the t.amp TSA 4-1300 an 8 the box 18-500 Subs
robinsoftware
#1 erstellt: 10. Nov 2016, 21:42
Morjen Morjen Leute, hab grad mitbekommen das ich mir mein Leben um einiges LEICHTER und BILLIGER machen kann.
Bisheriges Setup: (Tops mal ausgeschlossen)
4x the t.amp TA2400 MK-X
Habe quasi jeden Bass einzeln angeschlossen und mit ca. 600W also so das die Endstufe nicht ins clippen kommt betrieben. Kann mich auch echt nicht beschweren nur das Gewicht geht nach einiger Zeit echt gar nicht mehr.
Durch Zufall hab ich heut bei thoman die the t.amp TSA 4-1300 gefunden und erstmal gedacht wie soll das gehen und dann der Preis (sehe da keine Relation zu meinen alten). So diese schicken Dinger sollen an 8 OHM 4x 1220W liefern und an 4 OHM 4x 1670W.
Meine Überlegung: Ich habe 8 Subs mit 8 OHM und ca 600W
Wenn ich jeweils 2 Subs zusammenklemme um so auf 4 OHM zu kommen verbrauche ich also pro Kanal ca 1200W bei 4 OHM und das mach ich mit den anderen Boxen auch da ich ja 4 Kanäle an der Endstufe habe. Würde also insgesamt 4400 W aus der Endstufe ziehen.
Meine Frage hat wer mit diesem Gerät Erfahrung? Ist dies Möglich oder kann ich mich nach 2 Veranstaltungen wieder davon verabschieden? Soviel gutes ich von der Endstufe schon gehört habe aber für 500€ soviel Bass herzustellen kann ich noch nicht glauben...
[Beitrag von robinsoftware am 10. Nov 2016, 21:45 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 10. Nov 2016, 22:32
Hallo.
Warum hast du den nur 1 Sub an einen Kanal ?
Wen man 2 Parallel anschließt, bekommt immer noch jeder die 600W.
Du verschenkst also Gewicht für die gleiche Leistung.
Eine Endstufe ist dafür ausgelegt eine 4Ohm Last zu Versorgen.
Die TSA ist wie die meisten Leichtgewichte auf Impuls ausgelegt. (müssten 3kW an 4Ohm für 30ms oder so sein)
Die TSA soll eher was für 2.2/4 betrieb sein, also 2 Tops und 2-4 Subs.
Alle 4 Kanäle an 4Ohm mit dem gleichen Signal, soll wohl zur überlast führen.
Da wäre der 8Ohm betrieb wie du ihn jetzt hast besser, also 2 TSA und an jeden eine Sub.
Du verbrauchst so viel Watt wie du die Endstufe "Aufdrehst".
Musik ist auch keine Dauerlast.
Meine 18-500 bekommen in den Spitzen 1-1,5kW, was die üblichen Schwergewichte so Leisten.
Hatte auch schon eine Gisen Audio MM14K dran, (2,3kW an 8Ohm 4,5kW an 4Ohm bzw 7/14KW an 8/4Ohm Brücke in den Spitzen)
https://www.youtube.com/watch?v=EsEILxyWqoA
[Beitrag von scauter2008 am 10. Nov 2016, 22:34 bearbeitet]
robinsoftware
#3 erstellt: 11. Nov 2016, 05:08
OK danke erstmal für die schnelle Antwort ich leg mir also 2 TSA zu und jede bekommt 4 subs ab.
Das Problem was ich jetzt sehe ist das die Endstufe ja mehr als die Hälfte pro Kanal leisten kann als für den sub ausgeschrieben. Heißt würde die poitis auf Hälfte ca stellen aber wenn man im verleih ist hab ich angst das die voll aufgedreht werden da nützt dann auch der controller nichts mehr der hängt ja davor^^
Big_Määääc
#4 erstellt: 11. Nov 2016, 06:28
Endstufen voll aufdrehen,
und mit Controler Limit setzen.
stoneeh
#5 erstellt: 11. Nov 2016, 10:44
Is natürlich vorbildlich, jeweils nur 2 Subs pro TA2400 zu verwenden, da so der Trafo nie ans Limit kommt. Mit der Konstellation hat man immer Reserven. Aber wenn du sagst du willst nicht soviel schleppen, dann ist es auch absolut nicht schlimm, wenn du 4 Subs an jede TA anhängst. Macht nen Unterschied, aber keinen gigantischen. Jetzt gleich die TAs zu verschleudern ist nicht wirklich das intelligenteste. Auch wenn die TSA 4-1300 schon ein recht amtlicher Amp ist (habe/hatte beide selbst im Einsatz).
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
4x hog Scoop (18-500) an tsa 4-1300
Shdtfy. am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  63 Beiträge
Endstufen von the t.amp
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
PA Endstufe gesucht für the box 18-500
PaulWBG am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  5 Beiträge
THE T.AMP TA2400 für Bass?
jonny.tall am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  51 Beiträge
The Box Speaker 18-500/8-A in Niedersachen ?
Mo3itz am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  2 Beiträge
the t.amp TSA 4-700 Endstufe anschließen; Frequenzweiche sinnvoll ?
Jackred47 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  5 Beiträge
Endstufe für 2 the box speaker 18-500/8-a
10Dragees am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? "THE BOX PA"
Tommey;) am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  9 Beiträge
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm
CaReBar am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.013
