Bass-System gesucht!
*johny*
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 17:56
Hallo
Also habe in ein paar Tagen die T.Amp E800 Endstufe
-> http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Ich werde erstmal meine 2 HiFi-Boxen damit betreiben.
Jetzt such ich nach ein paar Subs oder eben einem Bass-System was man dann unter die HiFi-LS legen kann.
Was wäre am besten?
-> Endstufe + aktive Weiche + 2 Subs ?
Was für Alternativen gibt es da ...
bitte günstig ... nicht billig!
Danke schon mal
Grüßle
*johny*
schubidubap
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 18:01
hifi?
das passt dann auch zu den Hifi boxen.
scauter2008
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 18:25
ja aber 1 sub würde fürs erste reichen
was kannst ausgeben ?
*johny*
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 18:31
ja die HiFis benutze ich ja vorübergehend ... ich werde mir dann logischerweise 2 Fullrange Boxen kaufen.
Also maximal 400 - 500 € ... es muss auch nicht soo groß ausfallen.
Ja okay, ein Sub wäre auch in Ordnung
scauter2008
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 18:39
was ist den mit den PEAVEY Set willst das nicht mehr ?
http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htm
mit einer aktiv weiche (würde auch ohne weiche gehen so entlastest aber die Lautsprecher und die können lauter) kannst den auch an die e800 anschließen links die 2 Lautsprecher und rechts der sub
wenns dir reicht dann einen 2 und eine ta1050
der sollte etwas besser sein http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm
den gibst auch aktiv
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
der müsste eine weiche mit eingebaut haben
du gehst vom Mixer zu den sub von den sub dann zur e800
oder der http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
kst_pa&licht
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 18:44
Das Vorhaben hat einen Schönheitsfehler!
Erst nen Sub kaufen, dann die Tops nach dem Sub kaufen ist Banane.
Am Schluss passt es wieder nicht weil die gesamte PA wieder zu klein ist...
Was für HiFi LS sind es denn
scauter2008
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 18:49
hab im zimmer auch bloß hifi boxen
das ist schon ok
der ACHAT 112 schleift anscheinend auch bloß das Signal durch
eine aktiv weiche ist wohl Pflicht
kst_pa&licht
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 19:29
Er sagt aber das er die HiFi Boxen nur "übergangsweise" an der E-800 betreiben will.
Soll heißen er plant dann PA Tops und da sollte ja auch der Bass dazu passen.
Oder kaufst du zuerst die Reifen und dann nach der Reifengröße dein Auto?
scauter2008
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 19:43
also so leise sind die hifi boxen wohl nicht
der sub sollte sowieso mehr bringen dan past das schon wieder zu den neuen boxen
und in den alter ist lauter Bass wohl beliebter Alls laute Musik
*johny*
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 20:10
haha
was heißt in dem alter?
Klaa lege ich wert auf guten druckvollen Bass?
Aber gleichzeitig muss es auch laut sein!
-> Ja ich weiß nich...
Das ganze ist dann doch recht teuer.
Und was haltet ihr ... nur mal so zwischendurch...
von ganz billigen PA-Boxen ...
Also z.B. von OMNITRONIC ?!
-> Hab da ein Set für 70 € gesehen ... also 2 PA Boxen ... zusammen 400 Watt RMS an 8 Ohm ... mehr geht ja mit der Endstufe eh nicht. Schalldruck 95 dB ...
Nicht das ich mir die jetzt kaufen will, aber warum sind die so billig?
ich denke die sind so für "saufparties" gut oder?
Da hört sich ne Kiste Schrauben wahrscheinlich besser an oder?
kst_pa&licht
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 20:13
Mit Sicherheit...
light-Green_Apple
#12 erstellt: 28. Dez 2010, 20:14
Billige Verarbeitung, billige Chassis, billige Entwicklung...komplett billigware.
