HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Was haltet ihr davon? | |
Was haltet ihr davon?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
12:17
erstellt: 01. Aug 2010, |||
Hallo ihr Lieben, was haltet ihr von meiner Vorstellung?! Folgendes an die TSA-4-700: 2x LMT-101 an 2 Kanäle + 2x LMB-115 Pro an 1 Kanal (4 Ohm Brücke)? In einem anderen Thread habe ich an ne Proline 3000 gedacht aber das Gewicht ist mir zu krass jedes mal. Hat denn jemand mit dieser Kombi schon Erfahrungen gemacht? Liebe Grüße DJ Cure |
Sqarky
12:23
Die 4700 ist nicht 2 ohm stabil bzw 4 ohm Brücke. Ralle hat darüber schon öfter was geschrieben und im Party PA Forum gibt es auch ein Threat über die Endstufe wo es öfters bestätigt wurde. |
Gelscht
Gelöscht |
13:02
Die LMTs haben 8 Ohm und hängen jeweils an nen sepperaten Kanal und die LMBs haben auch jeweils 8 Ohm und kommen an nen gebrückten Kanal wo ja dann 4 Ohm draus werden. Also 2 Ohm ist nicht nötig! |
Sqarky
13:16
Die 4700 hat Vier Kanäle. 1 Kanal: LMT101 links 2 Kanal: LMT101 rechts 3+4 Kanal bebrückt: 2 LMB Seh ich das so richtig? Oder wie meinst Du das? |
Gelscht
Gelöscht |
13:17
Ja, so meine ich das. Geht doch oder ?! LMB-115 Pro hat jeweils 8 Ohm. |
Lange92
13:19
Cure... Du bist jetzt schon seit über einem Jahr hier im Forum und du hast immer noch nicht begriffen, dass 4 Ohm Brücke die gleiche Belastung für die Endstufe darstellt wie 2 Ohm Stereo? ![]() Du kannst das zwar so betreiben, allerdings wird die TSA dabei ziemlich schnell heiß (deshalb der Einwand von Sqarky, dass die TSA nicht 2 Ohm stabil ist). Außerdem würde ich, wenn du schon die schönen RCFs verbaut hast, denen auch ne gute Endstufe in den Rücken stellen. Da sollte man schon nen großen Unterschied merken. Ein weiterer Grund gegen die TSA ist die schlechte Erweiterbarkeit. Du wolltest doch in Zukunft auf 4 LMBs ausbauen oder? Dann kannst du das mit der TSA auch vergessen, du brauchst dann auf jedenfall ne neue Endstufe. Auch wenn dir die Proline eig zu schwer ist würde ich dir zu der raten. Günstiger bekomst du nicht so viel Leistung. Wenn du so viel Leistung bei geringerem Gewicht willst, dann wirds teuer. |
Sqarky
13:19
Nein. Wenn Du 3+4 brückst und da einen 8Ohm Lautsprecher dranhängst, laufen 3 und 4 auf 4 Ohm. Wenn Du dann noch einen Sub dranhängst kommst Du auf 4 ohm. Dann laufen 3 und 4 auf 2 ohm und addiern sich auf 4 ohm und das macht die 4700 nicht mit, auch wenn Thomann es angiebt. |
kst_pa&licht
13:34
Ich werf für die Subs Mal die LDSP 1800 in den Ring ... AUUUA ![]() |
Sqarky
13:43
Yo, die hatte ich auchschon vorgeschlagen. Aber Cure wollte später noch zwei Subs dazustellen. Hat die nicht dann ein bisschen zuwenig Dampf ? |
Gelscht
Gelöscht |
14:01
Aha, das ist der Punkt. Mein Kumpel, der macht das aber schon seit einigen Monaten so. Heiß ist sie dabei aber noch nie geworden. ![]() ![]() DANN MUß ER WOHL NE ANDERE TSA-4700 HABEN ALS IHR!? ![]() Ergänzung (Nachricht von meinem Kumpel per MSN): "heiß würd ich nich sagen...eher warm also meine...und funzte ohne probleme oder aussetzer knapp 3h lang kurz vorm clippen... Ich versteh die leute nich !..." |
Sqarky
14:12
Bestell sie dir, wenn Du die Subs fertig hast und teste es aus. Wenn sie nicht warm wird, ist doch gut. Ansonsten schickst sie wieder zurück, oder sie geht in Rauch auf. OT
