Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
MC CRYPT SUB 15A Leistungsangaben
aargau
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 15:08
Hallo zusammen
Ich bin mir am überlegen ob ich mir den MC CRYPT SUB 15A kaufen soll. Das ganze wäre nur für Private Anlässe und nichts wirklich grosses.
Nun irrtiert mich aber die Angabe etwas. Im Beschribe bei Conrad steht:
Schaldruck: 125dB
Wenn ich nun richtig informiert bin würde das ja heissen:
125dB/1w/1m. Das wäre ja extrem heftig, das teil könnte ja bei voller Leistung die Schmerzensgrenze übersteigen bei 1m abstand. Wie seht ihr das, kann man diesen angaben trauen oder meinte hier der Hersteller vieleicht doch 125dB MAXIMAL Lautstärke?
Ansonsten habe ich bis jetzt vom 15A recht viel gutes gehört, soll im gegensatz zum 12A ja "high end" sein.
scauter2008
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 15:21
was kannst ausgeben ?
Private Anlässe
Party Keller oder draußen ?
die 125db sind Max angaben die er aber nie und nimmer Schaft
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jan 2011, 15:28 bearbeitet]
aargau
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 15:28
Draussen und in Waldhütten etc.
Maximal würde ich mal 500CHF sagen also ca 350€.
Momentan nutze ich ein Car Subwoofer und bin eigentlich zufrieden nur etwas mehr power dürfte schon noch da sein. Erreiche so etwa 105dB/1m.
Sub ist ein Crunch Fatboy mit 400W RMS
Tops Aktuell "Conrad PA 1202 POWERBOX", welche ohne Bass auch gut Lärm machen.
scauter2008
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 15:53
hast einen DB Messer ?
an welcher Endstufe hast den den Crunch Fatboy
nimm den ACHAT 112 der ist gut
oder http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
übrigens sind die Watt egal
die 400w hält er auf Dauer aus maximal angaben und sonstiges
hält er 20ms aus
wen die Endstufe bloß 100w sinus oder rms bringt kommen aus den sub auch bloß 100w
noch was zu db
ein Lautsprecher hat eignen wirungsgrad
bei hifi oder car hifi meist bei 86-92db/1w also bei einen Watt
pa lautsprecher haben meist 94-99db/1w
10db sind doppelt so laut
3db kommen bei doppelter Leistung hinzu
aus einen anderen tread
hast du das im Link durchgelesen
doppelte Leistung 3db allso 1w 2w 4w 8w u.s.w
Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad der wird in db/1w also bei 1w angegeben
bei hifi meist 87-92db/1w
bei pa 94-100db/1w
Bsp.
hifi lautsprecher xy 88db/1w 91db/2w 94db/4w 97/8w 100db/16w
103db/32w 106db/64w 109db/128w 112/256w 115db/512w 118db/1024w
pa Lautsprecher xy 98db/1w 101db/2w 104db/4w 107db/8w 110/16w
113/32w 116db/64w
der pa Lautsprecher ist bei 64w schon so laut wie der hifi Lautsprecher bei 1000w
eine davon mit 600W.
das halten die Lautsprecher aus wen die Endstufe bloß 300w leistet hast auch bloß 300w was der Lautsprecher hat ist uninteressant.
wichtig dabei ist die sinus bzw rms angaben das können Endstufen dauerhaft leisten und der lautsprecher dauerhaft aushält.
Maximalleistung und Musikleistung halten die lautsprecher 1-2 Minuten aus danach raucht`s
den MC CRYPT ist auch eher hifi allso schlechten wirungsgrad wird nicht mehr als 92-94db haben
aargau
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 16:01
ja DB Meter liegt hier, allerdings auch kein Hightend Gerät welches 100% korrek ist, aber wenn man so grob mit den Aussteuerungslautstärke vergleicht passt es schon.
Also bsp: Messgerät zeigt 90dB an, Mischpult ist auf -20dB. Gehe ich auf -10dB zeigt das Gerät auch um die 100dB an.
Das mit dem Wirkungsgrad ist mir klar, auch das der Car-Sub bestimmt nicht die grösste Leistung bringt. Endstufe ist auch eine Carhifi Stufe (die beim Set enthaltene VDR4500, welche nie und nimmer auf die 400W RMS vom Sub kommt, desshalb möchte ich auch einen Aktiven).
Ich werde mir den achat 112 mal genauer ansehen, so auf den ersten Blick sieht er schon deutlich besser aus als das Conrad teil.
