Moin moin, Anlage für Tanzfläche von ca.100pax
JP.A
#1 erstellt: 07. Mai 2017, 12:29
Moin wie oben schon steht suche ich ne anlage für eine Sporthalle die ca. 500 Leute fast. Davon sollen ca. 100 Leute auf der Tanzfläche beschallt werden. Ich wäre für einen selbstbau vllt ne Anlage von Jobst oder so.
Naja tobt euch aus und viel Spaß.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 07. Mai 2017, 14:20
Budget?
Welche Musik wird gespielt?
Wie oft wird die gebraucht?
Persönliche klangvorlieben?
JP.A
#3 erstellt: 08. Mai 2017, 05:46
Also rein die Lautsprecher (Tops & Subs) sollten 3k nicht überschreiten.
Musik wir mehr oder weniger "alles" gespielt, hauptsächlich aber pop, schlager, und house.
Klangliche vorlieben kann ich schlecht beschreiben, sollte klingen nicht verwaschen wäre aber schön wenn der grundton fett klingt und die höhen rüberkommen.
Erstmal wird die anlage selten für open air benutzt, überwiegend aber einmal monatlich in Sporthallen.
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 08. Mai 2017, 06:02
Mit 3k sind aber keine Sprünge möglich, auch wenn es nur 100pax sind ist die Location recht groß (und Hallig) und wenn wenigestens etwas Druck erzeugt werden soll muss da auch dementsprechend Material stehen.
Würd mindestens was richtung 2x 12" Tops und 2-4x 18" vorschlagen. Amping würde evtl etwas richtung TSA 4-1300 + DCX2496 langen, wenns mehr Bässe werden sollen ne zweite TSA dazu. Ist man halt allein mit Amp, DSP und Rack und Kabel schon 1k€ los.
Gibt sonst ja auch fertige Sets:
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_band_set.htm
In Amerika sieht man auch oft sowas in Sporthallen stehen:
2x
https://www.thomann....rslt_EV+EKX_363012_0
2x
https://www.thomann....rslt_EV+EKX_363018_1
oder:
https://www.thomann....QSC+Bundle_280800_14
JP.A
#5 erstellt: 08. Mai 2017, 06:24
Amps und Controler sowie Kabel, Weichen, Stative usw. sind nicht in den 3k drin, ich rede nur von den reinen Ls und das man keine Pegelorgien erwarten kann ist mir klar deshalb habe ich diese umfrage gestartet um meinungen einzuholen. Außerdem ist selbstbau erwünscht auch wenn es preislich nur etwas bei den Subs bringt. Die Halle wird außerdem mindestens mit 400 Besuchern gefüllt sein, mir geht es aber in erster Linie um die Tanzfläche, die Leute die am Tresen stehen oder Reden sollten natürlich musik abbekommen aber nicht übertönt werden.
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 08. Mai 2017, 08:10
Dann bau dir zwei schöne JM-Sat12 oder besser JM-Sat212 (212er weil hier mehr Grundton vorhanden ist und klingt als Ganzes einfach besser&macht dann auch wirklich spaß, außerdem kannst du damit auch aufrüsten im Bassbereich). Beides sehr gute Selbstbautops.
JM-Sat12 Weichen gibts gerade hier (beeilen, heiße Ware ):
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=31&t=6736
Wenns trocken/sehr sauber und Punchig sein darf (mit weniger Tiefbass) bau dir die JL-Sub15n oder die BS.M14s ( https://www.bs-tek.de/bausaetze/subwoofer/bs-m-14s-bs-m-214s/ ). Als allrounder mit ebenfalls gutem Punch kann ich meine doppel 12" Bässe empfehlen ( http://djlukas-meyer.de.tl/PS_Sub212-k1-N-k2-.htm ), ansonsten die BR115ex, machen laut, spielen ab 35Hz und spielen auch lauter als so manche 18"er, dafür nicht die präzisesten und vom Punch her kommen die auch nicht ganz mit, dafür halt tief und laut.
Oder halt was ganz edles wie den BMS 18N862 in 190l mit 35/38Hz tuning oder nen 18NLW9601 im BR118ex, da gehts dann laut und tief und auch relativ sauber.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mai 2017, 08:17 bearbeitet]
JP.A
#7 erstellt: 08. Mai 2017, 10:11
Danke für die schnelle antwort, reicht das 12er top denn aus oder sollte man da dann doch eher das 212er nehmen (wenn man nicht auf den grundton und die erweiterbarkeit des systems achtet)?
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 08. Mai 2017, 11:45
Das 12" sollte da schon gut ausreichen, kommt auf jeden fall gut mit 4-6 BM.M14s (pro Seite) mit und klingt einfach super, auch bei Pegel.
Hier steht etwas drüber:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?p=88652#p88652
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mai 2017, 11:47 bearbeitet]
JP.A
#9 erstellt: 08. Mai 2017, 12:07
Was wäre mit dem Jm Sub 118H? Würde der auch mit dem Jm Sat 12 klingen?
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 08. Mai 2017, 12:25
Laufen auch zusammen ja
Preis für Pa anlage
otte1995 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
Anlage für ca. 700 ?
Mckillerhorst am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  5 Beiträge
Suche ! Pa anlage set bis 1000 euro
L.schwi. am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  5 Beiträge
PA-Anlage für Konzert + Party
soho496 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  13 Beiträge
gute gebrauchte PA-Anlage für Partys
sold4 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  6 Beiträge
PA Anlage für 200qm große Studentenbar
youngpilot am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  52 Beiträge
PA Anlage für ca. 2000?
Henning114 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  25 Beiträge
Tanzparty ca 100qm indoor: Welche (aktive) PA ausreichend?
Mark_Braun am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  33 Beiträge
PA Anlage ca. 1500?
ipponfighter am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  7 Beiträge
PA-Anlage für ca. 450?
richi-richi am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
