MC CRYPT 5000 MK II Defekt
King_EpiCz
#1 erstellt: 13. Apr 2016, 18:03
Servus Liebes Forum.
Ich bin neu hier und hoffe das mein Beitrag nicht im Falschen bereich gelandet ist.
Ich hab folgendes Problem.. Ich hab die Pa schon eine ganze weile und habe sie auch vor ein paar Jahren gebraucht bekommen. Bisher ist sie super gelaufen und hatte auch nie Schwierigkeiten mit ihr wo ich denke das ich der Einzige bin, da ich schon im Forum gesucht hab nach evtl. Lösungen. ^^
Nun ist es so das sie an war und ich aber kein Handy/Laptop dran hatte also sie einfach aus Prinzip an war.
Nach ca 30 min. hat sie (wie im Video) diesen Derben Brummenden/Summenden Ton von sich gegeben.
Ich weiß durch vorheriges Lesen in andern Themen, dass es am Alter liegen kann und die Lötverbindungen nicht mehr halten oder gelockert sind weil sie evtl. porös sein könnten. Dem bin ich nach gegangen und habe vorsichtig getestet ob sich etwas gelockert haben könnte, wo ich nach langem suchen keinen Fehler fand.
Nun bin ich Ratlos da auch alle anderen (Sichtbaren) Lötzinnverbindungen der Kupferkabel in Ordnung scheinen sowohl die Transistoren oder auch die Kondensatoren. Ich brauch eure Hilfe ich habe das Video verlinkt wenn dies nicht gegen die Forenregeln versößt. Wäre echt lieb wenn mir einer helfen kann mir Fehlt die Musik. Reparieren ist bei mir immer die Erste Wahl da ich nicht gern mit Geld um mich schmeisen tu (Auch wenn MC CRYPT bei euch die Letzte Wahl wäre)
Der Link zum Video ist ganz unten.
(Die Boxen die Dazu gehören (2x)
Die Dazugehörigen Boxen (2x)
Das Video mit dem besagten Ton der Wiedergegeben wird.
[Beitrag von King_EpiCz am 13. Apr 2016, 18:16 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 19:03
Hallo.
Spielt sie den noch Musik oder kommt nur noch das Summen ?
Hast du die Platine schon im laufenden betrieb abgeklopft um Kalte Lötstellen zu finden ?
Railspannung und Kleinspannungen schon gemessen ?
Oszilloskop vorhanden ?
Für etwa 50Euro gibt es Gebrauchte T AMP E400....
[Beitrag von scauter2008 am 13. Apr 2016, 19:05 bearbeitet]
King_EpiCz
#3 erstellt: 13. Apr 2016, 19:26
Danke für deine Antwort.
Wenn ich über das mischpult (ebenfalls MC Crypt DJ-70) die höhen komplett hoch drehe und die tiefen weg dann hört man die Stimme z.b. bei Gesang.
Nein das nicht da Der Lüfter sofort anspringt gehe ich davon aus dass die Endstufe sich stark erhitzt und habe deswegn davon abgesehen sie länger laufen zu lassen.
Nein Hab Leider nich die Werkzeuge/Geräte dazu.
Oszillo leider auch nicht.
Der T.amp 400 hat ja die daten 2 x 120 W an 8 Ohm da meine Boxen aber 300 angeben wäre es doch besser bzw. schöner mehr leistung auf die los zulassen? oder sind die 2x120 r.m.s?
[Beitrag von King_EpiCz am 13. Apr 2016, 19:30 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 13. Apr 2016, 19:46
Ohne Messmittel wird es Schwierig.
Die E400 hat 2x 120W an 8Ohm Sinus/RMS
Die Neuere PC5000 hab ich mal vermessen.
Die Leistet 2x 80W an 8Ohm Sinus.
http://www.hifi-foru...um_id=238&thread=132
King_EpiCz
#5 erstellt: 14. Apr 2016, 00:05
Ja das Stimmt soweit
Also kann man ja davon ausgehen das bei der PA5000 MK II der Leistungsverlust in der Art gleich ist wie beim nachfolger Modell.
weil diesesind ja laut hersteller fast die gleichen:
20160413_221812
Was mich halt an der E400 stört ist halt das sie die 120Watt R.M.S. als Max. Leistung angegeben hat. wobei die Boxen ja bis zur 300 geht.
Ich weis auch ne ob ich da grad etwas verpeile wenn ja dann bitte ich drum mir das mitzuteilen
Welche vergleichs Modelle gibt es denn noch die man mir direkt empfehlen kann um ungefähr an die 300w/150w R.M.S @ 8 Ohm herran zu kommen, weil ich kenn mich mit der Artenvielfalt von Marken/Modellen/Herstellen nur wenig aus.
[Beitrag von King_EpiCz am 14. Apr 2016, 00:06 bearbeitet]
zufalls
#6 erstellt: 14. Apr 2016, 04:59
Hast Du wenigstens ein Multimeter mit dem Du mal was messen könntest?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 14. Apr 2016, 06:52
Die t.Amp E800 ist stärker und sollte massig reichen um die Mc Crypt Sperrholz-Kisten an ihre Grenzen zu bringen.
Die E400 sollte aber auch ausreichen.
Die Leistungsangaben auf der Box halte ich für fragwürdig...
Big_Määääc
#8 erstellt: 14. Apr 2016, 07:03
die Leistung der E400 langt locker für diesen Filzkübel.
wenn du nicht selber reparieren kannst,
und keinen kennst der es für lau macht,
hilft nur das entsorgen.
scauter2008
#9 erstellt: 14. Apr 2016, 08:46
Im Test steh auch die die Maximalleitung unter Impuls.
Da sind es 100W an 8Ohm bzw 120W an 4Ohm für ein 100Hz Periode, sehr weit entfernt von 300W...
Bei der E400 sind es 180W an 8Ohm und 250W an 4Ohm für eine 100Hz Periode.
http://www.hifi-foru...um_id=238&thread=133
Leistungsangaben bei Lautsprecher sind zu vernachlässigen.
Eine E800 wäre nicht verkehrt, da kann man später auch für andere Lautsprecher verwenden.
Mc Crypt Boxen
musikfan1992 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  18 Beiträge
MC CRYPT BB-1080-II oder Magnat Soundforce 1200?
Mighel20 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  22 Beiträge
MC CRYPT SUB 15A Leistungsangaben
aargau am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  144 Beiträge
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ?
musikfan1998 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  12 Beiträge
Testbericht - Mc Crypt PA 8000 - Endstufe
zwittius am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  61 Beiträge
VERSTÄRKER FÜR MC CRYPT BB 1080-2?
doriocco77 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  28 Beiträge
M.I.L.L.Y. MK III - Defekt
nikorias am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  7 Beiträge
hat jemang erfahrung mit MC CRYPT PA 152/2 ?
thePaad am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  7 Beiträge
Mc Crypt DJ-500U USB DJ-Mixer epfehlenswert?
20ABCABC am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  14 Beiträge
MC CRYPT PA 152/2 PA-BOX gut?
Druschi7 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.809
