HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Anlage für Outdoor elektro/Goa Partys von 500-1... | |
PA Anlage für Outdoor elektro/Goa Partys von 500-1000 Leuten gesucht+A -A |
Philo86
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 05:54 | |
Hallo, ich suche eine basslastige PA Anlage für Partys mit elektronischer Musik. Die Partys sollen für ca 500- 1000 Leuten ausgelegt sein. Der Klang soll sauber, stark basslastig sein. Von Vorteil wäre auch wenn man die Anlage gut transportieren kann. Am besten natürlich mit einem Fahrzeug Max 2. Dazu kaufen wir einen Generator. Wir dachten an 5.5kw?! Sie soll außerdem zum Verleih genutzt werden. Bei unseren Leuten, wird die Anlage denk ich auch immer bis zum Maximum genutzt. Sie muss also was aushalten. Wetterbeständig wäre auch gut. Das Budget sollte 3000€ eigentlich nicht übersteigen. Unter Umständen wäre da aber ein minimaler Spielraum. Was empfehlt ihr da? Welche Leistungen, Eigenschaften ec t? Habt ihr vielleicht sogar Vorschläge, Links mit einer Anlage? Bin über jede Hilfe dankbar!! Danke schon mal |
Big_Määääc
#2 erstellt: 22. Apr 2017, 07:16 | |
Ferien ?!?! |
corell95
#3 erstellt: 22. Apr 2017, 10:53 | |
Andere Leute geben das 10-20 faxhe eures Budgets oder gerne auch noch mehr aus, um die entsprechende Menge an Leuten zu beschallen... Ich habe eine selbst entwickelte und gebaute Horn PA mit der ich mich grade so an 500 Leute ranwagen würde, da liegt alleine der Materialpreis ohne Verstärker oder irgendwas drumherum beim doppelten...Der Gebrauchtkauf von sowas in der Art (meine stünde zb bald zum verkauf) wäre dann wirklich eure einzige Option, aber auch da ist erstmal kräftig sparen angesagt. |
Philo86
#4 erstellt: 22. Apr 2017, 11:10 | |
Ja das ist und uns leider ja auch klar. Aber irgendwie müssen wir ja anfangen... vll bis 5000€ Max... Ist für'n Anfang. Wenn der Sommer gut läuft wird sie verkauft und die nächste geholt... Der Zeit haben wir sowas im Auge HK Audio Projector aktives Pa System zu verkaufen Das System bestehent aus: - 2 PJ 112 A Mid-High Tops HK Audio Projector System - 2 Stück Sub 1 HK Audio Projector System - 2 Stück Sub 2 HK Audio Projector System Tech.Daten Hochtöner: Frequenzgang: 120 Hz- 19 Khz HK Audio Projector System Empfindlichkeit 1W/1m 110 dB, Max. Schalldruck a 1m 131 dB, Impedanz: 8 Ohm, System Chassis: 1x12 B&C + 1 x 2 B&C, HK 60 x 40 CD-Horn, System Trennfreq. 980 Hz HK Audio Projector System Aktiver Limiter, Leistung je Horngetriebener Höchtöner: 300 Watt RMS, Gewicht: 65 kg, Maße : 51 x 69 x 80 cm Tech.Daten Sub 1+2: HK Audio Projector System Frequenzgang: 44 - 120 Hz HK Audio Projector System Max Schalldruck 131 dB, Empfindlichkeit 1W/1m 110 dB, System Impedanz: 8 Ohm, System Woofer je 1 x18 Zoll jeweils 600 Watt RMS Gewicht pro Subwoofer: 58 kg, System Maße : 51 x 69 x 80 cm. Sub 1 + Sub 2 sind bautechnisch aufeinander abgestimmt. Sonstige Daten: System Trennfrequenz 980 Hz, interne Endstufen 2 x 300 W RMS Lüfterkühlung, aktive Limiter plus LED-Statusanzeigen. Anschlüsse Input und Through XLR, Ground Lift-Schalter, Gain-Regler, verriegelbare Powercon® Netzbuchse, Gewicht Gesamtsystem : 370 kg, Transportrollen an allen Lautsprechern, System Technische Daten Sub 1/¬Sub 2-Bassboxen: HK System B&C 18-Tieftöner selbstkühlend 110 dB Nennschalldruck (1W/¬1m Halfspace) System max. Schalldruck a 1m: 131 dB (Halfspace) interne Endstufe 600 W RMS Dyna Clip Lüfterkühlung HK Audio Projector System Limiter-Statusanzeigen. System Frequenzgang 43 - 120 Hz, System Anschlüsse Input und Through XLR HK Audio Projector System Ground Lift-Schalter, Gain-Regler HK Audio Projector System erriegelbare Powercon® Ist auch gebraucht Haben mit der Marke sonst sehr gute Erfahrungen gemacht bisher bei unseren Veranstaltungen [Beitrag von Philo86 am 22. Apr 2017, 11:14 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 24. Apr 2017, 09:46 | |