Sqarky
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 16:34
Wo kommen die denn dann raus? Läuft das Watt dann aus den Bassreflexen?
Den TA18 würde ich nicht nehmen. Viel zu viel geschwabbel bei zu schwachem Amp.
Ansonsten könnst dir überlegen auch was kleines selbstzubauen. Zb den Paps Bass Jobsti. Da könnste dann auch die Tops mit ranhängen und später evt die Tops dazubauen.
scauter2008
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 16:51
bei zu viel Watt kommen die Watts in vorm von Rauch aus den
Bassreflex Rohren
die 100watt kommen natürlich als schal Leistung heraus
was ich aber damit sagen wollte
wen der sub 400w aushält und hege eine 10w stufe dran ist er nicht so laut wie wen ich 400w drauf gib
die Leute die Sachen wie SKYTEC Sets und so haben
meinen doch immer das aus den boxen 1000w kommen
es gibt aber leider nun mal die Endstufe vor wie viel Watt da raus kommen
Der_Köppi
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 20:01
Wieviele Leute beschallste denn?
Wollt ich grad auch fragen:D
Nimm den Pro Achat 112.
Da wirste klanglich umfallen;)
Big_Määääc
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 09:00
der Behringer B1500D-Pro ist auch sehr nett für den Preis
hat auch Vorteile beim Anschluß
Der_Köppi
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 20:41
Ohne Flax?
Sonst wird immer nur von dem abgeraten :O
Big_Määääc
#11 erstellt: 26. Jan 2011, 09:09
es ist halt nen Kompromiss
der Behringer ist in seiner Preißklasse sehr gut für die "normle" Partysituation ausgestattet
Stereoeingang, gut anpassbar, recht druckvoll,
aber nicht ganz sauber wäre der Nachteil
aber ganz sauber ist ehrlich nur was für große VA's
bei kleinen ist der etwas Pseudo-Druckbass, überzeugender
es fühlt sich halt nach mehr an als ist
aber klingt noch besser als nen schwammig abgestimmter Bandpass
wie es so häufig in der Preisklasse ist.
Der_Köppi
#12 erstellt: 26. Jan 2011, 18:37
Cool, naja das ist ja schon gut zu wissen^^
Und mal ne gute Alternative für den TA/T18
aargau
#13 erstellt: 05. Feb 2011, 22:35
Der Behringer B1500D bzw B1800D sieht recht interessant aus.
Nun frage ich mich aber wo der unterschied (ausser 15"bzw 18") liegt. Beide haben angeblich 127dB/1m/1w (wobei ich dies SEHR krass finde). Das würde ja heissen das teil läuft mit 50W mehr als genug laut.
Kann mir jemand sagen ob diese Werte ernst zu nehmen sind oder ob hier Behringer schwindelt?
http://www.behringer.com/DE/Products/B1500D-PRO.aspx
Und was mich eben auch interssieren würde, wo der unterschid zwischen dem 15 und 18" liegt bzw. welcher besser geeignet wäre. Preis unterschied ist ja minimal.
Sqarky
#14 erstellt: 05. Feb 2011, 22:46
Ein Sub der angeblich die Werte eines Subs für 1400€ hat, aber unter 400€ kostet...
Denk kurz drüber nach und beantworte Dir die Frage dann selbst =)
aargau
#15 erstellt: 05. Feb 2011, 23:11
naja klar ist es komisch, aber können sie sich dies überhaupt leisten? Wenn ich den Sub nun kaufen würde und dies Messe und es nicht stimmt, wäre für mich ja klar das ich nie mehr was von dieser Firma kaufe und das Teil sofort zurück geht...
Sqarky
#16 erstellt: 05. Feb 2011, 23:24
Damit bist Du dann aber ehr ein Fisch im Meer. Also total unbedeutend. Bestes Beispiel ist Omni, Holly und Co. wieviele Leute kaufen das Zeugs und schicken es nicht zurück?
Personen die solche Subs kaufen, haben zumal auch keine Ahnung wie sich 1000Watt an einem vernünftigem Sub anhören. Die können dann mit ihrem Sub und den Leistungsangaben prahlen und gut ist.
AmokX
#17 erstellt: 06. Feb 2011, 01:40
-----> davon hab ich mal 2 gegrillt mit ner mc crypt 12000 ohne clippping! also vorsichtig machen ^^ die sind nämlich gar ne sooo billig^^
Der_Köppi
#18 erstellt: 06. Feb 2011, 09:15
Um was in Rauch aufgehen zu lassen...
