HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Multicore 16/4 | |
Multicore 16/4+A -A |
DJ_flogy
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 16:11 | |
Servus Männers bin auf der such nach einem Multicore. Hab mir auch schon 2 rausgesucht. wollt mal fragen was ihr da zu meint!! Klotz 16/4 30m Pro snake 16/4 30m trommel b.z.w en besseren vorschlag habt. [Beitrag von DJ_flogy am 06. Sep 2010, 16:12 bearbeitet] |
DJ_flogy
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 08:23 | |
*xD*
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 08:37 | |
Hi Klotz ist ein Markenname. Was mich an denen allen stört, ist, dass Kabel und Box fest miteinander verbunden sind. Aber naja, das gibts so wohl nicht anders... |
light-Green_Apple
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 08:49 | |
Gibt es schon anders, nur ist es dann teurer |
*xD*
#5 erstellt: 18. Sep 2010, 08:53 | |
... in 16/4 Größe und dem Preisbereich |
DJ_flogy
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 17:36 | |
Hat jemand schon mal was von Schulz Kabel gehört? Schulz Kabel Kann mich einfach net entscheiden was für eins ich nehmen soll. |
Bjoernman
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 18:45 | |
Klotz ist halt ein Markenname - wie schon gesagt. Allerdings finde ich ist bei dem die Kombination von fest an der Box angeschlossenem Kabel und ohne Trommel ziemlich "hässlich". Weil ein Multicore lässt sich extrem scheisse ohne trommel und mit fest angebauter Stagebox wickeln. Dagegen hat das ProSnake immerhin schon ne Trommel. Ausserdem sind genau wie beim Klotz Amphenol stecker dran. Die sind auch ganz gut... Das von Schulz hat halt Neutrik stecker, ist dafür aber wieder ohne Trommel und kostet ja fast das doppelte... Beste möglichkeit (hier die günstigste Ausführung), währe wohl: - Stagebox mit Harting Ausgang - Mischpultsplit und - 30m Multicorekabel (Kann man auf ne Trommel machen) Da hättest du sogar noch mehr Kanäle, weil es das glaub ich mit 16/4 nicht fertig SO gibt. Das Thomann Kabel "ProSnake" ist allgemein recht vernünftig... |
blackfield
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 18:46 | |
ProSnake is auch gerne mal SommerCable. |
hippelipa
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 22:45 | |
Selbst ist der Mann. Also selber bauen, da weist du dann wirklich das es was ist. Auf jeden fall solltest du den Spleis am Mischpult abnehmbar machen. Die Peitsche am Multicore machts sonst nicht lange. Idealerweise auch die Stagebox abnehmbar. Evtl. gleich darüber nachdenken, ob die Stagebox die option für einen Monitormischer haben soll. Bei 20 CH kannst du das auf einen 72er Multipin mit getrennter Masse legen. Richtig clever ist es auch wenn man das Kabel Male/Female ausführt. Solltest du mal aufrüsten, kannst du dann zwei Kabel verlängern. 30m ist übrigens sehr wenig. Da wirst du schon mal Stress bekommen. 50 bzw. 60m ist normal, wenn man regelmässig damit tourt. Nett ist auch wenn das Kabel AES/EBU konform ist. Dann kann man auch problemlos digital audio und DMX drüber jagen. Aber... rechne mal lieber mit ca. 1000 EUR für gute profiqualität. Arbeitszeit braucht man ca. 2 Tage dafür. (Ich habe schon etliche Multicore gebaut, habe da schon etwas erfahrungen damit. Details auch gerne per PM) |
kvendlar
#10 erstellt: 06. Dez 2010, 20:54 | |
