HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » pa anlge draussen 500 leute hintergrundmusik ansag... | |
pa anlge draussen 500 leute hintergrundmusik ansagen+A -A |
Baby_Krocka
#1 erstellt: 09. Aug 2015, 15:24 | ||
Hallo, da dies hier denke ich das richtige forum für pas ist,fang ich sofort an: suche eine pa mit der man auf grösseren eventen bis ca 500 personen hintergrundmusik und ansagen machen kann.sie sollte also schön laut sein und trotzdem einigermaßen guten sound haben.am besten sofort die richtigen funkmikros dazu.am besten wären boxen auf ständern wegen nassem boden etc. Preis :soviel wie nötig so wenig wie möglich. schon mal danke im vorraus:) wieviel würde denn eine anlage für ca 100 personen kosten,die indoor und auf relativ kleinem raum benutzt wird?keine live musik,laptop.nichts vorhanden [Beitrag von Baby_Krocka am 09. Aug 2015, 18:27 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 09. Aug 2015, 16:33 | ||
Hallo Baby Krocka und willkommen im Forum, ich bin mir nicht sicher, ob du biser richtig einschätzen kannst, welchen Aufwand man betreiben muss, um Veranstaltungen mit 500 Zuhörern outdoor durchzuführen, unter anderem, da du recht wenige Infos angegeben hast und weil du das Thema im Bereich "Party Beschallung" erstellt hast, welches
Hier ein Beispiel mit Kompontenen, welche zwar nicht optimal, aber möglich wären. 1x Digitalpult, etwa 2,2k€ ohne Zubehör wie Multicore oder Case 1x Günstiger Controller, etwa 250€ 2x Dynacord Endstufen für die Tops, insg. etwa 1,2k€ 1x Dynacord Endstufen für die Subwoofer, insg. etwa 800€ 4x 12" Tops der Firma Ohm, insg. etwa 4,2k€ 2x 2x 18" Subwoofer der Firma Ohm, insg. etwa 4,4k€ Pro Funkstrecke kann man im professionellen Bereich etwa mit 1k€ rechnen. Mit vier 18" Subwoofern ist bei 500 Mann outdoor übrigens noch nicht viel möglich Und auch die single 12" Tops gehen nicht unendlich laut, doch alleine passende Befestigungsmöglichkeiten für 2x 12" Tops kosten outdoor einiges... Wenn wir dich richtig beraten sollen und ein wenig aufs Budget achten, musst du uns noch ein paar Fragen beantworten. Für welche Art von Veranstaltungen soll die PA genutzt werden? Wo und wie oft finden diese Events statt? Wie hoch ist das Gesamtbudget? Was ist schon vorhanden? Wie viele Leute müssen aktiv beschallt werden? Wie groß ist die zu beschallende Fläche? Welche Quellen gibt es? (Konserve/Live-Musik)? Welche Pegel werden benötigt und wie viel Bass ist gewünscht? |
Baby_Krocka
#3 erstellt: 09. Aug 2015, 17:21 | ||
du hast recht,bin neu in der pa szene. es soll keine monster anlage werden.war letztens auf nem event (fahrradrennen mit 500 startern)da hatten die eine anlage mit 2 boxen und das hat super funktioniert fande ich.ca 10 mal im jahr ein event in so einer grösse.fläche variiert meistens.bleibt aber übersichtlich und ist also nicht zu gross.wie gesagt ist die anlage nur für hintergrundmusik gedacht und ansagen. |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 09. Aug 2015, 17:27 | ||
Bei 10 Events pro Jahr rate ich dazu, zu mieten. Das kommt dich vermutlich günstiger und schafft viele Probleme (Wartung, Anschaffungskosten, Lagerung) aus der Welt. Gruß Jan |
Baby_Krocka
#5 erstellt: 09. Aug 2015, 17:27 | ||
achso das hab ich vergessen. keine livemusik sondern vom laptop aus.nichts vorhanden |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 09. Aug 2015, 21:13 | ||
wo gibt es denn bitte Events bei denen 500 Leute mit Musik ausm Laptop beschallt werden wollen??? Unter so einer Anlage solltest du nicht Anfangen wenn es tatsächlich um größeres geht: the box pro Achat112/115 High Power Bundle (3290€) Dazu dann noch ein vernünftiges Mischpult, kostet dich auch 400€ (das von Donsiox halte ich doch etwas für übertrieben ) diverse Kabel und Cases, Mikrofone und Stative, ein bisschen Licht ist auch immer ganz praktisch und natürlich auch noch sämtliche Abnahmen sollte die VA öffentlich werden. |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 09. Aug 2015, 21:17 | ||
Wenn man sich mal anschaut, was normalerweise bei Events mit 500 Zuhörern aufgefahren wird, ist das noch günstig Man könnte ein paar Musikhörner aufstellen. Die Sprachverständlichkeit ist gut und es kostet nicht so viel. |
19Micha93
#8 erstellt: 10. Aug 2015, 15:49 | ||