Dazu waren die MC's immer schon gut:D
Jeder Hersteller, wirklich jeder, verschönert seine Werte IMMER EIN BISSEL.
Ein bissel ist ja auch okay, blos wenn ich dann MC's usw. sehe, dann is dat net mehr schön.
Dadl
#19 erstellt: 06. Feb 2011, 11:39
Dort meinte auch jemand das die 800Wrms (Behringer Homepage ;)) durchaus sein können (China sei Dank)... es ist halt die Endstufenleistung... ob der Lautsprecher das mitmacht steht da ja nicht!
In wie fern der taugt oder nicht kann ich nicht beurteilen...
Der_Köppi
#20 erstellt: 06. Feb 2011, 13:35
Big Määäc hat den doch mal in die Forumsrunde geworfen.
Er müßte ihn ja dann kennen;)
aargau
#21 erstellt: 06. Feb 2011, 15:57
Ein bisschen wäre ja auch nicht so ein Problem, aber wenn es nun anstelle von 127dB nur 95dB @1w wären, wäre das ja extrem krass!
Ich habe nun mal einen Händler angeschrieben und gefragt wie es mit Rückgabe aussieht. Ansonsten denke ich, ich kauf mir den mal und teste mal was das teil hergibt.
scauter2008
#22 erstellt: 06. Feb 2011, 16:03
die 127db sind nicht bei einen Meter, sonder bei maximaler Leistung
aargau
#23 erstellt: 06. Feb 2011, 16:46
Laut der Behringer Site ja eben nicht:
Extremely high sound pressure level (128 dB half space 1 W @ 1 m)
Lange92
#24 erstellt: 06. Feb 2011, 18:19
Wenn die Daten richtig wären, dann hätte Behringer den Nobelpreis für Physik verdient. Bitte lesen.
Um auf die 128dB @1W zu kommen, müsste das Ding schlimmer bündeln als jeder Breitbänder - und das im Bassbereich. Geht nicht.
Fullinger85
#25 erstellt: 06. Feb 2011, 18:52
Wenn jemand den Nobelpreis verdient hat, dann die Marketingabteilung von Behringer ^^ Nichts desto trotz hab ich mir schon im Oktober mal 2 von den 1500ern liefern lassen. In der Betriebsanleitung steht der Output der Endstufe beträgt 1000 Watt RMS@6Ohm.
Gemessen am Preis, den Anschlussmöglichkeiten/Ausstattung und der Tatsache nen aktiv Sub mit Digitalendstufe zu bekommen, muss sich die Konkurrenz in der Preisklasse sehr warm anziehen.
Vorteile:
- deckt breiten Frequenzbereich ohne große Einbußen ab -> guter Allrounder
- aufgrund der Stereoanschlüsse -> brückbar
- hoher Output, hohe Leistungsreserven ( bis sich da mal die Limit LED zuckt(ungebrückt wohl nie), laufen die Konkurrenzprodukte schon längst im Dauerlimit)
-> mit nem Digi Controller davor lässt sich natürlich noch mehr rausholen
Nachteile:
- kein Powercon oder verriegelbarer Anschluss für das Kaltgerätekabel -> also immer Narrensicher verlegen!!
- die "Bassboost" Funktion ist überflüssig und Kinderkram
aargau
#26 erstellt: 06. Feb 2011, 19:00
@Lange92:
Glaube ich dir sofort das es nicht wirklich simmen kann, aber es ist eben eine Frechheit was hinzuschreiben was nicht stimmt.
@Fullinger85:
Super, entlich mal jemand der solche teiler schon hat! Wie bist du mit der Lautstärke zu frieden? Bzw. was denkst du für wie viele Personen / Fläche einer ausreichen würde?
Würdest du ihn für Aussenpartys empfehlen?
scauter2008
#27 erstellt: 06. Feb 2011, 19:06
Fullinger85
#28 erstellt: 06. Feb 2011, 21:01
@scauter2008
Wenn du den Sub Mono laufen lässt kannst ja praktisch einfach mit nem kurzen XLR Kabel vom Output A (Signal Through) in den ungenutzten Input B. Wäre das selbe wie ihn als Einzelsub mit 2 gleichen Monosignalen L R zu befeuern.
@aargau
Hatte sie bisher nur Indoor, 3x in einem Gasthof, priv. Feiern (Halloween, Silvester, Fasching) ca 200-250 Gäste, Tanzfläche dann vielleicht ~ 70-100. Als Tops 2 Eurolive 1220DSP(400 Watt RMS) und nen T-Racks Digital 2-4 Controller davor. Reichte lautstärkemäßig für soliden Partypegel aus.
