HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Gebraucht oder neue Aktiv Subs ? | |
Gebraucht oder neue Aktiv Subs ?+A -A |
Fiedel1993
#1 erstellt: 28. Mrz 2019, 12:07 | ||
Hey Jungs, hab aktuell 2 TA18 von Thomann und 2 315er Tops von Alto. könnte mehr und besseren Bass benötigen. Flächen im durchschnitt ca 300qm und ca 200 Personen für DJ. Lieber gebrauchte HK Audio L Sub 2000 A die man mittlerweile fur 800 das Stück bekommt..(4 Jahre alt) oder alternative neu einen EV EKX-15SP oder EV ELX 118P.. Wäre sehr dankbar für Tipps |
bierman
#2 erstellt: 28. Mrz 2019, 13:24 | ||
Die TA18 sind eigentlich ganz ordentlich laut fürs Geld, und vernünftig eingesetzt (nicht zu hoch spielend) taugen die auch. Hab sowohl die aktive als auch die passive Variante schon gehört. Warum nicht einfach zwei weitere holen, die bekommt man doch sehr günstig? Bass zu "schlecht"? Wo trennst du denn und was für ne Weiche kommt zum Einsatz? |
Zalerion
#3 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:17 | ||
In erster Linie wird mehr helfen für lauter. Wenn du zwei BP 18" gegen zwei 15er BR tauschst, klingt das vielleicht besser, aber lauter wird das sicherlich nicht. Vielleicht waren die Subs ja auch einfach nur schlecht aufgestellt? Knapp ist das für 300qm zwar schon, aber so richtig mies dürfte es auch nicht sein. |
Fiedel1993
#4 erstellt: 28. Mrz 2019, 16:37 | ||
Was genau meint ihr mit trennen ? Thomann hat damals gesagt das ich alle 4 vollrange laufen lassen "könnte" Wenn darf ich nur genua die selben TA18 dazu kaufen oder ? |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 28. Mrz 2019, 17:14 | ||
Wenn dir der Begriff "trennen" in Verbindung mit PA oder Musikanlagen allgemein nichts sagt, dann leg dein "Hobby" lieber nieder. Das ist so, als würde ein Koch fragen "was meinst du mit würzen?".
Was sind "alle 4"? Die zwei Subs + die zwei Tops? Nein. Das hast du wohl falsch verstanden. Oder wolltest es damals noch nicht verstehen. Aber da wären wir wieder beim Wörtchen "trennen"...
Ja. P.S.: Die (hoffentlich) gesuchten Infos liegen genau vor deiner Nase... |
Mechwerkandi
#6 erstellt: 28. Mrz 2019, 17:34 | ||
So ganz weit weg von der Wahrheit war Thomann mit der Aussage seinerzeit nicht. Der TA 18 ist einer dieser Einfrequenz-Vollpegelhupen mit eingebauter Weiche, wenn ich das richtig sehe. Der Signalweg wäre also Mixer->TA18->Alto. Insofern läuft das System quo Definition schon fullrange. Noch zwei TA 18 und gut ist. [Beitrag von Mechwerkandi am 28. Mrz 2019, 17:36 bearbeitet] |
Fiedel1993
#7 erstellt: 28. Mrz 2019, 18:57 | ||
Warum gleich so unfreundlich ? Ich frage ja nur. Und wie ihr schon schreibt ist es ein Hobby und nicht mein Hauptberuf. Mit trennen meinst du per Weiche den Tops bzw den Subs nur die zugehörige Frequenz geben? Wie gesagt Thomann hat gesagt das ich die Alto Tops fullrange laufen lassen kann. Was für mich heißt alle an den selben xlr ? |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 28. Mrz 2019, 19:08 | ||
Wo bin ich unfreundlich? Wenn ich unfreundlich werde, sieht das anders aus. Wenn Du das willst, gerne. Warum Geld für eine extra Weiche ausgeben, wenn der Sub schon eine eingebaut hat, wenn ich das richtig sehe? |
Fiedel1993
#9 erstellt: 28. Mrz 2019, 19:14 | ||
Aber wo soll die Weiche eingebaut sein ? Dann müsste ich ja auch einen Knopf haben ? |
Mechwerkandi
#10 erstellt: 28. Mrz 2019, 19:40 | ||
Entspricht die Bedienung der hier abgebildeten TA 18? Bild Wenn ja, ist an dem rechten Knopf die obere Grenzfrequenz einstellbar. Das müsste eigentlich auch so in der Bedienungsanleitung beschrieben sein. Und die Alto läuft am durchgeschleiften Signal fullrange. |
Fiedel1993
#11 erstellt: 28. Mrz 2019, 21:14 | ||
Ja darum geht es mir ja das die Alto Fullrange läuft was dem Topteil ja nicht unbedingt gut tut ? Könnt ihr mir einen sehr sehr guten Sub empfehlen der einiges kann und luft nach oben hat.. mindestens 200 Personen bei 2 stück sollte bei 300qm gehen |
Zalerion
#12 erstellt: 28. Mrz 2019, 21:25 | ||
