HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Endstufe für 4 Jbl 2226H | |
Endstufe für 4 Jbl 2226H+A -A |
tuttifruttii
22:13
erstellt: 20. Nov 2018, |
Guten Abend Hifi-Forum ![]() Ich habe 2 Bassrutschen erworben. Diese wurden nach den JBL 4520 Plänen gebaut. Bestückt jeweils mit 2 Jbl 2226h. Sie sollen für kleinere Veranstaltungen den Bereich 100(~) bis 600 Hz übernehmen. Da ich noch Azubi bin ist das Budget begrenzt und zwar auf etwa 1000€~. Meine Überlegung endete bei einer Proline 3000 oder 2x ta2400 von Thomann ? Was wäre eurer Meinung nach besser geeignet? Natürlich bin ich auch für andere Vorschläge sehr dankbar. MfG Domi |
bierman
15:52
erstellt: 26. Nov 2018, |
Das 4520 ist doch für den 2205 gedacht?` so oder so, mit ner Proline machst du nichts falsch. Die kann 4 Ohm Bass, bei der TA2400 wird das eng. Bei zwei davon natürlich nicht, dann muss aber die Verkabelung auch entsprechend ausgeführt werden. Fast so wichtig wie der Amp ist das Controlling, hast du sowas wie n DCX oder zumindest irgendeine aktive Weiche? |
tuttifruttii
15:28
erstellt: 27. Nov 2018, |
Vielen Dank für Ihre Antwort ![]() Ja ich hab die alten Treiber ersetzt. Die neuen klingen wesentlich dynamischer. Vielleicht haben die Magneten im laufe der Jahrzehnte etwas Leistung verloren ? Es sind zwei DCX2496 im Einsatz. Das Lautsprechersystem besteht bisher aus: Superhochton: Jbl 2405 Schlitzstrahler 7kHz-20kHz Hochton/Mitten: Jbl 2445 2" Druckkammer mit den großen Kinohörnern (80x80cm) 600Hz-7Khz Hoher Tieftonbereich: Jbl 4530 auch auf 2226 umgerüstet: 90-600Hz Sub: W-Horn bestückt mit 2x 2241 18" Chassis 90-35Hz Bei dem Subwoofer weiß ich nicht nach welchem Plan es gebaut wurde. Wiegt um die 250kg, 2,2m Hornöffnung. Alles wird von Yamaha pc 2602 betrieben, 4 stück, außer das w-horn steckt an ner crown...kann grade nicht sagen welche. Das ganze steht in ner Fabrikhalle mit 13mx15mx7m, Akustisch ein Traum, dank kompletter Krautplattenverkleidung von innen. Also die Proline ist bestellt. Die 4520 sollen zusätzlich zu den 4530 spielen, da dieser Bereich im Vergleich zu dem Monster von Sub und den Kinohörnern in diesem Raum ziemlich schmächtig klingt. Könnten Sie mir noch ein paar Tipps zu den aktiven Weichen geben ? Eq´s sind nämlich gar keine gesetzt, die Trennung hab ich einfach an den Datenblättern von den Jbl-Treibern erschlossen... ob das so passt weiß ich leider nicht. Vorallem bei den Filtern hab ich nach Gehör einfach was ausgewählt. Superhochton und die 2" LCR24. Bei dem Tiefton BUT 18 oder so ? ![]() Das ganze Klingt aufgrund der guten Raumakustik schon recht liniar meiner Meinung nach. Allerdings bin ich nur ein Amateur ![]() |
tuttifruttii
15:35
Oh ! und zwecks Verkabelung. Das wollte ich sowieso noch ansprechen. Es sind 7m zu den 4530, welche ich auf die 4520 stellen will. Verkabelt hab ich die mit 2,5²er Reinkupferkabel. 11m zu den Hochtönern je auch mit 2,5²er. Und das W-Horn ist Tisch für die ganze Technik ![]() 4mm² kabel 1,5m länge. Kann bei der Verkabelung wärmetechnisch was passieren ? Welche Kabel soll ich für die Proline zu 4520 (7m Distantz) nehmen ? Vielen Dank schon mal ![]() |
bierman
16:07
Klingt ja nach ner geilen Angelegenheit. Bin zwar jetzt nicht der größte JBL-Fan (m.E. ist vieles von denen überbewertet) aber das sollte absolut Spaß machen.