Dadl
#29 erstellt: 06. Feb 2011, 21:04
Das erhöht aber nicht die Belastbarkeit des Subs?!?!
Der_Köppi
#30 erstellt: 06. Feb 2011, 21:23
Er bekommt dann mehr Input.
Also kann man ihn schneller ausreizen, wobei die Mische dabei net soweit hoch regeln muss;)
@ Scauer:
Ich empfehle mal den Thread "Schreibverhalten im Forum" zu lesen.
ist nicht böse gemeint ja?;)
@ Fullinger:
Ja gut und schön, aber nen richtiges Feedback zum Klang, Druck und Präzision war das jetzt nicht...
scauter2008
#31 erstellt: 06. Feb 2011, 22:57
Das ist aber nicht Brücken, und es bringt auch nichts
Fullinger85
#32 erstellt: 07. Feb 2011, 00:12
Richtig, er bekommt mehr Input ( das hatte ich Eingangs vielleicht etwas falsch formuliert). Da ja sonst reichlich Reserven brach liegen wärs ja Schade die zu verschenken? Alternativ machts auch der Controller indem man die Outputs für die Subs anhebt.
Big_Määääc hat schon einige Dinge genannt. Klanglich bin ich doch sehr angetan angesichts des Preises(ausschließlich Konserve/CD). Er macht hier nen guten Kompromis zwichen "warmen" Sound und dennoch trockenen, punchigen Discobass wie man den für meine Anwendungen mit verschiedensten Musikgenres (Black, House, Elektro, 70er,80er, Rock) braucht. Er spielt eben sowohl tief runter als auch hoch(ohne zu dröhnen) und das stets druckvoll ( 35hz - 150hz max. -3db, die Herstellerangabe ist schon nicht ganz aus der Luft gegriffen) Wenn man ihn voll ausreizen möchte, empfehle ich ihn dennoch ein bischen per Controller untenrum zu entlasten z.b. mit nem 40er oder 45er Low Cut und 24db/Okt Flankensteilheit. Geht der Regler am Mischer dann Richtung 0 db Marke weil die Hütte brennt und die Tanzfläche überquillt, wird der Unterschied zu den Konkurrenten mit den 500Watt Aktivmodulen deutlich. Wo diese dann nicht mehr mit den Tops mitkönnen(es wird quasi nur lauter, der Basspegel bleibt aber gleich, weil die Kisten nur noch limiten). Hier kann der Behringer eben im Vergleich noch nachlegen und zieht mit.
[Beitrag von Fullinger85 am 07. Feb 2011, 00:14 bearbeitet]
scauter2008
#33 erstellt: 07. Feb 2011, 00:15
mit welchen sub hast du ihn den schon verglichen ?
aargau
#34 erstellt: 07. Feb 2011, 00:36
Klingt ja schon mal nicht schlecht, ich denke das teil würde bestimmt für meinen zweck reichen, auch wenn es natülrich besseres gibt. Aber dafür müsste ich auch wieder viel Geld in die Hand nehmen und für die paar Partys welche wir schmeissen sollte das ding reichen.
Nun habe ich nur ein problem, wenn wir draussen Partys veranstallten (macht ca. 3/4 von allen Partys aus) haben wir meist keine Steckdose zur verfügung und verwenden einen 650W Benzin Generator. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus um den Sub an seine Grenze zu fahren. Denkt ihr das dennoch auch da einen angenehmen Pegel produziert werden kann? Fläche ist etwa 10x15m gross welche angenhm beschallt werden sollte. Aber eben total im Freien.
Die Tops brauchen nicht so viel Power, 400W würde dem Sub locker zur verfügung stehen.
Fullinger85
#35 erstellt: 07. Feb 2011, 20:12
Ich denke das wird nix!! Wozu denn ein Sub mit stärkerem Amping als Saft vorhanden ist? Welche Tops hast du denn? Was ist mit Licht, Laptop, Mischer? Nimmt ja auch alles. Für 150m² im Freien muss man außerdem ganz andere Geschütze auffahren.