btw ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
14:16
Ja Ja, habs ja schon geändert! ![]() ![]() Ich würde zu gerne den Unterschied mal hören wenn die Subs an ner TSA und ner Proline hängen. Aber die Möglichkeit bekomme ich evtl. bald. ![]() |
PilleP
14:26
hey... dieser gewisse kumpel bin ich... also: die Subs würde er von mir bekomme, meine gebrauchten. also kein bauen nötig!... wie schon erwähnt hab ich das tatsächlich ausprobiert, nicht auf einer VA, sondern nur testweise zu hause ob es überhaupt geht, falls es mal gebraucht wird. die beiden LMB-115 Pro an einem (!!!) gebrückten kanal der TSA. heist also beide kanäle laufen auf 2 ohm... und ja, es funzte wie gesagt ohne probleme ca. 3std. lang. weder wurde die endstufe heiß, noch gab es aussetzter. sie wurde recht warm, aber unter heiß verstehe ich was anderes. dieses thema verwunderte mich schon oft, da ich auch von vielen leuten hörte, das sie in protect mode ging wenn mal zu lange auf 2ohm fuhr... keine ahnung was bei mir anders das es geht, aber es geht!!! selbst ein mitglied ausm jobsti-forum war bei mir zu hörtest und vergleichen verschiedener kisten... und dort haben wir den vergleich gemacht (2 LMB-115 Pro an 2 gebr. kanäle ud einmal an einem gebr. kanal) etwas weniger bass kommt raus wenn sie auf 4ohm gebrückt läuft - klar... aber ES FUNZTE!!! mfg, pille P.S. die Proline hab ich ihn auch geraten, die gibt es z.Z. günstig. da einer meiner bässe kanpp 40kg wiegt, müsste er so oder so ein solch "hohes" gewicht schleppen... und sicher ist immer ein recht starker helfer zur hand auf einer VA. aber letzendlich is es auch eine frage des budgets und des eigenen geschmacks und gesundheit... [Beitrag von PilleP am 01. Aug 2010, 14:29 bearbeitet] |
_Floh_
17:16
Warum auch nicht...gibt´s ja mitlerweile recht günstig für um die 600€ (läuft aus...), die Proline kostet auch nicht mehr. Wobei man bei der LD mit den Leistungsangaben aufpassen muss...da gibt´s ´ne menge Zahlen und die richtigen sehen dann doch etwas ernüchternd aus ![]() Aber gut, Leistung alleine sagt auch herzlich wenig aus, und der Sprung zwischen 500 und 1000 Watt ist auch kein weltbewegender. Ansonsten könnte man die DAP TAS 2400 mal in´s Auge fassen, im PPA sind einige recht überzeugt von der Kiste. Wäre evtl. auch eine Alternative zur LD, nur ist die ein Stück teurer, als die LD jetzt, wird´s dafür noch länger geben. |
Gelscht
Gelöscht |
09:35
erstellt: 02. Aug 2010, |||
Wenn jemand mal ne gebrauchte TSA-4-700 sieht oder hat, bitte melden. ![]() Achso, dann habe ich mir noch überlegt....man könnte es doch so machen: 2x LMT-101 an die TA-1400 und die zwei LMB-115 Pro an beide gebrückte Kanäle der TSA. Und wenns mal kleinere Sachen sind, die LMTs + einen Sub an die TSA. So brauch ich net so viel schleppen. ![]() Wenn später noch 2 Subs dazukommen, werde ich ne Proline kaufen...ganz klar! |
Gelscht
Gelöscht |
10:20
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal was von Jobsti aus dem "party-pa-forum" zitieren, wo es um die TSA 4-700 geht:
_Floh_
11:14
