HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welchen Verstärker für die Magnat PA 112 ? | |
Welchen Verstärker für die Magnat PA 112 ?+A -A |
NoName_
00:27
erstellt: 29. Nov 2011, |
Ich hab bis jetzt noch nichts mit Boxen oder Subwoofern zu tun gehabt. Und jetzt wollte ich mir eine Anlage mit viel Bass für mein haus holen. Ich hab mir da die PA 112 von Magnat vorgestellt. Jetzt ist meine Frage was ich für ein Verstärker und anderes dazu brauche ? Danke schon mal im voraus (: |
Böötman
00:31
Dann schau mal nach ner Triton 500 von IMG Stageline. |
NoName_
00:34
Da ich mir noch kein Bild machen konnte wie laut oder wieviel Bass 800 Watt oder 500 Watt RMS hat, könntest du mir bitte sagen wie laut das ungefähr ist oder wie der Bass so ist ? (: |
Böötman
01:22
Das ist eine der Günstigsten mit guten Klang und sehr guten P/L Verhältnis die es sich zu kaufen lohnt. Drunter gibt´s fast nur schrott. Da das ein Aktivsystem ist sind deine Verstärker schon drin. |
Sqarky
10:08
Wattzahlen sagen nur sehr wenig über das System aus. Gerade bei billigst PA ist die Wattzahl ein reines Verkaufsargument. Die werden in so hoch geschraubt, dass es schon nix mehr mit der Warheit zu tun hat. Es kommt dann noch darauf an wie viel Wirkungsgrad ein Lautsprecher hat. Das wird bei 1W/m gemessen. Wenn ein PA Lautsprecher nur 88dB bei einem Watt bringt, ist das zB sehr leise. Viele machen ehr über 95dB. Das ist dann zB bei einem Watt doppelt so laut. Weiter ist halt auch noch wichtig, was wirklich aus den Lautsprecher raus kommt und wie sie sich bei höherer Lautstärke verhalten. Ein Lautsprecher der ab 10Watt schon schreit wie nen Dzug nützt nix. Als Verstärker würde die Tamp E-800 passen. E-400 würde auch schon gehen. Kenne bei den Lautsprechern nicht die wirkliche Belastbarkeit. |
bockseb
11:05
Die LS sind nicht wirklich das Gelbe bom Ei. Sie gehen zwar bis 50HZ ziemlich linear, haben dafuer ein ausgepraegtes Mittenloch. Auf lange zeit gesehen wirst du damit nicht gluecklich. Selbstbau ist nicht wirklich teuer und fuer jeden schaffbar, ich wuerde dir das LBT - Top von Jobst-Audio empfehlen. Kostet vllt 20euro mehr aber wird um einiges besser sein. Es verkauft glaub ich sogar wer fertige im party-pa forum. Mfg EDITH: Ich spreche bei den Magnat aus Erfahrung... [Beitrag von bockseb am 29. Nov 2011, 11:06 bearbeitet] |
Sqarky
12:33
Bis 50Hz Linear? Meinst Du 500Hz? |
bockseb
14:17
Nein 50 Hz. Pegel auf 1w/1m weiss ich ned genau. Aber ich hab einen Frequenzschrieb davon. Ist halt nicht ganz fuer PA geplant. Aber wie gesagt zwischen 500 und 2000Hz eine -5dB Kerbe... Ich wuerde sagen entweder ein lbt 1121 oder ein ulb8-set, welches vllt von der Groesse besser ins zimmer passt und auch mehr Bass haben wird. Wenns allerdings NUR ums zimmer geht wuerde ich mir keine PA Sachen anschauen... |
Sqarky
15:38
Also zwischen 50Hz - 500Hz linear? Bei einem 12" TMT kann ich mir das sehr schwer vorstellen. Kannst ja mal hochladen die Kurve. |
NoName_
00:30
erstellt: 30. Nov 2011, |
![]() Also bis jetzt hab ich diesen Verstärker Mit 2 von diesen Boxen ![]() Und ich die sind zwar echt laut, aber ich hätte gerne mehr Bass. Könnte ich da einfach an den verstärker einen subwoofer anschließen ? Wenn ja welchen ? Und wenn nein was brauch ich um mehr Bass zu bekommen ? Tut mir leid das ich soviel frage und keine Ahnung davon hab (: Danke schon mal im voraus. |
muetze67
10:05
da dein verstärkr keinen sub out hat, fällt ein aktiver aus.für einen passiv sub, den du vor die anderen boxen klemmst, hast du zu wenig verstärkerleistung. du kannst zwar nen aktivsub an den tapeausgang anschlißen, hast aber dann keine lautstärkeregelung |
