Endstufe für Partykeller
pelepapa
#1 erstellt: 06. Nov 2013, 12:19
Hallo
Ich habe einen ca.50 Quadratmeter großen Partykeller.Mein Problem ist das bei jeder Party mein Verstärker heißläuft.Ich habe 4 Lautsprecher daran angeschlossen.Ich suche jetzt für vernünftiges Geld eine Endstufe mit Lüftung und anschlüsse für ein Mischpult,oder direckt ein aktives Mischpult.Es muss allerdings etwas aushalten können,sollte als durchaus 15 Stunden am Stück bei hoher Lautstärke laufen.Kann mir jemand einen Vorschlag machen?
1kW
#2 erstellt: 06. Nov 2013, 12:23
wie viel darfs kosten und was für LS hast du?
Was hattest du bisher für nen Verstärker?
pelepapa
#3 erstellt: 06. Nov 2013, 13:38
Also ich habe 2 Standlautsprecher von Magnat (4-8 Ohm,75/150 Watt,28-20000 Hz) und 2 Lausprecher von Dynamic von denen ich aber nur die HZ habe(28-20000)
Dazu einen Harman Kardon HK3270 RDS Verstärker.
Eine Endstufe mit Mischpult sollte nicht mehr wie 400 Euro kosten.
1kW
#4 erstellt: 06. Nov 2013, 14:19
Kann mir nicht erklären warum der Verstärker warm wird, soll sogar 2 Ohm ab können.
Schau dich mal bei Thomann.de um die haben gute und günstige Verstärker und die haben auch Mischpulte etc.
Wahrscheinlich wird die E400 recht interessant für dich sein.
Mit Mischpulten kenne ich mich kaum aus da muss dir ein anderer helfen.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 06. Nov 2013, 15:21
Zwei t-Amp 400, für jedes paar einen und Mischpult was brauchst du da?
pelepapa
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 12:40
Einfach nur was um die beiden Boxenpaare einzeln zu steuern,was sich ja bei 2 Endstufen erledigt haben dürfte,und um ein Mikrofon in Betrieb zu nehmen.
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 12:46
Dann reicht ja einfach ein kleiner mixer wie sowas hier:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_q802_usb.htm
Kannst nen PC anschließen und den Sound über USB ans Mischpult wiedergeben, hast zwei Mikro inputs und zwei Stereo Inputs.
Ja mit den zwei Endstufen kannst du dann natürlich die Paare unterschiedlich steuern und hatte auch gedacht bzgl. Impedanz wird die nicht so stark belastest. Die beiden werden wohl 4Ohm haben, richtig?
Dann wärste mit rund 275€ dabei + Kabel
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Nov 2013, 12:46 bearbeitet]
Obi92
#8 erstellt: 07. Nov 2013, 12:46
und vermutlich noch Musik oder?
Wenn ja woher soll die kommen, CD Player, Laptop, Smartphone?
pelepapa
#9 erstellt: 07. Nov 2013, 12:49
Vom PC
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 07. Nov 2013, 13:45
Dann langt doch das immer noch:
wie gesagt, entweder per USB oder per Klinke in die Stereoeingänge...
Wenn du bisschen mixen willst empfiehlt sich eher ein DJ Mischpult, sowas hier als Einstieg:
Mit USB aber ohne Mikro:
http://www.thomann.de/de/numark_m101_usb_dj_mixer.htm
Ohne USB aber mit Mikro:
http://www.thomann.de/de/numark_m_2.htm
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Nov 2013, 13:48 bearbeitet]
pelepapa
#11 erstellt: 07. Nov 2013, 13:56
Super
Also ich fasse zusammen:Vom PC kann ich direkt ins Mischpult gehen,Die eine Endstufe verbinde ich über XLR mit der 2.Endstufe von dieser gehe ich dann über Chlinch ins Mischpult.Richtig?
Kann ich an die Lautsprecherkabel auch Stecker machen und damit in die Endstufe gehen?
beric.ecker
#12 erstellt: 07. Nov 2013, 17:09
Nochmal kurz zur Endstufe:
Falls im Partykeller auch mal ne etwas ruhigere Party läuft, kann sich der Lüfter einer E400 durchaus bemerkbar machen.
Eine Alternative wäre vielleicht ein lüfterloser Class D Verstärker. In deinem Fall würde sich die günstige Pronomic P154E anbieten mit 4 Kanälen à 200W@4Ohm.
Hier
stoneeh
#13 erstellt: 08. Nov 2013, 08:32
es gibt hifi verstärker die das problemlos abkönnen, aber nicht deiner. ~10kg, 65w rms, und den dann noch mit 2 lautsprecherpaaren belasten, ne ne
aber wenn du sowieso geld in die hand nimmst ist der griff zum PA verstärker natürlich der vernünftigste, schon alleine wegen aktiver kühlung. ich würd mir gleich eine e800 holen, die läuft bei dem setup dann eh nur auf halblast und dementsprechend wird die lärmbelastung von den lüftern her erträglich bleiben
pelepapa
#14 erstellt: 08. Nov 2013, 14:14
Also
Ich habe mir jetzt die T-amp E400 zweimal bestellt dazu das Mischpult Q 502 Usb.Ich habe demnächst .eine Party bei mir dann werde ich euch über meine Erfahrungen berichten,Erstmal vielen dank für eure Mühe.
Suche Endstufe für Dave 15 Tops
Silbermöwe am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
PA Kaufberatung, Endstufe, kleines Mischpult, Lautsprecher für ca. 800-1200?
zultan32 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  21 Beiträge
Schnellberatung! Verstärker/Endstufe für 4 Boxen für kleine Party
pascaljackson am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  4 Beiträge
Verstärker+MIschpult für "Party-Anlage"
PartyMusic am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  5 Beiträge
Aktiver Sub für Partykeller
TheWinhost am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  6 Beiträge
Aktivmodul oder Endstufe für HornSub40
MitSch1477 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Fullrange Lautsprecher
Bacheeee am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  21 Beiträge
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
PA Endstufe, Powermixer oder Hifi Verstärker?
timbaumann88 am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  7 Beiträge
Anlage für Party bis 50 Personen
Emildeon am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.891
