PA für bis 300PAX gesucht
s3ri0us
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 18:47
Hi Leute,
ich suche eine PA Anlage die Allround tauglich sein sollte.
für 50 PAX Fullrage nur TOP's
für bis 150-200 PAX mit 2xTop's + 2xSub's
Erweiterungsfähig für bis 300-400 PAX mit 4 Sub's
Möchte von vornherein etwas mehr investiernen und nach und nach dazukaufen wenn nötig ... hab nichts davon günstige Top's und Sub's zu kaufen welche ich dann wieder gegen andere tauschen muss.
Nach einigen "einlesen" hab ich schon ein paar Favouriten für die Top's, besonders die dbtechnologis Arena 15 Pro.
also gesucht sind 2 Top's + 2 Sub's preislich sollte sich das ganze um 3000€ bewegen. Ohne AMP's Rack's EQ's usw.
Musikrichtung: House, Electro, Mainstream Discomusik
sollte wenn möglich aber auch Open Air einigermaßen für 100 PAX funktionieren bei einer Live Band
Danke im vorraus für die Tipps.
mfg Christoph
Chris_Fine
#2 erstellt: 01. Jul 2011, 19:01
Wenn es auch was Aktives sein darf, die
DB Technology DVX 15, oder die
RCF Art 725 (die 715er oder 722 dürften auch reichen, bei etwas brillanteren Höhen).
Die Arnea 15Pro kenne ich nicht.
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jul 2011, 19:02 bearbeitet]
s3ri0us
#3 erstellt: 01. Jul 2011, 19:13
naja aktiv hat sicher auch Vorteile, würde jedoch gerne bei passiven bleiben. Preislich sind die aktiven ne Spur über dem Budget wenn da noch 1-2 Subs mit rein sollen
Chris_Fine
#4 erstellt: 01. Jul 2011, 19:16
Sind denn schon Amps vorhanden?
Wenn ja welche?
Beim Passiven Set bist du dann mit Amping auch over Budget.
s3ri0us
#5 erstellt: 01. Jul 2011, 19:29
fürs erste sind günstige t.amps bereits vorhanden, welche dann ausgetauscht werden sollen. genauer T.AMP TA 1400 und TA2400
An@log
#6 erstellt: 01. Jul 2011, 19:40
Naja wenn wirklich die Tops auch richtig Fullrange können sollen, dann kommste um 15er Tops kaum herum.
Die Arena 15 Pro sind schon mal garnicht so verkehrt.
Nur dann reicht das Budget nicht ganz, wenn du zwei Subs in der selben Liga dazu kaufen möchtest.
Spontan würde ich jetzt sonst die Audio Zenit NDW 18 vorschlagen.
Super Subs im kompakten Gehäuse mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis.
flo42
#7 erstellt: 01. Jul 2011, 19:47
Hast du einen DCX schon eingeplant?
Die 2400 wirst du bestimmt weiterhin benutzen wollen?, wäre imho sinnvoll.
die arena´s würd ich nehmen.
s3ri0us
#8 erstellt: 01. Jul 2011, 20:01
Also ich glaub die Arena 15 Pro werden die Top's
sind wir bei ungefähr 1600 euro
also würden noch 1400 für die bässe bleiben ...
zu wenig für 2 auf einmal aber 1 kaufen anderen später würde auch gehen ...
bzw. muss es wirklich ein 18er sein? der SW 18 PRO geht laut Hersteller bis 35 Hz der SW 15 Pro bis 40Hz mit 2x SW 15 PRO wäre ich im Preisrahmen...
was haltet ihr davon? also 2x Arena 15 Pro + 2x SW 15 Pro
andere Variante als Subs die günstigeren SW 18 nehmen? sind Preislich im Rahmen der SW 15 PRO
TerminX
#9 erstellt: 01. Jul 2011, 20:46
200 pax mit 2 SW15 ist aber knapp. Vor allem wenn da auch mal House,Electro etc. laufen soll.
Da würd ich dann schon 4 aufstellen.
DaCHRlS
#10 erstellt: 01. Jul 2011, 20:52
Kennt sich zufällig jemand mit den KME Systemen aus? Genau auf das Budget passend verkauft gerade im Party PA jemand sein KME Prestige Array System, bestehend aus 2 15" Fullrange Tops und 4 horngeladene 18er.
Klanglich kann ich es überhaupt nicht einschätzen, da ich es nie gesehen habe.
Die Daten auf der KME Seite sehen jedoch sehr vielversprechend aus und KME war zumindest mal ein Name.
