Mobile PA für Gesangsauftritte (ca. 1.000 €)
dracolian
#1 erstellt: 08. Aug 2016, 19:48
Hallo liebe Community,
ich habe ein wenig im Forum gelesen, und denke, dass ich bei euch mit meiner Anfrage richtig bin.
Meine Frau singt sehr oft auf Hochzeiten (in Kirchen und Standesämtern), und neuerdings kommt es häufiger vor, dass auch freie Trauungen oder Geburtstage dazu kommen. Letztere sind im Freien oder in größeren Räumen/Sälen und stellen für unsere aktuelle Ausrüstung (ION Block Rocker) eine deutliche Herausforderung dar. Gern gehörte Lieder sind z.B. "One moment in time" oder "Hallelujah", gesanglich also durchaus anspruchsvolle Stücke.
Die musikalische Begleitung wird durch ein Halbplayback/eine Instrumental-Version geboten, und der Gesang kommt dann meist ohne Mikro dazu. Dies ist auch vor allem dem Umstand geschuldet, dass Mikro am Block Rocker nicht unbedingt so prickelnd klingt, wenn's laut oder kräftig wird. Die Musik kommt von einem per Bluetooth verbundenen Telefon, welches eine Art Fernbedienung darstellt, sodass meine Frau nicht ständig zur Box laufen muss, um den nächsten Titel anzuspielen. Eine BT Verbindung ist nur bedingt nötig, wenn die Musik per USB/SD abgespielt werden kann, allerdings wäre dann eine Fernbedienung hilfreich.
Praktisch wäre es, wenn das System ein Mikro (idealerweise Funk, da es Bewegungsfreiheit gibt, und allerbestenfalls sogar Headset, damit die Hände frei sind) hätte.
Nun hatte auf einer der letzten Trauungen der Redner eine the box pro Achat 404 PAM dabei, und hat diese für sehr gut empfunden. Da ich nicht dabei war, kann ich es schlecht einschätzen, vor allem, was die Portabilität angeht. Meist bin ich bei den Auftritten dabei, und kann die Technik tragen und einstellen, aber ca. 1/3 der Auftritte muss meine Liebste allein bewältigen, da wäre es schwierig, wenn die Box groß, sperrig und schwer ist. Der ION wiegt wohl so um die 12-15 kg. Da ist noch etwas Luft nach oben, aber nicht mehr viel.
Ich würde nun gern eure Erfahrungen/Empfehlungen hören, aber dazu nochmal kompakt die Eckdaten:
  • akkubetrieben
  • max. 80 - 100 Leute in Saal oder Freien
  • Funkmikrofon
  • Musik von USB/SD
  • Fernbedienung
  • transportabel (Räder?! nicht zu sperrig und schwer)
Ein Selbstbau kommt nicht in Frage, da ich es weder zeittechnisch schaffe, noch die möglicherweise nötige Ausrüstung habe, auch wenn es mich persönlich sehr reizen würde.
Falls noch Fragen offen sind, dann bitte einfach melden.
Danke und Grüße
dracolian
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 08. Aug 2016, 22:50
Hallo dracolian,
rufe hier http://www.fohhn.com...2d69db8f6b2a75a0e671 doch einmal an und frage, ob das System zu dir, deiner Frau und deinem Geldbeutel passt.
Das System ist professionell (wird z.B. auch von Samsung im Berliner Kadewe verwendet), klingt gut und sieht gut aus.
Günstiger geht es natürlich immer, da wären wir dann z.B. bei the box, ld systems oder db technologies.
Jan
dracolian
#3 erstellt: 09. Aug 2016, 18:37
Hallo Jan,
danke für deine Antwort. Ich werde mal eine Anfrage bei fohhn starten, allerdings habe ich dazu noch eine Frage, die du mir hoffentlich beantworten kannst.
Wir suchen ja etwas mit Mikro (Funk, sehr gern Headset), was bei dem FP-11 integriert werden kann. Allerdings kenne ich mich in diesem Bereich nicht sonderlich aus, demnach meine Frage, ob du eine Empfehlung hättest?!
Manche PAs haben ja einen UHF Reveiver integriert. Kann man daran jedes beliebige Mikro anschließen, oder muss man hier Herstellertreu bleiben?