Wenn es ihm wirklich nur um Hintergrundmusik und Durchsagen geht, wie sie auf kleineren Laufveranstaltungen stattfinden, dann würde ich ihm endweder mieten raten oder 2 potente Fullrange Lautsprecher zulegen. Zum Mixer und Mikrofone: Jenachdem wie viele benötigt werden, desto größer wird auch das Mischpult. Allerdings denke ich sollten fürs erste ein kleiner Mixer und 4 Funkmikros reichen. Bei größeren Veranstaltungen wären 4 Lautsprecher dann empfehlenswert. Mein Vorschlag bezieht sich wirklich nur auf reine Hintergrundmusik mit Ansagen, ohne große Ansprüche auf ein perfektes Klangbild für das gesamte Publikum. Lautsprecher 2-4 Mal 379€ je Lautsprecher 2-4 Stück Stative 44€ je Stativpaar Dann passende XLR -Kabel: 10m sollten es mindestens mal sein. Zum Mixer und Mikrofonen: Mikrofone 179€ je Mikrofonpaar mit Empfänger Mixer 209€ Mixer Natürlich kannst du andere Lautsprecher/Mikros/Mixer nehmen je nach eigenem Geschmack. Aufjedenfall solltest du kleinere Veranstaltungen mit solch einem Setup für 1300-2000€ unterhalten können. Falls jedoch mehr als Hintergrundmusik erwünscht ist würde ich zum mieten raten. Wenn du allerdings genug Veranstaltungen pro Jahr, Lagerplatz und Zeit hast dann würde ich mir eine Große PA anlegen die du modular je nach Veranstaltung aufbauen kannst. Ich hoffe ich konnte etwas weiter helfen. MFG Micha |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 10. Aug 2015, 18:18 | ||
Die Zlx sind ja schön und gut, aber bei 500 Mann outdoor werden sie stark an ihre Grenzen kommen, wenn die nicht flüsterleise sind. Da brauchst du erst einmal andere Stative, die erstens höher sind und zweitens nicht beim ersten Windhauch umfallen. Und die Mikros würde ich austauschen. Im Amateurbereich kann man etwa 300€ pro Funkstrecke rechnen. Denn das ganze soll ja zuverlässig funktionieren. Beim Pult eher ein kleines Yamaha, A&H oder Soundcraft. Sind auch nicht viel teurer. |
19Micha93
#10 erstellt: 10. Aug 2015, 18:48 | ||
Ja wollte etwas raussuchen das dem Budget 1000€ (Party PA) nahe kommt. Optimal ist es natürlich nicht ! |
ceny
#11 erstellt: 10. Aug 2015, 19:21 | ||
@Donsiox: kennst du die Ohm Bässe? Oder warum empfielhst du diese? Mich haben die bis jetzt absolut nicht überzeugt, habe jetzt 6,7 mal mit gearbeitet, unter anderem auf der nature. (darüber jetzt hier bitte keine Discussion, wenn am Stammtisch) Für Sprachbeschallung reichen 2 12" Tops als Front und nochmal 2 als delay nach ca 20m. So etwas in der Richtung mietest du dir am besten bei der nächsten Va Firma und lässt diese vor Ort auf stellen. |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 10. Aug 2015, 22:51 | ||
Das von dir ausgesuchte ist ja auch nicht schlecht, aber 500 Mann kann man eben nicht wirklich mit 1k€ beschallen, wenn alles zuverlässig funktionieren muss.
Ich hab einfach mal ein paar doppel 18er genommen, die Thomann im Programm hat, um aufzuzeigen, was man investieren muss, wenn man 500 Mann adäquat beschallen will.
Kommt ganz drauf an.. Gerade bei Fahrradrennen usw. stehen die Menschen meist recht weit auseinander. Zudem wird Delay problematisch, weil es oft keine richtige Bühne gibt. Machen wir mal einen realistischen Vorschlag für 500 Mann Sprachbeschallung mit 2 Funkmikros: 4x 12" Aktivlautsprecher von RCF, insg. ~2,4k€ 4x Schutzhüllen für RCF-Lautsprecher, insg. ~200€ 1x Yamaha-Mischpult, 319€ 1x Rackmount für das Mischpult, ~40€ 2x Sennheiser Funkmikrofone, insg. ~500€ 1x Rackkit für die Funkmikrofone, ~13€ 2x Sennheiser Kabelmikrofone, insg. ~180€ 1x 8 HE L-Rack, ~140€ 1x 3 HE Rackschublade, 66€ 1x Schaumstoff-Inlay, 18€ 1x Rackmehrfachsteckdose,30€ 2x Boxenständer-Set, insg. ~220€ 4x Mikrofonstativ, insg. ~100€ 1x Tasche für Mikrofonständer, ~25€ 1x Kabeltasche, ~20€ 1x Miniklinke -> 2x Klinke-Kabel, ~12€ 2x kurze Mikrofonkabel, insg. ~14€ 15x lange Mikrofonkabel, insg. ~230€ |
private Anlge SryKe am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 12 Beiträge |
PA Anlge the box CL 108/115MKII Power Bundle steppenwolf1 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 7 Beiträge |
PA unter 500 euro Laurenz1 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 43 Beiträge |
Gastrobeschallung Hintergrundmusik He2neg am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 18 Beiträge |
Suche Mikrofon fuer meine Party PA fuer Ansagen etc. TheMaSon am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
PA Anlage ~ 500 ? elektronische Musik makelovenotwar am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 13 Beiträge |
Restaurant Hintergrundmusik , Hilfe ! Beefandreef am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 58 Beiträge |
Party PA . max. 500 ? *johny* am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 29 Beiträge |
PA-Anlage bis 500 ? Bergius07 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
Partykeller PA-Upgrade ~500? FeelsGoodMan am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 33 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKevko93
- Gesamtzahl an Themen1.554.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.379
