HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA für Uni-Parties | |
PA für Uni-Parties+A -A |
cklein
13:42
erstellt: 24. Apr 2016, |
Hallo zusammen, wir vom AStA benötigen neues Equipment. Bisher haben wir uns das immer geliehen, doch auf dauer wird es teuer. Wir würden gerne eine PA-Anlage mit 2 Subs und 2 Tops kaufen. Preislich bis 3000€ Klanglich muss es nicht das Beste sein, Schalldruck sollte genügend da sein. Die PA wird mal auf dem Campus oder auch in kleinen Hallen aufgestellt. Mal wird es nur im Hintergrund benötigt, mal auch, um richtig Party zu machen. Schwierige Aufgabe, oder? Ist aktiv am besten, da einfach anzuschließen und zu transportieren!? Angeschaut habe ich mir mal die EV ![]() ![]() Sind die brauchbar? [Beitrag von cklein am 24. Apr 2016, 13:42 bearbeitet] |
Zalerion
18:29
Hi, wir machen so was dauernd bei uns an der Uni ![]() Transport und Anschluss kommt drauf an. Wenn ihr jemanden habt, der einmal ein Rack ordentlich verkabelt und das ganze vernünftig einstellt, spricht auch nix gegen passiv. Das kann man dann so machen, dass da aber auch wirklich nix falsch angeschlossen werden kann! Zum Thema aktiv/passiv: Ich bin sehr überzeugt von aktiven Systemen, die Einstellungen sind von Hause aus meistens schon ganz gut und insgesamt ist es betriebssicherer als ein selbstgemachtes Setup am Controller bei passiven Systemen - vor allem, wenn man keine Ahnung hat^. Und kann auch mal nur einen Lautsprecher mitnehmen - ohne das ganze Amprack. Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile: Der größte und wichtigste, gerade auf Uni-Sachen ist: Es darf nicht nass werden. Einmal kurz im Regen, ein Bier drüber oder ähnliches und schon muss man Angst haben. Die Elektronik sitzt halt direkt dadran. Als nächstes hat man natürlich auch das Problem, dass jenachdem wo die Kisten stehen, jeder dran rumfummeln kann (vor allem Lautstärke hoch usw). Das alles ist bei passiv unproblematischer. Kommt also auch ein bisschen darauf an, was ihr damit machen wollt. (Indoor oder Outdoor, Festinstallation oder schnelles Setup in der Menge). Davon ab, planen wir auch gerade unsere Lautsprecher auszutauschen. Aktuell haben wir HK Pro 15 (aktiv und passiv), die taugen aber nix. Klingen mies und sind technisch so lala. Kann ich auf keinen Fall empfehlen. (Praktisch sind sie schon mit ihrem Ausgang für die passiven, aber naja....). War deshalb auch im Musicstore mal probehören. EV ELX hat mich schon sehr überzeugt. Den Sub konnte ich nur kurz hören, allerdings war der auch nicht schlecht. (Habe aber nicht weiter verglichen. Kam mir relativ ausgewogen vor. Vielleicht für Party etwas dünn, dafür aber auch nicht dröhnig). Die ZLX waren für den Preis auch ok, aber eben schon schlechter. Als heiße Alternative: Yamaha DXR (oder wenn ihr es euch leisten könnt DSR). Gefühlt einen Ticken besser als die ELX, nur unwesentlich teurer und insgesamt von der Ausstattung und dem Zubehör ne Ecke besser. Auch kann man die fliegen lassen. Auf jeden Fall seid ihr da in einem sehr brauchbaren Bereich der - angemessene Behandlung vorausgesetzt - euch auch lange Freude bringen wird. Zum Setup: Ich würde eher 12er als 15er Tops nehmen. Gerade wenn meistens eh der Sub mitkommt. Die aktuellen können dank DSP auch als 12er schon genug tiefe Töne für Hintergrund und ansonsten gibts eigentlich kein Argument für sondern nur gegen 15" (vor allem bei dem Budget. Wenn dadrüber dann dicke HT Hörner kommen, ist es wieder was anderes). Anmerkung: Kalkuliert nicht zu knapp. Ihr braucht noch Stative und Kabel, da gehen auch