HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Ein, - oder Mehrkanalendstufe? | |
Ein, - oder Mehrkanalendstufe?+A -A |
JustTEN_
#1 erstellt: 13. Jul 2017, 02:47 | |
Mahlzeit Leute Und zwar habe ich vor, mir meine eigene PA Anlage zu bauen, bzw. zusammenzustellen. Mein Equipment soll wie folgt aussehen: - 2x Topteile der Marke DAP Audio 1/8", vorhanden und noch bestehend aus einer Clubmate 15 Reihe -2x Selbstbau BR - Subwoofer, Bauplan vom Flo, bestückt mit dem the box Speaker 18-500/8-A -1x LD Systems X223 als aktive Frequenzweiche -1x the t.amp TA2400 ODER 1x die the t.amp TSA 4-1300 Da wäre nämlich schon meine Frage. Ich hatte bereits ein anderen thread, wo mir zum Mono betrieb der altbewährten TA2400 geraten wurde (1 Kanal Tops, der 2 Kanal Subs), aber auch die Mehrkanälige mit ins spiel gezogen wurde. Ich selber weiß es nicht. Lohnt es sich die fast 150€ mehr für die Mehrkanälige auszugeben? Ist es denn überhaupt "gut" und auf längerer Sicht gesund mit einer TA2400 mono alles zu befeuern? Gibt es bei beiden Seiten Vor - und Nachteile gegenüber? Jetzt schon mal vielen Dank, für helfende Antworten! Der Bauplan für die Subs liegt auch noch mal dabei, für diejenigen, die interessiert sind. |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 13. Jul 2017, 12:11 | |
Den Unterschied hört man bei normaler Konservenmusik fast nicht. Da ists fast egal ob Mono oder Stereo. Ich würde aber, um einfach flexibler zu sein, eine 4-Kanal Endstufe kaufen. Dann sollten die Tops gegen vernünftige 10"er getauscht werden. |
JustTEN_
#3 erstellt: 13. Jul 2017, 17:42 | |
Ah okay, besten Dank ja mit den topteilen ist so eine Sache, das stimmt die werden in absehbarer Zeit auch ersetzt, reichen aber noch für die Zwecke momentan. Allerdings sagtest du 10"er? Ich hätte jetzt direkt nach guten und erprobten 12" er geguckt kannst du mir da evtl. noch etwas zu sagen, wie das aussieht? Evtl. auch erprobte und bekannte Modelle nennen? |
Zalerion
#4 erstellt: 14. Jul 2017, 14:20 | |
8" Top zu 12" Sub 10" zu 15" 12" zu 18" Das sind so die üblichen Zusammenstellungen. 8" zu 18" (haben wir auch, sogar zu einem Bandpass) kann funktionieren, hat aber einfach prinzipbedingt ein paar Nachteile. Erprobte Topteile, sowohl 10" als auch 12"... hm. Aktiv Yamaha DXR/DSR, RCF 3xx, 4xx, 7xx A, EV ZLX/ELX usw. Von den EVs und RCFs gibts auch einige als passives Möbelstück. Ansonsten mal vielleicht bei Achat schauen, da sollte auch was passendes bei sein. Mischen Aktiv/Passiv ist meist eher etwas unpraktisch von der Handhabung - warum ich trotzdem aktiv Vorschlage: Die aktiven klingen meiner Meinung nach fürs gleiche Geld meist deutlich besser als die passiven (bei passiv Amp/Elektronik mit eingerechnet). Das kommt daher, dass aktiv technisch gesehen die bessere Lösung ist und von den Herstellern bei den neueren (nicht ultra Budget Kisten) nahezu durchgehend auf DSPs setzen - die dann auch ziemlich gut eingestellt sind. Dazu kommt ein Haufen elektronischer Schutzmaßnahmen gegen Überlast usw, sodass es sich damit wesentlich ruhiger schlafen lässt. Für ein passives System gibt's folgende Argumente: Alle Amps in einem Rack, nur "einmal" Strom. Elektronik weg von der Meute - keine Getränke und kein Rumgefummel. Einfacher zu platzieren wenn z.B. Outdoor. Wenn ordentlich dimensioniert und geplant langfristig relativ günstig aufrüstbar (zusätzliche Subs parallel - solange bis die Endsutfe qualmt). 1-3 sind Argumente die vom Einsatzgebiet abhängen. 4 ist ganz einfach, wie sehr man sich selbst auch mit den Einstellungen beschäftigen möchte, wie aufrüstbar das sein soll und was man initial bereit ist auszugeben. |
JustTEN_
#5 erstellt: 15. Jul 2017, 17:47 | |