Vielleicht 100 PAX wenn die Party geil werden soll. Dann aber auch nicht in einem zuuu großen Raum. Für 1000 PAX kannste dein Budget gerne noch mal verzehnfachen... Und mit Mukke alleine ists ja nicht getan. Für ordentliches Licht kommen noch mal ein paar Tausender zusammen. Holt euch die Anlage für kleine Events. Für größere Sachen muss hier ganz klar gemietet werden. |
Zalerion
#6 erstellt: 25. Apr 2017, 01:26 | |
Für 3k€ kann man in der Region (sauber, laut, bassstark 1000PAX) vielleicht was mieten. Jenachdem wie die Preise so sind für 2-4 Tage. An kaufen ist da nicht zu denken, da bekommt ihr wenn es hoch kommt 2 Subs für (eher einen und ein paar Kabel). Rechner mal (mind) 8-12 18" Subwoofer aus der oberen Liga, dazu potente Tops.... Vielleicht gibts irgendwo ein altes abgerocktes Stack-System zum abzustauben, die werden jetzt zugunsten der neuren LineArrays alle verkauft. Um mal so ein Gefühl für die Größenordnung zu geben, in der man sich dort bewegt: So nen Nexo Alpha Stack o.ä., 8xB1 oben 2 Tops (gibts glaube ich ein System mit 1xM8 und 1xM3 im Verbund mit 2x B1 dass das einigermaßen gleichmäßig abstrahlt, drunter 4x Nexo CD18 oder S2. Da dürftet ihr so in Regionen kommen, wo es anfängt sich zu lohnen. Allerdings werden für sowas auch noch die Systemendstufen benötigt. Kein Plan, was das so in etwa kostet, aber wird wohl so bei 10-20k€ liegen (4 Nexo CD18 liegen bei ~3-4k, hier gibts nen set was dem in etwa entspricht (allerdings noch weniger) für ~20k und das nicht mit original Systemendstufen). Gibt sicherlich auch noch andere Stacksysteme die noch verscheuert werden, nur: das Nexo Alpha kenne ich persönlich und das ist gut! Also: mieten oder sparen. Generator 5,5kW Damit könnt ihr vielleicht das DJ Pult + Monitor speisen, aber keine HochleistungsPA.... [Beitrag von Zalerion am 25. Apr 2017, 01:39 bearbeitet] |
stoneeh
#7 erstellt: 25. Apr 2017, 09:06 | |
1000 gleichzeitig anwesende Leute bedeutet Grossveranstaltung.. Clubbing in ner grossen Halle, Konzert, Festival, sowas in die Richtung. Bei sowas liegt das Budget pro Veranstaltung bei Minimum 15k€, und gerne auch mal bis zu 50k, wenn ein paar bekannte Headliner gebucht werden. Einen Namen und das entsprechende Marketing braucht man auch, dass überhaupt mal soviele Leute auftauchen.. etc. So wie der Thread eingestellt wurde ist er eigtl schwer ernstzunehmen. |
bierman
#8 erstellt: 25. Apr 2017, 10:04 | |
In und um Köln gab es in den letzten paar Jahren einige open air Partys mit deutlich mehr als 1000 Besuchern. Komplett legal ist das alles sicherlich nicht gewesen... mir bzw. uns war es meistens zu voll (und voll unangenehmer Leute) daher kann ich auch nicht soooo viel darüber sagen. Manches vielleicht auch besser nur per Privatnachricht Nicht jeder Gast dort WILL die volle Dröhnung bis in die letzte Ecke! Jedenfalls weiß ich noch in etwa was dort an Technik zum Einsatz kam. Das war kein ULB-Schrott, entspricht aber auch ganz bestimmt nicht den Vorstellungen die man als Profi vielleicht hat wenn man "1000 Pax" liest. Als Generator standen da beispielsweise - ein alter mega schwerer Diesel mit 15-20kW 3phasig - ein