gestöbert und auch eine für 250€ gefunden [Beitrag von *tsp* am 24. Aug 2016, 10:47 bearbeitet] |
wolverine1987
#23 erstellt: 24. Aug 2016, 11:05 | |
Hallo! Ok ich sehs ein mit den 2 gleichen Boxen Danke für den Tipp |
sealpin
#24 erstellt: 24. Aug 2016, 22:25 | |
Du könntest technisch die B212D nehmen, aber warum bleibst Du nicht bei der gleichen Box, wie schon vorhanden? Ist zwar ein wenig teurer, aber wenn Du mit der Neo zufrieden bist, würde ich die nochmal nehmen. Ist auch für den Fall, dass Du doch mal ein Stereo Setup fahren solltest, besser. Ciao sealpin |
Samson RS15HD 2-Wege Passivlautsprecher svenpaula am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 3 Beiträge |
Lauter Aktivlautsprecher David.thmr am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
Suche einen pegelfesten Aktivlautsprecher BenzHifi am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 8 Beiträge |
Gute kleine Aktivlautsprecher Elinnar am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 28 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Außen nur 230V -Elfriede- am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 28 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher für ca. 500? 4leXx am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 5 Beiträge |
Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln? Franzer28 am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 22 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher mit Bluetooth für den Garten Mate_Matic am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 10 Beiträge |
Aktivlautsprecher bis 600? für Home-Studio wastl46 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 18 Beiträge |
Benötige Hilfe - Aktivlautsprecher für Beatbox/Gesang lippegau am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.183
