PA-Anlage für Bar/Club/Lounge
Marco_NBG
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 10:36
Hallo zusammen,
ich plane im Sommer nächsten Jahres eine Bar/Club/Lounge mit meinen Partnern/Investoren zu eröffnen. Dabei handelt es sich um eine Immobilie mit 520qm². Der Hauptraum (ca 300qm², Rechteckig) soll mit einem Soundsystem ausgestattet werden. Raumhöhe 3,30m . Darin entsteht eine Mischung aus Bar/Club mit einer kleinen Tanzfläche, DJ-Pult, Bars und diversen Lounges..
Da ich leider nicht aus der Veranstaltungsbranche komme brauche ich eure Hilfe um eine geeignete Soundanlage zu finden. Ich hatte schon an Dynacord gedacht, aber von anderen Clubbesitzern weiß ich das diese sehr teuer und für einen 300qm² raum überdimensioniert sind.
Es muss keine High-End PA-Anlage sein..am besten mit 4 hängenden Boxen und seperaten Subwoofern oder Fullrange Lautsprechern.
Das eingeplante Preisbudget beträgt ca. 2000€..
EDIT: 2000 - 4000 €
Ich danke euch schon mal im Vorraus
Marco
[Beitrag von Marco_NBG am 06. Sep 2012, 14:17 bearbeitet]
Patrick3001
#2 erstellt: 06. Sep 2012, 12:13
Hallo, Dynacord wäre nicht übertrieben. Aber da würden 2000 Euro nicht reichen.
Evtl. wäre eine 4-Punkt-Beschallung sinnvoll. Aber da wird dein Budget für Subs nicht reichen.
Vielleicht Budget erhöhen?
Gruß Patrick
Marco_NBG
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 13:23
Hallo Patrick,
also Dynacord denke ich spreng den preislichen Rahmen. Mit wie viel muss ich denn rechnen für eine mittelmäßige Anlage? Sehr viel mehr als 3000€ ~ 3500€ kann ich da nicht drücken..
Marco
vwbulli
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 13:31
Pflicht wäre da wohl 4 Stk Doppel 15er Subs, da könnte man vielleicht auf Nova zurück greifen, dazu 2 vernünftige 12er Topteile, und dann noch das Amping, und Controller,und Kabel. Wie schaut es mit Mischpult und CD-Player aus, vorhanden ? Also das Budget wird nicht reichen
Dynacord hatte ich im Beschlag in meiner Disse, die waren sehr gut, Amping auch von Dynacord, da ist aber auch mit 3000 Flocken nichts zu machen.
Vielleicht die erste auf Miete gehen, oder auf Leasing, hier sind paar Experten unterwegs, die Dir da was empfehlen können.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg
[Beitrag von vwbulli am 06. Sep 2012, 13:42 bearbeitet]
Marco_NBG
#5 erstellt: 06. Sep 2012, 13:50
Sind 4 Subs wirklich angemessen? Dies soll ja keine große Diskothek werden sondern eher in Richtung Bar&Club mit kleiner Tanzfläche mit DJ Pult, vielen Lounges und 2 großen Bars
Mit wie viel muss ich bei Dynacord für eine kleine Anlage denn rechnen?
Schon einmal Danke für die Antworten, da haben wir uns was den Preis betrifft anscheinend sehr verschätzt.
Also maximal könnten es 2000 - 4000€ sein für einen 300qm² raum
Marco
vwbulli
#6 erstellt: 06. Sep 2012, 18:09
Schau Dich mal Thomann um, da gibt es Komplettsets, oder eben einzelne Subs und Tops . Komplettsets sind aber auch nicht immer perfekt aufeinander abgestimmt. Es ist halt eben schon alles dabei .
Ich habe mit Dynacord sehr gute Erfahrung gemacht, klanglich wie auch zuverlässig. Mit zu empfehlen sind da noch RCF, DB, KME so als Beispiel.
Diese bringen klanglich ganz gut was raus.
Ein weiterer Weg wäre, bei Thomann anzurufen oder halt ne Mail schicken mit Deinem Anliegen, und die stellen Dir dann was zusammen.
Ob da nun die Hausmarke mit dabei ist weiß ich nicht, würde ich aber nicht nehmen, wenn Du oder Ihr auf guten Klang setzten wollt.
Ihr wollt den Laden ja auch weiterhin voll haben
Ich finde bei solchen Sachen eine Langzeitmiete oder Leasing nicht verkehrt.
Aber das müßt Ihr dann ja wissen.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 06. Sep 2012, 19:03
300qm sind ja nun nicht die Welt...
4000 Euro aber deutlich zu wenig Budget (wenn da noch Mischpult, Mikro, Zuspieler enthalten sind dann sowieso...)- sorry...
