HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Selbstbau Subwoofer Innenverkabelung | |
Selbstbau Subwoofer Innenverkabelung+A -A |
jk2st
#1 erstellt: 05. Sep 2016, 21:47 | |
Hi, ich wollte mir nen 15" Subwoofer bauen nur weiß ich nicht wie ich das innen verkabeln soll, da ich beim Thema selbstbau neuling bin. Würde gerne nen Speakon in und nen zweiten zum durschleifen an die Tops haben. Mfg Jonas |
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Sep 2016, 21:54 | |
was willst Du denn vom Sub an die Tops durchschleifen die Tops können mit den Sub Frequenzen garnichts anfangen |
jk2st
#3 erstellt: 05. Sep 2016, 22:19 | |
Ich hab ja nur einen Ausgang hinten am Amp da kommen ja alle Frequenzen raus. |
Cogan_bc
#4 erstellt: 05. Sep 2016, 22:24 | |
und wenn Du mit Sub und Tops arbeitest brauchst Du dann eine Frequenzweiche und 2 Verstärker. oder Du baust die Frequenzweiche in die Subs, so das die nur die entsprechenden Frequenzen an die Tops weiterleiten aber besser ist das mit einer vorgeschalteten aktiven Frequenzweiche mach Dich erst mal schlau, bevor Du da anfängst rumzubasteln |
jk2st
#5 erstellt: 05. Sep 2016, 22:29 | |
Okay danke für die Antworten aber eine Frage hab ich noch, was würde passieren wenn ich ohne Frequenzweiche nur den Sub betreibe? |
Cogan_bc
#6 erstellt: 05. Sep 2016, 22:34 | |
grundsätzlich nichts, Du verpulverst nur sinnlos Leistung |
jk2st
#7 erstellt: 05. Sep 2016, 22:36 | |
Wenn ich nen zweiten Sub hätte könnte ich dann zu dem durchschleifen ohne Leistung zu verpulvern? |
Cogan_bc
#8 erstellt: 05. Sep 2016, 22:41 | |
da mußt Du dann darauf achten wieviel Ohm die haben sonst kannst Du den Amp grillen Leistung verpulverst Du dadurch das Frequenzen verstärkt werden mit denen der Sub garnichts anfangen kann weiterer Nachteil der Sub spielt so hoch wie er nur kann und wird dadurch ortbar generell ist das keine gute Idee ausserdem kostet eine aktive Weiche nicht die Welt Beispiel |
jk2st
#9 erstellt: 05. Sep 2016, 22:45 | |
Cogan_bc
#10 erstellt: 05. Sep 2016, 22:49 | |
sicher würde die auch gehen, ist wahrscheinlich sogar besser als die Fame wenn die Subs 8Ohm haben kannst Du 2 pro Kanal an einem "normalen" 4Ohm Verstärker betreiben bedenke aber bitte das gerade Subs viel Leistung brauchen wenn es richtig wummern soll |
jk2st
#11 erstellt: 05. Sep 2016, 22:56 | |
Also halbieren sich die Ohm wenn ich zwei Subs an einem Ausgang anschließe? |
Cogan_bc
#12 erstellt: 05. Sep 2016, 23:24 | |
genau und wenn Du dann bei 2 Ohm bist kannst Du auf dem Verstärker Spiegeleier braten ....aber nicht lange |
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 06. Sep 2016, 06:04 | |
Bzgl. Widerstände ein ganz einfacher Rechner: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm Ein Sub ohne Trennung funktioniert nicht, das wird 1000% scheiße klingen und sehr dröhnig werden. Wenn dann der Lowcut noch fehlt hubt sich das Chassis im unteren Frequenzbereich auch noch tot. So wie deine Pläne klingen kannst dir auch gleich einfach die Omnitronic DX Serie kaufen, ist auf ähnlichem niveau Was hast du überhaupt vor? Klingt nur so als würdest du mit 0 Wissen dir irgendwas zusammenbauen wollen - Sind die Gehäuse berechnet? - Was hast du als Tops? - Wie trennst du das Ganze? - Was möchtest du damit machen? Die Behringer Weiche ist nicht zu empfehlen da der Lowcut zu tief sitzt. Schau dich nach ner JB Systems oder LD Weiche um, irgendwas was nen 40Hz Lowcut für den Bass besitzt. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Sep 2016, 06:06 bearbeitet] |
jk2st
#14 erstellt: 06. Sep 2016, 10:31 | |
Tops hab ich noch nicht bzw. Will ich mir auch bauen. 50-100 Leute Outdoor beschallen. Wie kann man die Gehäuse berechnen? |
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 06. Sep 2016, 12:00 | |
Nicht bös gemeint, du scheinst nicht so das Wissen zu haben, daher such dir doch lieber fertige Pläne die du nachbauen kannst, da weißt du dann auch, dass es funktioniert. (bspw. www.jobst-audio.de ) Wobei Subwoofer noch sehr einfach zu entwickeln sind im Vergleich zu einem Topteil (iwas iwo rein funktioniert nicht). Gehäuse berechnest du z.B. mit WinISD alpha |
Cogan_bc
#16 erstellt: 06. Sep 2016, 13:32 | |
50-100 Leute outdoor vernünftig zu beschallen ist eine ganz schöne Nummer was hast Du eigentlich ald Budget geplant ? |
P@Freak
#17 erstellt: 06. Sep 2016, 13:54 | |
Hat auch nix mit >> Profi Beschallung (PA) << zu tun hier ... also falsches "Brett". Da der Fredstarter nicht über simpelste Grundlagen / Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt wäre es wohl besser für den angedachten Zweck sich vom Profi ne anständige Anlage zu LEIHEN ... P@Freak |
Kaufberatung zu Selbstbau tops Docktor_bass am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 29 Beiträge |
Subwoofer 18" Selbstbau kilian31 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 16 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 40 Pax Discopegel koenigstiger25 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Selbstbau *guck_guck* am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 13 Beiträge |
Einsteiger Selbstbau-PA wallkecks am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Aktive PA Subwoofer + 2 Tops Mallisebastian11 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 25 Beiträge |
Neue PA - Selbstbau - Hilfe ! -.Azu.- am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 11 Beiträge |
Suche kleinen starken Subwoofer partyzeit am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 21 Beiträge |
Suche 15" Subwoofer für meine RCF Art 712A Tops PoWl am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 7 Beiträge |
Selbstbau mit niedrigem Budget? NexuzZ am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 18 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.983