Haken aus meiner Sicht wären aktuell zu wenig Endstufenpower für die 4 18er und dass die Systeme als flugfähige Arraysysteme doch relativ hohes Gewicht haben (Tops ~ 40kilo, Subs ~60kilo).
flo42
#11 erstellt: 01. Jul 2011, 21:22
siehe
4 horngeladene 18er
dann schmeißt du ne 300pax va auch mit ner hifi-stufe
An@log
#12 erstellt: 01. Jul 2011, 21:35
Die zwei Arena 15 PRO langweilen sich da wirklich bei nur zwei 15er Subs.
Die SW 15 PRO sind zwar ganz gute Subs, allerdings verschieben zwei einfach zu wenig Luft.
Die normalen SW 15 und SW 18 können nix. Von denen bleibste fern.
Ein Tipp wären noch die Nova VS 215 (gerade für Electro, House, etc).
Klanglich sauber, kicken sehr gut und können auch Pegel.
Aufgrund der kompakten Größe für einen doppel 15er musst du dafür Abstriche beim Tiefgang machen (für die normalen Sachen reicht dieser aber auch locker aus).
In Sachen Druck kommt selbst ein SW 18 PRO nicht an den Nova heran.
[Beitrag von An@log am 01. Jul 2011, 21:41 bearbeitet]
Chris_Fine
#13 erstellt: 01. Jul 2011, 21:59
Wie sieht´s eigentlich mit Selbstbau aus?
Achenbach 18 von Achenbach
LMB-118 mit Fatial von Jobst Audio
BR118 EX von Dirk Hahn
18” front loaded subwoofer, suggested desgins von 18Sound
Damit bekommst du eindeutig mehr für´s Geld.
Aber wenn Selbstbau dann bitte ordentlich,
die Kleinteile schlagen auch noch ins Geld.
to buy:
Chassis
Holz
Warnex (+Unterbodenschutzspritzpistole zum lackieren)
Frontgitter
Frontschaum
Flansch
Speakons
Gummifüßchen
Bluewheels
Dichtband
Xcm 2*2,5mm² Innenverkabelung (fürs gute Gewissen;))
Einschlagmuttern
Gewindeschrauben(schwarz)
Spax
2K Spachtelmasse
Terminal? (am besten selbst aus Holz machen)
Griffe? (am besten selbst aus Holz machen)
Sprühkleber? (zum befestigen des Frontschaums)
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jul 2011, 22:09 bearbeitet]
DaCHRlS
#14 erstellt: 01. Jul 2011, 22:22
siehe
4 horngeladene 18er
TerminX
#15 erstellt: 01. Jul 2011, 22:23
hoher wirkungsgrad dank horn. Wenig Leistung nötig für hohen Pegel.
DaCHRlS
#16 erstellt: 01. Jul 2011, 22:41
Ah, so war das gemeint. Naja, ok, sind halt systembedingt lauter, aber befeuern sollte man die Subs dennoch eigentlich mit zu den Chassis passenden Endstufen.
Wenn es bereits eine Proline wäre ok, aber die 2400 ist da nun tatsächlich eigentlich nicht richtig aufgehoben und verliert entsprechend schnell die Kontrolle an den Subs bevor sie dann ins Clipping läuft. Und um 400 pax mit Pegel zu beschallen bekommt man auch die 4 horngeladenen ausgereizt, da wurde schon mehr für aufgefahren.
KME selber hat in dem QS5 Touring Set immerhin als Empfehlung für die Subs folgende Stufe drin: http://www.sh-sound....=froogle&language=de
Aber nochmal btt, es handelt sich um:
4 x http://www.kme-sound...t/View/1&2D123&2D008
und
2 x http://www.kme-sound...ct/View/1&2D113&2DH4
s3ri0us
#17 erstellt: 01. Jul 2011, 22:52
hört sich fast zu schön an mit den nova Sub's
immerhin 2 15" Chassis für einen günstigeren Preis wie
1 18" Woofer ... etwas weniger tiefgang dafür mehr Kick und Druck?
das wäre genau im Preisrahmen ... die muss ich mir genauer ansehen
kann eventuell noch jemand nen vergleich zwischen Nova VS215 und Arena SW 18 Pro sagen?
Selbstbau ist ne Überlegung Wert jedoch kann man auch mit guten Chassis beim Selbstbau viel misst machen.
An@log
#18 erstellt: 01. Jul 2011, 23:05
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der sw 18 pro ein guter sub
für's Geld ist, aber dem Nova nur im Tiefgang vorraus ist. Der Nova hat
einfach mehr Membranfläche, die einfach eine sehr groß Rolle spielt. Probier die VS 215 aus und wenn sie dir nicht taugen sendest sie zurück.
flo42
#19 erstellt: 02. Jul 2011, 11:50
Mit dem Selbstbau solltest du noch mehr herausholen können, aber die Nova´s sind schon ziemlich klasse für´s Geld.
