Passiver Sub Gesucht
Joggen-rock
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 21:35
Ich würde gerne meine PA um passive Subs mit 8 ohm erweitern. Betrieben wird die PA von einem t.amp ta1050. An 4 Ohm hat Amp ca. 500 Watt pro Kanal und ich möchte eigentlich keinen 2ten Amp immer mitnehmen. Die beiden top-teile haben je ca. 200 Watt und 8 Ohm daher sind auch 8 Ohm für die Subs erforderlich da ich pro Kanal ein Top und einen Sub in Parallelschaltung betreiben möchte. Die Preisklasse geht bis ca. 300€ - kann auch drüber sein sollte aber nich zu teuer sein.
Ich habe mich schon einmal umgesehen und schwanke momentan zwischen 2 Subs zum einen der DAP RX-18B DAP RX-18B und dem Peavy PV 118 Sub Peavey PV 118 Sub.
Etwas störend am Peavey finde ich den Filzüberzug, da diese immer nach veranstaltungen nach Rauch stinkt und wenn Leute mit Getränken drauf tanzen verklebt werden, da hätte der DAP den Vorteil eines Strukturlacks. Jedoch is das natürlich nur ein minimaler Aspekt ausschlaggebend ist natürlich der Klang daher meine Frage hat schon jemand Erfahrungen mit den Dingern oder hat jemand einen ganz anderen vorschlag oder wie auch immer
Vielen Dank schon im Voraus!!!!
Joggen Rock
rossparr
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 21:37
Moin
Was hälste von Selbstbau?
Was für Tops hast du?
Joggen-rock
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 21:47
Naja ich hab für selbstbau ehrlich gesagt zu wenig ahnung also ich mein son Teil zusammenzimmern is kein stress aber mit Volumenberechnung und so da weiß ich dann nich mehr weiter;)
momentan sind die noch nicht so der burner THE BOX PA15ECO MKII The Box PA 15 Eco MK II werde aber wohl noch den Tieftöner austauschen und den Höchtöner durch ein Horn ersetzen. Oder ist das schwachsinn?? Wie gesagt ich habe von Boxenbau keine Ahnung Klanglich sind die eigentlich echt OK wenn man den Preis betrachtet. Hatte auch zunächst nicht gedacht dass ich das ganz mal größer betreib daher noch die tops aber iwi häng ich an den Teilen ;).
Vielen Dank schon mal
Herr_Mo
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 10:36
Um Sub und Top an einem Endstufenkanal zu betreiben, müssen passive Frequeznweichen verbaut sein. Bei Selbstbau wirst Du da allerdings nicht viel finden, wohl auch aus gutem Grund. Eine passive Frequenzweiche ist immer auf alle anderen Komponenten hin abgestimmt, Sub und Top sollten also zusammen passen oder eigentlich zusammen gehören. Die vorgeschlagenen Subs hätten zwar eine Frequenzweiche verbaut, aber wer sagt dir, dass die auch mit deinen Tops zusammenpasst?
... werde aber wohl noch den Tieftöner austauschen und den Höchtöner durch ein Horn ersetzen. Oder ist das schwachsinn??
Ja, das ist Schwachsinn. Wie oben geschrieben ist die passive Weiche auf die verbauten Komponenten abgestimmt, einfach so neue Treiber einsetzen ist nicht, da stimmt dann so ziemlich gar nichts mehr.
emger
#5 erstellt: 25. Feb 2010, 15:13
Alaso wie mein Vorredner schon andeutete brauchst du eine Aktive Frequenzweiche um Subs und Tops zu Trennen.
Ist aber nur halb so Wild und garnicht soo teuer.
Gibts Analog JB ec 102
oder Digital
T.racks
hier kann man halt noch einiges mehr einstellen und man hat ein EQ , limiter, Presetspeicher, passwortschutz und noch paar sachen dabei also schon zu empfehlen.
Wenn du Kisten nach Plan Zimmern kannst würde ich
Jobst Audio
empfehlen, hier findest du eine menge Pläne die dir Geld ersparen können.
Herr_Mo
#6 erstellt: 25. Feb 2010, 15:19
Was aber ebenfalls gesagt werden muss: Eine aktive Frequenzweiche trennt das Signal vor der Endstufe. Das heißt, dass Du für die Subs extra Endstufen benötigen würdest. Da wird es dann langsam aber sicher mit dem Geld knapp...
Ich würde vorschlagen Du nennst uns den Einsatzzweck der Anlage und was sie max. kosten darf. Dazu noch was für Geräte Du schon hast, dann kommen bestimmt hilfreiche Tipps.
emger
#7 erstellt: 25. Feb 2010, 15:48
Das ganze kann man auch an einer Endstufe machen, nur hat man dann halt nur Mono was halb so schlimm ist, auf dauer kann man ja aufrüsten aber so auch machbar.
Hier müssen dann aber die Tops parallel geschaltet werden und den Sub auf den 2. Kanal.
Von dem umbau deiner Ecos halte ich auch garnix, dann lieber von Jobst ein ULb 10 nachgebaut das kostet dich auch nicht viel mehr als so eine Kiste wird aber um längen besser spielen.
Joggen-rock
#8 erstellt: 25. Feb 2010, 18:54
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Also die DAP subs hätten ja schon passive Frequenzweichen für Top-teile. Meine werden früher oder später dann sowieso ausgetauscht nachdem ein Umbau schwachsinn ist(danke für die erklärung ;)) also erübrigt sich dieses Problem :).
Daher jetzt meine Frage wie die DAPs klingen und ob die Tops in Parralelschaltung sind also die subs mit einem 8 Ohm Top nur noch 4 Ohm Widerstand haben???
Danke ich bin als Neuling immer noch über so viele Antworten erstaunt
DJ_pablo
#9 erstellt: 09. Mai 2010, 17:49
Hi, ich interesiere mich auch für die RM-18b.
Was mir wichtig ist, ob der wirkungsgrad in half oder full space angegeben ist??
locke1234
#10 erstellt: 27. Mai 2010, 20:04
Öhm beim Selbstbau gibt es auch ne Menge Baupläne im Netz
schau ma bei der standart Adresse Jobsi rein.
4 ohm sub mit 8 ohm tops?
Der_Köppi am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Neues Top für Sub-Erweiterung gesucht
MerBe am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
PA für bis 300PAX gesucht
s3ri0us am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  31 Beiträge
8 Subs 2 Tops ?
robinsoftware am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  12 Beiträge
Endstufe für pa gesucht
marcus_nowak_ am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Bässe mit 8Ohm und 4Ohm
Holzwurm2402 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  25 Beiträge
Endstufe für 2 subs
Schmelli am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  40 Beiträge
Crown XTI 4002 / SUB und TOP Lautsprecher ?
JohnCrown am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  6 Beiträge
PA-Anlage (ca. 2000?)
Pappst am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  28 Beiträge
PA Lautsprecher - welchen Verstärker / Endstufe
Nycesynix am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.224