gerne nochmal 200-400€ für drauf, irgendwas das Symmtrisch zuspielt braucht ihr auch noch (Mischpult), und gerade für die Subs sind auch Rollen nicht zu verachten (machmal gibts dafür extra schon Bohrungen, falls nicht: Mit dem Händler abklären). Dazu noch ein paar Cover fürs Lager (oder bei manchen auch für den Einsatz im - leichten - Regen) und schon ist ein halbes Vermögen weg ![]() ![]() Ich weiß ja auch nicht, wie groß deine Uni ist, aber wenn ihr das vom AStA macht und z.B. an die Fachschaften für Partys vermietet, dann kommt ja auch wieder Geld rein. Dann würde ich vielleicht eher mit einem etwas besseren Sub (oder allgemein System) anfangen und von den Einnahmen dann nach und nach aufstocken - wenn der Bedarf dann überhaupt noch besteht. Man bekommt irgendwann ein Gefühl dafür, was noch wo fehlt! Wir nutzen übrigens als Subs die DVA S10, als Tops, Außenbeschallung und Monitore HK Pro 15 (wird ausgetauscht gegen DXR) und d&B Max, für Partys drinnen kleine alte Tops (werden auch gegen DXR getauscht^) aus nem Dave System ![]() Wir haben auch mal ein altes EAW Hornsystem günstig schießen können damit rocken wir größere Sachen draußen, vielleicht ist ja auch gebraucht kaufen eine option für euch? (Allerdings sollte dann zumindest mal einer mit Ahnung drüberschauen) [Beitrag von Zalerion am 24. Apr 2016, 18:36 bearbeitet] |
cklein
21:51
Danke für die ausführliche Antwort. Gebraucht kommt nicht in Frage. Für das drum herum haben wir noch mehr Budget. |
Donsiox
Moderator |
22:04
Wie hoch ist das Gesamtbudget? Und ist schon etwas vorhanden? (Mikros, Pult etc.) |
cklein
22:10
Das Budget ist für Lautsprecher auf ca. 3000€ angesetzt. Für den Rest gibt's einen eigenen Topf mit Geld. Es wird alles neu angeschafft. Und nebenbei, ich muss alles doppelt kaufen, da zwei Standorte. |
Donsiox
Moderator |
22:30
Lass uns doch mit offenen Karten spielen ![]() Ich denke, dass ihr mit zwei Subwoofern vielleicht nicht auskommt. Wie viele Leute werden denn mit den System feiern? Wenn es über 100 sind, würde ich eher auf vier Subwoofer gehen. Nur schmilzt das Budget dann leider dahin.. Möglich: ![]() |
marius2000
22:31
Ich finde die 3000€ für eine Anlage mit der man richtig Party machen kann viel zu knapp. Deshalb mein Vorschlag: 2 potente 12" aktive Topteile damit könnt ihr alles kleine mit guter Lautstärke beschallen und sobald es mehr braucht würde ich immer mieten. Schaut euch doch mal nach kleineren Verleihern um. Wenn ihr da öfters kommt machen die euch bestimmt einen guten Preis. Um welche Uni geht es denn? |
P@Freak
22:32
Na, ELX >>112<< P und 118P passt doch dann sehr ins Budget und noch bisserl Zubehör auch. Unbedingt die 12" und NICHT die 15" nehmen !!! Die Sachen sind schon akustisch sehr ordentlich sowohl für "Disco" als auch für kleine Live - Anwendungen mit Band. Bitte aber keine "Wunder" erwarten. Draußen Freifeld bracht man eigentlich immer die doppelte Anzahl an Bässen (2 zusammenschieben und Top R und L auf Einzelstativ hilft natürlich auch schon ... ) und richtig "Partyalarm" für 1500Pax oder so geht natürlich auch nicht zu dem Budget ... ![]() |
Jere33
10:35
erstellt: 25. Apr 2016, |
