HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Pa Anlage für Partys | |
Pa Anlage für Partys+A -A |
Jannik1965
#1 erstellt: 06. Sep 2014, 16:58 | |
Hallo, ich bin ein absoluter Anfänger in sachen Pa und suche ein Pa Anlage (am besten ein Komplettset) für kleinere Partys. Was könnt ihr mir für eine Anlage empfehlen ? |
Stiggo99
#2 erstellt: 06. Sep 2014, 17:01 | |
Dir muss man wohl alle wichtigen Infos aus der Nase ziehen Budget? evtl. auch zu vermieten dann?Größe?Aktiv Passiv? |
Jannik1965
#3 erstellt: 06. Sep 2014, 17:13 | |
so 1000 Euro, vermieten eher nicht, aktiv |
micke_n
#4 erstellt: 06. Sep 2014, 17:13 | |
Wie viel Pax? komt auch noch dazu. |
Jannik1965
#5 erstellt: 06. Sep 2014, 17:52 | |
Pax ? |
Stiggo99
#6 erstellt: 06. Sep 2014, 22:18 | |
Wieviel warhaftig feiermütige sozusagen naja bei 1000 bleibt schon nicht allzu viel. Box Pro 112/110 Bundle ist bestimmt ne ganz gute Ausgansposition. Liegt mit Kabeln und Distanzstangen bei 1,2k |
Jannik1965
#7 erstellt: 07. Sep 2014, 07:39 | |
Würde sagen bis 100 Feiermütige. |
Stiggo99
#8 erstellt: 07. Sep 2014, 14:09 | |
100 sind schon ne Hausnummer bei "nur" 1000 Euro. Da macht was gebrauchtes,Passives und selbstau subs womöglich mehr sinn und alarm. Oder muss es aktiv sein? |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 07. Sep 2014, 14:46 | |
hmm, bei 100 Feierwütigen sollte man zwei 15/18" Subwoofer und zwei 12" Tops aufstellen,. Neu klappt das bei dem Budget aber nicht. Bei 50 Tanzenden könnte man noch ein LD DAVE 15 nehmen, bei 100 eher so etwas: http://www.thomann.de/de/behringer_b812neo.htm plus 2 http://www.thomann.de/de/alto_ts_sub_18.htm wenns akiv sein muss. Sonst würde mir bei Passiv/Selbstbau der 18-500 von Thomann einfallen (einfach googeln ). |
Jannik1965
#10 erstellt: 07. Sep 2014, 17:12 | |
Mit den 100 war ürgendwie überdrieben sind eher so 50 vielleicht auch noch bisschen mehr. Geht so was in der art auch ? http://www.thomann.de/de/dj_sets.html |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 07. Sep 2014, 18:19 | |
Ja so was in die Richtung Das hier ist sehr beliebt und bewährt: http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3_bundle.htm Oder eine Kombi aus zwei hiervon http://www.thomann.de/de/behringer_b812neo.htm Und einem Subwoofer dieser Art: http://www.thomann.de/de/mackie_th18s_thump.htm Gruß Jan |
Jannik1965
#12 erstellt: 08. Sep 2014, 15:32 | |
Also die Anlage LD Systems Dave 15 G3 finde ich echt super und für 50 Leute reicht die alle mal. Könnte ich die Anlage auch theoretisch für mein zimmer benutzen wenn ich sie nicht irgendwo brauche ? |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 08. Sep 2014, 15:58 | |
Vielleicht hat die ein leichtes Grundrauschen, aber grundsätzlich geht das. |
Jannik1965
#14 erstellt: 08. Sep 2014, 18:11 | |
So ein richtig lautes rauschen oder ein leises ? Wenn es leise ist ist es ja nich schlimm |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 08. Sep 2014, 18:14 | |
Ja schon eher leise, bei Betrieb hörst davon normalerweise nix mehr. Gibt hier im Forum einige, die das auch so machen. Einfach mal suchen |
Jannik1965
#16 erstellt: 08. Sep 2014, 18:19 | |
Was hältst du den von der anlage für ungefähr 50 leute und für mein zimmer müsste die doch reichen. |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 08. Sep 2014, 18:23 | |
Laut genug ist sie (indoor in nicht zu großen Locations) für donnernde Bässe ist das System aber nicht entwickelt worden. |
Jannik1965
#18 erstellt: 08. Sep 2014, 18:49 | |
Ich denke mal der bass reicht der muss ja nicht unbedingt sooo mega laut sein. |
Jannik1965
#19 erstellt: 08. Sep 2014, 19:16 | |
Gibts es auch noch andere so ähnliche anlagen? |
Donsiox
Moderator |
#20 erstellt: 08. Sep 2014, 19:29 | |
Na klar http://www.thomann.de/de/hk_audio_lucas_smart_b_stock.htm http://www.thomann.de/de/solton_aart_sat.htm http://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_11_sereo_set.htm http://www.thomann.d...ma112_suba_aktiv.htm http://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_28_mix.htm Selbst gehört hab ich hier nur das maui 28. Jenes gefällt mir sehr gut. |