Böötman
11:26
Oder aber du nutzt einen Aktivsub mit Highpower in... |
NoName_
16:25
Könnte ich auch ein aktiv sub an ein neuen Vollverstärker mit Pre-out anschließen ? |
muetze67
16:30
ja |
NoName_
16:37
Danke ![]() Ich würde mir diesen vollverstärker holen Welchen aktiv sub würdet ihr mir dazu empfehlen ? |
muetze67
16:55
der link geht nicht.wieviel willst du ausgeben? |
NoName_
17:15
Also bei mir funktioniert der Link aber ist ja jeztzt auch egal. Ich würde mir den Denon PMA 710 Stereo-Vollverstärker kaufen. Da dieser nicht wie mein jetztiger Denon 510 AE einen pre-out hat, wo ich einen aktiv sub anschließen könnte. Der würde 300,- kosten und ich glaub mehr sollte es auch nicht werden. Ich hätte da noch eine Frage. Da aktive subs meistens in Autos verwendet werden da sie platz sparen, wollte ich fragen ob ich mir einen trotzdem ins Zimmer stellen könnte, oder hat das Nachteile und müsste ich da noch was extra kaufen ? Weil wenn das gehen würde würde ich mir den Subwoofer 20 aktiv Axon AB20A kaufen (: ![]() Könnte ich diesen sub überhaupt an dem Vollverstärker anschließen ? |
gammelohr
17:18
Der ist klanglich auf den Einsatz im Auto abgestimmt und zum anderem bräuchtest du da noch ein (teures) Netzteil. Würd ich net machen. [Beitrag von gammelohr am 30. Nov 2011, 17:18 bearbeitet] |
NoName_
17:27
Achso ok danke Könntest du mir da einen empfehlen, den ich einfach an diesen Verstärker anschließen kann ? |
gammelohr
17:42
Wichtig ist das du einen mit Hochpegeleingängen nimmst. Oder nutzt einen Teufel High/Low Adapter dann ist es egal ob dein Wunschsub Hochpegeleingänge hat. Mit Subs bin ich allerdings nicht so bewandert was hören angeht und kann somit kein genaues Modell empfehlen. |
NoName_
18:27
gammelohr
18:39
NoName_
19:18
Vielen dank für eure Hilfe (: |
Tux999999
16:01
erstellt: 05. Dez 2011, |
Wie schon gesagt wurde: Die Wattzahl hat recht wenig mit der Lautstärke zu tun. Es gibt Lautsprecher mit 50W und 98dB 1W/1m (das heißt, die schaffen 98 Dezibel, wenn man sie mit 1 Watt betribt auf 1 Meter Entfernung zum Messgerät) und Lautsprecher mit 300W und 88dB 1W/1m. In diesem Beispiel wäre es also schlauer, die erste Box zu nehmen. Sie erreicht an einem kleineren Verstärker eine Größere Maximallautstärke. Die Wattzahl war bis in die 90er Jahre hinein recht unwichtig. Die Dynacord DT-83 aus den späten 70ern hatten z.B. auch 120dB bei max. 120Watt. Meine Fender 110-ELC haben 100W RMS und schaffen auch ihre 98dB. |
Verstärker für Magnat PA 112 Flo_Van_Rám am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe welchen PA Verstärker VWPaddy1984 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 39 Beiträge |
Magnat PA 212 für Party Redrum78 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 16 Beiträge |
Yamaha DSR 112 Bassmacke am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Welchen PA Verstärker für JBL JRX 125? Ronnym.1978 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 13 Beiträge |
magnat all ribbon 10p auf PA umrüsten swantje am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche für Turbosound Pa turbo200 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 8 Beiträge |
PA Verstärker edionarap am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 11 Beiträge |
Günstiger Pa Verstärker derroeser am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 18 Beiträge |
Pa-Anlage Zoya am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.837
