HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kleiner Club braucht neue Endstufe | |
Kleiner Club braucht neue Endstufe+A -A |
joddok
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 21:57 | |||||
moin, uns ist bei letzten auflegen der verstärker abgeraucht. Der steht inner Studentenkneipe/partylokation, wo man schon mal gerne aufdrehn tanzen ect... naja wie folgt haben wir Hochtöner 1x 8 ohm bei 70 watt hochtöner 5x 16 ohm bei 60 watt Bassbox 1x 4 ohm bei 350 watt 720 watt in toto Jetzt stellt sich die frage was für einen verstärker... ich hatte einen behringer ins auge gefasst, damit man reserven hat wenn man noch weitere boxen anschließt nicht das ding zu warm wird. Nur die haben alle keinen seperaten bass ausgang.. die hochtöner sind alle fest an der decke und die verkablung mündet in die bar. dazu werde ich sicherlich auch noch ne frage stellen da ich auch nicht so bewandert bin was anlagen angeht frage ich hier mal... mfg |
Der_Köppi
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 22:29 | |||||
5x 16 OHM bei 60 Watt? Hää? |
muetze67
#3 erstellt: 09. Nov 2010, 20:19 | |||||
was habt ihr da für seltsame lautsprecher hängen? tonsäulen ausser kirche? |
scauter2008
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 20:32 | |||||
ich nehme mal an das die ht extra sind ? und der Bass ein normaler tief Ton Lautsprecher ist und kein sub ? sonst würde ja der Mittel/tief ton fehlen |
Dj_Luca
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 17:10 | |||||
Scheinen Hi-Fi Lautsprecher zu sein |
Der_Köppi
#6 erstellt: 12. Nov 2010, 17:12 | |||||
Solche HiFi, die 16 Ohm haben, habe ich noch nie gesehen...:P Wo issen der TE hin? |
Dj_Luca
#7 erstellt: 12. Nov 2010, 17:28 | |||||
Ich meine wegen der 5 (Center, Front L+R, Rear L+R) Aber stimmt 16 Ohm sind eher selten |
Der_Köppi
#8 erstellt: 12. Nov 2010, 20:09 | |||||
Mal auf den TE warten, aber wie's aussieht ist's vorbei:P |
joddok
#9 erstellt: 17. Nov 2010, 18:55 | |||||
So leider fickt die uni mein leben gerade.. mit der alten anlage kann man einfach nichts mehr anfangen... ich hab jetzt mal jede box einzelnd getestet und siehe da von den ominösen JBL 16 ohm bei 60 watt boxen gehen nur 3. des rest hat irgend einen defekt.. bevor man da was zukauft haben wir uns jetzt entschlossen nur den Sub für den Dancefloor zu verwenden. wir wollen uns jetzt 2 Stück223862BEHRINGER EUROLIVE B212XL 222e 1 Stück187060BEHRINGER B 1800 X PRO 298e anschaffen. die jeweils parallel. also alter sub --> Fullrange neuer sub --> Fullrange Ich hätte jetzt theAmp2000 als AMP gekauft oder Behringer2000, leider hat ein kommilitone direkt die theAmp1400 gekauft. jetzt frage ich mich, weil ja die boxen 8 Ohm haben parallel -> reziproker wert 1/8 + 1/8 = 2/4 = 1/4 = 4 ohm der Amp1400 ist leider nur # 2 x 700 Watt 4 Ohm # 2 x 450 Watt 8 Ohm # 1 x 1200 Watt 8 Ohm bestückt... reichen 50w leistungs reserve, wenn die beiden subs je 350w und die FulllRange 300w = 650W pro ausgang haben. achja wir nehmen 2,5mm kabel so 15m lang (der wiederstand ist denke ich vernachlässigbar) mfg |
scauter2008
#10 erstellt: 17. Nov 2010, 20:19 | |||||
mach doch bitte ein Foto von den Lautsprechern als amp habt ihr jetzt den 1400 ist kein Problem bei thomann kann man innerhalb von 30tage umtauschen.
ein sub ist nicht anderes Alls ein normaler Lautsprecher es hat bloß kleine hoch und Mittel tönern ein sub muss getrennt werden weil er die hohen töne nicht wiedergeben kann und er verzehrt es würde allso kein sin machen da könetst gleich boxen mit 2 15" nehmen aktiv trennen hat auch den verteil das du den bass so laut machen kannst ohne das die musik also die stimme und Höhen lauter werden wen du ihn nicht trennst spielt er eben die stimmen und lauten auch mit und es wird zwar lauter aber nicht mehr Bass. http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
ja du kannst mono fahren (was du ja auch vor hast ) die 2 Lautsprecher an den linken Kanal parallel den sub am rechten Kanal der sub hat 8ohm du könntest also 2 anschließen die weiche kommt vor die Endstufe
ja die Endstufe sollte immer mehr Leistung haben damit man nicht ins clippen kommt [Beitrag von scauter2008 am 17. Nov 2010, 20:20 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#11 erstellt: 17. Nov 2010, 20:28 | |||||
Ohje, da grauselts mich auch ohne Mathe LK 1/8+1/8=2/8=1/4 => 4 Ohm...
Vollkommen ok, aber bitte nichts mit 1mm² o.ä., die rauchen dir ab |
Der_Köppi
#12 erstellt: 17. Nov 2010, 20:53 | |||||
Bei der Weiche, muss ich noch ne Verbeserung machen;) Nimm lieber die Jb Systems EC102, Lowcutschalter bei 40 Hz reicht vollkommen;) |
joddok
#13 erstellt: 17. Dez 2010, 02:37 | |||||
moin, so morgen letzte klausur dann habe ich auch mal zeit mich dem thema zu wittmen.. die Behringer Fullrange hängen jetzt sind prächtig ebenso wie die der alte sub. ich hab vergessen zu sagen das der alte UBL sub eine frequenzweiche eingebaut hat. es gehen also vom T.amp1400 je ein kabel direkt zu den subs wo das signal wieder aufgegriffen wird und dann auf die FR an der decke. komischerweise kommt der verstärker jetzt schon fast ins clipping, was mich verwundert.. eigentlich ist die leistung der anlange nicht ausgeschöpft, da der eine sub noch nicht geliefert wurde.. stellt sich nun die frage ob man sich eine endstufe mit mehr leistung besorgen sollte... nun zur 2. interessanten frage: an der bar vorne haben wirs jetzt ein wenig zu leise und bräuchten da noch boxen. wir haben noch 3 funktionierende von den ominösen 16ohm UBL boxen zu je 60w war wäre denn eine günstige alternative die anzuschließen um sie etwas leisen nebenher laufen zu lassen... mfg |
Neue "Club" PA (Ton+Licht) Jere33 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 10 Beiträge |
Club (70qm) PA für 2000-4000? Dorbedo am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
PA für kleine Veranstaltungen/Club lanzpanz am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 5 Beiträge |
Party/Club Beschallung für max 2000 Euro b3nn1 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
PA für Club/Barraum gesucht Pauliernie am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 12 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung für eine Club Boldenon am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 9 Beiträge |
Neue Endstufe für LMT-210 "pilzkopf" am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 9 Beiträge |
Alte Endstufe abgeraucht neue gesucht Jolly123 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 6 Beiträge |
PA-Kaufberatung für Club-/Jugendraum bis 1.200? Beataffe am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 20 Beiträge |
Welche Ersatz-Lautsprecher für DAP Club Mate 12 plasmarider am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.963
