HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Seeburg acoustic Line A1 Sub | |
Seeburg acoustic Line A1 Sub+A -A |
mastermichael4
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 12:32 | |
Hallo, ich habe vor mir einen Seeburg Acoustics A1 Subwoofer zu kaufen. Aber die Beschreibung verwirrt mich noch etwas 12 Zoll Langhubchassis Belastbarkeit: 300 Watt RMS/ 900 Watt Peak Impedance: 8 Ohm SPL 1m (1Watt/Peak): 94dB Frequenzbereich: 35 Hz - 150 Hz Anschlüsse: 2x Neutrik Speakon 4-polig 8 x M8 Aufnahmepunkte Gewicht: 18,5 Kg Maße (HxBxT): 35 x 80 x 30 cm 2 Neutrik Speakong 4 Polig??? wieso eigentlich zweimal 4 Polig? und müssen die 2 Kabel 4-Polig sein oder kann ich auch 2 2-Polige Kabel nehmen? MfG Michael |
dj_suki
#2 erstellt: 30. Aug 2011, 13:31 | |
Die 4-poligen Stecker und Buchsen sind mit den 2-poligen kompatibel. Du kannst also auch ganz normale 2-adrige Boxenkabel mit 2-poligen Steckern verwenden. 4-polige Stecker sind verbaut, damit man eine Systemverkabelung vornehmen kann, d.h. auf z.B. +-1 kommt der Sub und auf +-2 legt man das Topsignal, das im Sub einfach nur weitergeleitet wird. Der ausgang ist 4 Polig, damit man sowohl das Top als auch das Bassignal weiterschleifen kann. Hierfür braucht man dann auch entsprechend vorbereitete Boxenkabel. Der Vorteil ist, dass beim Aufbau jeweils nur eine lange Leitung pro Seite vom Rack zu den Boxen zu legen ist. |
mastermichael4
#3 erstellt: 30. Aug 2011, 22:00 | |
Achso jetzt ergibt es Sinn^^ Vielen dank MfG Michael |
Acoustic Line TS Mini Sat Anlage Hilfe! Jannic_Henze am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 7 Beiträge |
Audio Zenit NDW 218 oder Seeburg G-Sub franky00 am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 5 Beiträge |
Seeburg kickbass für Electro,EDM,House etc. Sven_(Smörre) am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 5 Beiträge |
Ersatz für 4 acoustic Stocky122 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 8 Beiträge |
Aktives PA-System.Aber welches? MW-Music am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
semiprof.PA für kleinere konzerte The_Hogg's am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 20 Beiträge |
Erweiterung der Anlage für 5000qm Outdoor Maveric83 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 3 Beiträge |
Behringer EP 2500 oder Thomann T.Amp Proline 3000 vincent67 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 30 Beiträge |
Passiver Sub Gesucht Joggen-rock am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 10 Beiträge |
PA Erweiterung mit Sub vwbulli am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtihiandrew
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.066