Wenn ich mir die anderen Hersteller ansehe, die du aufgeführt hast, dann wären wahrscheinlich folgende Modelle interessant:
the box pro Achat 404 PAM Free Solo PT Set
LD Systems Roadman 102 Headset
dB Technologies Ready4 MK2 Band 7
Ersterer hat keine Möglichkeit USB/MP3 oder BT zu verbinden, ist demnach n bissel außen vor, es sei denn, man kann dem Handy nen eigenen Sender geben, sodass es mit auf nem Notenständer liegt oder so.
Dies hätte natürlich den Vorteil, dass auf dem Smartphone alle Lieder schon drauf sind, und über ne App direkt vor Ort Playlists mit den aktuellen Titeln erstellt werden können. Außerdem stoppt die App automatisch nach jedem Song und wartet mit dem nächsten bis man wieder "Play" drückt.
Ist sowas bei den USB/SD/MP3 Playern (mit Fernbedienung) bei den anderen Geräten auch möglich? Oder spielt der dann immer komplett durch?
Und kann man auch eine Playlist direkt am Gerät erstellen, oder müsste man sich die Titel immer passend auf das Speichermedium ziehen?
Hoffe, du bzw. auch gern alle anderen könnt mir entsprechend helfen.
Danke und Grüße
dracolian
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 10. Aug 2016, 11:18
Hallo dracolian,
die integrierten UHF-Empfänger sind i.d.R. für das mitgelieferte Mikro gedacht und leider oft nicht der Brüller.
Daher werden beim the box oder dem fohhn-Gerät auch separate 9,5" Empfänger eingesetzt.
Allerdings solltest du bedenken: ein normales Shure SM58 oder ein vergleichbares Sennheiser kostet knapp 120€. Die Funkversion allerdings über 400€. Da musst du abwägen, ob der Komfort dir den Aufpreis wert ist. Mit einem 10m oder 20m Mikrofonkabel ist man auch sehr flexibel
Ein Bluetooth-Empfänger für ein Handy ist heute kein Hexenwerk mehr; das kostet bei Amazon rund 25€.
Wie die integrierten Player funktionieren weiß ich nicht, ich nutze diese i.d.R. nicht.
Jan
dracolian
#5 erstellt: 11. Aug 2016, 06:04
Hallo Jan,
wenn ich den Preis kenne, kann ich mir Gedanken machen, ob mir die Kosten es wert sind! Deshalb frage ich ja nach.
Du meinst also dann solch ein Headset hier, richtig: MX153
Bei Sennheiser habe ich aktuell nur Bühnentechnik gefunden, die bei 700 € losgeht, oder im Einsteigerset ein recht klobiges Schwarzes, mit dem ich meine Frau definitiv nicht begeistern kann. Hättest du vielleicht noch andere empfehlenswerte Hersteller/Headsets, damit ich mal vergleichen kann?
Dieses Headset könnte ich dann nicht an einer der PAs mit integriertem UHF Receiver benutzen, richtig? Bzw. ich könnte nicht das Potenzial des Geräts nutzen.
Bluetooth Empfänger meinst du einfach so ein kleines Gerät, welches man per Klinke anschließen würde, richtig?
Viele Grüße und Danke
dracolian
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 11. Aug 2016, 06:57
Hi dracolian,
Genau, das ist (quasi) ein 9,5" Empfänger. Leider kann der nicht in ein Rack (oder die Fohhn-Anlage) eingebaut werden.
Bei Sennheiser gibt es noch was: https://m.thomann.de..._7&search=1470898282
aber: Earmics oder Headsets klingen bei Gesang oft schlechter als Handmikrofone (Beispiel https://m.thomann.de...0&search=1470898441# ).
Sie verzerren früher (bei lauten Gesangsstellen), klingen etwas anders und je nach Bauart gibt es früher Feedback.
Richtig.
Genau
Jan
Mobile PA
DJ_pablo am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  25 Beiträge
Mobile PA
D-boy am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  13 Beiträge
Mobile PA Anlage ca. 200?
KiwiRoyal am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung/Segensprechung mobile PA
joost-enth am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  14 Beiträge
SUCHE MOBILE PA BOXEN!
OFWG am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
Mobile PA Anlage / Lautsprechersuche
techno-trolly am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  28 Beiträge
Kleine Mobile PA für Turnverein
Max09 am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  6 Beiträge
Mobile PA bis 1500 ? Aktiv
Maddin1b am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  16 Beiträge
Neueinsteiger sucht PA für ca. 100 PAX
detman am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  15 Beiträge
Mobile, preiswerte PA für laue Sommernächte
TheGreenChaotic am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  27 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