Aufgrund der 3,3m Deckenhöhe kann man z.B. über zwei potente, geflogene Tops (1"10") nachdenken, die den Bereich der Tanzfläche versorgen, dazu im Bereich der Bars, Sitzecken, nach Bedarf evtl. Delays durch Deckenlautsprecher oder kleine Monitorspeaker...
Subs dann z.B. zetral zwischen die Tops. Vier 15" Single Woofer dürften da reichen.
Je nachdem ob aktiv oder passiv rechne ich nur für die PA ohne Mischer und Konsorten mindestens 5000 - 6000 Euro...
Marco_NBG
#8 erstellt: 07. Sep 2012, 10:18
Also Mischpult, Mikro, Turntables etc. wird alles separat eingerechnet. In den 4000 € sollen Lautsprecher Passiv/Aktiv und die dazugehörigen Komponenten (Verstärker/Endstufen) enthalten sein.
Vielen Dank für die ganzen Antworten bisher
Marco
bassgott
#9 erstellt: 19. Sep 2012, 15:12
4 Scheine sind wirklich nicht viel, das reicht noch nicht mal für die Tanzflächenbeschallung.
Hier mal am Beispiel von QSC also Mittelklasse, der Einfachheit halber erstmal ein Aktivsystem
2 mal diese Tops
2 mal Sub
wie du siehst sind wir schon deutlich über 4000 Euro und wir haben "nur" 2 18er als Sub genommen keine 4 oder gar 8 15er wie oben vorgeschlagen
Und wir haben noch keine Filler für die Sitzecken
Das Material kann ich allerdings guten Gewissens empfehlen,klanglich sehr ansprechend und mMn laut genug, würde es warscheinlich selbst nehmen wenn ich dein Vorhaben umsetzen müsste.
pützei
#10 erstellt: 22. Sep 2012, 19:25
Mordslust
#11 erstellt: 24. Sep 2012, 10:28
Das ist ja schrecklich die Empfehlung. Wozu die lange Auflistung, wenn sie nur dem dienen den Ohren der Besucher zu schaden.
Die darüber genannten QSC K12 Tops haben ein gutes Preis/Leistungsverhältnis würde ich empfehlen. Die QSC Subs da scheiden sich die Geister. Jedenfalls einige Stufen über dem Achat Schrecken.
Wie wäre es mit mieten für den Anfang und wenn es läuft was ordentliches zu installieren? Vor allem würde ich mehr als 2 Topteile nehmen.
muskelbieber
#12 erstellt: 10. Okt 2012, 11:54
Wenn es vom Sound her gut und laut werden soll kommst mit 4000€ nicht hin.
Wenn man innerhalb des Budget bleiben muss würde ich zu 2x Mackie SRM 450 v2 Tops und 2x Mackie SRM 1801 Subwoofern raten.
Kosten ca 2500€ zusammen.
Evtl. je nach Raumanforderung auf 4 Tops erweitern oder ne Monitoranlage für den DJ.
Alternativ für besseren Schub im Bsss anstatt die zwei SRM1801 (ca. 750,-€ pro Sub) zwei Mackie HD1801 (ca. 1150,-€ pro Sub)
Falls du dann feststellen solltest das bei gut gefülltem Haus die Tops nicht reichen kannste du die beiden SRRM 450 als Monitorlautsprecher für den DJ nehmen und ersetz diese durch die Tops der HD Serie da diese wesentlich potenter sind.
Gruss
Dj_Daiss
#13 erstellt: 21. Feb 2013, 21:00
Marco
Hallo
Ist deine Frage denn noch aktuell ?
wenn ja könnt ich dir die T. Box Pro Achat 112m Für das Buget empfehlen.
Die hab ich selber und sie sind echt supper controller und ordentliche einstellungen vorrausgesetzt und damit meine ich nicht die vorgeschriebenen Presets von Thomann die sind nicht so toll.
Gerne würde ich wenns von der Anfahrt passt dir bei der Installstion und einstellen der Anlage helfen ich komme aus Stuttgart. am besten 4 von den Tops und dazu noch 2 218 Doppel 18 subs von dem gelichen Hersteller. Amps: Proline 3000 (subs) entweder TSA 4-700 Tops oder eine von Yamaha wenns das Buget noch hergibt. Controller DSP 24 Von T.Racks mit selber angepasstem Preset.
Die Anlage kann richtig eingestellt locker mit Dynacord mithalten ich persönlich finde die sachen eh nicht so für den Preis. wenn Geld ausgeben dann Nexo PS 15 oder gleich Funktion One aber nicht Dynacord.
Ich hoffe ich konnt n bisschen Helfen.