Jannik1965
#21 erstellt: 09. Sep 2014, 04:49 | |
Welches von den allen ist den am besten ? |
Donsiox
Moderator |
#22 erstellt: 09. Sep 2014, 13:24 | |
Wahrscheinlich das Ld Dave 15 Das Maui 28 klingt auch sehr gut und füllt einen Raum sehr gut aus (breite Abstrahlung), aber ist eher für Akustikduos usw. prädestiniert. |
Jannik1965
#23 erstellt: 09. Sep 2014, 15:41 | |
Was sagt eigentlich die Wattzahl bei den Boxen ist mehr besser ? Und was bedeutet 500/1000 Watt das steht nähmlich bei der solton anlag? Und warum hat die the box anlage 1 Sub ist das besser ? |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 09. Sep 2014, 15:50 | |
Watt ist erstmal egal Denn die Angaben entsprechen meist nicht der Realität. Das 500 / 1000 würde bedeuten, dass die Box dauerhaft 500 Watt, kurzzeitig aber auch 1000 Watt vertragen kann. Und du meinst einen sub mehr, oder? Bringt mehr Pegel und in geschlossenen Räumen Vorteile beim anregen der Raummoden. In deinen Fall ist das aber egal Da du auf 40qm die genannten Systeme meist nicht am Limit betreiben wirst, würde ich vielmehr auf guten Klang setzen. (Die Ld Sachen, z.B.) |
Jannik1965
#25 erstellt: 09. Sep 2014, 16:06 | |
Ich denke auch das ld system ist von denen am besten und das preis leistungs verhältnis ist auch gut. Aber 1 sub mit 400 watt und 2 satteliten mit jeweils 150 watt wird für so 50 leute reichen oder ? Was wäre denn so die grenze an leuten mit dieser ablage ? Ab wie viel qm kann man die anlage denn am limit betreiben ? |
Donsiox
Moderator |
#26 erstellt: 09. Sep 2014, 16:15 | |
Nochmals: Watt ist eher unwichtig Für 50 leute indoor gehts schon gut laut mit so einem System. Ab 80 qm wirds geschätzt bissl knapp werden. Aber bei den meisten Partys will man das System wahrscheinlich gar nicht ausfahren |
Jannik1965
#27 erstellt: 09. Sep 2014, 16:22 | |
Wird es bei den anderen Systemen auch ab 80 qm knapp ? Und für wie viel Leute würde das ld system allerhöchstens reichen ? |
Donsiox
Moderator |
#28 erstellt: 09. Sep 2014, 16:29 | |
Die anderen Systeme sind bestimmt nicht (arg) lauter. Selbst hab ich noch keines der Systeme im Maximalpegel ausprobiert, daher alles nur vage Schätzwerte. Das Ld 15 G3 im Set mit Stativen ist trotzdem sicherlich ein guter Kauf. Wenn es pegeltechnisch nicht reichen sollte, kannst du es immer noch zurücksenden. Das bezweifle ich allerdings |
Jannik1965
#29 erstellt: 09. Sep 2014, 16:35 | |
Wird schon reichen |
Donsiox
Moderator |
#30 erstellt: 09. Sep 2014, 16:47 | |
Da bin ich mir ziemlich sicher Die, die unbedingt ihre 110 Dezibel und den Hörverlust brauchen, sollen eben näher zur Box Den Link zum Set geb ich dir mal hier: http://www.thomann.d..._I1MACFUXLtAodvCsAyw Zum Betrieb mit einem Mp3 Player/Laptop brauchst du dann nu noch dieses Kabel: http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2060_krr.htm gibts auch in 1,5 und 3m |
Jannik1965
#31 erstellt: 09. Sep 2014, 17:00 | |
Und wenn ich die anlage nicht brauche kann ich die wirklich für mein zimmer benutzen ? Brauch ich noch ein Mischpult oder so ? |
Donsiox
Moderator |
#32 erstellt: 09. Sep 2014, 17:13 | |
um die anlage mit mp3 player/laptop zu benutzen (oder kopfhörerausgang tv) Um alles aus der Anlage herauszukitzeln, ist ein Pültchen natürlich hilfreich. (kann aber auch später kommen) Du kannst die Anlage für zu Hause benutzen. Allzu leise solltest du aber nicht hören; ein gewisses Grundrauschen ist vorhanden. Bei Zimmerlautstärke sollte es aber keine Probleme geben. |
Jannik1965
#33 erstellt: 09. Sep 2014, 17:23 | |
Ok könntest du mir ein nicht so teures Mischpult empfehlen ? |
Donsiox
Moderator |
#34 erstellt: 09. Sep 2014, 17:36 | |
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm dazu brauchst dann aber noch Kabel von Mischpult zu dem Subwoofer des LD-Pakets. Dieses hier 2x http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpi_a_6.htm gibts auch noch in 3m Länge, wenn 5m zu lang wären. Um Handy/Laptop usw. am Mischpult steuern zu können, brauchst du dann noch dieses Verbindungskabel http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2015_kpp.htm in gewünschter Länge [Beitrag von Donsiox am 09. Sep 2014, 17:43 bearbeitet] |