Man muss nicht die Belastbarkeit ausreizen aber fraglich wäre ob sie impedanzkritisch sind.
Clipping
könnte passieren, falls sie ziemlich impedanzkritisch sind und das system voll ausgefahren wird.
Eine Proline bringt viele Vorteile, aber ne TA 24 sollte es für den Anfang schon tun.
DaCHRlS
#20 erstellt: 02. Jul 2011, 12:15
Hmpf, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf solche Diskussionen, deshalb nur ganz kurz.
Beispiel:
Wenn Du Dir ne ta2400 zuhause in Deine zu groß geratene 500m² Butze basteln möchtest, um dann 300-400 Peoples damit zu beschallen dann ist das eine vollkommen andere Situation. Wobei selbst da Deine Gäste irgendwann anfangen zu nörgeln, wenn Dir regelmäßig die Subs aussteigen.
Ich trenne immer sehr stark wo gerade geschrieben wird, und da wir nun mal leider im Profi Brett sind kann ich leider Deine Auffassung weder teilen noch nachvollziehen.
Natürlich kann man alles an die 24er hängen, kann man auch an Mc Tattoo. Ich selber habe eine 24er aber schon "zu Tode gequält" und das war gar nicht so schwer wie allgemein hin angenommen wird, lediglich 2 4 Ohm Bassrutschen die das Werk vollbracht haben - irgendwann stieg sie einfach aus. Da die Stufen zunächst mal da sind kann man die mit Augenmerk natürlich übergangsweise in Einsatz bringen, ich hatte doch lediglich angemerkt, dass bei einem gestackten System die Stufe aktuell nicht optimal ist für 4 18er...
Also, klar läuft das, das habe ich auch gar nicht in Frage gestellt, aber genau so gut wie die tsa22 offiziell 2 Ohm stabil ist. Ob man sich dann im Pro Bereich auf solch ein Risiko einlassen muss ist dann schon eher der fragliche Punkt.
Aber sollte mir auch egal sein, vielleicht überdenkst Du dennoch mal Deine Beratungsleistung im Profi-PA-Abteil, denn Aussagen wie die suggerierte das man ne größere Veranstaltung mit horngeladenen Subs mit einem Hifi Verstärker durchziehen kann sind aus meiner Sicht weder hilfreich noch richtig.
[Beitrag von DaCHRlS am 02. Jul 2011, 12:21 bearbeitet]
TerminX
#21 erstellt: 02. Jul 2011, 12:21
ich glaube, die Aussage von flo42 mit dem hifi-amp war auch eher ironisch gemeint und diente nur der Veranschaulichung der Tatsache, dass Hornsubs nen hohen Wirkungsgrad haben.
Ich denke, keiner der (etwas professionelleren) Leute hier würde ne 300pax VA mit ner Hifi-stufe fahren.
flo42
#22 erstellt: 02. Jul 2011, 12:25
Heute mit dem falschen Fuß aufgestanden?
Du führst keinerlei brauchbare Argumente an.
Deine 4 ohm Bassrutschen und die Bedingungen für die TA müsstest du schon weiter erläutern.
Dass die TSA im 2 ohm Bereich einbricht ist doch klar und wo behaupte ich bitte anderes?
Klar kannst du das mit einem ordentlichen Hifi durchziehen, wenn du 4 18er indoor mit 100db kennschalldruck hast.
Lass uns dies wenn du es für nötig erachtest seperat öffentlich, oder per PM abhandeln, aber hier führt das nicht weiter. Denn wenn das Budget begrenzt ist ist eine Pro 3k nicht sofort drin.
flo42
#23 erstellt: 02. Jul 2011, 12:26
Etwas Ironie war dabei stimmt schon, aber es ginge wenn es müsste wirklich. Empfehlen tu ich das klar nicht.
DaCHRlS
#24 erstellt: 02. Jul 2011, 12:28
Das bleibt zu hoffen.
Zumal ich aber selbst die ironische Kritik schon nicht verstanden habe, denn meine Aussage, bezogen auf das gebrauchte KME System, war "Haken aus meiner Sicht wären aktuell zu wenig Endstufenpower für die 4 18er und"
Heißt doch einfach nur, müsste dann noch geändert werden. Und dass die 24er auf einer großen Veranstaltung immer am Limit laufen würde ergibt sich einfach aus der Praxis.
Naja, ist auch wurscht, ich bin mal raus...
DaCHRlS
#25 erstellt: 02. Jul 2011, 12:39
Ne, noch ging es mir hervorragend.
