Alte Endstufe abgeraucht neue gesucht
Jolly123
#1 erstellt: 18. Okt 2017, 17:41
Hallo Forum,
ich bin neu hier und habe leider nur halbwissen was die Auslegung von Endstufen/Lautsprechern angeht.
Unser Burschenverein hat eine kleine PA Anlage die öfter an andere Vereine ausgeliehen wird, nun ist die Endstufe nach längerem knacken und rauschen beim lauter und leiser drehen endglütig kaputt, geht sofort in den Überlastschutz.
Nun brauchts eine neue. Boxen sind 2x Mc Crypt 12/2 600w / 200w rms 8ohm.
Die alte Endstufe ist eine Gemini X-03 1200W kann man da noch was machen bzw passt die?
Welche Endstufe könnt ihr empfehlen (Budget um 250€) und wie sollte sie man Betreiben? Was bedeutet der "Bridge Mode"? Reicht es die Lautsprecher "einfach" anzuschließen.
Ich will die neue Endstufe mit Mischpult dann fertig verkabelt in ein Rack bauen das keiner mehr dran rumstellen kann.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Robert
Zalerion
#2 erstellt: 18. Okt 2017, 18:10
Die Lautsprecher sind unterste Schublade, ich würde da nicht mehr wirklich viel Geld investieren (eigentlich gar nichts), sondern lieber umrüsten.
Zur Leistung: Die Lautsprecher werden die 200W wahrscheinlich auch nur kreischend vertragen. Eine x kW Endstufe ist absolut überflüssig.
Wenn die Anlage mit anderen Vereinen geteilt wird: mal ein bisschen Geld einsammeln und vernünftig limitierte Aktivlautsprecher holen.
Wenn unbedingt an dem alten System festgehalten werden soll:
E-800
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 18. Okt 2017, 20:36
Ganz sooo mies sind die Boxen schon nicht mehr.
Das geht noch deutlich schlechter.
Sind etwa in der Liga der MILLY / MARLIS Systeme von Mivoc.
Die the t.amp E-800 ist eine gute Endstufe für sowas.
Gebraucht gibts die um 100€.
Vorteilig wäre es, wenn die Boxen vor zu tiefen Tönen geschützt werden.
Sowas macht man mit einer aktiven Frequenzweiche.
Wie wird die Anlage denn ausgeliehen? Alles in Einzelteilen?
Oder steckt die Endstufe vielleicht in einem Rack?
Bodynerv
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 08:28
Die t.amp E800 vom größen T oder die entsprechende Fame MS 5002 sollten reichen.
Das Rack hat er doch bereits erwähnt
cptnkuno
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 09:29
Beim Bridge Mode machst du aus 2 Kanälen einer Endstufe einen mit der doppelten Leistung.
also beispielsweise:
Stereoendstufe 2*600W gebrückt ergibt eine Monoendstufe mit ca 1200W.
dabei ist du beachten:
1. Der Lautsprecher hängt zwischen den beiden +=rot Ausgängen (Bedienungsanleitung beachten)
2. Die Mindestimpedanz des angeschlossenen Lautsprechers muß doppelt so groß sein, wie im Stereobetrieb
Wieso denkst du, daß, wenn du das ganze in ein Rack schraubst, keiner mehr was verstellen kann?
[Beitrag von cptnkuno am 19. Okt 2017, 09:31 bearbeitet]
Timo1997
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 11:48
[quote]
Beim Bridge Mode machst du aus 2 Kanälen einer Endstufe einen mit der doppelten Leistung.[/quote]
Falsch.
Du erhälst an gleicher Last die vierfache Leistung. Zumindest in der Theorie.
In der Praxis geht meistens das Netzteil vorher in die Knie...
[Beitrag von Timo1997 am 19. Okt 2017, 11:49 bearbeitet]
Endstufe gesucht !
StWeinzierl am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  44 Beiträge
günstige DSP Endstufe gesucht
gixxer am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  15 Beiträge
Kleiner Club braucht neue Endstufe
joddok am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  13 Beiträge
Neue Topteile gesucht!
Eisi1993 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  22 Beiträge
Endstufe(n) gesucht.
Schmelli am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  30 Beiträge
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht
schluri am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Passende Endstufe gesucht
phage51 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  8 Beiträge
PA Endstufe gesucht / Kaufberatung
dave666 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Passende Endstufe gesucht!
Horinho am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  12 Beiträge
Neue Hochtöner gesucht !
The_Trasher am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.429
