PA Komplettset mit ca. 300 Watt
Thunnes
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 08:43
Ich bin für eine Tanzgruppe auf der Suche nach einer portablen kleinen Anlage mit einer Leistung von etwa 150 watt aufwärts für Turnhallen z.B.
Die anlage wäre dann für max. 60 Personen beim Proben, nicht für Auftritte.
Ganz wichtig ist, dass die Anlage einen CD Player und wenn möglich usb hat.
Ich hatte von schon eine Anlage ausgesucht, aber ich wollte fragen ,ob man so etwas auch in besserer Qualität findet. Hier der Link zu der angegebenen Anlage.
http://www.sirus-aud...utsprecher&Itemid=38
Ich danke schonmal für eure Hilfe
blackfield
#2 erstellt: 13. Jan 2012, 09:06
Sowas ist leider weder PA noch gibts sowas.
Was mir da jetzt kommt: Zwei Aktive Tops und nen USB/CD Player dazu
Thunnes
#3 erstellt: 13. Jan 2012, 09:36
An so eine Lösung habe ich auch erst gedacht. Jedoch war mir das nicht portabel genug. So etwas wie beschrieben mit dem zusammen klappen gibt es wohl nirgends?
Was wäre mit Powermixern, die direkt eine Endstufe integriert haben und dazu zwei Passive tops? Gibt es überhaupt Powermixer mit Cd Player?
Und welche Empfehlungen könnt ihr mir zu Tops machen? Sie sollten bassstark sein, aber der Preisrahmen liegt bei 800€ ungefähr.
Böötman
#4 erstellt: 13. Jan 2012, 10:00
Triton 500
Syrincs m3-220
Dazu ein Kindergartenmischpult + Audioquelle. Hierbei würde ein billig MP3 Player oder Laptop reichen.
Thunnes
#5 erstellt: 13. Jan 2012, 10:26
Ist zwar hier das falsche Forum aber vielleicht findet sich im HiFi Bereich etwas von JVC z.B.?
Böötman
#6 erstellt: 13. Jan 2012, 10:49
Dann fehlt dir der Output und du hast wieder ne menge Kabelgedöhns am Bein.
Thunnes
#7 erstellt: 13. Jan 2012, 10:51
Ich hatte jetzt an eine normale Stereoanlage mit mehr Leistung gedacht. Also mit so 200 Watt. Gibt es so etwas?
Böötman
#8 erstellt: 13. Jan 2012, 10:53
Dafür gilt Post 6.
Thunnes
#9 erstellt: 13. Jan 2012, 10:58
Einen Output brauche ich in dem Sinn nicht. Die Anlage soll nur zum proben sein. Und viel Kabel ist da ja auch nicht dran. 1 Strom Kabel und 2 zu den lautsprechern.
Kassenführer.
#10 erstellt: 13. Jan 2012, 11:07
Und ein Ghettoblaster von JVC, oder so langt nicht?
Beispiel
Die puren Wattangaben sind eh irrelevant.
Wirkungsgrad ist das Zauberwort!
Böötman
#11 erstellt: 13. Jan 2012, 11:17
Hab Ich mich wohl missverständlich ausgedrückt:
Output = Schallabstrahlung des Ls (Pegel und Klang)
Mit nem Radiowecker in der Turnhalle wird das nichts, evtl könnte man mit nem größeren Logitech 2.1 System rumspielen...
Thunnes
#12 erstellt: 13. Jan 2012, 11:29
Nen ghettoblaster ist jetzt in betrieb und dem fehlt einfach die Power
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html diese Anlage ist wohl nicht schlecht. Jetzt fehlt dazu nur noch ein passendes Mischpult. Einfache Dinger direkt mit CD oder usb Anschluss gibt es denke ich auch nicht?
Böötman
#13 erstellt: 13. Jan 2012, 11:41
Thunnes schrieb:
Nen ghettoblaster ist jetzt in betrieb und dem fehlt einfach die Power ;)
Merkst du was?