Jobsti hat auch noch ein paar andere Sachen dazu geschreiben, gerade die etwas jüngeren Posts fallen deutlich weniger euphorisch aus ![]() Zumindest wenn es um 4Ohm bei gebrückten Endstufenkanälen geht. Dafür ist die Stufe nunmal nicht ausgelegt und fertig. An sich sollte man das auch nicht von einem Gerät mit Schaltnetzteil für 400€ erwarten! Das entbehrt einfach jeglicher Relation zum Preis. Sicher kannst du jeweils einen Bass an einen gebrückten Kanal hängen. Nur allzu viel Bass wird aus der Mühle dann dennoch nicht kommen! Die TSA ist ´n hübscher Allrounder, aber keine Eierlegende Wollmilchsau! Die RCFs sind amtliche Chassis, da gehört eine amtliche Endstufe dahinter, die das Potential ordentlich ausschöpfen kann. Nur die TSA ist das defintiv nicht. Aber wahrscheinlich sind wir alle einfach zu anspruchsvoll und du hast mal wieder recht ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:11
Jobsti schrieb weiter:
Also ich sag mal, ich teste es einfach und entweder reichts mir oder nicht........ |
kst_pa&licht
12:28
Man darf eine Komponente da nicht außen vor lassen: Cure, wenn du das Setup so machst wie du beschreibst und während einer VA schaltet die 4-700 in den Protect oder Dampft weg, wars das mit Bass und meist auch mit dem Kunden. Hast du deine Bässe an ner Separaten Endstufe (Besser jedes Paar an einer separaten Endstufe) hast du wesentlich mehr Headroom, bist flexibler und sicherer ist es allemal. Du kannst ja Schaltnetzteil-Amps nehmen, dann bleibt das Gewicht auch noch vertretbar bei drei Stück. Sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Vor Allem wenn schon Thomann die 4-700 nicht dafür freigibt. Also ne 4-700 für die Tops (2 Kanäle frei für weitere Tops, Monis, 2te Area...) Und zwei Separate Bass-Amps. |
Gelscht
Gelöscht |
12:55
So hatte ich mir das gedacht: Setup 1: 2x LMT-101 an ner TA-1400 Setup 2: 2x LMT-101 + 1x LMB-115 Pro an ner TSA 4-700. Setup 3: 2x LMT-101 an ner TA-1400 + 2x LMB an ner TSA 4-700 Später: 2x LMT-101 an ner TA-1400 + 4x LMB-115 Pro an ner Proline 3000 So wäre erstmal der Plan. ![]() |
_Floh_
13:17
Dann kaufst die gleiche ´ne DAP TAS oder Stage Amp, oder halt die LDSP 1800, und gut, da kannst du dir die Proline sparen. Such besser nach noch jüngeren Beiträgen, da kommt er im Endeffekt zum Schluss, dass 2Ohm, oder 4Ohm gebrückt, nur ´ne Notlösung sind, bei der TSA. Das sollte man von ´ner Endstufe mit Schaltnetzteil für 400€ aber auch nicht erwarten, weil es einfach jeglicher Logik entbehrt. Das gibt das Netzteil nicht her und die Leistungsangaben vom T legen es auch eindeutig nahe, die Leistungssteigerung von 4 auf 2 Ohm ist ja faktisch nicht vorhanden. Da erkennst du eindeutig, woher der Wind pfeifft, bzw. nicht pfeifft, weil es das Netzteil der TSA nicht hergibt. Die TSA ist kein BassAmp. Das Ding mag für kleine Setups taugen, mit 2 Tops und 2 Subs, oder mit 2 Tops und einem Sub an 2 gebrückten (Endstufen-)Kanälen. Ansonsten kannst du´s auch machen wie der Martin geschrieben hat, mit Tops und Monitoren an der TSA, aber da du keine Konzerte machst, ist das auch eher nichtig. Aber gut, mach was du meinst, du ignorierst die Ratschläge ja schlussendlich doch... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
14:15
Naja, das hat mit ignorieren nichts zu tun sondern weil die TSA schon sehr günstig zu bekommen ist und was noch viel interessanter ist, das geringe Gewicht. ![]() Lese grad die ganzen Testberichte der Endstufe (57 Stück). Bisher sind die Leute ja sowas von begeistert. Zumindest soll sie mehr schieben als die TAs, und die fande ich garnet mal so schlecht. ![]() Und wie gesagt, das Gewicht ist für mich wirklich entscheident. Bin fast jedes Wochenende unterwegs und an ner Proline 3000 würde ich kaputt gehen! ![]() |