Klar können wir. Aber ob du das bezahlen möchtest? dB Technologies DVA KS 20 |
Fiedel1993
#13 erstellt: 28. Mrz 2019, 21:43 | ||
Jungs bezahlbar natürlich. es ist immer noch Privat. Oder glaubt ihr das alles zwischen 500-1500 euro nicht wirklich besser ist als ein ta18 |
Zalerion
#14 erstellt: 28. Mrz 2019, 22:08 | ||
Dann solltest du deinen Rahmen abstecken, denn allgemein "besser" wird nicht viel gehen (ich nehme an, dass die 500-1500€ gesamt Budget und nicht pro Sub sind?), sondern nur "anders". Aber deine beschriebene Anforderung geht eben nur mit etwas mehr Geld. Mit (angegebenen) 500W des TA18 ist der schon soweit, dass alleine durch mehr Leistung der Pegelgewinn nicht groß ist. Das ist eine auf Krawall gebürstete Bandpasskiste, was heißt, dass du in ähnlicher Preisklasse wohl kaum massiv lauteres finden wirst - wohl aber was, das besser klingt - das sind gerade in diesem Preisbereich die beiden Dinge die entweder/oder sind. (Die obere Grenzfrequenz von 250Hz nehm ich einem 18er nicht ab, vor allem nicht in diesem Preisbereich und schon gar nicht einem Bandpass....). Von den Kisten, die ich kenne, die bezahlbar sind und beim hinhören am meisten drücken, fällt mir eigentlich nur Turbosound Milan M18B ein - mit 600€ sind die auch schon deutlich teurer als die TA18 und für fett Party bei 300m², 200Leuts würde ich mich da auch nicht mit nur zweien hinwagen. Wenn du am Limit bist, hilft nur eins: Mehr Material... Aber ganz klar: Nur durch Materialtausch (2 Subs für 2 Subs) wirst du keine signifikante Pegelsteigerung erreichen. |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 29. Mrz 2019, 01:45 | ||
Exakt. Um das zu ändern, brauchst du eine aktive Frequenzweiche, zum Beispiel diese hier: https://www.thomann.de/de/ld_systems_x_223.htm Signalweg lautet dann: Mischpult -> aktive Frequenzweiche dort dann den Lowcut aktivieren und Trennfrequenz auf 100 Hz stellen. Low Output an den Subwoofer, High Output an die Tops. Wenn du noch ein paar Euro übrig hast, kannst du gerne auch in ein DSP-System investieren, z.B. https://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm |
Zalerion
#16 erstellt: 29. Mrz 2019, 03:37 | ||
DSP wäre durchaus eine sinnvolle Investition. Bei den aktuellen Preisen würde ich allerdings die dcx vorziehen. Mehr Ausgänge, wenn ich das richtig im Kopf habe mehr Power und die LE kostet im Moment das gleiche wie der Dino. Und sieht irgendwie auch weniger nach Spielzeug aus Gut man verschenkt die Steuerung über Pc, aber wer will das schon über RS232 machen... |
Mechwerkandi
#17 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:19 | ||
a) Die Alto ist konstruktiv eine Fullrange-Box mit entsprechender elektronischer Limitierung. b) Wenn Du sie überfährst, ist das völlig egal, wie das Signal aussieht. |
Donsiox
Moderator |
#18 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:43 | ||
Dennoch dürfte der Lautsprecher über mehr Reserven verfügen, wenn er vom (Tief)Bass befreit wird - und eine ordentliche Frequenzaufteilung hat ohnehin weitere Vorteile. |
Fiedel1993
#19 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:58 | ||
Ok, also habe ich es richtig verstanden das mehr Raumfläche nur durch "mehr" Bässe beschallt werden können und nicht nur 1 Paar an Subs.. Ich will ja dann nicht direkt 4 neue Kaufen sondern wenn gern jetzt 2 die man ggf. durch eine Weiche oder wie auch immer kombinieren kann mit den Alto >Tops und den Ta18 Subs. Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben was ich dazu kaufen könnte ? Lohnt es sich die RCF Sub 8003 Paarweise dazu zu holen ? Oder genügen 2 Subs wo das Stück nur die Hälfte kostet ? Die RCF Kosten bei Thoman ja ca. 1400 als B. |
Fiedel1993
#20 erstellt: 29. Mrz 2019, 11:04 | ||
Oben hat einer die Firma Tubrosound angesprochen.. Was hat es mit denen auf sich ? Sind das Billigprodukte ? Wieso Kostet da ein Lautsprecher "nur" 900€ und soll 3000 Watt haben? Turbosound iQ 18B B als Beispiel |
Mechwerkandi
#21 erstellt: 29. Mrz 2019, 11:28 | ||
