HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA für OpenAir 150-300pax | |
PA für OpenAir 150-300pax+A -A |
sea
23:10
erstellt: 10. Apr 2011, |||
Hallo Allserseits und erst mal Danke für euren vielen Hilfreichen Einträge hier. Ich mach es kurz und knapp Ich brauche eine PA für: - überwiegend Open Air - 150 bis max 300 PAX (Tanzend) - Elektro, Techno, Minimal, House - bis ca. 4000€ - Z.z. verfügbare Leistung max. 3,5KW Technik Kenntnisstand: Amateur mit ganz guten elektrotechnischen Basiskenntnissen schnell lernend ![]() Ob Passiv od. Aktiv ist noch nicht so ganz klar aber aufgrund der einfacheren Handhabung tendiere ich zu Aktiv, auch da das System sehr Mobil sein soll. Hier meine von mir geschnürrten Bundels und direkt die Gedanken dazu: Bundl 1: 2x RCF ART 422 A 2x RCF 4Pro 8003 AS Gesamtbetrag: EUR 4294 Gedanken: Kickt der 18er Sub genug für die gespielte Musik? Gibt es mittlerweile mehr Erfahrungen mit dem im Forum beschriebenen Mangelhaften Hochtonbereich der ART 422er Tops machen die überhaupt Spaß? Ist es den Aufpreis wert ART 722er Tops zu nehmen um die fehlenden Kicks des 18"ers auszugleichen oder reicehn leinere aus der 7er serie. Bundle 2: 2x DB Arena Pro 12" 2x NOVA VISIO VS 215 SUB 1x THE T.AMP TA2400 MK-X 1x THE T.AMP PROLINE 2700 1x BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO Gesamtbetrag: EUR 4304 Fragen: Bisher hab ich keine zu großen Erfahrungen mit analogen Endstufen und Freq. Weichen ist das zu Wuppen? Passen die Tops zu den Subs für gute kicks und trotzdem durchdringenden satten Bass auch ohne fullrange tops (hab so viel gutes über die VS 215 gelesen)? Bundle 3: DB TECHNOLOGIES ARENA SYSTEM 12-18 POWER bestehend aus: 2x DB TECHNOLOGIES ARENA SW 18 PRO 18" 2x DB TECHNOLOGIES ARENA 12 PRO THE T.AMP TA2400 MK-X THE T.AMP TA1400 MK-X DB TECHNOLOGIES ASX 18 Aktive Frequenzweiche Gesamtbetrag: EUR 3998 Fragen: Macht das mit den recht knapp bemessenen Endstufen Spaß? Sind die Kicks mit den DB 18"ern ohne fullrange tops ein Highlight? ------------------- ...Selberbau fällt aus Zeitgründen weg, vlt. später als Erweiterung des Systems Vielen Dank für eure hoffentlich regen Antworten ![]() [Beitrag von sea am 11. Apr 2011, 11:39 bearbeitet] |
scauter2008
23:43
Selbstbau ? Draußen wird es schwer mit 2 18" 300pax mit druck zu versorgen hast du bloß eine Schukostecker oder 16ACEE ? was ist da noch alles angeschlosen Licht ? |
sea
00:35
erstellt: 11. Apr 2011, |||
Hab 2 Schukostecker über 16A abgesichtert ![]() ------ Korrektur: Ok ich sehe wo es hängt, eine mit 16A abgesicherten Dose verträgt sich nicht mit den zwei Endstufen der Bundles 2+3. Gilt das auch für die digitalen Endstufen der Aktivsysteme?
Was ist mit dieser Frage gemeint? Wie bereits gesagt reicht die Zeit dafür ja nicht.