Schmelli
15:48
so sehr mich die tsa 4-700 auch reizt aber ich würde dir auch davon abraten da ich es selber gehört habe. eine tsa kann mit nem seperaten amp einfach nicht mithalten. für die tops-keine frage super teil aber für die subs würde ich mich mal bei AA umsehen die dinger sind auch nciht soooo schwer ( ok doch aber pssst) und recht günstig UND die kannste acuh noch an die tops knallen falls du da mal mehr saft brauchst für ne fr anwendung oder sowas. lg Schmelli |
Gelscht
Gelöscht |
15:53
Berichte bitte mal genauer. ![]() Also sagst ist ne scheiß Idee sie für zwei Tops und einem Sub zu verwenden, ja ?! |
_Floh_
15:55
#25
Naja, AA ist auch alles ander als leicht und die 22kg, die manche bei der V6001+ angeben, sind gelogen, das Ding wiegt auch gute 30kg wie ´ne Proline ![]() |
Sqarky
16:07
#26
Ich finds eh Erbsenzählerei. Wenn man vier Sub schleppt, kann mann auch 40 Kilo Amp schleppen oder ehr rollen. Wenn man es nicht will, muß man halt Geldausgeben. |
Schmelli
16:35
#27
ich habe ja selber 2 10" zops udn eine 15" sub.und ein bekannter hat sich eine 4-700 zum testen geholt die tops klingen super. da habe ich nichts vermisst einfach super fürs geld. nur im bass hat mir eben der richtige bumms gefehlt. eben das was einen subwoofer ausmacht. der druck das was richtig rummst eben. da kann die tsa mit nem bass amp einfach nicht mithalten. was für das geld auch zu schön gewesen wäre- ich hoffe dir hilft das weiter. und ich denke es kann nicht schaden, wenn es sich lohnt mehr geld in die hand zu nehmen auch wenn das geld nicht so dicke sitzt ;)was ich zu gut kenne ![]() lg Schmelli |
Schmelli
16:38
#28
ich haabe gesehn das die mit 37 kilo angegeben ist guckst du ![]() ist zwar ein schlechter preis aber mal ein beispiel die AA vx 1000 ist mit 20 kilo angegeben und die stimmen denke ich fast lg Schmelli |
Gelscht
Gelöscht |
00:07
#29
erstellt: 03. Aug 2010, |||
Kennt jemand die LDSystems DEEP LDDP4950? ![]() Ist auch ne 4 Kanal und hat identische Daten mit der TSA-4-700. |
Schmelli
00:10
#30
Gelscht
Gelöscht |
00:14
#31
Bisher nur wenige Infos...schade....... Wenn die sich im Bass besser macht, würde ich sie kaufen. ![]() Gruß DJ Cure |
Schmelli
00:23
#32
naja was da zu erwarten ist steht da ja eig: nur unwesentlich bassstärker und halt schwerer da ein richtiger trafo drinsitzt aber die selben endstufen module... was willst du mehr wissen? lg Schmelli |
Gelscht
Gelöscht |
00:27
#33
Im Party-Pa-Forum wird beschrieben das der Bass schon deutlich besser ist bei der LD: ![]() Vielleicht wird das auch meine Endstufe.:) Vom Gewicht her auf jeden Fall vertretbar. Gruß ![]() DJ Cure |
Schmelli
00:32
#34
naja logisch wäre es ja da es ja heisst das das netzteil in der tsa zu klein ist und nciht genug leistung liefert. aber ich denke das müsste man mal A-B vergleichen. ich habe gehört du bietest dich dazu an? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
09:19
#35
Hat denn jemand noch ein paar solcher Vorschläge oder kann jemand noch was zu den Beiden sagen bzw. hat sie jemand von euch bereits verglichen? ![]() Für welche der Beiden würdet ihr euch denn entscheiden? TSA-4-700 oder LD Deep 4950? Und warum? |
Schmelli
14:50
#36