Nein. Einfach mal überlegen wie dünn im Verhältnis die Drähte in der Schwingspule sind ... dort entsteht, unter Last, wirklich mal Hitze.
mit 2x4mm² macht man nichts falsch, 2,5mm² reichen eigentlich auch. Ob man da was EQen sollte? Wenn es nach Gehör gut ist, eher nicht. Eine Messung kann sehr ernüchternd sein. Aber die wenigsten als "geil" empfundenen Anlagen spielen komplett linear... |
tuttifruttii
17:49
Ich hoffe doch für alle Gäste, dass es Spaß macht ![]() Die Halle gehört einem Künstler. Sehr begabter Bildhauer und Maler. Mit ihm zusammen arbeite ich 2 mal im Jahr an einer Veranstaltung bei der es nicht um Geld sondern reine Freude geht. Dieses Jahr wird die Veranstaltung auf Silvester fallen. Die Arbeiten beginnen, viel zu tun ![]() Da Hörner dieses Formats eher aus einem anderen Jahrzehnt und Bilder im Netz selten sind.. Mal ein Bild vom W-Horn: ![]() Dem Kinohorn: ![]() Vielen Dank für deine Hilfe. |
Big_Määääc
10:14
erstellt: 29. Nov 2018, |
wenn ihr die Rutschen erst soooooo hoch einsetzen wollt, dann stopft den Hornverlauf mit Fließdecken oä zu. |
tuttifruttii
19:02
Was soll das bringen? |
tuttifruttii
19:08
![]() Hab hier mal die frequenzgangsangabe von jbl zu den rutschen rausgesucht. Wenn ich das richtig deute macht es Sinn bei 80 hz Zu trennen oder? [Beitrag von tuttifruttii am 29. Nov 2018, 19:10 bearbeitet] |
Big_Määääc
00:29
erstellt: 30. Nov 2018, |
durch verschließen/verstopfen des "Horns" dämpft man auch die ResonanzLücke um 100 bis 200 Hz. es geht dann aber auch nicht weit runter. ich würd da ohne iwelches Basteln nen Lowcut um 40 Hz setzen, und das W-Bin Ding als Effekt im Tiebass mitgrummeln lassen. je nach genauer Aufstellung der Kisten kann man glaskugelig eh nicht sagen was wie sinn macht. Messen, dann wissen. also einfach grob probieren. |
Mechwerkandi
12:31
Hornsysteme dieser Art, wie auch die EV Eli, produzieren unterhalb 100 Hz ohnehin nicht mehr viel, dafür ist das Horn zu kurz. Statt dessen hat man die Dinger wesentlich höher, bei ~ 1,5 kHz, an das MHT Horn gekoppelt. Das macht heute natürlich niemand mehr, früher war das Disco-Sound. ![]() [Beitrag von Mechwerkandi am 30. Nov 2018, 12:32 bearbeitet] |
Endstufe für JBl JRX 115 cypon am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
4 JBL M360 antreiben ? Wie ? Subwoofermaker10 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
Gute Boxen- JBL ? MB_AMG am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
kaufberatung für Pa anlage jbl joey21 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 67 Beiträge |
JBL PRX815W 3000_GT am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 4 Beiträge |
Behringer + JBL JRX? Alternativen? nullzwo am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 28 Beiträge |
Jbl Jrx 125 Soundforce am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 61 Beiträge |
JBL Control Xtreme im Partykeller BravoDaniel am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 14 Beiträge |
JBL MR805 rupa10^ am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