Kipor Inverter Größenordnung 7-8 kW - Honda 6kW einphasig plus separater Billiggenerator für die Theke (Kühlschränke und etwas Licht) Als PA: - vier dB Technologies 15" Aktivsubs und vier dB Aktiv-Tops. Klang gut, ging später aber unter als es richtig voll wurde. (Psy/Prog) - vier uralte "Bassrutschen" bzw. eher W-Bins, darauf Bell VPS Tops. Mid/Hi ganz ok aber auch zu schwach. Subs hätten mehr gebracht wenn die Leute sie mal richtig aufgestellt und geAmpt hätten, liefen teilweise phasenverkehrt (Techno) - ein Haufen von 8 Stück "FÖÖN" Hornboxen, wohl teilweise nur mit dem Woofer bestückt. Da kam richtig was raus. Techno. - ne richtig professionell aussehende und an ner Traverse geflogene (!) PA. Hersteller konnte ich nicht erkennen, ging jedenfalls ziemlich gut ab. Psytrance. - 2 Subs und 2 Tops von QSC, an so nem 2kW Baumarktaggregat... jeder Bass hat das Licht fast auf null gedimmt und es hat trotzdem überlebt. Sound war ok für 250 Leute (war eher entspannter Wordbeat) Die PA hat in vielen Fällen im vorderen Bereich ganz gut gedrückt, weiter weg nahm man die Musik auch noch wahr. Da stehen dann einfach hunderte Menschen vor, die Tops stehen oft nicht hoch genug und bündeln auch zu wenig um wirklich weit zu kommen... Meines Erachtens ist die Leistung da ohnehin zweitrangig, da der Schall sowieso in Gebiete getragen wird wo er nicht willkommen ist. Nett ausgedrückt. Der Umgang von Polzei und Ordnungsamt mit solchen Partys ist natürlich überall verschieden. Es kann zumindest nicht schaden wenn man sich sowas wie ne Strategie zurecht überlegt. Und generell ist natürlich die laute Feier von 50 Freunden leichter zu sprengen als das Open Air mit 1000+ Besuchern. Ich möchte nur echt nicht in der Haut der Veranstalter stecken wenn mal was passiert (und ja, das gab es "hier" auch schon!) Aber hier soll es ja um Technik gehen. Keine der aufgeführten Anlagen liegt mal eben im Budget. Wenn man aber wirklich Ambitionen hat kann man mit dem Budget aber schon mal anfangen Material zu sammeln, ein Rudel günstige 15" oder 18" Subs selber bauen usw. |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 25. Apr 2017, 11:43 | |
Sehr gut geschrieben. bierman Mit ner stabilen Einsteiger-Endstufe wie etwa einer TA2400 oder den vergleichbaren Pronomic-Modellen und nem Haufen the box speaker 18-500/8-A Subwoofern könnte man vielleicht schon was (kleines) reißen. Ein Sub schlägt mit etwa 250€ zu Buche. Davon erst mal vier Stück. Zwei Endstufen und ein Vernünftiger Controller noch mal 1.000€ Dann zwei Einsteiger 15" Tops dazu, wieder 1.000€. Irgendwann noch mal ne Endstufe und wieder vier Subwoofer. Damit könnte man vielleicht so 250 Leute bespaßen. Bei "Spaß" wirds dann aber auch bleiben, richtig ballern tut das noch nicht. Das Aggregat dahinter sollte aber schon so groß sein, dass es auf einem eigenen Anhänger daher kommt, alles andere wäre bereits (viel) zu klein. Die Amps bringen immerhin 2x 1,2kW pro Stück, bei zweien also bereits bis zu 4,8kW reine Ausgangsleistung. Die Dinger sind herkömmliche Class AB Endstufen mit RKT, da kannste um stabil zu sein gut und gerne für deine Stromversorgung die doppelte Leistung einplanen. So 10kW sollte euer Generator also schon bringen. |
bierman
#10 erstellt: 25. Apr 2017, 14:28 | |
