HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » RCF LF18G401 in doppelten Bandpass | |
RCF LF18G401 in doppelten Bandpass+A -A |
robinsoftware
#1 erstellt: 04. Dez 2016, 11:21 | |
jutn morjen Gemeinde Habe mir 2 bandpässe zugelegt welche mit 2 aufeinander gerichteten chaises arbeiten infrabass also.. Bilder hab ik euch angefügt. Jetzt geht es um die Bestückung.. Habe an den RCF LF18G401 gedacht.. Was haltet ihr davon? Oder andere Vorschläge? Mehr als 300 wollt ich pro chais nicht ausgeben Eingesetzt werden die Bässe für House Techno und Tekk Veranstaltungen in- sowie outdoor für kleinere bühnen Unterstützt werden sie dann noch durch 4 BR Kisten mit dem 500-8 von thoman.. ist nicht das gelbe vom ei aber die Bässe sollen nur im Hintergrund mitarbeiten Antteiben möcht ich das ganze mit 2x 4-1300 von thoman also jeweils 2 rcfs mit 900w und 2thebox mit 500w um die Endstufe nicht zu quelen |
stoneeh
#2 erstellt: 04. Dez 2016, 20:42 | |
Der RCF hat ne etwas niedrigere fs als der Thomann (33 vs 40hz). Xmax ist mit ~8mm bei beiden gleich. Ich seh wenig Grund, diese Bässe mischen zu wollen. Nen richtigen Infra bekommst du auch mit dem RCF nicht hin.. das is noch immer mehr Nutzbass als sonstwas. |
robinsoftware
#3 erstellt: 04. Dez 2016, 22:03 | |
okee naja richtig infrabass wirds nicht geben nee.. der nutzbass ist eigentlich schon wichtiger.. bin auch kein fan von Bässen mischen aber der rcf müsste doch schon mehr grundpower liefern als der tb ? Er frisst ia auch das doppelte auch wenn das nicht unbedingt was mit der Leistung zu tuhn hat.. [Beitrag von robinsoftware am 04. Dez 2016, 22:03 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 04. Dez 2016, 22:18 | |
Hallo. Wusste gar nicht das Chassis was Essen, jetzt weis ich auch wo mein Lebkuchen abgeblieben ist Sachraub doch den 18-500 in das Gehäuse. Mehr Sinn macht es noch mal 4 BR Kisten mit dem 18-500 zu brauen. |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Dez 2016, 12:04 | |
Wie viel willst du eigentlich noch durcheinander bauen??? Ohne scheiß, durch noch mehr unterschiedliche Subwoofer wird dein Gesamtklang einfach immer miserabler und miserabler... Alles unnötige verticken, paar BRs mit dem 18-500 bauen (am besten Duplikate von denen welche du schon hast, JL-Sub18), glücklich werden. Alles andere ist brutalster Pfusch. Und bitte belasse es jetzt doch mal bei einem Thread rund um deine Anlage, du hast jetzt schon den 8. eröffnet... |
robinsoftware
#6 erstellt: 05. Dez 2016, 12:46 | |
Jaa das das mischen von den verschiedenen Bässen wirklich keinen perfekten Klang liefert ist mir klar.. Aber es geht hauptsächlich um Druck wo die Anlage im Dienst ist... Deswegen auch die Frage ob die rcf potentere Leistungen liefert als der 18-500 .. Weil wenn ich jetzt schon 2 solche doppelten Gehäuse haben will ich auch das da was raus kommt |
scauter2008
#7 erstellt: 05. Dez 2016, 12:56 | |
Wen es zu Auslöschungen kommt, ist nichts mit Druck. Das Chassis sollte auch zum Gehäuse passen, irgend ein Chassis reinschrauben klappt nicht immer. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 05. Dez 2016, 13:18 | |
So ein BP hat mal eben einen TOTAL andere Phasengang als ein BR. Ohne aufwändiges Messen und Controllern der einzelnen Subwooferwege sehe ich deine Chancen bei <5% dass da überhaupt was raus kommt was man als "Bass" bezeichnen könnte. Mach du nur deinen Pfusch, such dir dann aber bitte eine andere Community die dich dabei "unterstützt" diene Grütze zum laufen zu bringen. Und ja, mal ganz davon ab, dass du auch für die Gehäuse passende Chassis brauchst. Der RCF ist ein feiner BR Treiber. Aber in einem BP hab ich den noch nie gesehen... |
robinsoftware
#9 erstellt: 05. Dez 2016, 14:05 | |
dann Bau ik die rcfs in die BR rein und die 18-500 kommen dann halt in den BP rein |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 05. Dez 2016, 15:11 | |
Das ist ebenfalls totaler Unsinn... Liest du eigentlich was hier geschrieben wird? Die Subs von denen du zum jetzigen Zeitpunkt die meisten hast, diese sollst du duplizieren/vermehren um mehr Druck zu bekommen, nichts anderes. Das wären dann die JL-Sub18 mit 18-500/8-A |
scauter2008
#11 erstellt: 05. Dez 2016, 15:23 | |
Alles andere macht wenig Sinn. |
Endstufe für 4 RCF LF18G401 m-sound am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 25 Beiträge |
RCF PA hio am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 12 Beiträge |
PA RCF FOGGER-! am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 70 Beiträge |
RCF oder HK (?) RuC am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 8 Beiträge |
Rcf sub 8003-as mit Rcf sub 8006-as dagbest am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
RCF 4PRO 2031-A FOGGER-! am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
TOPTEILE FÜR RCF BÄSSE ArbnorG am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung RCF TTS56 Zuckerbuur am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 10 Beiträge |
PL Audio vs RCF 4Pro DJ_pablo am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
TA1050 + RCF Art 312 P ? am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 96 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.123