@scauter2008
hatte TA18 BP18", und einmal geliehene D.A.S. Sub18a BR18" beides in der gleichen Location und es hat mich nicht wirklich zufrieden gestellt. Beim Händler hab ich`s mir natürlich nicht nehmen lassen auch mal db und Rcf anzuhören, mit den passenden Tops wirklich klasse - vorallem ohne groß rumstellen, anschließen, anmachen und klingt sofort aus einem Guß. Naja gut, da muss ich halt mit Controller und EQ bisschen nachhelfen - kein Beinbruch. Eher wichtig wäre vielleicht was noch davor kommt un der Input- denn bei totkomprimierter Konserve, am besten noch gerippt von solchen pseudo HQ/HD Youtube Videos + OEM AC97 Laptop Soundkarte, nützt auch die teurste Technik nichts
aargau
#36 erstellt: 07. Feb 2011, 21:07
Mag sein das 400W nicht mehr alle welt sind, aber eigentlich dürfte es ja maximal 4dB leiser als die Maximallautstärke sein (verdopplung von Watt = 3dB mehr) was ich jetzt nicht gerade so viel finde. Von 130dB wären dies immer noch 126dB und das ist in nächster nähe vom Sub sogar ohren schädigend ^^
Tops momentan die oben genannten Conrad "PA" Discolautsprecher mit 150W rms. machen gute 110dB und verbrauchen damit keine 200W (an der Steckdose) mit Wirkungsgrad gerechnet könnten die also auch noch mal mehr Lautstärke produzieren wenn sie an ihrem Limit laufen. Vorhanden sind davon theoretisch 4 Stück.
Der_Köppi
#37 erstellt: 07. Feb 2011, 22:10
Danach kannst du nicht gehen.
Dein Sub wird die Maximal "Wattzahl" die ganze Zeit ziehen.
Denn Endstufen leisten immer ihre ganze Leistung.
Bei den Drehpodis, die regeln NUR das Eingangssignal...
Praktisch der Gain Regler;)
Dadl
#38 erstellt: 08. Feb 2011, 13:57
das ist Unsinn! Endstufe verstärken ein Signal immer gleich stark aber sie nehmen sich dafür nur die Energie, die sie auch brauchen...
Das mit dem Aggi sollte eigentlich so funktionieren... aller Wahrscheinlichkeit nach kannst du sogar voll aufdrehen!
Der_Köppi
#39 erstellt: 08. Feb 2011, 16:45
Stimmt, wo du es gerade sagst.
Was hat denn die "Wattzahl" am Eingang mit der Wattzahl des Outputs zu tun, Köppi?
Etwas vorbei geschossen.:D
Trotzdem sollte man seine Geräte doch net mit ner geringeren Spannung betreiben, als die Komponenten leisten..:?!
aargau
#40 erstellt: 09. Feb 2011, 18:41
Spannung != Strom ; Strom != Verbrauch ^^
Beim Starten wenn die Elkos geladen werden, wird es mit einem Geberator veieleicht etwas kritisch, da tut er sich bestimmt sehr schwer, aber danach ist das kein Problem wenn die Maximalleistung nicht überschritten wird.
Wir hatten auch schon "monster" Endstufen an dem Generator und ausser beim Starten lief das einwandfrei
Eine Heizung braucht ja auch nicht konstant 2kW, wenn sie über ein Poti regelbar ist. Darüber hinaus wäre an unserem Stammplatz sogar eine Steckdose vorhanden, nur dürft dies keiner von dem Dorf mitkiregen
Zum Thema:
Ich habe zwei Händler angeschrieben. Der eine meint die 127dB können wohl erreicht werden, aber Behringer gäbe gerne zu viel an. Ich solle ihn doch mal Probehören kommen. Nun kommt es aber: Sie haben ihn nicht an Lager und haben keine Ahnung wann und wie er an Lager sein wird.
Zweiter Händler: Behringer häbe keine 1m/1w angabe an (verweist aber selbst auf ein Screenshot wo dies ersichtlich ist) und schreibt das Behringer selbst nicht mal wisse wie viel das Teil nun Leistet, denn auf der HP schreiben sie 127dB/1m/1w und im Manual max 130dB/1m. Probehören sei nur möglich wenn ich es gegen einen Profie Sub vergleichen würde UND! das Geld dafür auch bereit hätte -> finde ich eine schweinerei!
Einen anderen Händler scheint es hier in der Umgebung nicht zu geben und bei beiden ist eine Rückgabe unmöglich.
Nun kauf auf "Risiko" finde ich nicht gerade so toll, nun weis ich nicht was ich tun soll.
scauter2008
#41 erstellt: 09. Feb 2011, 18:48
eher der Trafo der braucht beim einschalten sehr viel Strom
(dafür ist aber der NTC oder ein Leistungswiederstand da dei das verringern)
Der_Köppi
#42 erstellt: 09. Feb 2011, 21:30
Also hatte ich ja doch recht?