Wenn es wirklich nur um die Lautsprecher geht und Platzangebot und Klangqualität nicht so im Vordergrund steht, dann würde ich mal diese Systeme in den Raum werfen: Von der Qualität schon nicht das schlechteste, aber eher bis 100 Personen - 2x Yamaha DSR118W (2k) - 2x RCF ART 312 A MK III (1k) oder 2 x the box pro Achat 118 A (1,4k) (sollten Lauter als die Yamaha sein, da Horngeladen, aber deutlich größer! ) 2x RCF Art 712-A MK II (1,2k) alternativ könnte man da auch statt den besseren 712 die 312 nehmen und dann noch ein Achat 118A dazu packen. oder 2x the box pro TP218/1600 A (2,2k) 2x RCF ART 312 A MK III (1k) zwar 200,- über dem Budget und im Bassbereich klanglich nicht das aller beste, aber sollte schon ganz gut gehen, da bis zu einem Gewissen Punkt erstmal die Membrangesamtfläche zählt. Bei allen System kommt dann noch, wie angesprochen: Mischpult (100-1000,-), Kabel (100,-) und Stative bzw. Distanzstangen dazu (60,-) |
cklein
12:49
Danke für euer Engagement. Eine PA für 3000€ soll nicht reichen, um 100 Leute zu beschallen?? Es muss nicht jeder der 100 Leute denken, "Alto Belli, es ist viel zu laut" Etwas anmieten kommt in Zukunft nur in Frage, wenn wirklich was richtig großes auf die Beine gestellt wird. Das ist aber bei 2500 Studierenden, wovon vielleicht 10% aktiv an Veranstaltungen teilnehmen, eher nicht der Fall. Und wenn das Limit für (aktive) Lautsprecher bei 3000€ liegt, dann kann ich leider nicht mehr ausgeben. Wenn es etwas drunter ist, dann ist es auch gut. Die PA wird auch maximal 2x im Monat benutzt. In der vorlesungsfreien Zeit gar nicht, dass sind auch über 4 Monate im Jahr. |
stoneeh
13:18
Das EV ELX ist eins der sehr wenigen Systeme aus dem Consumer-Bereich, das ich gutheissen kann. Vom Pegel her nicht herausragend (besonders die Subs), aber klanglich ausgewogen, nicht aufdringlich, nicht künstlich/verfälscht klingend. Einfach ein solide klingendes System, was viele viele andere, auch deutlich teurere (wie zB JBL PRX, EV ETP, RCF NX, ...), nicht von sich behaupten können. Das ELX 12 Top würde ich auch einer RCF 712 vorziehen, wobei die RCF für mich zmd grade noch ok is. Von EV gefallen mir übrigens auch die SX 300 Passivtops. Wär auch ne Möglichkeit. |
Zalerion
14:49
Die Art 31xA würde ich nicht nehmen. Zwar klanglich meiner Meinung nach nicht schlecht und angemessen für den Preis, relativ guter Tiefgang für die Größe, vor allem der 12er. ABER: Die Rauschen. Leider immernoch. Anscheinend haben sie das nicht in den Griff bekommen. Ich meine jetzt nicht das Rauschen, was man fast immer bekommt, wenn man die Regler voll aufdreht, sondern eben auch, wenn die sehr leise eingestellt sind. Das Rauschen ist gut vernehmbar! Nicht schlimm, wenn Musik läuft, also auf Partys nicht wichtig, auf Konzerten vielleicht zwischendurch störend, aber im Sinne von Vielseitigkeit absolutes NoGo. War auch noch da, als ich im Musicstore war. Wir machen im AStA auch schon mal andere Sachen wie Lesungen oder Theater. Sowas geht damit ABSOLUT NICHT! Das Rauschen disqulifiziert sie dafür. Auch Akustische Sachen sind nicht ideal. Falls ihr das für euch absolut ausschließen könnt, dann ist das OK. Aber wenn solche Veranstaltungen in Frage kommen, dann würde ich von den Art31xern Abstand nehmen. Wie das bei den 400ern oder 700ern weiß ich leider nicht. Edit: Der Post wurde irgendwie nicht abgeschickt. Gehört bis hier zeitlich und thematisch hinter den von Jere33 An der Uni ist es eben so: Geld wird für bestimmte Sachen bewilligt und wenn es als nicht deckungsfähig deklariert ist, dann hat man da auch keine Chance mehr Geld zu bekommen. Damit kämpfen wir auch immer wieder. [Beitrag von Zalerion am 25. Apr 2016, 14:52 bearbeitet] |
ceny
10:08
erstellt: 27. Apr 2016, |
Servus, ich würde auf ein 2.1 setzen. ggf später ein weiterer sub dazu. Ich empfehle 2 RCF 4PRO 2031-A, dazu 1-2 aktive 18" von Turbosound zb siena oder Milan. Sollten als retoure / B-Stock (2.1) mit Kabel im budget liegen. Gebracht sind vlt sogar 2 Bässe und 2 Tops drin. Grüße |