Nichtmal das, weil:
Chris_Fine
#13 erstellt: 28. Dez 2010, 20:15
scauter2008
#14 erstellt: 28. Dez 2010, 20:16
um sie zu Silvester mit krachern in die Luft zu jagen sind die schon brauchbar das war aber dann schon
1 schrotiges Gehäuse
2 ganz schlechte Chassis das klingt einfach scheiße
Schalldruck 95 dB
nie und nimmer bei 1w
eher 86db also genau so laut wie deine hifi boxen
auch nicht
1 gutes 12" chais http://www.thomann.de/de/eminence_delta_12.htm kostet schon allein 70euro
ja so ungefähr
[Beitrag von scauter2008 am 28. Dez 2010, 20:17 bearbeitet]
*johny*
#15 erstellt: 28. Dez 2010, 20:17
LOL!
Ey SAUBER zitiert
gefällt mir.
Also ich denke dann doch das ich halt etwas spare und dass eine Boxenset von Thomann nehme + ta 1050
-> Wie geht das jetzt eigentlich nochmal mim Anschließen?
Brauch ich jetzt nochmal ne Weiche ... und wie sieht es dann nochmal mit dem Widerstand aus? Komm ich dann auf 4 oder 8 Ohm? ...
scauter2008
#16 erstellt: 28. Dez 2010, 20:23
für die PEAVEY ?
Mixer zur weiche
von der weiche mit 1 xlr Kabel zur ta1050
von der weiche zur e800 mit 2xlr kabeln
an die ta1050 Knast 1 sub mit 4ohm je Seite anschließen
oder 2 je Seite mit je 8 ohm
*johny*
#17 erstellt: 28. Dez 2010, 20:29
ja nein ...
eine box hatte 200 Watt ... zusammen dann 400
jaa genau!
Und was für ne Weiche dann?
Und so wie ich das dann verstanden habe die ta1050 auf Mono? oder warum nur ein kabel?
Ja wenn ich das Boxenset kaufe hab ich ja dann 2 Subs ...
Ich finde das Set halt schön, weil es 2 Subs hat. Und dazu dann schön 2 Distanzstangen Perfekt.
scauter2008
#18 erstellt: 28. Dez 2010, 20:52
ja Bass kann man nicht so gut orten also wo er her kommt
deswegen macht man auch mono
die meisten weichen machen aus den Stereo Signal was vom Mixer kommt ein Signal fürn sub
weiche entweder die http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
hat aber einen low cut bei 25hz ist nicht so optimal
besser http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
*johny*
#19 erstellt: 28. Dez 2010, 22:47
jaa das mit dem bass-orten weiß ich
Jaa gut ... dann hat sich eigentlich alles geklärt.
Der_Köppi
#20 erstellt: 29. Dez 2010, 12:31
Mit Sicherheit...
Mit wärs mit dne guten Tops aus Schmellis Signatur?
Alsooo..
Zum Thema:
Ich habe in meinem Zimmer auch 2 HiFi LS stehen und zwei 12" PA Subs.
Die Subs sind selbstbau und kein bissel teuer:P
Spielt auch zusammen relativ gut, aber mit Weiche natürlich besser;)
Endstufe für Subs bis max 700,- gesucht
Dadl am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  21 Beiträge
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
2 unterschiedliche endstufen zusammenschließen
luuu_iis am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  15 Beiträge
t.amp TA2400 genung Power? (Bass)
Balduin78 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
DJ PA System unter 350?, Kaufhilfe benötigt
StereoDrop am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  45 Beiträge
Passende Endstufe zu Subs/Tops gesucht
Mateo123 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  17 Beiträge
TA2400 MK-X, EP4000 Europower oder TSA 2200 als Bass Amping ?
erik6652 am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  8 Beiträge
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden.
InFlames88 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  7 Beiträge
Passt das so zusammen
flowparade am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  13 Beiträge
Welches Kabel für Endstufe?
Druschi7 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