Danke Das ist jedenfalls schon die Liga die man nicht mehr "mal eben" mit dem Kombi wuppt. Bei Amps kann man, etwas Ahnung vorausgesetzt, durchaus Schnäppchen machen. Ich beobachte den Umkreis bei ebay was Veranstaltungs-Equipment angeht regelmäßig und hab auf den ein- oder anderen schon nicht geboten "weil ich hab ja genug". Da ist mir so gesehen schon das ein- oder andere Schnäppchen entgangen. Zuletzt ging die MS12000 vom Music Store sehr sehr günstig weg. Und Lautsprecher kann man auch günstig schießen (btw, ich hab grad in Bonn paar Sachen sehr günstig abzugeben). Dann darf man aber kein gepflegtes und halbwegs aktuelles Material mit tollem Markenlogo erwarten. In der Summe wird man einiges für Kabel ausgeben. Netzkabel bekommt man noch recht günstig gebraucht. Bei Speakon wird es dann eng. Das geht eigentlich nie billig weg. Zwei Stück TA-2400 gehen aber locker an nem (echten) 6kW Generator. Ein echter 6kW Generator wiegt übrigens nicht 37kg sondern eher das Doppelte und aufwärts. An meinem Honda EC6000 hingen mal ne Proline 3000 und zwei 2400er, zusammen mit ner Menge anderem Krempel, und das war noch ok. Wenn man auf allen drei Amps bei 4 Ohm Last nen Dauersinus oder Burst Test gefahren hätte wär es wohl zum Problem geworden, aber mit Musik geht das super. (Der Honda ist auch zu verkaufen, wenn ich noch mal was mache wo zwei EU20i nicht reichen dann miete ich mir was passendes) Naja, Quintessenz: von null auf hundert (Pax) geht mit dem Budget, von null auf tausend nur mit so vielen Einschränkungen dass es entweder kaum Freude macht oder ne Menge Arbeit und Zeit ist. Wenn ein begeistertes Team dahinter steht, genügend Fahrer und Fahrzeuge verfügbar sind, dann lohnt sich die Investition wahrscheinlich. |
ceny
#11 erstellt: 25. Apr 2017, 15:38 | |
Hallo Philo86, Selbst 250 pax bei den Ansprüchen sind bei dem Budget und den bis jetzt vorgeschlagenen Sets völlig illusorisch. (Halbwegs hör oder gar spürbaren Bass) Mein Vorschlag für dich, damit das möglichst sinnvoll für dich, ohne Geld zu verbrennen über die Bühne geht: (Angenommen es geht wirklich um 1000(!) Leute auf der Va) 1. einfach mit einem nahegelegenen Vermieter in Verbindung setzen und den Kram mieten. Mein Favorit. Birgt mehr Vorteile als man denk. 2. mind. Vier dicke Horntops (gebrauchte K3, the Box 208 und co) + Endstufen kaufen. Bässe dazu mieten. Btw, wer stellt die Bühne bei diesem Event ? Solche Firmen haben ja des Öfteren auch ne Pa am Start. Noch ne kleine Anregung: habe zb bei Köln (Ruhegebiet) ca 500pax beschallt, anwesen waren 8 hochwertigste 21" Bässe und 6 Topteile. Das hat ganz gut gepasst (Techno) Grüße |
PA-Anlage für Goa festivals PeppeNoicemaker am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 14 Beiträge |
Outdoor PA gesucht: Triton-500 geeignet? phage51 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 39 Beiträge |
Suche ! Pa anlage set bis 1000 euro L.schwi. am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
PA für outdoor Teq89 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 22 Beiträge |
PA Anlage für Partys motsch_ am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 43 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Jannik1965 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 66 Beiträge |
PA Anlage für kleinere Partys gesucht Lui_666 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
pa anlage 30 personen outdoor Baby_Krocka am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 2 Beiträge |
PA Anlage für Geburtstag/Gartenpartys/Indoor gesucht *DiSzse* am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 4 Beiträge |
Outdoor Musikbox bis 500? Joens am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 17 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.904