Eine irrige Annahme, wie beispielhaft Generationen von Bose 802 Nutzern feststellen mussten, die ihre Boxen zu hoch an den Sub gekoppelt hatten. Ein Chassis muss huben, bewegte Luft ist der einzige Weg, die Wärme loszuwerden. Zeitgenössische Aktiv-Systeme sollten (Ausnahmen abgesehen) entsprechend elektronisch limitiert sein. Ferner bleibt die Betrachtung bestehen: Wird das System überfahren, ist es egal, wie das Signal aussieht. |
Zalerion
#22 erstellt: 29. Mrz 2019, 13:43 | ||
Ja, Turbosound ist eine sehr günstige Firma, wie die Hausmarken auch. Allerdings steckt dahinter die music group (hauptsächlich Behringer) die vor einiger Zeit sehr große Namen aufgekauft hat. Midas (ausgenommen M32) produziert wohl noch auf einigermaßen vergleichbaren Niveau wie früher (auch preislich), Turbosound wurde in den Budgetberrich übergeleitet und hat mit den früheren Kisten nicht mehr viel zu tun. Vorteil daran ist (siehe X32), dass da ein riesiges Potential im Personal steckt und man zum Teil sehr gute Leistungen für kleines Geld bekommen kann. Abstriche werden zum Teil in der Endkontrolle oder allgemeinen Verarbeitung gemacht um auf die Preise zu kommen. Die Leistungsangaben kannst du getrost vergessen, 2 Milan mit über 2kW kannst du auch noch mit 2 Tops, Mischpult und Laptop an einer normalen Sicherung betreiben. Wir haben die damals gegeneinander gehört, Milan, Rcf 15er und18er, irgendwelche dB... Waren günstiger und haben etwas mehr Alarm gemacht, dafür auch zum dröhnen geneigt. Anfangs schienen die noch Probleme mit der Elektronik zu haben (ein Ausfall bei uns, wurde zurückgenommen, für ein halbes Jahr aus dem Programm verschwunden und dann wieder da - ich hoffe, dass sie das überarbeitet haben). Subs mischen wird eventuell lauter werden, aber es kommt zu Problemen mit Phasenauslöschungen, was gerade bei BP mit mehreren ungewöhnlichen Phasen zu sehr krummen Ergebnissen führen kann. Im Ergebnis kann es sogar leiser sein, als nur 2 gleiche Subs. Zum Thema Trennung: Es kann natürlich passieren, dass die Trennung nicht viel bringt, vor allem wenn die aktiven Lautsprecher schon entsprechend gefiltert wurden, und zusätzlich auch das kühlkonzept kaputt machen (bei zu hoch getrennten Subs wird gelegentlich nicht mehr genug Wärme von der Spule weggeweht) aber rein von der Aufteilung braucht man für tiefe Frequenzen mehr Leistung und mehr mechanische Auslenkung für gleiche Lautstärken, es kann also durchaus etwas bringen, zu trennen, selbst falls es nicht lauter wird schiebt man Teile von Limits weg, was definitiv nicht schlechter klingen wird. Außerdem hat man bei fullrange fast immer eine BR Konstruktion, was die Phase irgendwo im Bereich 40-100Hz drehen wird. Wenn das zufällig mit den Subs passt, schön, wenn nicht verliert man ohne Trennung durchaus Druck. |
Fiedel1993
#23 erstellt: 30. Mrz 2019, 18:50 | ||
Ist es also sehr wichtig das die Frequenzen von Sub und Tops sich nicht überschneiden ? |
Mechwerkandi
#24 erstellt: 31. Mrz 2019, 13:27 | ||
Das ist so pauschal nicht richtig. Die Übergangsfrequenz der Weiche ist nie so steilflankig, das es nicht zu Überschneidungen kommen würde. Ob und wie sich das auswirkt, ist eine Sache der Situation. |
Skytec Subs Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
Subs zu JBL prx 625 lukas1602 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Subs 150 pax teilliefer_ am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 10 Beiträge |
Welche Aktiv tops? Mojoe95 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
aufstocken von Subs Heistmer am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für pa subs xJAMESx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche aktiv monte-kralj am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 20 Beiträge |
Subs + Verstärker zum Auflegen? DJCourtAccess1 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 23 Beiträge |
Kleiner 15" Aktiv Sub gesucht MerBe am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 25 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.889