Zalerion
15:30
Zu den 18er Milans: Hat da jemand Infos zu, ob die vernünftig überarbeitet wurden? (Aktivmodule) Geiler Bass (vor allem für Party) für kleines Geld, keine Frage, aber wir hatten zwei davon und die sind nacheinander ausgefallen. Für den ersten wurde uns auch kein Ersatz angeboten, beim zweiten dann schon. Waren auch kurz aus dem Verkauf raus.... Scheinen auch weder besonders beliebt noch verbreitet zu sein - entsprechend wenige Erfahrungen. (Und das trotz des Preises). Ich will nicht gundsätzlich davon abraten - da ich nicht weiß, wie und ob sie überarbeitet wurden - möchte aber grundsätzlich darauf hinweisen, dass dort ein gewisses Risiko besteht. Die gehören zu Behringer, dementsprechend ist wohl auch die Qualitätskontrolle nicht unbedingt der Hit :(. Leider, denn davon ab, das Turbosound sich von dem ursprünglichen Sortiment her stark verändert hat, gefällt mir das Konzept was sie fahren eigentlich ganz gut. (Auch bzgl der Ausstattung, wie z.B. Ultranet u.ä.). Trotzdem denke ich, dass sie ihren Platz in diesem Bereich mehr oder weniger an Yamaha verloren haben. Die Kisten sind einfach unglaublich gut, es steht ein großer bekannter Hersteller dahinter, der nicht mit Behringer in Verbindung gebracht wird (Ridertauglichkeit), und die zusätzlichen Features (Siena) werden sicherlich in den nächsten Jahren auch von anderen Herstellern in diesem Bereich adaptiert werden. |
cklein
19:04
erstellt: 29. Apr 2016, |
Es soll auch mal "leise" sein, z.B. wenn wir Open Air Kino anbieten. Morgen sind wir in Köln und wollen probehören und uns "beraten" lassen. Eure Ideen werden berücksichtigt. |
ceny
19:50
Ich würde beim Music Store mit den "teureren" RCF, EV und Yamaha an fangen, da wird die Wahl wohl leicht ![]() |
Zalerion
22:32
Sehe ich genauso. EV ELX Yamaha DXR RCF HD12 (bei den Pros bin ich mir nicht sicher, dass die die dort im Vorführraum haben. Die Art 31xA würde ich -da auch Kino angedacht ist - aus der Auswahl nehmen). dürften so die Kandidaten sein. Und dann eben noch einen hübschen Sub dazu, muss ja nicht aus der gleichen Serie sein. Die alten RCF AS waren für den Preis nicht übel! (Neuen weiß ich wie gesagt nicht). Später dann, falls mal irgendwann aufgerüstet werden soll, noch einen zweiten Sub dazu. Tops: 600-850€ (2x) = 1200-1700€ Sub (z.B AS705) = 1000€ Kabel/Stative/Kleines Pult sollte für 300-800 machbar sein. |
PA Anlage für kl. Club Feiern_in_Iserlohn am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 5 Beiträge |
PA Anlage bis 4000? Wechselwirkung am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 4 Beiträge |
Pa-Anlage für Volksmusik live Auftritte luigi06 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 34 Beiträge |
Pa Anlage Faschingswagen Mari4444 am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 8 Beiträge |
Anfänger möchte auf eigene PA Anlage umsteigen Xpikachux am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
Beratung PA für Fasnachtswagen stephan91 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 10 Beiträge |
Techno PA für 12.000? dagbest am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 16 Beiträge |
Pa für 5000? Teklight am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 18 Beiträge |
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung CBauer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 9 Beiträge |
PA System für den Erntewagen! -J- am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 20 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.227
