Suche "multiroom"-Lösung für Vereinsheim
Borsti27
#1 erstellt: 13. Dez 2016, 16:48
Hallo zusammen,
hab mich jetzt nach längerem durchforsten diverser Foren und Diskussionsplattformen dazu entschlossen mich hier anzumelden und ein Thema zu starten, da ich hier hoffentlich geholfen werden kann
Was benötige ich:
- Eine Zentrale Stelle zur Musikverwaltung (Mediaserver, Streaming/Webradio, CD), das am besten über WLAN bedient werden soll (Netzwerkanbindung)
- individuelle Zonenansteuerung (Lautstärke) im idealfall auch fernsteuerbar (Netzwerk)
- 4-5 verschiedenen Zonen
Was habe ich:
- Budget is flexibel, allerdings nach oben begrenzt, im idealfall bleiben wir unter 2k
- Als Medienserver könnte ich mir die vorhandene Fritzbox einrichten, bräuchte dann noch eine netzwerkfähige streming box o.ä.
Was habe ich mir bisher angesehen/überlegt:
- die grundlegendste Entscheidung ist meiner Meinung nach ob die ganze Anlage zentral oder dezentral aufgebaut sein soll.
Hierzu noch ein paar mehr Infos.
Die zu beschallenden Räume sind alle unterschiedlich groß (von 20-200m²) und auch über relativ weite Strecken verstreut (kürzeste Strecke Medienschrank -> LS vllt. 5m; Längste dürften so 150m sein)
-> auf grund der unterschiedlichen in den Räumen benötigten Leistung der Anlage und doch recht langen Leitungswegen würde ich momentan zu einer dezentralen Lösung tendieren, das soll heißen ich würde vom Medienschrank (Fritzbox, Festplatte, Streamingbox, CD player, etc) über einen Player (z.B. yamaha cd-n301, wobei mir ein Modell mit XLR-Ausgängen lieber wäre) und einen (selbstgebauten) Verteiler (ähnlich diesem hier) über XLR Leitungen in die einzelenen Räume auf einzelne Endstufen fahren.
Dieser Aufbau hätte den Vorteil, dass ich
a) die langen Wege (relativ) verlustfrei mit einem symmetrischen Signal über die XLR Kabel überwinden kann
b) nur ein mehradriges Kabel in jeden Raum Ziehen muss (statts mehrer Boxenkabel)
c) die Leistung individuell an jeden Raum (größe, Nutzungsart) anpassen kann
- in den einzelnen Räumen hätte ich dann die Endstufen aufgestellt z.b. sowas und von dort aus auf kurzem Weg an die Boxen
So, ich hoffe ich habe nicht all zuviel vergessen und es nicht zu kompliziert geschrieben, sollten noch Fragen sein beantworte ich diese natürlich gerne.
Generell wollte ich jetzt mal eure fachkundige Meinung zu meinen Ideen hören
- würdet ihr auch eine dezentranle Lösung empfehlen oder doch zentral?
- habt ihr eine Idee wie ich die Lautstärke in jedem Raum individuell und fernsteuerbar realisieren kann? Es gibt ja digitale Mixer die sich über WLAN und App steuern lassen, gibt es sowas auch als splitter?
- oder würdet ihr komplett anders an die Sache herangehen?
Bitte steinigt mich nicht gleich sollte ich hier völlig auf dem Holzweg sein , auch dass alle Links auf Thomann.de gehen hat keinen tieferen Sinn, ich habe mich noch nicht auf irgendetwas bestimmtes eingeschossen.
Schematischer Aufbau
Bastian
P@Freak
#2 erstellt: 13. Dez 2016, 17:18
Ähm, ... alleine die Projektierung und die ganze Verkabelung würden dein "Budget" schon auf brauchen wenn man das richtig macht ...
deshalb macht das so auch wenig Sinn da was zu zu schreiben ... solche "Träumereien" werden ja auch öfters angefragt.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 13. Dez 2016, 17:20 bearbeitet]
Borsti27
#3 erstellt: 14. Dez 2016, 09:23
Moin zusammen,
schonmal vielen Dank für die Antwort, wenn ich mir auch etwas konstruktivere Kritik erhofft hatte um ehrlich zu sein. Kann dich/euch schon verstehen, dass ihr bei solchen "Träumereien" (ist es ja tatsächlich auch) ein wenig kurz angebunden seid...
Allerdings hatte ich ja auch gefragt ob ich denn mit der dezentralen Lösung völlig auf dem Holzweg bin und eine zentrale billiger/einfacher wäre, vllt kann mir hierzu nochmal jemand einen zweizeiler schreiben.
Versteht mich nicht falsch, wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme, dann soll es auch etwas vernünftiges sein, allerdings habe ich jetzt keinen Anspruch auf Studiosound o.ä..
Die Anlage soll dazu gedacht sein die Räume in angenehmer Lautstärke mit Musik zu versorgen (so dass man sich auch noch unterhalten kann ohne sich anzuschreien). Klar darf auch mal für einen song oder zwei aufgedreht werden, dafür ist die Anlage aber eigentlich nicht gedacht.
Ich habe jetzt heute morgen noch einmal kurz (wirklich kurz, ohne groß zu recherchieren/vergleichen) ein paar Komponenten zusammengewürfelt (habe jetzt auch nicht im detail auf 100%ige Kompatibilität geachtet, wie gesagt es geht erstmal darum grob zusammenzufassen um was es hier geht)
Sollte die wieder kommentarlos abgewiesen werden lass ichs hier, würde mich aber trotzdem über etwas konstruktive Kritik (warum geht der Plan nicht auf? -> Budget jetzt erstmal Nebensache) freuen.