300pax sind auch max. eher 150-200 mit druck. [Beitrag von sea am 11. Apr 2011, 01:02 bearbeitet] |
scauter2008
01:24
wen du die sub selbst bauen würdest hast halt mehr fürs Geld das aggi kann anscheinend 3,7kw insgesamt und 4,7kw kurzzeitig also zb 400w an Dose 1 und 3.3kw an Dose 2 bei Bundl 2 könnte man auch die Nova VS12 nehmen ![]() anstatt der ta2400 eine tsa2200 leichter und 30euro billiger das gleiche bei bundl 3 die tsa2200 schiebt bessere im Bass oder gleich eine proline 1800/2700 und antat der DB TECHNOLOGIES ASX 18 die DCX2496 was hast du den Alls licht alles dran ? |
sea
11:38
Das Licht ist noch nicht komplett, aber da wird mit niedrigem Verbrauch durch LEDs gerechnet. Wie ist es denn eigentlich wenn ich doch mal mittelfristig der den Endstufen nicht den nötigen Saft zur Verfügung stellen kann weil ich gleichzeitig noch mal kurz z.B. nen Wasserkocher ![]() Wie ist es dann eigentlich bei den Aktivboxen verbrauchen die mit ihren digitalen Amps weniger Inputleistung? Wäre wenn man bei Aktiv bleibt das ![]() ----------------- Korrektur: Also nach mehrmaligem hin und her überlegen auch mit der begrenzten Generatorleistung von 3500-4000w haben wir uns erst mal für eine andere und etwas kleinere Lösung entschieden (für 80-180pax), zu der ich gerne euren Meinung haben würde. 2x jbl prx 615m 1x RCF 4Pro 8003 AS 1x THE BOX CL 115 SUB (Bestand) Summe: 3526 Euro Die Überlegung dahinter ist, dass die beiden Tops mit 15" und db max 135 bei 1000w zusammen mit dem RCF 4Pro 8003 AS den nötigen Kick und gleichzeitig durchsetzungsfähig mit dem 8003 Bass sind und zudem durch die 1,4" HT glasklare Höhen liefern. Das ganze unter optimaler Nutzung der verfügbaren Inputleistung. Ergänzt wird das ganze noch durch einen kleinen vorhandenen 15" 500w sub von the box. [Beitrag von sea am 11. Apr 2011, 14:09 bearbeitet] |
emanuel93
14:56
Hi, Letzter Vorschlag ist meiner Meinung nach auf dem ersten Blick nicht optimal. Kenne die JBL-Box nicht, da sie grad rausgekommen ist, aber 15 zöller haben nach meiner Erfahrung oft Mittenlöcher. Gibt aber auch Ausnahmen. Vor allem sollte man 15" Tops nicht mit 15" Subs (The box) betreiben. Mit anderen LS Marken zu Mischen ist zwar möglich aber nicht immer kommt guter Sound dabei raus. Ich würde dir zu deinem dritten vorgeschlagenen Bundle raten, also die DB PRO Anlage. Hab mich vor kurzem auch dazu entschieden und bin echt begeistert. Jedoch mindestens die TA2400 für die Tops und ne Proline 2700 od. 3000 für die Subs. Die Amps im Bundle sind völlig unterdimensioniert. Bevor du dich entscheidest wäre es gut sich die Anlage ev. noch mal vorher anzuhören (zb. bei Thomann) mfg |
scauter2008
17:41
emanuel93 das sind doch alles 12" tops die Oden stehen ja Anlage leiser machen dann geht das schon das aggi ist halt ziemlich knapp aber mal probieren wens nicht hinhaut muss ja sowiso ein größeres her |
kst_pa&licht
18:05
Also Arena 12 Pro ist schon Mal sehr gut, die reicht dafür aus, um bis 300 Mann als Top zu laufen (aber dann absolute Obergrenze) Als Amp darf es bei der 700Wrms an 8 Ohm sein! Klang ist Hammer für den Preis, laut ist sie auch. Als Bässe würde ich keine Doppel 15er etc. nehmen. Lieber 4 15er single (SW 15 Pro) Fürn Anfang Mal zwei, aber das Amping auf 4 schon auslegen. |
emanuel93
18:52
Ich meinte die jbl prx 615m, die haben doch einen 15 zoller drin!? |
Patrick3001
22:06
erstellt: 29. Apr 2012, |||
PA für bis 300PAX gesucht s3ri0us am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 31 Beiträge |
Kaufberatung PA 300pax EVo Dyna KlangBaEventMusic am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen -Samuel- am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Erstklassike PA für 50 - 150 PAX gesucht DJPhudo am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 22 Beiträge |
DJ PA ca. 150 PAX ca. 3500 ? -Lexl- am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 14 Beiträge |
PA-Neuanschaffung 3500? Budget (RCF?) Johann_Kaspar am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 6 Beiträge |
PA RCF FOGGER-! am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 70 Beiträge |
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung CBauer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 9 Beiträge |
PA Anlage aktiv od. passiv? 200m²/1000m³ 150 pple georgy76 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
PA Anlage Kaufberatung ~4500? malikboysen am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.172