Hi, ich hab mir kürzlich auf ebay ein 20/0 Kanal 15m Multicore gekauft. Stecker auf beiden Seiten - eine Stagebox wäre halt schön gewesen. Ein paar Stecker musste ich neu Löten. Und ein paar mehr um ein 16/4 draus zu machen. Wenn ich was größeres brauche werde ich mieten. Wenn ein paar Anschlüsse kaputt sind was passieren wird mache ich Harting Stecker dran und abnehmbaren Mischersplit bzw. Das ist keine Professionelle Lösung aber ich werds auch nicht regelmäßig brauchen. Von denen von Dir genannten würde ich das Klotz nehmen, die Dinger werden schon seit langem verkauft und werden wohl schon was taugen. Schau Dich mal um ob Du eine Trommel findest in die Du zum Aufwickeln den Mischersplit reinhängen kannst. Bei 15m bin ich schon ganz schön am Fluchen. Tja, und was die anderen sagen, wenn Du es Dir leisten kannst dann wären abtrennbare Stagebox (zum Wickeln) und Mischersplit (zum Reparieren) doch sehr nützlich. Achja: mach lieber 14/6 wenn Du die 16 Kanäle nicht voll brauchst... so einen dritten und viertel Monitorweg wünscht man sich schnell mal. |
DJ_flogy
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 08:50 | |
Hab mir jetzt das Multicor von IMG Stage Line geholt. aber das Nächste kann ich jetzt schon sagn gibt es auf einer trommen 30 m is schon jedemenge zeug. Bin mit dem teil bis jetzt zufrieden aber habs auch erst 2 mal im Einsatz gehabt. [Beitrag von DJ_flogy am 07. Dez 2010, 08:50 bearbeitet] |
DJ_flogy
#12 erstellt: 08. Dez 2010, 09:41 | |
Hier mal ne frage. Wollt an mein Multicor Kleich noch ein Stromkabel mit anbinden das man gleichzeitig auch de Strom für Mischpult und Effekte verlegt hat. Ist das ratsam. Bin mir selbst net sicher, was des e Arbeit war nur des Multicor auf zu wickeln. |
kvendlar
#13 erstellt: 08. Dez 2010, 09:51 | |
Ich denke das ist schon sinnig. Wie würdest Du es denn befestigen? ein Kabelbinder alle 50cm? Du könntest ja mal einen jeden meter dranmachen und das Testen, vllt nur auf einer 10-15m Strecke. Vermutlich wäre Tape besser, damit nicht jemand an den kantigen Kabelbindern hängen bleibt und sich oder die Kabel beschädigt. Schrumpfschlauch ginge vielleicht auch, aber ich weiss nicht wie trittfest Schrumpfschläuche sein können. Von der Schirmung her sollte es kein Problem sein. Wie wickelst Du denn Dein Kabel inzwischen, Trommel? |
DJ_flogy
#14 erstellt: 08. Dez 2010, 10:24 | |
Hätte es mit zumbel fest gemacht also tabe. Weil kabelbinder wirst die immer schon die hände aufreisen bzw. überall hängenbleiben. Ne wickels immer noch in ein Case Na ja was sols geht is nur mühsam Aber Schrumpfschlauch ist auch keine schlechte Idee,das hält auf jeden fall. |
kvendlar
#15 erstellt: 08. Dez 2010, 10:56 | |
Ja, vermutlich muss man dann am Stromkabel den Stecker abmachen und die XLR Stecker an der Peitsche einzeln durchführen - ist glaube ich ne dumme Frickelei. Der Schrumpfschlauch macht das Kabel auch nicht gerade flexibler - also nicht durchgehend sondern auch wieder alle 20 cm vllt 10cm Schlauch reinbasteln. |
DJ_flogy
#16 erstellt: 08. Dez 2010, 11:15 | |
Also gut idee |
DJ_flogy
#17 erstellt: 08. Dez 2010, 15:42 | |
Dann werd ich mir jetzt noch ein größeres Case bestellen, das ich dann auch das Stromkabel mit reingewickelt bekomme |
light-Green_Apple
#18 erstellt: 08. Dez 2010, 16:44 | |
Wie wäre es besser mal mit einer Trommel? |
DJ_flogy
#19 erstellt: 08. Dez 2010, 17:27 | |
Die sind alle so teuer!?!?! Und für die paar mal?? Eine Trommel für 30 Meter Multicor+ Stromkabel kost Locker 400 Euro Und für 400 Euro muss ich das Kabel ganz schön oft auf und abwickeln. Da her rentiert sich des net. |
*xD*
#20 erstellt: 08. Dez 2010, 17:30 | |
Naja, symmetrische Übertragung und Massemantel ist ja schön und wirksam, aber muss man unbedingt die Brummeinstreuung provozieren? (Du legst da ein Kabel mit einem Spannungspegel von 230V und ein solches mit einem Pegel von 5mV parallel). |
DJ_flogy
#21 erstellt: 08. Dez 2010, 17:55 | |
Ein Strom kabel muss ja richtung FOH Gelegt werden. Du meinst ist net so gut wen das kabel direkt neber bzw sogar noch an das core an gebunten ist |
*xD*
#22 erstellt: 08. Dez 2010, 18:00 | |
So ist es. Das provoziert gerade Einstreuungen, wenn auch es die Gefahr von Brummschleifen minimiert |
light-Green_Apple