also wenn ich wählen müsste würde ich die ld nehmen einfach weil ich kein ferund von schaltnetzteilen bin. da steckt ein ehrlicher trafo drin. wirkt finde ich solider. aber ich würde eher 2 endstufen schleppen. ist optimaler. lg Schmelli |
Gelscht
Gelöscht |
09:19
#37
erstellt: 04. Aug 2010, |||
Hab sie endlich bekommen, und sogar nagelneu mit Garantie für 419 €. ![]() Bin ich ja mal gespannt. Kann jemand noch ein gutes XLR-Kabel empfehlen für die Mixer-Endstufen-Verbindung ?! Dachte so an "Sommercable The Stage 22" basteln oder so. |
Schmelli
14:55
#38
mal ne blöde laien frage: sidn die sommercable sooo viel besser als "normale" xlr kabel? ich les da immer wieder von nud frage mich womit die den preis rechtfertigen. lg Schmelli |
kst_pa&licht
16:36
#39
Also ganz ehrlich: Für normale Anwendungen reicht auch normales Kabel. Klotz, Sommer und Co. sind Kabelspezialisten. Deren Premium Produkte sind nicht zu unrecht weit verbreitet, vor Allem im Profibereich. Spezielle Gummimischungen, Kupferlegierungen etc. machen die Kabel dann entsprechend verlustarm, Wiederstandsfähig... Außerdem ist da natürlich eine hohe Qualität mit engen Fertigungstoleranzen, dank entsprechend hochwertiger Ausgangsmaterialien sicher. Das kostet allerdings auch entsprechend und macht sich im Endpreis bemerkbar. Der Markenname wird natürlich in gewisser Weise extra mit bezahlt. |
_Floh_
14:10
#40
erstellt: 05. Aug 2010, |||
Der war gut ![]() |
kst_pa&licht
16:43
#41
Wo liegt in dem Wort "Verlustarm" ein Problem?? Oder ordnest du sowas genauso wie "Kabelklang" in den Bereich Magie und Übernatürliches ein? Fakt ist, wenn ich eine Signalleitung XLR 100m mit stinknormalem Kabel ziehe und daneben eine 100m mit einer unserer "Sommer" Trommeln, habe ich auf der "Sommer"-Leitung einen geringeren Signalabfall. ![]() |
_Floh_
02:41
#42
erstellt: 06. Aug 2010, |||
Ganz und garnicht. Nur hat das ganz andere Hintergründe als die Legierung ![]() Die Unterschiede, die die Legierung ausmacht, kann man zwar messen, aber defintiv nicht hören, denn sie sind verschwindend gering.
Dann betreiben wir doch Ursachenforschung! Welchen Querschnitt haben die beiden Kabel? Wie viele einzelne Drähtchen verlaufen darin? |
DB
09:12
#43
Das würde mich auch interessieren. Welche Parameter wären für NF relevant -die Kabelkapazität, der Widerstand und das Schirmungsmaß. MfG DB |
kst_pa&licht
13:06
#44
@ Floh: Ich werde mich da jetzt bestimmt nicht hinstellen und ne Litze auseinandertüteln und nachzählen. Außerdem sollte das Ganze im Kontext gesehen werden:
Nicht ohne Grund schreibe ich das so, schließlich war das lediglich ein Erklärungsversuch. Und bevor ich noch was falsches in den Augen des Edlen Herren schreibe, soll er dann doch lieber selber mit einer aussagekräftigen, Laienverständlichen Ausführung an den Start gehen. Möge es keinen geben der da spitzfindig reagiert... ![]() |
_Floh_
13:53
#45