Jannik1965
#35 erstellt: 09. Sep 2014, 17:42 | |
Was für ein Kabel ? |
Jannik1965
#36 erstellt: 09. Sep 2014, 17:49 | |
Ups stand ja da |
Jannik1965
#37 erstellt: 09. Sep 2014, 17:53 | |
Welche Kabel sind das jetzt alles weil weiter oven war auch bo h ein link zu einem kabel ? |
Donsiox
Moderator |
#38 erstellt: 09. Sep 2014, 17:54 | |
das wär eine Möglichkeit zum direkten Betrieb ohne Mischpult, welches jetzt aber wegfällt |
Jannik1965
#39 erstellt: 09. Sep 2014, 18:08 | |
Muss der laptop eigentlich irgendwas besonderes haben? |
Donsiox
Moderator |
#40 erstellt: 09. Sep 2014, 18:10 | |
Einen Miniklinken (Kopfhörer) ausgang. |
Jannik1965
#41 erstellt: 11. Sep 2014, 17:38 | |
Hätte da noch mal eine Frage. Ich will dann ja auf Geburtstagen und so Musik machen. Jetzt wollte ich fragen wo ich die ganze Musik herbekomme? Weil ich habe nicht viel. |
Donsiox
Moderator |
#42 erstellt: 11. Sep 2014, 17:53 | |
Privates oder gewerblich? Gewerblich kommt die Gema ins Spiel. Privat kommst du an Musik durch: Itunes/amazon o.ä. Spotify Youtube Und natürlich Cd |
Jannik1965
#43 erstellt: 11. Sep 2014, 18:00 | |
Privat ! Wie viele Lieder braucht man denn so am Anfang ? Kann man auch so ein Musikabo nehmen und davon dann die Musik abspielen oder geht das eher schlecht ? |
Donsiox
Moderator |
#44 erstellt: 11. Sep 2014, 18:07 | |
Schau dir mal spotify an, das dürft für dich interessant sein. Wie viele Lieder kann man schlecht sagen Wenn du 3000 Schlagersongs hast und es wird Techno gewünscht, bringt es dir auch nichts |
Jannik1965
#45 erstellt: 11. Sep 2014, 18:18 | |
Das stimmt. Haben die Lieder denn eine gute Qualität wenn man die mit der anlage abspielt ? |
Donsiox
Moderator |
#46 erstellt: 11. Sep 2014, 18:24 | |
Schon Spotify bietet auch eine Probeversion an, wenn du das probieren möchtest. |
Jannik1965
#47 erstellt: 11. Sep 2014, 19:04 | |
Aber da gibts irgendwie nur alben |
Donsiox
Moderator |
#48 erstellt: 11. Sep 2014, 19:10 | |
Gibt auch Playlists anderer Nutzer z.B. Lies dich mal ein oder schau obs n Video dazu gibt, ich hatte selbst nur mal die Testversion |
Jannik1965
#49 erstellt: 28. Sep 2014, 08:28 | |
Also ich war letztens auf einer Veranstaltung da hatte der dj eine passive Anlage. Ist das gleich gut teuer wie eine aktive? Könntet ihr mir noch mal eine passive anlage empfehlen mit Endstufe und den ganzen Sachen? |
Donsiox
Moderator |
#50 erstellt: 28. Sep 2014, 09:01 | |
Bei kleinen Veranstaltungen ist aktiv meist praktischer. Aber was wäre denn dein Budget? Wie viel Subwoofer solls geben? Wird übrigens auch etwas komplizerter.. Gruß Jan |
Jannik1965
#51 erstellt: 28. Sep 2014, 09:18 | |
Wie schon gesagz so um die 1000 €. Wie viele subwoofer braucht man denn? |
PA Anlage für Partys motsch_ am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 43 Beiträge |
PA-Anlage für kleinere Partys greife am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 3 Beiträge |
PA Anlage für kleinere Partys gesucht Lui_666 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys Lele1994 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 36 Beiträge |
gute gebrauchte PA-Anlage für Partys sold4 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 6 Beiträge |
Passende PA-Anlage für OA partys MaxQon am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Eigenbau PA-Anlage für Tekno Partys Tekno23 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 32 Beiträge |
Pa Anlage für 90-/2000er Partys Curl2014 am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 3 Beiträge |
PA Anlage bigbang-- am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 33 Beiträge |
PA-Anlage zum Verleih shaik am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 15 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.689