Jetzt noch ein günstiges 60 € Mischpult + Audioquelle + Kabel und fertig ist dein System. Warum nimmst du die Musik nicht vom Laptop oder MP3 Player?
bockseb
#14 erstellt: 13. Jan 2012, 11:47
wie wäre es mit einem Yamaha Stagepas? Habs nicht lang genug gehört klanglich, aber ein tanzlehrer hat die mal bei uns zur beschallung einer polonaiseprobe mit 60 Paaren verwendet und jeder hat was gehört.
Kannst sonst auch zB beim Conrad probehören.
Dazu ein Discman oder mp3-Player, kann man sogar sehr einfach ein Mikrofon dranhängen.
[Beitrag von bockseb am 13. Jan 2012, 11:49 bearbeitet]
Thunnes
#15 erstellt: 13. Jan 2012, 12:06
ich bin nicht übungsleiter da aber die hätten gerne CD oder usb als Quelle. Das das schwer ist weiß ich selber. Trotzdem sollte die Anlage relativ kompakt bleiben damit die Damen nicht immer 20 Minuten(übertrieben) auf und abbauen. Deswegen suche ich entweder ein Mischpult mit usb Anschluss oder eben die alternative ein kleines 3 Kanal Pult.
Böötman
#16 erstellt: 13. Jan 2012, 12:53
Laptops haben i.d.r. CD Laufwerke und verfügen meist über einen USB Anschluss.
Thunnes
#17 erstellt: 13. Jan 2012, 13:10
Das ist mir bewusst und das verstehe ich ja auch. Nur kann man nicht nur für eine Stunde tanzen jedes mal nen Laptop mitnehmen. Bis der hochgefahren ist sind schon wieder 5 Minuten vergangen.
Die Lösungen mit dem mp3 Player oder Handy als abspielquelle in Zusammenspiel mit dem yamaha stagepass 300 wird wohl die beste Möglichkeit sein.
Böötman
#18 erstellt: 13. Jan 2012, 13:26
Ich denke das du mit dem Syrincs besser fährst da je ein extra Sub dabei ist und kein Mischpult benötigt wird.
Thunnes
#19 erstellt: 13. Jan 2012, 13:41
Das mit dem Bass ist schon nicht schlecht. Was ist denn mit dem img stage line welches du auch gepostet hast? So unbedingt wird da doch auch kein Mischpult benötigt?
Böötman
#20 erstellt: 13. Jan 2012, 14:44
Ich weiß nicht ob das Cinchingänge hat. Wenn ja dann brauchst du kein Mischpult. Es stellt sich nur die Frage ob das für euch in sachen Baugröße noch Handlebar ist.
Thunnes
#21 erstellt: 13. Jan 2012, 14:52
Ich werde das mit der Gruppe besprechen und die sollen entscheiden. Von xlr auf cinch hab ich noch genügend Stecker hier
Böötman
#22 erstellt: 13. Jan 2012, 15:03
Aber ohne Mischpult ist dein Eingangspegel zu gering.
Thunnes
#23 erstellt: 13. Jan 2012, 15:22
Deswegen hab ich für solche fälle immer ein zwischengerät, wie sich das genau nennt weiß ich nicht
Böötman
#24 erstellt: 13. Jan 2012, 15:29
Ein Booster bzw Linedriver?
Thunnes
#25 erstellt: 13. Jan 2012, 15:36
Das ist ein booster. Den setze ich zb ein um zb einen CD Player an eine Endstufe anzuschließen
blackfield
#26 erstellt: 13. Jan 2012, 15:55
Brauchste umbedingt nen mörder Bass?
Thunnes
#27 erstellt: 13. Jan 2012, 15:58
An sich reicht, wenn der Bass zu hören ist, damit man danach tanzen kann. Für mehr soll es nicht sein.
Dann würde doch die Stagepass Anlage reichen, aber Böötman hat mir davon im Prinzip abgeraten...
Böötman
#28 erstellt: 13. Jan 2012, 15:59
Das nicht, aber im Freifeld sollte schon noch was übrig bleiben.
