HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung Bausatz Tops | |
Kaufberatung Bausatz Tops+A -A |
*Stoffel01*
10:41
erstellt: 30. Mai 2022, |
Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Bausatz für Tops ähnlich dem Noir Audio 12/2. Dieser soll Preis-Leistung ja ganz gut gewesen sein, kann diesen allerdings nirgends mehr finden. Hat da jemand einen Vorschlag welche aktuell verfügbaren Bausätze ähnlich sind? Vielen Dank im Voraus. Mfg |
Böötman
11:27
Aufgrund des Bauaufwandes und dem unklaren Ergebnis bei Nachbauten von Bausätzen als auch der Wertstabilität bei einem Weiterverkauf kann ich Dir nur zum Fertigkauf raten. Eigenbau lohnt sich m.E. nur bei Subs und selbst da nicht bei allen. |
stoneeh
12:01
Gebrauchtmarkt auch nicht verschmähen - seit Covid rammelvoll mit oft sehr brauchbarem Material. ![]() |
*Stoffel01*
15:13
Ich arbeite halt in der Möbelindustrie und MDF etc bekomme ich kostenlos und kann ich selber zuschneiden etc....daher meine Idee vom Eigenbau. Nach was kann ich denn schauen an gebrauchten Sachen. Es ist nur für Privatveranstaltungen. Keine Massen an Leuten, guter Klang ist mir wichtiger als extremer Pegel. Als Endstufe soll eine TSA 4-700 oder 4-1300 dienen. Will damit im Endeffekt 2 subs und 2 Tops betreiben. Habe ein Mivoc "das Tier" irgendwann schon mal gebaut. Da könnte man einen zweiten von bauen oder falls die Meinungen über das Teil größtenteils negativ sind auch ein BR draus bauen oder sonst was. Da bin ich durch kostenloses Material recht flexibel. Mfg |
Böötman
15:22
Selbst wenn das Gehäusematerial gratis ist, blieben noch die Arbeitszeit, Verbrauchsstoffe, Chassis und Weichenbauteile. Weiterhin ist Mdf sehr Feuchtigkeitsempfindlich, das was Du vorhast muss man schon wirklich wollen. Einfach ein Gehäuse auf blauen Dunst hin bauen und hoffen dass das Ergebnis den wünschen entspricht anstatt sich verschiedene Fertiglösungen anzuhören und das zu ordern was einem zusagt. |
Alschoran
15:35
Wenn du in den Selbstbau willst, dann hohle bitte komplette Bausätze, da die berechnet wurden. Ansonsten musst du das selbst tun. Je nach Preis, bekommst du verschiedene Boxen. Mal zwei Links als Beispiele. ![]() ![]() [Beitrag von Alschoran am 30. Mai 2022, 15:37 bearbeitet] |
*Stoffel01*
09:57
erstellt: 04. Jun 2022, |
Hallo, Die Bausätze sind tatsächlich teurer als ich erwartet habe. Ich habe etwas gestöbert und konnte 2 Mackie C300Z in meiner Nähe finden für wie ich finde akzeptables Geld. Kann man die kaufen oder sind die Kernschrott? |
Alschoran
10:33
Sind ganz normale PA Lautsprecher und tun genau das wofür sie gedacht sind. Einzig die Frage bleibt, ob sie für deine Ohren in deinem Raum geeignet sind. Generell ja, so wie ich deine Anmerkungen deute. Ausleihen und probieren wäre das Beste oder zumindest probehören. Ersatzlautsprecher und Membranen gibt es. Nun noch einen Abgleich. Du meinst Komplettsysteme also ![]() [Beitrag von Alschoran am 04. Jun 2022, 10:34 bearbeitet] |
*Stoffel01*
11:08
Ja genau, die meine ich. Was meine Ansprüche angeht, ich habe mit PA noch nicht wirklich Erfahrung. Habe von den Mackies jetzt nicht so schlechte Erfahrungen gelesen. Man muss ja auch immer den Preis berücksichtigen. Da darf man dann ja sowieso nicht das nonplusultra erwarten. Aber ich denke zwei Stück für 250 Euro sind ein guter Preis.. |
Donsiox
Moderator |
11:39
Moin, Verstärker für Top-Lautsprecher, Subwoofer sowie eine aktive Frequenzweiche (zur Zuteilung der Frequenzen - Bässe an die Subwoofer, Mitten und Höhen an die Tops) hast du bereits? Viele Grüße Jan |
*Stoffel01*
13:36
Hi, habe eine TSA4-700 in Aussicht, sollen ja nicht schlecht sein. Anfangs würde ich meinen Minidsp 2x4hd nutzen als Weiche, würde ich aber irgendwann noch upgraden auf etwas aus der PA Schiene. Die TSA kommt ja mit 0,7V eingangspegel klar. Der Minidsp liefert ja bis 0,9V. Für den Anfang sollte das gehen denk ich. |
Alschoran
14:21
Nur eine Frage Mini DSP? Was für ein Gerät? Willst du eine voll PA wie der Kollege bereits schreibt? Wenn dem so ist, hol dir doch gleich eine richtige DSP. Die kann mehr. Eine einfach reicht vollkommen aus. Die Thomann Sachen sind gut. Habe mir eine kleine Home PA mit normalen Lautsprechern gebaut. Wobei dann die letzte Frage wäre, willst du mit der Anlage voll fahren? Wegen der Leistung. Zu Hause brauchst du nicht so viel, es sei denn es ist Disco Time. ![]() |
*Stoffel01*
14:36
Na den Mini dsp 2x4hd habe ich schon. Daher würde ich den "erstmal" nehmen. Das soll nur für Hobbypartys sein. Paar Geburtstage und Feiern für Verwandten/Bekanntenkreis. Also ich möchte eben keinen kompletten Schrott kaufen, aber soll auch keine Millionen kosten. Ich denke ich werde die Mackie nehmen und die thomann Stufe. "Das Tier" hab ich halt schon stehen. Gebaut und einmal in Betrieb gehabt bisher...würde dann natürlich öfter mal zum Einsatz kommen. Ich müsste da wahrscheinlich nochmal ein zweites bauen bzw BR bauen mit dem Chassis. Das wird sich entscheiden wenn ich das zusammen gehört habe. Ich werde da wahrscheinlich nach und nach etwas aufstocken. Erstmal stufe und tops. Sub habe ich ja. Später noch ein kleines Rack mit DSP und Player. Vorerst werde ich den minidsp per koax oder usb am pc betreiben denk ich. |
cptnkuno
16:48
das ist OK wenn alle Chassis spielen |
Alschoran
18:41
Der Preis ist gut. Ersatzlautsprecher und Membranen gibt es auch. Lass mal von dir hören wie das ganze ausging. Gruß zum Wochenende. |
Kaufberatung aktive 12" Tops Flaumi am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Tops Matias228 am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 8 Beiträge |
welche Tops *guck_guck* am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
Aktive 12 Zoll Tops 3000_GT am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 30 Beiträge |
Kaufberatung aktive Tops für Band -babba- am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 3 Beiträge |
Welche Aktiv tops? Mojoe95 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
suche tops! *lala* am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Fullrange Tops um 500? Flügelhornist am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 29 Beiträge |
Suche Tops für max.1000? Alex.R am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 6 Beiträge |
tops -buschi- am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.531