Anders gesagt, zieht also die Stufe beim Starten mehr Strom, als wenn sie ne längere Zeit läuft?
Und wieder was dazu gelernt^^
Fullinger85
#43 erstellt: 09. Feb 2011, 21:45
könnst ihn ja bei thomann bestellen, die bieten auch zurückschicken innerhalb von 30 Tagen an.( sofern du ihn nicht geschrottet hast beim "testen" ^^).
http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htm
Preis is da auch unverschämt gut. Wenn du das Geld vorschießen kannst, bestell gleich 3-4 verschiedene Subs und vergleiche.
[Beitrag von Fullinger85 am 09. Feb 2011, 21:49 bearbeitet]
scauter2008
#44 erstellt: 09. Feb 2011, 21:48
nein
gehen wir mal von einen 1kw Trafo aus
der wird an die 2-3kw Einschaltstrom haben
das aber für sehr kurze zeit unter einer Sekunde
macht beim einschalten 0,5w
ein 1kwh kostet ~20cent du müsstet die Endstufe
2000mal ein und ausschalten
wen die Endstufe so läuft braucht die 40-80w (je nach Größe)
also in 12stunden 20cent
Der_Köppi
#45 erstellt: 09. Feb 2011, 21:55
scauter2008 schrieb:
nein
Ist diese Zeit dann nicht das, wenn sie beim Anfang ne Art selbstcheck macht und alle Clip LED usw anschaltet?
scauter2008
#46 erstellt: 09. Feb 2011, 22:09
der Selbstcheck kommt danach
jede Endstufe hat eben einen NTC oder Widerstand der (zwischen den Relais geschaltet ist) der den Strom begrenzt(sonst würde die Sicherung fliegen)
nach dem einschalten dauerst es nicht mal eine Sekunde und das reale schaltet durch
also sobald der Trafo secunder Strom liefert schaltet das Relais durch und brückt den NTC da der nicht lange halten würde
aargau
#47 erstellt: 10. Feb 2011, 11:08
Ich bin leider aus der Schweiz und somit wäre der Versand viel zu teuer
Aber ich habe nun einen Händler gefunden welche mir 10Tage Rückgaberecht gewährt. Ich denke ich bestelle ihn da mal und schau mal was das teil kann, bzw. ob es zufriedenstellend ist.
Der_Köppi
#48 erstellt: 10. Feb 2011, 16:37
Um ih nen Tag auf herz und Nieren zu testen reichts doch.
Selbst bei ner VA.
Am Vortag abholen, testen und zurück bringen:D
aargau
#49 erstellt: 12. Feb 2011, 12:22
Ja, die 10 Tage reichen natürlich
Ich bin nun am abklären ob ich mir das Teil zuschicken lasse oder es abholen werde. Problem ist einfach das ich kein Auto besitze und mit öV ist so ne kiste nicht so leicht zu Transportieren
Der_Köppi
#50 erstellt: 12. Feb 2011, 13:55
Ich bin nun am abklären ob ich mir das Teil zuschicken lasse oder es abholen werde. Problem ist einfach das ich kein Auto besitze und mit öV ist so ne kiste nicht so leicht zu Transportieren :D
Oma/Opa oder Mama/Papa oder Kumpels;)
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln...das filmste bitte:D
aargau
#51 erstellt: 12. Feb 2011, 21:37
Ich glaube kaum das ich da noch Filmen kann
Aber ich könnte den Sub gleich im Zug testen, die anderen Fahrgäste hätten sicherlich Freude
Mc Crypt Boxen
musikfan1992 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  18 Beiträge
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ?
musikfan1998 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  12 Beiträge
Testbericht - Mc Crypt PA 8000 - Endstufe
zwittius am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  61 Beiträge
VERSTÄRKER FÜR MC CRYPT BB 1080-2?
doriocco77 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  28 Beiträge
MC CRYPT 5000 MK II Defekt
King_EpiCz am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  9 Beiträge
Audio Signal zu schwach Sub Stufe schaltet ab!
LiLBeppo22 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
hat jemang erfahrung mit MC CRYPT PA 152/2 ?
thePaad am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  7 Beiträge
MC CRYPT BB-1080-II oder Magnat Soundforce 1200?
Mighel20 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  22 Beiträge
Mc Crypt DJ-500U USB DJ-Mixer epfehlenswert?
20ABCABC am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  14 Beiträge
MC CRYPT PA 152/2 PA-BOX gut?
Druschi7 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.809