Bastian
sehr sehr grobe zusammenstellung ;)
DB
#4 erstellt: 14. Dez 2016, 09:59
für ein wenig Hintergrundgedudel mit individuell anpaßbarer Lautstärke paßt höchstens eine nicht zu anspruchsvolle Ela-Anlage in Dein Budget.
Die kann man auch so bauen, daß man je Raum zusätzlich ein paar verschiedene Programme umschalten kann. Dann brauchst Du auch je Programm eine Soundkarte bzw. einen Rechner und dann wird es auch wieder teurer.
MfG
DB
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 14. Dez 2016, 12:55
ein paar Gedanken meinerseits
Kannst du uns einen groben Plan der Räume anbieten?
Wenn in den Räumen unterschiedliche Gruppen sind, wie sollen jene zwischen verschiedenen Quellen wählen können?
Soll pro Raum die Möglichkeit bestehen, einen separaten CD-Player, Laptop oder ein Smartphone anzuschließen?
Wie laut soll es werden und wie soll es klingen / was wird in den Räumen gemacht?
Habt ihr (gutes) W-Lan?
Ist der Mediaserver wichtig / gibt es eine gescheite Musikbibliothek, die vorhanden ist und aktiv genutzt (werden) wird?
Wie sieht es mit Mikrofonen aus? Werden jene benötigt?
Eine Möglichkeit mit individuellen Räumen wäre diese:
Ein DAB-Empfänger mit Bluetooth für Radio oder Smartphones.
Ein Miniklinkenkabel für Laptops, Mp3-Player usw.
Ein Mikrofon für Vorträge/Siegerehrungen/Karaoke...
Ein kleines, übersichtliches Mischpult zur Quellenwahl und Lautstärkeregelung
Ein paar Aktivlautsprecher mit recht gutem Klang und einfacher Installation
Ein paar Anschlusskabel
https://www.thomann.de/de/the_t_mix_mix_502.htm
https://www.thomann.de/de/apart_sdq5p_white.htm
https://www.thomann.de/de/the_tbone_mb85_beta.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sm10_bk.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2015_kpp.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2050.htm
10x https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_215_gr.htm
https://www.amazon.d...=dab%2Breceiver&th=1
Viele Grüße
Jan
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 15. Dez 2016, 09:15
Wenn eh alle Räume auf eine Mediadatenbank (oder Web-Inhalte) zugreifen, dann würde ich jeden Raum einfach Stand-Alone gestalten und nur Netzwerkkabel zu deinem NAS/Internet-Anschluss legen.
Pro Raum dann ein einfaches Tablet um die Playlist zu erstellen, ein kleiner günstiger 2-Kanal-Mixer und einfache Lautsprecher pro Raum.
z.B. sowas (pro Raum):
1x Lenovo TAB 2 A10-30 (192€) kenne mich da nicht sooo aus, muss aber ja nur Musik abspielen...
1x Numark M 2 Black (99€) 2-Kanal Kleinmixer
1x t.amp S-150 MK II (169€) passiv gekühlte Endstufe 2x 150W @ 4 Ohm
1/2/3/4x LD Systems SAT 62 G2 Pair (165€/Paar) inkl. Wandhalterung!!!
the sssnake SSK 215 BK (0,79€/Meter) Lautsprecherkabel so viel wie du brauchst
Cordial CFY 0,9 WCC Long (8,30€) Klinke-Cinch Kabel (für Tablet)
Cordial CFU 0,9 CC (9,70€) Cinch-Cinch Kabel (für z.B. CD-Player)
Cordial CFU 1,5 MC (11,90€) Cinch-XLR Kabel (für Mixer --> Endstufe)
Eventuell:
K&M 12140 Universal Table TopStand (47€) Tablet-Ständer
Ein Raum mit einem Paar Lautsprecher liegt dann bei ~655€ zzgl. x Meter LS-Kabel.
Wenn du das bei Thomann anfragst, auch in der größeren Menge die du brauchst, dann denke ich shcon dass da noch was geht am Preis, so 10-15% vielleicht.
Auf den Mixer kann auch verzichtet werden wenn du weißt dass nur das Tablet genutzt wird, dann wären es ~530€/Raum zzgl. x Meter LS-Kabel.
Die Signalkabel dürfen ruhig eine vernünftige Qualität haben. Ist einfach schöner. Nicht optisch, aber von der Haptik her
Damit wärst du halt in jedem Raum komplett unabhängig.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 15. Dez 2016, 09:16 bearbeitet]
Verstärker Suche für , Vereinsheim"
matthias87 am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  8 Beiträge
Suche Pa Anlage für Vereinsheim
Bulldogfahrer am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  5 Beiträge
tixxundtraxx am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  3 Beiträge
Hintergrundbeschallung Vereinsheim
Jacob1999 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  10 Beiträge
Soundanlage Vereinsheim
bommellinho am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  7 Beiträge
Kiwa am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung PA für Vereinsheim
simon-otzi am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  8 Beiträge
Neue Stereoboxen fürs Vereinsheim
ad.dueringer am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  18 Beiträge
Suche einfachste Lösung für "PA System"
Schemmi91 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
Suche Lösung für Musikwiedergabe im 40m² Zimmer
kaijin am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.579
