HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » ich habe einen 50 watt verstärker und 150-300 watt... | |
ich habe einen 50 watt verstärker und 150-300 watt lautsprecher aber sie übersteuern+A -A |
florianq
18:40
erstellt: 20. Nov 2013, |
Ich habe einen 50 watt verstärker und 150-300 watt lautsprecher dreh ich den verstärke zur hälfte auf übersteuert der bass es hört sich komisch an und ich dachte immer man kann wenn man stärkere lautsprecher hat voll aufdrehn und es passiert nichts
Yahoohu
19:14
Moin, Welcher Verstärker? Welche Lautsprecher? Gruß Yahoohu |
dropback
19:22
Nö, kann man eben nicht. Stichwort Clipping... |
BillyIdol
20:09
Nun ja, es kommt auf den Verstärker an, bzw. wie dieser ausgelegt / ausgereizt ist. Meinen kann ich Voll aufdrehen, Bass auf max. und es übersteuert nichts..(alter Yamaha HTR, mit Digitalpoti) Mein Verstärker hat 2 x 55 Watt, angetrieben werden Canton Vento 870 und Tannoy DC4t...also 4 Lautsprecher. Die Lautstärke die da produziert wird, ist unglaublich laut, ohne zu verzerren. Mehr wie ein Lied bei dieser Lautstärke geht sowieso nicht. Auf dem Yamaha kann man dann Spiegeleier machen. ![]() Stell die einfach eine mechanische Sperre an deinem Poti vor, wo schon bei 50-60% Anschlag ende ist.. Dann kann nichts übersteuern. Es ist aber so das die Hersteller immer versuchen alles "rauszuholen". (Verkaufsargument) Der Kunde ärgert sich dann über das Übersteuern.. Kauf dir ein stärkeren Verstärker und begrenze mechanisch das Poti bei 50-60%. ![]() Und du hast Ruhe. Oder suche einen, der das schon "serienmäßig" hat. (probehören) |
florianq
21:48
Ich hab zwei magnat soundforce 1300 und einen sony str-gx315 verstärker und ich muss mich entschuldigen 200w aber soweit ich weiss gibt der des nur raus wen eine angeschlossen bei zwei sind es 100 oder? |
RocknRollCowboy
21:59
Der Sony hat 2 x 50 Watt. Du willst einfach zu laut und der Verstärker gerät ins clippen. Entweder richtiges Equipment zum laut Hören besorgen oder leiser machen. Schönen Gruß Georg |
florianq
22:34
Was würdet ihr mir den empfehlen ??? |
RocknRollCowboy
22:40
Das kommt drauf an wie laut es werden soll. Party? Wieviele Personen auf der Party? Raumgröße? Was sind die Abspielquellen? Und vor Allem: Wieviel darf es kosten? Schönen Gruß Georg |
florianq
22:46
Party? Ja personen 30-40 raum für ungefähr 80 personen abspielquellen??? meinst du cd player oder laptop undso wenn ja laptop kosten für verstärker oder und lautsprecher dazu fürn verstärker 150€ |
RocknRollCowboy
22:59
![]() als Verstärker. Regelung der LS über Laptop oder ein kleines Mischpult. Hat genug Power für die Magnat Kreischdinger. Dann würde ich mal auch über andere Lautsprecher nachdenken. Die Soundforce sind naja, untere Fahnenstange. ![]() Oder ![]() Da brauchst du keinen Verstärker, da Aktiv. Ist aber über Budget. Lass Dich doch von einem Moderator in die Party-PA-Abteilung verschieben, da sitzen kompetentere Leute für Dein Vorhaben. ![]() Schönen Gruß Georg |
scauter2008
23:31
das Poti am Verstärker ist ein Spannungsteiler eine PA Verstärker bringt seine voll Leistung bei 0,775v oder 1v am Eingang (kann man meistens umschalten). hast du ein Mischpult das du bis +3db hoch drehst komme am Verstärkereingang 1v an, der Verstärker fängt aber bei 0,775v das clippen an. man kann den Regler am Verstärker dann zurückdrehen damit man wieder bei unter 0,775v bleibt, drehst du aber das Mischpult wider lauter clippt es wieder Abhilfe Schaft nur ein Limiter der dann egal wie hoch die Eingangspannung ist am Ausgang nicht höher geht wie die Spannung die man eingestellt hat. Die Boxen sind Elektroschrott. E400 oder gleich das MPA Set |
florianq
00:15
erstellt: 21. Nov 2013, |
Wieso sind die eig müll die lautsprecher??? wenn ihr mir was besseres empfehlen könnt dann nur los 400€ würd ich ausgeben für verstärker lautsprecher mischpult hab ich hier |
Vollker_Racho
17:57
Ich denke ein Thread für deine Kaufberatung reicht! |
Verstärker für 4 150 Watt Boxen fluidblue am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher(muss repairiert werden) aber welchen verstärker? Waveoffire am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 24 Beiträge |
PA Komplettset mit ca. 300 Watt Thunnes am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 39 Beiträge |
Endstufe/Verstärker/Aktivmodul für 1200 Watt Sub -m.o.- am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
Magnat sounforce 1300 und Denon PMA 525R Verstärker? richi-richi am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 13 Beiträge |
Endstufe 1200 Watt/4 Ohm SporePlunder7 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 80 Beiträge |
suche anlage 1000 watt bauwagenholzheim am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 8 Beiträge |
guter verstärker für 3000 watt boxen gesucht. karlsson.v.d. am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 26 Beiträge |
Suche Lautsprecher + Verstärker AlexD79 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Suche Amp für HK Audio PR 112 300 Watt RMS / 600 Watt Max Dirtbiker77xx am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 11 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.885
