Verstärker für 4 150 Watt Boxen
fluidblue
#1 erstellt: 04. Sep 2010, 14:11
ich besitze (von früher) 4x 150 Watt Boxen mit 4 Ohm (300 Watt max.) Es sind eher Billigteile, also nicht von besonderer Qualität.
Momentan betreibe ich alle 4 mit einem uralten Hitachi Hifi-Verstärker von 1977^^
Leider gibts bei höheren Lautstärken und viel Bass starke Verzerrungen.. Der Verstärker hat lt. Anleitung 50 Watt Sinusleistung pro Kanal.
Im Moment steht ein aktiver Subwoofer dabei um den fehlenden Bass etwas auszugleichen, aber ideal ist das natürlich nicht.
Daher habe ich beschlossen, den aktiven Subwoofer wegzulassen und stattdessen zwei Verstärker zu kaufen, mit denen ich die 4 Boxen mit ausreichend Leistung versorgen kann.
In der Auswahl stehen:
  • T.AMP E400 (99 EUR, 2x190 Watt)
  • MC CRYPT POWERLINE PA-3000 (99 EUR, 2x100 Watt)
  • E-Lektron (75 EUR, 2x120 Watt)
Die Watt Angabe ist die Sinusleistung bei 4 Ohm. Allerdings bin ich mir beim T.AMP nicht ganz sicher, ob das wirklich 2x190 Watt Sinus sind..
Welche Verstärker taugen etwas?
Welche anderen Verstärker sind zu empfehlen?
Momentan tendiere ich zum E-Lektron.
MfG
// Edit: Unsinn entfernt^^
[Beitrag von fluidblue am 04. Sep 2010, 14:23 bearbeitet]
rob0701
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 14:34
Um welche Boxen handelt es sich?
Wenn es einer aus der Liste sein muss dann der T.amp, bitte KEINE der beiden Anderen. (Müll)
fluidblue
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 14:47
Es muss nicht aus der Liste sein.
Ich sehe mir gerne auch andere Vorschläge an
Die Boxen sind ca. 5 Jahre alte McCrypt Boxen (also sehr billig, aber immerhin wesentlich besser als die, die jetzt verkauft werden). Diese Boxen werden schon seit Jahren nicht mehr angeboten.
Ich habe allerdings vor irgendwann auch neue Boxen zu kaufen, das wird aber wg. Geldmangel noch lange dauern.
Kannst du vl. ein paar Gründe angeben, wieso die beiden Verstärker nicht taugen?
[Beitrag von fluidblue am 04. Sep 2010, 14:49 bearbeitet]
rob0701
#4 erstellt: 04. Sep 2010, 15:12
Schau doch mal nach ob deine Boxen 4 oder 8 Ohm haben.
Wenn sie 4 Ohm haben musst du entweder eine 4 Kanalendstufe kaufen, oder eine teuere 2Ohm taugliche Endstufe.
Hier in den Foren sind eine Testberichte zu diversen Mc crypt, Hollywood Verstärkern vorhanden. Lies dir die doch einmal durch.
Sie haben meistens sehr kleine Netzteile sie sind oft gefährlich. Die Kabel sin oft nicht richtig isoliert, mal falsch oder überhaupt nicht geerdet.... keine Schutzschaltungen ganz zu schweigen von brauchbaren Limitern.
Kann zwar sein dass sich dies mittlerweile geändert hat, wovon ich jedoch nicht ausgehe.
fluidblue
#5 erstellt: 04. Sep 2010, 19:33
Die Boxen haben 4 Ohm.
Parallel schalten kommt also nicht in Frage (da 2 Ohm Widerstand zu gering ist), Hintereinander schalten ginge.
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das von Vorteil ist.
Daher sind vermutlich 2 Endstufen besser. Leider habe ich keine günstigen 4 Kanalendstufen (bis max. 200 EUR) gefunden.
fluidblue
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 07:37
Noch eine Frage: Hat der T.Amp wirklich 2x190 Watt Sinusleistung? Das kommt mir verdächtig viel vor..
Sqarky
#7 erstellt: 05. Sep 2010, 08:43
Die E-400 hat 2x190 Watt RMS an 4Ohm. Die Sinusleistung ist dann nochmal ein wenig höher. Google hilft bei der Aufklärung weiter.
Alle T-Amps liefer die angegebene Leistung. Manchmal sogar ein bisschen mehr als angegeben. Anders als bei den Verstärkern die Du da sonst noch rausgesucht hast. Das ist alles sammt Elektroschrott und locken nur mit hohen Wattzaheln. Diese stimmen na klar nicht, da es hier nur darum geht, die Kunden abzuzocken.
Für ein wenig mehr Geld gibt es die LD Systems DP600. Die wäre 2 Ohm stabil und eine ecke hochwertiger als die T Amps E-400.
rob0701
#8 erstellt: 05. Sep 2010, 09:23
Bei den T-amps kannst du dich voll und ganz auf die Leistungsangaben verlassen. Die teueren Modell leisten oft noch eine Ecke mehr als angegeben.
Somit musst du dier entweder 2 E400 kaufen, oder die erwähnte LD.
Vorher würde ich mir aber einmal überlegen ob es überhaupt einen Wert hat neue Amps zu kaufen (wegen den Boxen) und schauen ob man mit einem aktiven 2.1 System nicht mehr Spass hat.
kst_pa&licht
#9 erstellt: 05. Sep 2010, 10:18
Schau Mal in der Bucht ob du gebrauchte Amps findest.
T-Amp und DAP sind da ein paar drin, die heute auslaufen und noch bei nem recht günstigen Stand sind.
Ansonsten würde ich echt überlegen ob du deine Alten Mc Crypt nicht verkloppen solltest und was Besseres anschaffst.
Als Amp nimm halt dann den 1050 MkX von T.Amp.
Der hat genug Leistung an 8 Ohm, da kannst du zwei deiner Kübel in Reihe schalten pro Kanal. Hättest dann auch nen Amp der im Falle des Falles für nen späteren Boxenneukauf genug Power für größere Fullrange PA-Boxen hat.
Dadl
#10 erstellt: 05. Sep 2010, 12:18
Also meines wissens und dem Test der Proline3000 in der T4M ist die Sinusleistung geringer (nicht viel) als RMS... bzw. in der T4M wars ja pink noise mit 12db crest... ich meine es war 2,2kw pink noise und 1,5kw Sinus...
Grüße djdadl
guter verstärker für 3000 watt boxen gesucht.
karlsson.v.d. am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  26 Beiträge
Amp für Magnat Soundforce 1300 (4 Stück)
#Schnizl# am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  31 Beiträge
Boxen und Verstärker Kaufberatung
DJ-Haywire am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  18 Beiträge
Verstärker / Enstufe für max. 150?
NEmo_Tp am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  4 Beiträge
ich habe einen 50 watt verstärker und 150-300 watt lautsprecher aber sie übersteuern
florianq am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  13 Beiträge
Verstärker für DAP MC15
Bodi1305 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  9 Beiträge
Fehler beim Anschluss der Boxen ?
Ric007 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  5 Beiträge
Kleine PA Boxen mit 4 Ohm?
darkwinder am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  8 Beiträge
Beschallung für Schulungsräume - Verstärker?
JohnDoeMan am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  14 Beiträge
Schnellberatung! Verstärker/Endstufe für 4 Boxen für kleine Party
pascaljackson am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.152
