HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Frage bzgl. benötigter LS und Amp größe | |
Frage bzgl. benötigter LS und Amp größe+A -A |
Soundfreak_NRW
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 23:58 | ||
Hi, ich möchte mir gerne nen Rack aufbauen, welches ein kleinen HTPC beinhaltet, sowie 1-2 Verstärker und nen Mischpult. Laufen sollte das ganze via Itunes mit sämtlicher Musik die auf den Datenträger gespeichert ist. Ziel ist es, für Partys gerüstet zu sein die so 50-100 Leute fassen. jetzt ist die große Frage, welche PA Boxen nimmt man da? Ich würde sie gerne selber bauen, nur welche größenordnung? Würde 1 Amp reichen? Wieviel Leistung sollte er bereitstellen? Das ganze sollte günstig zu realisieren sein, da es ersteinmal nen Test ist. Ich hätte 2 Tamp S150 da, würden diese auch reichen? Evtl. soll das ganze auch zum ausleihen sein, wenn jemand was für ne kleine Party braucht. Wäre dankbar für Hilfe und empfehlunegn. Grüße |
scauter2008
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 00:01 | ||
2 s150 sind zu schwach zum testen gehst schon http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/entwicklungen.htm zb. LMT-121 dazu http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm sollen die 100pax in diso Lautstärke beschallt werden ? aus einen anderen tread
[Beitrag von scauter2008 am 20. Jan 2011, 00:05 bearbeitet] |
Soundfreak_NRW
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 00:07 | ||
ja bei Jobst habe ich mich auch schon umgeschaut, sind interessante sachen dabei. Fand die LMT 210 auch interessant, oder zu Oversized? Welches Mischpult wäre wichtig? Must have, HTPC, CD-Player, Micro. Also sollte doch ein einfaches 4 Kanal reichen oder?? edit: z.B. sowas? Mischpult [Beitrag von Soundfreak_NRW am 20. Jan 2011, 00:09 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 00:14 | ||
Sqarky
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 12:09 | ||
Wenn es eine Feier wird mit bis 100 Pax auf der Tanzfläche dann müssen ja Subs her. Wenn es aber 100 Pax ingesammt sind, dann kann man von einer Tanzfläche von vielleicht 50Pax ausgehen. Wenn es bei zwei Fullrange Lautsprechern bleiben soll, dann würde ich ehr auf die LMT151N bauen. Die machen auch ein wenig mehr mit und du hast ein wenig mehr Tiefgang. Wenn es günstiger bleiben soll würden dann ehr die LBT1121 passen. Die LMT121 sind gut als Tops zu gebrauchen, jedoch um ein wenig Tiefe raus zu bekommen, muss Bass reingedreht werden und dann kommen die auch nicht viel lauter als zB die LBT1121. |
scauter2008
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 14:19 | ||
man könnte noch 1 oder 2 LMB115 bauen da bist dann genau so flexibel für kleine Sachen nimmst bloß die tops und wens was größeres ist stellst die LMB115 dazu dann brauchst aber noch mal einen amp. TSA1400 obwohl die macht keinen sind da die bloß 30euro weniger kostet als die TSA2200, also noch mal eine tsa2200 und einen Controller http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm |
Sqarky
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 14:57 | ||
Ich glaub wenn die S-150 als erste Endstufe ausgesucht wird, dann ist keine Anlage von 2000€ gefragt.
scauter2008
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 15:17 | ||
muss ja nicht alles gleichzeitig kaufen |
Big_Määääc
#9 erstellt: 20. Jan 2011, 15:33 | ||
wenn günstig sein soll und als Test angesehn wird, dann die Jobst LBT 1121 und die an die 2 gebückten S-150 hängen als Dj-Mixerdarf es ruhig was von American Audio, Behringer, JB-System ..... sein je nach Anzahl der Kanäle ist's dann auch nicht zu teuer als Mic vll nen Beyerdynamic OPUS 29 S, sollte reichen CD-Player was solls denn sein, Doppel- Singel- Tabletop-Player; was soll er können ??!! |
Soundfreak_NRW
#10 erstellt: 20. Jan 2011, 18:52 | ||
Also danke ersteinmal. Ja richtig, ich will keine 2000€ ausgeben. Es soll primär als privateinsatz gedacht sein, da werden keine 50 Leute zusammen kommen. Da ich aber wie geschrieben darüber nachdenke das System zu vermieten, habe ich einfach mal mit paar mehr Leute gerechnet. Ich könnte natürlich so vorgehen, in dem ich erstmal das Rack aufbaue, nen PC rein, Monitor einlassen, Mischpult dran und den Rest nach bedarf. Ich könnte ja nen Verstärker zusätzlich reinscheiben, wenn z.B. ne größere Party mit mehr Leuten geplant ist. Wenn ich durchs vermieten z.B. mal die ein oder andere Mark Euro natürlich bekomme, dann kann man ja aufstocken, so wohl Lautsprecher mäßig als auch Amp technisch. Ich kanns nur schlecht abschätzen ob sowas einer mieten möchte. Wie siehts eigentlich aus, ich habe 90% der Musik auf mein PC von CD gerippt, die 10% sagen wir mal sind anderweitig. Könnte es da beim vermieten probleme geben?? Danke für die zahlreichen Tips. |
scauter2008
#11 erstellt: 20. Jan 2011, 19:10 | ||
vermietest du das als "Trinkgeld" oder gewerblich ? |
Soundfreak_NRW
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 19:16 | ||
"Trinkgeld" gewerblich würde sich eh net lohnen. Da würde warscheinlich sofort die gehma vor der Tür stehen:-) |
scauter2008
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 19:26 | ||
dann sollte das mit der Musik kein Problem sein |
Soundfreak_NRW
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 19:38 | ||
Dürfte ich dann trotzdem öffentlich Werbung dafür machen? Oder wie sollte man das am besten anstellen? |
Sqarky
#15 erstellt: 20. Jan 2011, 21:26 | ||
Ne, dass darfste nicht. Das muß unter Mund zu Mund Propaganda laufen. Ist aber meist kein Problem. Das geht recht schnell. |
Frage bzgl Crest Endstufe *Emperor* am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 6 Beiträge |
frage zum amp Hellgrinder am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 25 Beiträge |
LS für Party, draußen Carsten870 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 3 Beiträge |
AMP für LMT-101 max_l am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Amp gesucht eismann2 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
8ohm 2paare ls 4ohm endstufe? NikBen am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 6 Beiträge |
T amp e4-250 EmpireSide am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 11 Beiträge |
Bass-Amp Unterschied Bodi1305 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 16 Beiträge |
T. Amp oder Markenware? Wolli2507 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 21 Beiträge |
Amp KME QB 1181 Newquest am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.985
