PA Lösung für Bar
LandeX
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:23
Hi Leute!
Ein Kollege von mir eröffnet in kürze eine Bar und ich bin der glückliche der die PA zusammenstellen darf.
Situation:
Er hat bereits 4 x JBL Control 25 (ja ich weiss, sehr elendig, jedoch sind sie schön klein und er will sie unbedingt verwenden. Er will zu den 4 Brüllwürfeln noch einen kleinen Woofer für das Bassfundament. Besonders laut braucht das ganze nicht zu sein, aber natürlich so günstig wie möglich.
Folgendes hätte ich bis jetzt angedacht:
Verstärker: 1 x T.AMP TSA 4-700
Mixer: Wird vermutlich ein kleiner A&H mit XLR Out.
Woofer: The Box TA18
Nun habe ich ein Problem, nämlich das ich ja quasi für den Woofer keinen Channel mehr frei habe bzw. er ja eigentlich aktiv ist und deshalb keinen Endstufenkanal benötigt. Ich weiss nur noch nicht wie ich den Woofer an die Anlage kriege. Gibts einen Adapter von RCA auf XLR bzw. Neutrik ? Dann könnte ich den Woofer nämlich an den Record Out vom Mixer schließen oder irgendwie in die Richtung.
Was haltet ihr davon? Ich weiss, es ist wirklich Low Budget, aber er kann sich jetzt keine PA um viele tausende kaufen bzw. möchte er auch keine großen Boxen an die Wände klatschen da die Bar relativ klein ist.
Danke für eure Anregungen !
nEvErM!nD
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:57
Ganz so wie geplant geht das nicht, da du noch eine Trennung zwischen Woofer und Controls brauchst, damit der Woofer nur die tiefen Frequenzen wiedergibt und die Tops nur die hohen, dafür gibt es an sich gibt es zwei Lösungen.
Die ganz billige Lösung (funktioniert aber nur wenn der Ausgang am Woofer kein Fullrange-Ausgang ist, gegebenenfalls nochmal nachfragen):
Du gehst vom Mischpult per XLR in den Woofer und vom Woofer Output weiter in die TSA, die Trennung kannst du dann am Woofer einstellen (Regler High-Cut).
Zweite Lösung:
Du benutzt eine kleine aktive Frequenzweichen (JB-Systems EC102), an der du dann einstellst was der Woofer macht und was die Tops.
Dann gehst du vom Mixer in die Weiche und von da jeweils in die TSA und den Woofer.
[Beitrag von nEvErM!nD am 16. Mrz 2010, 17:58 bearbeitet]
LandeX
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:07
ah ok.
das heisst ich benötige eine frequenzweiche mit insgesamt 5 outputs ?
mir würde die lösung mit der weiche auf jeden fall besser gefallen.
nEvErM!nD
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:50
Nein, brauchst du nicht.
Eine ganz normale Stereo-Weiche reicht, da 2 Lautsprecher ja sowieso jeweils das selbe Signal wiedergeben.
Die beiden schleifst du dann einfach per kurzem XLR-Kabel am Verstärker durch.
Wie gesagt: Eine JB-Systems EC102 ist im Low-Budget-Bereich eigentlich so das sinnvollste.
LandeX
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:55
Aja stimmt ja, kann man ja durchschleifen, hehe.
Danke erstmal !!
PA für Outdoor Bar
schiestla am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  15 Beiträge
PA-Anlage für Bar/Club/Lounge
Marco_NBG am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  19 Beiträge
Musikanlage für eine Bar
Thomas111 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  15 Beiträge
Beschallung 100qm bar
Grave1993 am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  4 Beiträge
Englische Bar - Neuinstallation
marcmert2002 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Bar 80m2
atomwow am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  6 Beiträge
Neuausstattung einer Bar mit 130m²
NebulaGroup am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  2 Beiträge
4 Zonen in Bar bespielen
goldenage07 am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  7 Beiträge
Musik Anlage für 150 m² Shisha Bar
nightlifeloung am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  15 Beiträge
DJ PA bis 3000 Euro?
Thomas1109 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.083