Thunnes
#29 erstellt: 13. Jan 2012, 16:03
Die Stagepass Anlage hat nur 8 zoll aber wir hatten mal in der Halle zwei HK Audio Premium Pro 12er und die haben schon ausgereicht auf drei viertel der Lautstärke.
Ich weiß, das kann man alles nicht vergleichen. Im Prinzip müsste man das Probe hören und gucken was besser ist bzw was ausreicht
blackfield
#30 erstellt: 13. Jan 2012, 16:25
Nimmste zwei aktive Tops und nen kleinen Mischer
Thunnes
#31 erstellt: 13. Jan 2012, 16:26
Oder einen Powermischer und zwei Passive Boxen?
wie die Stagepass 300...
Ich muss zugeben, von aktiven Tops bin ich nicht so überzeugt.
blackfield
#32 erstellt: 13. Jan 2012, 16:58
Aber nen Powermischer? Wenn dann is man davon nicht überzeugt!
Thunnes
#33 erstellt: 13. Jan 2012, 17:05
ja ok, die klangqualität von aktivboxen wird besser sein als von passiven aufgrund der besseren Signaltrennung, aber dafür ist ein Power mixer besser zu verstehen als eine Aktivbox.
Wie sieht das denn aus mit einer Aktivbox, wo direkt ein Mischer integriert ist?
eBill
#34 erstellt: 13. Jan 2012, 17:05
Eigentlich ist dafür Fohhn EasyPort prädestiniert - ist nur etwas über dem Budget.
eBill
blackfield
#35 erstellt: 13. Jan 2012, 17:11
Auch das ist falsch, eine Aktivbox ist bei weitem nicht so schwer wie ein Powermischer zu verstehn: Signal rein, Strom rein, einpegeln -> Fertig!
Opera
Nimmste zwei davon, dann noch zwei Stative und nen kleinen 30 Euro Mischer
Thunnes
#36 erstellt: 13. Jan 2012, 17:16
Nen kleines 3 Kanal Mischpult hab ich hier noch, das dürfte ausreichen?
bockseb
#37 erstellt: 13. Jan 2012, 17:31
Ja kannst verwenden.
Ich würde halt echt mal mit den durchführenden Sprechen. Die Stagepas haben die in einer sehr großen Aula mit ca. 20x40m oder vllt etwas mehr verwendet und man hat was gehört, wie gesagt wars eine sehr große Polonaiseprobe.
Der Vorteil wäre halt das es äußerst kompakt ist, was hier gerade richtig sein dürfte.
Wie gesagt sonst mal selbst bei Conrad anschauen, ist immer besser als mutmaßlich was zu bestellen.
Thunnes
#38 erstellt: 13. Jan 2012, 17:35
wenn ich was probe hören will fahre ich zu dem händler meines vertrauens oder zu unserem veranstaltungstechniker nebenan
ich werde den händler mal fragen was der von den dbs hält mit mischpult oder den yamahas, weil er beide marken da hat.
Wenn ich nett frage leiht der mir bestimmt etwas für einen abend
bockseb
#39 erstellt: 13. Jan 2012, 19:11
na siehst dann passts eh. Vielleicht hat er ja sogar was da zum anhören.
Erweiterung zu PA-Komplettset Anlage?
thebiggamertv am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Komplettset?
WolleTD am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
PA ANLAGEN 300 - 4000 Euro
ceny am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  7 Beiträge
PA-Anlage für ca. 450?
richi-richi am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  24 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Jannik1965 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  66 Beiträge
PA Anlage für ca. 70 Personen
ZION81 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  7 Beiträge
PA Kaufberatung
tobi105 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  28 Beiträge
Party-PA an Stromerzeuger
Kaspa am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  19 Beiträge
Suche PA Passivlautsprecherkomplettset
xDeathfreakDx am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  7 Beiträge
Pa Anlage für bis zu 3200? für ca 300 pax
A.Korff am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.497