Was gibt es daran zu verstehen oder zu erläutern? Kein Equipment da, deshalb ne TA2400 an 2 Subs gebastelt, Outdoor Event, irgendwann ist sie regelmässig ausgestiegen bevor die Leistung fortlaufend runter geschraubt wurde - nicht schön aber besser als Aussetzer. Was soll man da noch mehr zu umschreiben?
Ist klar, einfach lächerlich und indiskutabel, wenn man nicht nur Töne erzeugen will, sondern stabil eine VA bestreiten will.
Ich denke per PM wie auch öffentlich gibt es da nichts weiter zu diskutieren. Es sei denn Du willst mir noch ein paar Mal mehr erzählen, dass Du das auch mit Hifi Equipment stabil beschallen könntest wenn auch nicht würdest.
Lass einfach gut sein jetzt. Ich bin nun wirklich hier weg...
Chris_Fine
#26 erstellt: 02. Jul 2011, 17:22
Wirklich wichtig ist nur das das Gehäuse dicht ist.
Eine Volumenabweichung von ca. 10L ist bei solch einem 18"BR Sub kaum hörbar.
Wenn du dir das Holz nach Bauplan zuschneiden lässt,
ist die Sache fast Idiotensicher.
BR ist zudem relativ einfach zu bauen.
[Beitrag von Chris_Fine am 02. Jul 2011, 17:29 bearbeitet]
scauter2008
#27 erstellt: 02. Jul 2011, 18:27
die TA hat ja laut tools bisl Probleme mit der Hitze
die Tops könntest auch noch selbst bauen
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-121/lmt-121.htm
s3ri0us
#28 erstellt: 03. Jul 2011, 08:28
also bei den tops bin ich ziemlich sicher das ich die Arena 15 Pro nehme
Als Top müsste ich bei den Jobst(wenn ich Chassis vergleiche) die M-Serie nehmen und irgendwie machen die RCF Treiber im Arena nen besseren Eindruck kann mich auch täuschen
slaytalix
#29 erstellt: 12. Jul 2011, 10:02
@ Dachris: KME ist recht gut. Es gab unterschiedliche Prestige Konfigurationen sowie 2 oder 3 Weg Aktivanlagen
In der Bucht momentan noch ein Angebot mit QBSL 218 Infras
Dann gab es die Filzversionen aus BJ 97, danach grauen PU Lack, die letzten Serien wurden mit schwarzem PU Lack verkauft
1. Generation mit SC-2-24 2 Weg Analog-Controller, letzte Anlagen dann mit DAP 26 Digitalcontroller
Unterschiedliche Bässe & Tops bis Hornbässe QBH 1181 sowie Koax-Hörner, Preise aus 99 habe ich noch irgendwo
[Beitrag von slaytalix am 12. Jul 2011, 10:04 bearbeitet]
DaCHRlS
#30 erstellt: 12. Jul 2011, 10:45
Hey, danke für die Antwort auf das Kme System.
Ich hab jetzt nicht nachgesehen ob es überhaupt noch angeboten wird, aber neuer Kunststoff war hier im Thread ohnehin scheinbar eher gefragt als gebrauchtes Holz...
DaRuLe2
#31 erstellt: 17. Jul 2011, 13:04
The Box Pro Achat System 1
Geheimtipp, reicht für normale Disco Mucke mehr wie aus, kann auch Live ganz gut.
Den Normalen Controller rausschmeißen und nen DCX 2496 rein.
Subs von 40-90 Hz, Tops bei 110 ankoppeln. Beides wenn ichs recht im Kopf habe mit Butterworth24 Filter.
Bei 50 hz hab ich noch bisschen was reingedreht.
Wie gesagt, damit beschallst du 600 PAX Disco und Live auch mehr wie 400...
Amping etc. brauchst du bei deinem anderen Zeug ja auch.
Evtl. könnte man nachdenken statt den Prolines die Synq Digit zu nehmen...
Kaufberatung PA 300pax EVo Dyna
KlangBaEventMusic am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
PA für OpenAir 150-300pax
sea am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  10 Beiträge
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung
CBauer am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  9 Beiträge
Endstufe für pa gesucht
marcus_nowak_ am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
PA vorrangig für Sprache gesucht
domestixs am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  10 Beiträge
Schon wieder PA gesucht
Der_NIK am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  22 Beiträge
Gigtaugliche PA für Proberaum gesucht!
BourbonChild am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  6 Beiträge
PA Hersteller gesucht!
Shirkan1503 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  8 Beiträge
Allzweck PA (bis 2.000?)
maaarrrk am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  8 Beiträge
pa bis 4000 euro
fcbjohe am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  25 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.779