Dann sag doch einfach welches Kabel von Sommer es ist. Die schreiben das praktischerweise auf ihrer Website, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Schon gut. Nur wenn da wieder jemand aka Curse drüber ließt und ebenso wie ich die Legierung in die Signaldämpfung mit hineininterpretiert, weißt du was passiert. Allzu weit hergeholt ist es ja nicht, da ich mir unter etc. viel vorstellen kann, aber ein DAL* kommt da mit Sicherheit nicht auf den Aufbau der Litze. Wie viele Seiten haben wir gleich wieder gebraucht um ihm, schlussendlich mal wieder vergeblich, zu erklären wie man eine vernünftige Gain-Struktur fährt? Oder noch besser, warum man Endstufen überdimensionieren sollte? Ich erinnere mich noch an eine gefühlt 2 Seiten lange Erklärung meinserseits mit Rasensprenger und Petunien. Seitdem sorge ich vor, was meinst warum jeder meiner Post mitlerweile ein halber Roman ist? ![]() *DAL -> Dümmster Anzunehmender Lesser |
kst_pa&licht
15:11
#46
SOMMER CABLE - SC-PRIMUS Aufbau(2LI2Y0,50mm2)(ST)DY AWG20 Innenleiter2 x 0,50 mm2 Cu-Litze per Ader28 x 0,15 mm LeiterisolationPE 1,65 mm AbschirmungCu-Spiralwendel verzinnt + metallisiertes Vlies Bedeckung, opt.100 % Temperaturbereichmin. -25 °C Temperaturbereichmax. 70 °C Brandlast je m0,23 kWh Gewicht bei 1 m53 g Aufmachung, VPE100/500 m Rolle Kapazität Ader/Ader bei 1 m80 pF Kapazität Ader/Schirm bei 1 m145 pF Leiterwiderstand bei 1 km37 Ohm Schirmwiderstand bei 1 km27 Ohm Isolationswiderstand bei 1 km> 1 GOhm Sollte nu alles gesagt sein ![]() |
Ductor
21:27
#47
Nööö...Farbspektrum der Ummantelung fehlt noch. ![]() |
_Floh_
02:56
#48
erstellt: 07. Aug 2010, |||
Nö, die Daten vom zweiten Kabel fehlen noch ![]() |
kst_pa&licht
11:46
#49
Fürs zweite gibts keine Daten, ist klassische Chinesenware "Mikrofonkabel Sirus 100m" Ist aber ein 2x 0,22 soviel ich weiß [Beitrag von kst_pa&licht am 07. Aug 2010, 11:47 bearbeitet] |
schubidubap
11:58
#50
Da fehlt noch mit welchem Panzer man über das SOmmercable fahren kann bevor das kaputt geht. Ich mag Sommer cable ![]() |
_Floh_
14:16
#51
Naja, da haben wir´s doch ![]() 2x0,5mm² vs. 2x0,22mm², das ist doch klar welches mehr Signal übrig lässt. Rechnen wir´s halt mal kurz aus. R=p*l/A, p ist bei Kupfer laut Wikipedia (hab keine Formelsammlung dabei...) 16,8*10^-3 R*mm²/m Bei 0,5mm² kommen wir dann auf R(l)= 0,336*l R/m Bei 0,25mm² kommen wir hier auf R(l)= 0,764*l R/m Mit dem Billigkabel hast du, wie man sieht, mehr als den doppelten Widerstand als mit dem Sommer Kabel. Dabei berücksichtigt meine Rechnung nur die Ohmsche Komponente! Kapazitive und induktive Beeinflussungen bleiben hier außen vor und sind auch nicht zu unterschätzen. |
Was haltet ihr davon und was brauch ich noch? Supra_Alex am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 4 Beiträge |
American Audio VLP-600 ? Jomi94 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
bitte um beratung.HK AUDIO. domme1993 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 6 Beiträge |
PA erweitern Bonusbox am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 5 Beiträge |
Qsc mx1500 für Community CSX 60 schmittas am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Wie findet ihr diesen Sub Audio Zenit PW 215 H robomat am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 61 Beiträge |
d&b E9 DJ_pablo am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 11 Beiträge |
RCF LF18G401 in doppelten Bandpass robinsoftware am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 11 Beiträge |
LD PRO series 12" rasmir am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
neue boxen kaufen (behringer eurolive b 1520 pro) domme1993 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHummsy
- Gesamtzahl an Themen1.552.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.836