Mfg Timo
Bummi18
#14 erstellt: 23. Feb 2013, 06:22
mhm , ich denke das man hier nicht wirklich was empfehlen kann , denn keiner kennt die örtlichkeit , rein um die kleine tanzfläche zu beschallen sollte ein 2.2 system locker ausreichend sein (ist ja keine disco) , für die anderen bereiche würd ich kleine (z.b. jbl control one oder ähnliches) hin hängen.
mit einem kleinen live mixer kann dann alles seperat angesteuert werden.
somit hast du pegel auf der tanze und die anderen bereiche haben noch die möglichkeit sich zu unterhalten.
budget ist schon ag knapp event. nach gebrauchten sachen schauen.
tanze -> 2 x sub , 2 x top
Mordslust
#15 erstellt: 23. Feb 2013, 13:57
Dem stimm ich zu.
Wohnt in Stuttgart nicht d&b und TW Audio
Dieser Thomann Schrecken ist ja wirklich nicht dein ernst.
Dj_Daiss
#16 erstellt: 23. Feb 2013, 19:21
Mordslust (Beitrag #15) schrieb:
Dem stimm ich zu.
Hi
Mal wieder die Vorurteile rauskramen hm ?
Du hast so eine Anlage bestimmt noch nie Gehört, und wenn dann von so nem Hobby Dj wo keine Ahnung vom einstellen hatte und einfach mal alles Fullrage ohne jeden Controller oder EQ.
Mit der Anlage kann man Soundtechnisch sehr viel machen und für meine Musikrichtung (house bis Hip Hop sind die Optimal)
Für D&B und TW Audio ist das Buget 4000€ viel zu klein da bekommst vil ne Powersoft Amp dafür.
Und D&B find ich für House und Hip Hop für den Preis eh nicht so Toll.
Da Kauf ich mir lieber Nexo Ps 15 oder leg n bisschen was drauf und hol mir gleich L Acoustic oder Funktion One.
Tw audio ist ein bisschen besser vom Klang wie die 112m von T und geht etwas Lauter Vergleich hab ich gemacht richtige Einstellungen Ab Controller vorrausgesetzt.
MFG Timo
kst_pa&licht
#17 erstellt: 23. Feb 2013, 19:31
@ Dj Deiss:
Mit welcher Box von Herrn Wüstner hast du denn die 112er Achat verglichen?? So schlechte Boxen hat der nicht im Programm...
Fakt ist das die 112er gegen TW Audio Material nicht annähernd Land sehen...
Hat schon einen Grund warum das Material vom Tobi so nen stolzen Preis hat.
Die Achat ist in ihrer Preiklasse (Low Bugdet) ein potentes Teil, aber zaubern kann die Büchse nicht.
4000 Euro als Budget zu wenig für die Jungs aus Backnang, aber dann gleich mit L Accoustics rumwerfen und F1....
Junge, Junge...
Dj_Daiss
#18 erstellt: 23. Feb 2013, 21:22
@ Dj Deiss:
Junge, Junge...
Hi
Mich würde mal interesieren ob du schon einen Vergleich gemacht hast.
Wir haben sowohl die 112 m von T. Und die M 12 von Tw im
Programm mit der ich den Vergleich gemacht habe. Mag sein das die 112 bei Live nicht so toll ist wie die Tw aber bei House war nur ein kleiner unterschied feststellen. Aber trotzdem ist tw top material.
Ich will da auch garnicht weiter drauf eingehen jeder hat eine andere meinung und ich will dich da auch nicht beeinflussen.
Mfg Timo
Mordslust
#19 erstellt: 24. Feb 2013, 13:11
Ich hatte keinen A/B Vergleich zum T24 wenn du das meinst.. Ein reines hören hat mir genügt. Der Hochtöner von der Achat schreit, das kannst du nicht weg EQen. Sobalds laut wird zischt es nur mehr.
Die Mitten sind klanglich ganz ok.
Pegel ist aber lala. Da können manche Direktstrahler um einiges lauter. Die T24 hat auch kein wirkliches Horn davor das man so nennen darf und geht um einiges lauter und sauberer.
Wenn man für 4000€ akzeptiert, dass man keine extrem laute PA ohne Selbstbau hin bekommt dann bekommt man sogar etwas das ok klingt. Mein Vorschlag ist ja oben.
Da können die Achat Sachen schnell einpacken. Die Subs sind genauso scheiße wie der Hochton klanglich und raus kommt auch nix.
PA für Outdoor Bar
schiestla am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  15 Beiträge
Musikanlage für eine Bar
Thomas111 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  15 Beiträge
Industriehalle Soll mit kleinem Club versorgt werden
UltraViolent-Bass am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  25 Beiträge
Anlage für Club gesucht.
Olli2606 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  18 Beiträge
Neuausstattung einer Bar mit 130m²
NebulaGroup am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  2 Beiträge
PA Anlage für kl. Club
Feiern_in_Iserlohn am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung - PA für Club mit ca. 400m²
manuz am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  35 Beiträge
PA Lösung für Bar
LandeX am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  5 Beiträge
PA Anlage für Club/Disco ca. 200 Leute: Gewölbebau!
devil89_3 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
Englische Bar - Neuinstallation
marcmert2002 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmiau_123
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.207