Vielen Dank Zalerion. Ja ich habe mich auch schon mit dem Thema Passiv/Aktiv auseinandergesetzt und bin dann, eben wegen des Selbstbauens, der beiden dicken Subs und die dadurch "ersparten" Kosten, zum Entschluss gekommen, die passiv Variante zu wählen. Würdet ihr mir denn dann, im Falle einer Mehrkanalendstufe zur t.amp TSA 4-1300 raten? Und Zalerion, was meinst du genau mit "nur einmal Strom"? |
Zalerion
#6 erstellt: 15. Jul 2017, 19:39 | |
Nur einmal Strom: Passives Rack an einer Stelle braucht halt nur eine Steckdose (außer, es sind sehr dicke Amps, dann braucht man eventuell etwas mehr wegen der Sicherungen) Aktiv brauchst du überall Strom, wo ein Lautsprecher steht, was je nach Örtlichkeit schonmal problematisch sein kann. Die Thomannendstufen sind eigentlich alle soweit brauchbar. Und du wirst kaum irgendwo mehr fürs Geld bekommen. Fallen zwar schonmal aus, aber solange es privat ist, ists ja kein Problem. Ausfall meist recht früh --> Thomann ersetzt/repariert. 2x4000W traue ich der zwar nicht zu, aber da wird schon ordentlich Bumms rauskommen. |
Hamm2310
#7 erstellt: 12. Aug 2017, 12:30 | |
Zur Tsa 4-1300 im Prinzip nix schlechtes wenn da nicht das große aber wäre. Bei ebay kleinanzeigen oder auf Gebrauchte Veranstaltungstechnik.de gibts es teilweise schon für 100-300€ mehr eine "Marken" Endstufe zb. Gisen Audio MM10K. Also vorm Kauf mal schauen obs nen Schnapper gibt. Aber mit der tsa wirste auch Glücklich werden. Gruß Hamm |
bierman
#8 erstellt: 15. Aug 2017, 14:45 | |
Also ich hab mir, nachdem ich monatelang nach einer günstigen Gisen oder Sanway geschaut habe, die TSA 4/1300 gekauft. Es gab einfach keine für unter 1000 EUR im Angebot. Die TSA war nicht lieferbar. Dann gab es auf einmal die TSA als B-Ware für 459 EUR, direkt bestellt und bezahlt, fertig. Glücklich. Klingt einwandfrei und liefert satt Leistung. Bestimmt keine 8000 Watt insgesamt, aber richtig viel Druck an 4x8 Ohm Sub. Läuft (passend limitiert) auch gut am tragbaren Stromerzeuger. Und sie wiegt einen Bruchteil des vorher genutzten Eisenschweins. Zum TE: Für die genannten Lautsprecher ist die TSA 4/1300 eigentlich gnadenlos (DAP) bzw. leicht (18-500) überdimensioniert. Die 8" Top / 18" Sub Kombination wird u.U. untenrum seltsam klingen, außer man EQt stark. Der Grundton fehlt ja bei vielen Bose (u.ä.) Konstruktionen fast völlig, und darunter dröhnt oder schwabbelt der Bass. Aber vielen gefällt das auch. ach ja: Wer eine Gisen/Sanway loswerden will darf sich trotzdem gerne bei mir melden. Das bessere ist des guten Feind, oder so. [Beitrag von bierman am 15. Aug 2017, 14:49 bearbeitet] |
Hamm2310
#9 erstellt: 15. Aug 2017, 17:46 | |
@ bierman Erst vor kurzen gab es eine Giesen mm10K für 600€ in Gernsheim. Hab ich beim Stöbern auf Ebay klein anzeigen gefunden. Kannst ja mal schauen ob sie noch Inseriert ist. Gruß Hamm2310 |
Entweder oder ! Worx0800 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer oder zusätzliche Boxen juldel am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310 Bobbaone am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 10 Beiträge |
LD System oder HK Handas am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 4 Beiträge |
LD Systems oder Yamaha Maximilian1995 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 10 Beiträge |
Welcher Powermixer oder welche Endstufe? jumbo125 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 17 Beiträge |
Aktiv oder über Mixer deristes am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 9 Beiträge |
mac oder nich? DJ_TEAM_P&A am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
Auna CD 708 oder Sony TA-FE500R oder was anderes? Katinka95 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 9 Beiträge |
Skytec, Omnitronic, oder anderes! Riffsau_91 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.106