#23 erstellt: 08. Dez 2010, 18:02 | |
Also unser örtlicher Verleiher macht das auch teilweise so. Bei kleinen VA's nimmt er die Schuko Leitung die am Multicore dran ist, bei größeren kommt zum FoH immer ein 16er CEE. Bei dem brummt auch nichts |
*xD*
#24 erstellt: 08. Dez 2010, 18:05 | |
Nichts muss - aber alles kann. |
DJ_flogy
#25 erstellt: 08. Dez 2010, 18:07 | |
Such jetzt ne Leer trommel für 50m 3x2,5 Denk das ich es kabel seperat verlege ist glaub ich einfacher und auch schneller beim abbauen. Also das Stromkabel |
blackfield
#26 erstellt: 08. Dez 2010, 18:07 | |
Ich hatte beides schon doch zu 98% wars die verf**** Hartingkupplung |
light-Green_Apple
#27 erstellt: 08. Dez 2010, 18:11 | |
Was hattest du beides schon? Brummschleifen+EInstreuung? Das lag dann am Harting? |
blackfield
#28 erstellt: 08. Dez 2010, 18:31 | |
Brummschleifen, mit und ohne Stromkabel daneben. Meistens hatte jedoch der Hartingstecker nen Schuss weg. Ich bevorzug Multipin. |
light-Green_Apple
#29 erstellt: 08. Dez 2010, 18:40 | |
Harting ist doch auch Multipin?! ö.ö Oder meinst du die runden? |
blackfield
#30 erstellt: 08. Dez 2010, 19:11 | |
Ich mein die runden |
*xD*
#31 erstellt: 08. Dez 2010, 21:35 | |
Socapex |
light-Green_Apple
#32 erstellt: 08. Dez 2010, 21:38 | |
Warum ist da ein Pin 19 wenn der nciht belegt ist? |
_Floh_
#33 erstellt: 09. Dez 2010, 14:16 | |
Das mit dem Schrumpfschlauch würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Ist zu kompliziert. Das Kabel paralell dazu legen, halte ich auch für unproblematisch, ist doch egal, ob das nun am Core festgemacht ist, oder 5cm davon entfernt liegt. Wer auch immer geschrieben hat, von wegen XLR Stecker Weg und Harting dran, die Lösung ist nicht unprofessionell, nur ungwöhnlich. Viele größere Cores haben Hartings an beiden Enden, nur für gewöhnlich sind die halt Standardmäßig dran. Gegen das Nachrüsten spricht aber nichts. |
DaRuLe2
#34 erstellt: 14. Dez 2010, 23:44 | |
Das Runne schimpft sich Tourlock, Pro Snake ist meist Dreitec sprich CAE. Habe selbst Dreitec Stagebox 32/8 mit integriertem Split für Monitor und FOH auf jeweils HAN 108 (also 2x HAN108) Dazu dann in den Mischpulten jeweils nen 32/8 Splitt auf HAN108. Für FOH - Stagebox ein 40 Meter CAE (Pro Snake) Multicore HAN 108 auf HAN 108 Und für Stagebox Monitor nochmal nen 5 Meter HAN 108 auf HAN 108. Jetzt bau ich noch eine Verbindung für FOH --> Siderack, damits eben schneller geht und keine halbe stunde des Zeug verkabelt werden muss. Achso, mein 40 Meter Kabel ist auch in einem Case...wurde mir eher empfohlen, weil das Kabel auf kleinen Trommeln stark beansprucht wird wegen dem kleinen Wickelkreis. Mein Case ist so groß für das Multicore, da kann man sich zusammen gekrüpfelt fast selbst reinlegen! |
[Kaufberatung] Digital Pult java4ever am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 19 Beiträge |
Suche Mixer ab 16-Kanäle BerndPansen am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 3 Beiträge |
4 Bühnenmmikrophone + 2 Verstärker biu_tze am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 7 Beiträge |
Passende Topteile für 4 subwoofer gesucht maatze1983 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr davon? am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 51 Beiträge |
Endstufe für 4 RCF LF18G401 m-sound am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 25 Beiträge |
Ersatz für 4 acoustic Stocky122 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 8 Beiträge |
Säulensystem mit 4 Kanälen? (2 Musiker) MrSummer am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 7 Beiträge |
4 ohm sub mit 8 ohm tops? Der_Köppi am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
4 Zonen in Bar bespielen goldenage07 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.160
