HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Endstufe für Beyma 12AG100 | |
Endstufe für Beyma 12AG100+A -A |
robinho_1989
#1 erstellt: 10. Jan 2019, 14:11 | |
Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einer passenden Endstufe für 2 Beyma 12AG100. Die Breitbänder möchte ich in eine offene Schallwand verbauen und sollen in meiner ca. 25 m² großen Gartenhütte zum Einsatz kommen. Zum einen sollen die Lautsprecher für Fußballübertragungen genutzt werden, zum anderen für Partymusik, welche zum Tanzen auch mal laut werden darf. Die beiden Lautsprecher habe ich noch im Keller liegen, daher möchte ich nicht neue anschaffen. Als Endstufen kommen bisher in Frage: T.Amp E-400 T.amp E-800 T.amp TA 600 MK-X Welche der Endstufen würdet ihr mir empfehlen? Reicht die Leistung der E-400 um auch über längeren Zeitraum ordentlich Pegel zu erzeugen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Endstufe überhitzt? Die Musik soll vom Tablet oder Handy kommen, dazwischen könnte ich noch ein Mischpult wie z. B. Behringer Xenyx 502 schalten, um ein bisschen an den Frequenzen zu steuern. Haltet ihr diese Kombo für passend? Viele Grüße Robin |
bierman
#2 erstellt: 10. Jan 2019, 16:40 | |
Ja. Das ist ein hocheffizienter Breitbänder, der schon an 1 Watt laut genug ist, da würde ich mir eher die Frage stellen ob der auch leise kann Grundrauschen des Amps bzw. der ganzen Kette ist da eher ein vorstellbares Problem. |
robinho_1989
#3 erstellt: 10. Jan 2019, 16:49 | |
Dann werde ich wohl mal nach einem gebrauchtem E-400 Ausschau halten. Ist das Grundrauschen bei leiser Musik zu sehr wahrnehmbar? |
bierman
#4 erstellt: 10. Jan 2019, 17:07 | |
Der hohe Wirkungsgrad rächt sich an der Stelle. Ob die e400 diesbezüglich gut ist weiß ich nicht, ich hatte vor Jahren mal ne e800 und die war diesbezüglich unproblematisch. Ich würde aber in der Leistungsklasse was lüfterloses nehmen. |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 10. Jan 2019, 17:40 | |
Ein schöner HiFi-Stereoverstärker würde den Job bereits auch gut erfüllen. Die Dinger haben ja glattgezogen (Sperrkreis/EQ)schon so um die 98dB. Irgendwas 2000er-mäßiges. Yamaha, Onkyo. Vielleicht direkt mit Tuner oder so. Die haben dann auch gleich ne Klangregelung und du kannst mehrere Quellgeräte anschließen. Und Leistung haben die auch meist mehr als genug. Vom Rauschen her sind diese Verstärker auch etwas besser, meiner Erfahrung nach. Kostenpunkt: vielleicht 100€ für ein echt schönes Gerät. Da werden dir bei 20% aufgedrehtem Volumen-Regler (bei egal welchem Verstärker) schon die Leute aus der Hütte stürmen. |
robinho_1989
#6 erstellt: 11. Jan 2019, 09:42 | |
Danke für den Tipp! Habe mal bei Kleinanzeigen geschaut und bin auf die Yamaha AX-590,592 und 596 gestoßen, die alle für 70-120 € angeboten werden. Damit würde ich wahrscheinlich nichts falsch machen für meine Zwecke, oder? Von der Verkabelung her wäre ein Stereoverstärker ja auch klar von Vorteil, ich spare mir dadurch ja die Adapter zwischen 3,5 und 6,3 mm. Hatte bisher immer nur Bedenken, dass ein Stereoverstärker nicht auf längere Dauer hohe Pegel halten kann, ohne dass dies dem Verstärker schadet. Gruß |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 11. Jan 2019, 10:37 | |
Die Dinger sind doch super. Aber lieber aus der Nähe kaufen, sodass du ihn auch wirklich vorher begutachten und bestenfalls auch testen kannst. Nein, in Kombination mit diesen brachialen Breitbändern würde selbst eine 2x 25W Schneider-Möhre aus den 60ern nicht ins Schwitzen kommen LOL . Ne "normale" HiFi-Box hat vielleicht um 88dB Wirkungsgrad, das ist dann aber schon ne große und laute HiFi-Box. So ein Beyma kommt ja wie gesagt locker auf 98dB wenn er schön EQed ist. Das sind 10dB mehr Wirkungsgrad. Um den gleichen Pegel zu erzielen wird nur 1/10 der Leistung im Ggs zur HiFi-Box benötigt HiFi-Box bei 88dB = 0dB = 1W Beyma bei 88dB = -10dB = 0,1W HiFi-Box bei 98dB = +10dB = 10W Beyma bei 98dB = +0dB = 1W HiFi-Box bei 108dB = +20dB = 100W Beyma bei 108dB = +10dB = 10W Und bei 100 echten Watt sind viele HiFi-Boxen schon fast am Ende... |
robinho_1989
#8 erstellt: 11. Jan 2019, 12:48 | |
Super, dann werde ich bei einem passenden Angebot in der Nähe zuschlagen. Richtig "EQed" bedeutet, dass die Breitbänder in ein passendes Gehäuse gebaut werden dass die Frequenzregler richtig eingestellt sind? |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 11. Jan 2019, 13:47 | |
Der Frequenzgang der Breitbänder ist ja schon von Haus aus nicht wirklich gerade. Die Schallwand/Box hat dann noch weiteren Einfluss. Und vielleicht möchte man ja auch eine "eigene Note" dazugeben. Da muss man dann mit einem Messmikrofon hingehen, messen, Daten in ein Programm füttern, Korrekturglied/-er simulieren, Teile bestellen oder aus der Bauteilekiste nehmen, Korrekturglied aufbauen, einbauen, dann wieder messen, und ggf nachkorrigieren bis es passt. Und "EQen" habe ich das genannt, da ein Korrekturglied ja "quasi" ein EQ aus Spule, Kondensator und Widerstand ist. Man könnte sich aber auch einen DSP oder grafischen Equalizer kaufen und das damit einstellen. Würde dann halt im Signalteil (auftrennbare Vor-/Endstufe) der Kette eingestellt werden, statt im Leistungsteil (in der Box/direkt vor dem Chassis). |
[Gelöst] - Endstufe gesucht für 12/2 Boxen lsotrop am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe Heimkinoanlage am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe für 99,00 ? kiz95 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe für DAP Subwoofer Sascha2241 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 20 Beiträge |
Passende Endstufe für Subwoofer Phiulipp am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer 2x300W kurvenfeile am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 45 Beiträge |
Welches Kabel für Endstufe? Druschi7 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 22 Beiträge |
Was für eine Endstufe? dj2703 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 14 Beiträge |
Endstufe für Partykeller pelepapa am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 14 Beiträge |
Endstufe für RCF18X400 stockerswerkstatt am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
